jotbe01 27.06.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 multigad napisał: To jest rozumiem cennik samej instalacji z wkładem, bez samego kominka? Nie za bardzo rozumiem pytania, przecież napisałem w wyszczególnieniu, że z kominkiem ( Lazar 18 ). Ta cena dotyczy całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 27.06.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Cytat Nie za bardzo rozumiem pytania, przecież napisałem w wyszczególnieniu, że z kominkiem ( Lazar 18 ). Ta cena dotyczy całości. Pisząc z kominkiem, miałeś na myśli wkład Lazar 18. Chodzi mi o to że w cenę nie wchodzi sam kominek, czyli obudowa, komora grzewcza (czopuch) i ich montaż Cytat 5. Czopuch pow-spal 784 Co to jest? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jotbe01 27.06.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Witam Multigad, tak masz rację, oczywiscie za całosć można uznać cały zestaw. Do tego trzeba doliczyć jeszcze obudowę kominka ale jeszcze nie rozpoznawałem ile to kosztuje. Zresztą obudowa musi być skonsultowana z moja żona a to nie bedzie takie proste . Jezeli chodzi o ten czopuch to facet mi to pokazywał ale ja za bardzo tego nie rozpoznawałem. Generalnie wkłada sie to na rure wychodzaca z kotła i podobodno musi to być. Na razie poprzestałem na tej wycenie bo zaczołem właśnie lać fundamenty i do zimy muszę skończyć surowy otwarty. Montaż przewiduje gdzieś na kwiecień 2006, dlatego jeszcze mam czas jeszcze raz to wszystko dokładnie przejrzeć chociaż jestem na 95% zdecydowany na opisany wyzej zestaw. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 02.07.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Witam mam nadzieje,ze mnie przyjmiecie planuje kominek w płaszczyku + solary+ coś jeszcze ( docelowo pompa ciepła ale na razie ogrzewacz elektryczny no chyba, że to się sprawdzi) Ogrzewanie podłogówka i tu pytanie do tych co "schowali kaleryfery pod podłogą". Czy można podłogówkę przykryć drewnem ( interesują mnie opinie użytkowników) sprzedawców znam , ewntualnie jakim? Czy można na to kłaść dywany? I czy ktoś ma ogrzewanie niskotemperaturowe ścienne Chciałbym wyeliminować z domu kaloryfery ale może znajdą się lekarze którzy mnie z tego wyleczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 02.07.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 bardzo dobre założenia, pompa ciepła, ścienne, podłogówka to wszystko wspomagane kolektorami z jednym ale, kolektory muszą być próżniowe i najlepiej z termokonwektorami.i tutaj jest drugie ale,koszt duży, ale korzyści też duże.jeśli chodzi o drewno, wrzuć szukaj i powinno Ci coś wyskoczyćtak w skrócie to są parkiety i deski podłogowe które są klejone z kilku warstw drewna z przeznaczeniem na podłogówkę. działa.generalnie dywanów nie powinno się dawać na grzejnik podłogowyi jeszcze jedno nie musi być projektu ale musisz to mieć policzone, bez obliczenia ściennego i podłogówki wszystko może się okazać totalną klapą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 03.07.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 A ja mam takie pytanie;Czy ktoś liczył dokładnie opłacalność takiej inwestycji jak pompa ciepła?Może mógłby przedstawić takie wyliczenia.Mojejmu znajomemu, ktory ma pompę od 3 lat, wyszlo że inwestycja zwróci się ( mniejsze wydatki na ogrzewanie) po 10 latach, czy wtedy nie trzeba będzie wymieniać urządzenia, albo przynajmniej podzespołów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 03.07.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Owszm tak jak z lodówką (bo pampa ciepła to lodówka tylko odwrócona )a swoja droga zobacz jaka to różnica w cenie ale te podzespoły ktore trzeba będzie wymienić nie są głównymi kosztami pompy a po drugie jest to inwestycja proekologiczne a więc w całej unii będzie (w wielu krajach już jest) mocno wspierana a co za tym idzie corez popularniejsza (czytaj tańsza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 03.07.