Majka 08.09.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 do kominka rura spalinowa żaroodporna, nie kwasoodporna, za to do kotła gazowego - kwasoodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 08.09.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 1950, Majka, dziękuję za podpowiedzi. Majko, zbiłaś mnie z tropu Że kwasówka i do tego żaroodporna wyczytałam oczywiście gdzieś na forum (i zanotowałam na kartce, z dotakową uwagą, że to oczywiście 2 x drożej, ale lepiej). Niestety nie mogę odnaleźć tego wpisu, i nie pamiętam autora. Pamiętam tylko, że dyskurs zaczął się*od pytania czy ma być stalowa czy ceramiczna rura, i omawiano również wrzucanie rury po zakończeniu budowy. Czyli jak - zapomnieć o kwasoodporności całkiem? Czy to po prostu ma być cecha drugorzędna (a główna żaroodporność)? I czy to ma jakieś znaczenie pod względem przewidywanej średnicy? I jeszcze: czy zostawienie średnicy "z zapasem" ma sens, czy powinna być dopasowana jak rękawiczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 08.09.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam. Bratki jeżeli planujesz montaż kominka w bliższej lub dalszej perspektywie to wydaje mi się że komin możesz postawic z gotowych elementów kominowych z ceramiki a nie dopasowywać w póżniejszym terminie z rur żaro.Przed tynkowaniem doprowadziłbym rury do kominka.Zaznaczam że to są tylko że to są tylko moje uwagi.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.09.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, Mam Lechmę, jeszcze niezainstalowaną, ale ma wejście od spodu do powietrza. Wkład zamówiłem z tą opcją, kosztuje to bodajże 100 zł dodatkowo. Zainteresowanym mogę przesłać zdjęcie jak to dokładnie wygląda. O proszę a jednak Lechma ma w swoim asortymencie coś takiego. Gdzie to załatwiałeś? W salonach ciężko się rozmawia o jakichkolwiek zmianach czy dodatkach do kominków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pontypendy 08.09.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, Z miłą chęcią wstąpię do klubu na razie miłośników kominków z płaszczem, bo użytkownikiem mam zamiar dopiero zostać.Czy ktoś miał do czynienia z produktami tej firmy:http://www.kratki.pl/kominki.phpteż mają w swojej ofercie kominki z płaszczem wodnym i stylistyka bardziej mi odpowiada od tej z Makrotermu, tylko ciekawe jak z jakością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 08.09.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam. Bratki jeżeli planujesz montaż kominka w bliższej lub dalszej perspektywie to wydaje mi się że komin możesz postawic z gotowych elementów kominowych z ceramiki a nie dopasowywać w póżniejszym terminie z rur żaro.Przed tynkowaniem doprowadziłbym rury do kominka.Zaznaczam że to są tylko że to są tylko moje uwagi.Wiech Dzięki Wiech. Co rozumiesz przez rury przed tynkowaniem ? Chodzi o te miedziane do kotłowni i te też miedziane do naczynia wzbiorczego, czy jeszcze inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 08.09.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Bratki. Tak chodzi o rury 28 CU .Jeżeli od kominka do kotlowni nie jest duza odległość naczynie wzbiorcze dałbym w kotłowni.Jaka to może byc odległość, nie wiem .Myślę że śą na tym forum osoby które będą wiedziały.Jeszcze pamiętaj o gniazdku przy kominku do sterowania oraz pociągnięciu przewodu elektr. do pomp i sterowania między kominkiem a piecem w kotłowni.Niektóre kominki z pł wod. nie mają w sobie wymiennika i trzeba przewidzieć miejsce .Dodatkowo musisz przewidzieć gdzie będzie awaryjny zład wody w razie zagotowania wody w instalacji.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 08.09.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, Mam Lechmę, jeszcze niezainstalowaną, ale ma wejście od spodu do powietrza. Wkład zamówiłem z tą opcją, kosztuje to bodajże 100 zł dodatkowo. Zainteresowanym mogę przesłać zdjęcie jak to dokładnie wygląda. O proszę a jednak Lechma ma w swoim asortymencie coś takiego. Gdzie to załatwiałeś? W salonach ciężko się rozmawia o jakichkolwiek zmianach czy dodatkach do kominków. Nie było z tym problemu, w salonie firmowym w Poznaniu, nawet sami mnie zapytli czy wkład ma mieć czerpnię powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.09.2005 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 MarcinBialezynPrzed chwilą wysłałem maila do biura Lechmy z kilkoma zapytaniami w tym również o takowy wlot pod paleniskiem. Zobaczę co odpiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 10.09.