Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
  • Odpowiedzi 3,2k
Uszanowanie wszystkim.
Ja również przymierzam się do zakupu kominka z płaszczen wodnym jeszcze tej jesieni. Drzewo na opał już się dość długo suszy choć wcale nie mam zamiaru palić ale podłączyć go mam zamiar.
Większość z Was ma Makroterma i CTM. Te kominki mają wejście pod kominkiem na doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Znalazłem też kominek z płaszczem firmy Merkury ale jakie jeszcze znacie firmy produkujące kominki z takim rozwiązaniem? Polska Lechma niestety produkuje kominki bez takiego wejścia.
Myślałem ze zaplaciłem drogo za drewno po 140 zł grab i dąb 4 letnie. Skusiłem sie ponieważ drewno jest mocno wysuszone . W zeszłym roku oszukano mnie na ilości i jakości drewna(kupowałem z gazety auto-giełda).Tomcco nie paliłem calej zimy drewnem ponieważ mi zabrakło.Reszte gaz z butli.Do ogrzania mam ok. 200 m/2.Myśle że do ogrzania i CWU paląc całą zime non stop ok 6 miesiecy będę potrzebował ok 15 mp drewna. Ale to są tylko prognozy.Zależy też od zimy.Wiech
Tommco to drewno kupowalem koło Lututowa ,a wiec bliżej Łodzi niż Wrocławia.Cena była 120 zł plus transport do Wrocławia a więc wyszło 140 zl mp.Kupowałem u dyrektora tartaku który wyzbywał się drewna ponieważ kupił piec na ekogroszek a na drewno piec się popsuł.Z tego co wiem to nie ma już dębu i grabu, została mu tylko brzoza która była tańsza może inne jeszcze gatunki nie wiem.Transport płacilem po 2 zł za kilometr Weszło ok 20 mp drewna plus kupiłem jeszcze zbiornik 1000 l. na wodę .Będę miał na deszczówkę do podlewania ogrodu.Pozdrawiam Wiech
Klubowicze drodzy, daleko mi jeszcze do kominka, dopiero okolice koncepcji projektu, ale muszę już teraz pewne rzeczy zdecydować i liczę na Waszą pomoc, bo strasznie to skomplikowane wszytko. :-?
Po lekturze tego wątku (i kilkunastu innych) spisałam te rzeczy, które wydają mi się absolutnie niezbędne i nie do nadrobienia, jeśli nie uwzględni się ich w projekcie. Proszę zwróćcie mi uwagę, jeśli poniższa lista wymaga uzupełnienia.
Chodzi mi o to, że nie planuję jak Wy "zawodowo" ;) ogrzewać się kominkiem, a jedynie traktuję to jako okazjonalno/awaryjny wybór i nie od razu go będę podłączać. Jednak nie chcę zablokować sobie możliwości włączenia takiego rozwiązania w podstawowy system (gaz z sieci) w odleglejszej przyszłości.
Jak rozumiem muszę pamiętać więc o:
1. Komin o średnicy pozwalającej na późniejsze wstawienie żaroodpornej kwasówki. Czyli ile?
2. Miejsce na naczynie wzbiorcze (piętro wyżej) + rurki (lub przejścia dla rurek) do niego
3. Przejście przez strop pod kominkiem (w celu umieszczenia w piwnicy spustu wody z płaszcza i przelewu)
4. Rurki (lub przejścia dla rurek) do kotłowni (w której musi znaleźć się również miejsce na wymiennik i pompy)
Wyczystka i czerpnia powietrza potrzebne są pewnie do każdego rodzaju kominka. Czy tak? I dobrze je wykonac nawet jesli kominek stanie kilka lat pozniej. Czy tak?
Powiedzcie proszę o czym zapomniałam?
ad 1) średnica wkładu minimum 180 mm przy większych mocach w okolicach 12-14 kW 200 mm, zależne to jest od średnicy czopucha, określonego modelu kominka
ad 2) naczynie wzbiorcze możesz umieścić równie dobrze w obudowie kominka, należy pamiętać o tym, żeby można było się do niego dostać, nie rujnując całej obudowy
ad 3) patrz punkt drugi, jeżeli będziesz miał możliwość zejść z tym do piwncy to rzeczywiście będzie lepiej
ad 4) ze względu na to, że jest to kocioł na paliwo stałe, rury średnicy 1", (norma, najlepiej miedź fi 28 należy przeprowadzić od razu, z pod kominka do kotłowni
ad 5) na temat wyczystki, czerpni powietrza sam sobie odpowiedziałeś
powodzenia