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 i jeszcze jedno na potwierdzenie ostatni Murator strony138 i dalej oraz zobacz tam polecany adres http://www.ecbrec.pl. Pompa kolektory to naprawę przyszłość dlatego ja zakładam podłogówkę + kominek z płaszczem + kolektor (mam nadzieje że w liczbie mnogiej ) i jak starczy pompę ciepła z kolektorami pionowymi jak nie grzałkę ale kotłownia będzie przygotowana pod pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 07.07.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Ja dopiero planuję kominek z płaszczem wodnym. Bedę tu często zaglądała..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 01.08.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Jako członek klubu pytam starszych i doświadczonych użytkowników nt. izolacji tzw. komory dekompresyjnej. Mam zamontowany Makroterm z płaszczem wodnym zaizolowany wełną z folia. Czy przy zabudowie muszę jeszcze izolowac scianę kominową oraz zabudowe czyli płyte GK od wewnątrz?? powyżej wkładu do sufitu. (tam jest naczynie wzbiorcze, podłączenie do komina - rura z czopuchem, i instalacja cwu, co z miedzi "kominkowa" Firma, która instalowała kominek twierdzi, że nie jest to potrzebne gdyz tam moze byc max 40 stopni. Co wy na to. czy obudowa musi byc z płyt GK ognioodpornych czy wystarcza zwykle przy tej izolacji.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 01.08.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 firma ma rację.co do płyt ognioodpornych z własnego doświadczenia wiem że zwykłe wytrzymują przy normalnym wkładzie a palę czasem bardzo mocno w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 02.08.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Czyli zostanie troche pieniedzy w kiesieni (wełna) i łatwiej to zrobic. 1050 dzięki za rade. Kominej juz jest w albumie, ale bez tej izolacji firmowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 10.08.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Witam Wszystkich! Ja też mam pytanie związane z izolacją termiczną kominka z płaszczem.Zamierzam ją wykonać w własnym zakresie. Czy można się pokusić o izolację kominka zwykłą wełną mineralną, czy muszczę zastosować wełnę z folią alu?Kominek nie będzie miał temperatury większej niż 100°C, więc nie powinno być problemu. W zasadzie jest on kotłem grzewczym, a urządzenia takie izolowane są tylko wełną mineralną (tak mi sie wydaje). Pozostaje jeszcze sprawa rury podłączającej kominek do komina. Czy izolować ją, jeżeli tak to czym. Ona będzie tam miała najwyższą temperaturę i nie wiem czy nie będzie zbyt mocno nagrzewała powietrza w czopuchu. I tu kolejne pytanie czy w czopuchu zapewnić cyrkulację powietrza, tzn, w dolnej częsci wloty powietrza, a w górnej wyloty. Być może ażurowe drzwiczki rewizyjne o wymiarach około 20 x 80 cm będą wystarczające do wymiany powietrza.Co o tym sądzicie? Czekam na wasze rady, szczególnie tych, którzy mają praktyczne doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 15.08.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 witammam nadzieje ze dolacze do klubu kiedys tam na razie rozwazam zastosowanie takiego kominka na potrzeby wspomagania pieca gazowego i na doladowanie cwupowod- kominek i tak ma byc- byc moze bedzie czesto uzywany a jesli tak to dlaczego cieplo ma sie marnowac?zajrzyjcie do watku : http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20050&start=60&sid=bc1db6685973025e2c43acedb1b66af3 co myslicie o wynikach?macie jakies patenty na zwiekszenie akumulacyjnosci cieplnej budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 15.08.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 MarcinBialezyn napisał: Witam Wszystkich! Ja też mam pytanie związane z izolacją termiczną kominka z płaszczem. Zamierzam ją wykonać w własnym zakresie. Czy można się pokusić o izolację kominka zwykłą wełną mineralną, czy muszczę zastosować wełnę z folią alu? Kominek nie będzie miał temperatury większej niż 100°C, więc nie powinno być problemu. W zasadzie jest on kotłem grzewczym, a urządzenia takie izolowane są tylko wełną mineralną (tak mi sie wydaje). Pozostaje jeszcze sprawa rury podłączającej kominek do komina. Czy izolować ją, jeżeli tak to czym. Ona będzie tam miała najwyższą temperaturę i nie wiem czy nie będzie zbyt mocno nagrzewała powietrza w czopuchu. I tu kolejne pytanie czy w czopuchu zapewnić cyrkulację powietrza, tzn, w dolnej częsci wloty powietrza, a w górnej wyloty. Być może ażurowe drzwiczki rewizyjne o wymiarach około 20 x 80 cm będą wystarczające do wymiany powietrza. Co o tym sądzicie? Czekam na wasze rady, szczególnie tych, którzy mają praktyczne doświadczenia. Ja niestety też dopiero montuję. Pan z Makroterma polecił wykonać izolację z wełny rockwoola - alufiber czy jakoś tak. Całość kominka, szczególnie że będzie obudowany płytami GK, które mogłyby popękać od temperatury. Rura żarowa będzie zaizolowana granulatem keramzytowym w kominie a czopuch chyba tez folią taką samą jak sam kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.08.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 A może wy mi cuś pomożecie...Mam zgryz...nawet wiedząc o tym, żeby zrobić wejśćie w komin dość wysoko i z kątem 45 stopni...to na gotowo widzę, że jednak i tak wyszło ciutek za nisko..Mało tego, konstrukcja komina jest taka, że przewód dymowy/kominkowy to tylko jeden z dwóch przewodów, więc wychodzi z niego asymetrycznie...a ja wiadomo, kominek będe chciał mieć symetrycznie do komina, więc wchodzi w grę mantyka z kolankami...Nie wiem jakie (jaki kąt) ale pewnie będą to musiały być dwa kolana i tak będzie to pewnie trudno dopasować, co będzie trzeba pewnie okaże się i tak dopiero na miejscu.....jak to cholera rozwiązać?? Druga kwestia, też pewnie mająca związek z pierwszą...jaką odległość optymalną zachować pomiędzy plecami kominka a ścianą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 taka prezna grupa, taki klub a caly dzien zero postow.... no coz pytanie zadalem w watku o tarnawie ale i tu zapytam - czy uwazacie ze kominkiem 18 kW mzna w ogole palic rekreacyjnie? jest to mozliwe? pytam gdyz znajomek ma koze 2 kW i jak przypali to uciekac trzeba jakie 4 metra coby wloskow na glowie nie zjaralo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 kominki z płaszczem wodnym nie rozgrzewają sie tak jak kozy. Ciepło - w nich - odbiera krążąca woda w płaszczu. !8 kw to na dość spory dom. Leon ile ma mieć metrów planowana przez Ciebiej hacjenda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 kurcze jakies 280 bedzie wszystkiegoale wlasnei pytanie mam do kominkow w ktorych nikt nie zastosowal plaszcza, lub DGPczy wtedy przy takim kominku da sie wytrzymac? a co do plaszczowcow- czy ktos wpadl z was kiedys na pomysl, aby dolozyc do tego obiegu dodatkowe rury zamurowane w scianach- w celu uzyskania stabilizatora i zbiornika ciepla ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 1. czy chodzi ci o kominek bez obudowy, bez DGP i bez płaszcza? Palennie tylko dla przyjemności, bez wykorzystania ciepła?mozna palić, ale wtedy max 6kw wystarczy - najlepiej wejść wtedy w kozę. 2. Chodzi o zbiornik - bufor? Stosuje sie go przy podłaczeniu bezpośrednim kominka do zamknietego układu CO. jeżeli myslisz o podgrzewaniu CWU, to kominki z płaszczem mają taka funkcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