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Już się nie moge doczekać kiedy odpale swojego ctm14, instalatorzy wchodzą lada dzień do kotłowni kończac to co zaczęli rok temu. Kominek obudowany super(jak pozbede sie lenia to może wkleje jakąś fotkę). Nieodłacznym atrybutem kominków powinna być siekiera(narabałem sie dzisiaj) i pilarka spalinowa, gdyby jeszcze mieć las dębowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 11.09.2005 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 A czy wiecie, że takie kolorowe ptaszki jak sójki przyczyniają się do rozsiewu dębów. Tak tak to prawda. Ich przysmakiem są żołędzie, które całą jesień zbierają i zakopują jako zapasy na zimę a potem często zapominają gdzie to było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 16.09.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Witam płaszczowców Przymierzam się właśnie do płaszcza - czekam na wycenę od firmy. Mam do Was pytanie: czy ktoś posiada kominek z płaszczem połączony z wodnym ogrzewaniem elektrycznym? Jeśli tak, to bardzo proszę o opinie na temat tego rozwiązania i przybliżony koszt roczny ogrzewania domu i wody. Prześledziłam już mnóstwo wątków i wiem że takie pytanie nie raz już padało, ale nigdy nie było na nie odpowiedzi. Nie chce mi się wierzyć, że będę w tej dziedzinie pionierem. Liczę na was Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 19.09.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Witam.Czy rozpoczeliście sezon grzewczy?Ostatnio są zimne noce i jak tak dalej będzie trzeba przepalić w kominku .Dzisiaj w okolicach Wrocławia były przymrozki,ale wewnątrz przyjemnie ciepło.Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.09.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 w sobotę rozpaliłam, w domu zrobiło się super połowę wiaty mam zarzuconą drewnem z podbitki i remontu starej chałupy. Część jest z jednej strony pomalowana drewnochronem. Otrujemy się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 19.09.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Majka myśle że o wiele gorszy jest lakier na drewno , a nie impregnat koloryzujący typu drewnochron. Czasami dodaje drewno z pozostałości z budowy..Jeszcze żyje choć nie wiem jak długo :wink:Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.09.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 mam nadzieję, że masz rację, bo mam do spalenia z kubik takiego drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 20.09.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 U mnie sezon grzewczy rozpoczęty – wczoraj pierwsze uruchomienie kominka (makroterm 18 kw), podłogówka ślicznie chodzi, w domku cieplutko Pytanie – gdzie kupujecie te brykiety? Słyszałam że to taniocha? Ile to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.09.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 U mnie sezon grzewczy rozpoczęty – wczoraj pierwsze uruchomienie kominka (makroterm 18 kw), podłogówka ślicznie chodzi, w domku cieplutko Pytanie – gdzie kupujecie te brykiety? Słyszałam że to taniocha? Ile to kosztuje? A czy wodę cwu też grzejesz z kominka?? Oj ciekawy jestem jak będzie się nam z nim żyło...też mamy ten sam model.... Brykiet, czy tańszy, to nie wiem nie znam ani aktualnej ceny ani jego wydajności vs drzewo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 21.09.2005 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 wodę cwu też z kominka. Kominek dopiero dwa - trzy dni chodzi, więc uczymy się dopierowiemy juz że żeby było naprawdę ciepło wieczorem (żeby się zagrzała podłogówka), to trzeba dobrze zapalić w kominku już po powrocie z pracy. Wieczorem jest cieplutko i piec się wyłącza. Pytanie - czy palicie raz dziennie, wieczorem, czy rano też hajcujecie żeby piec się nie włączał w ciągu dnia, do podtrzymania temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.09.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Nas w dzień nie ma w domu. Rozpalamy po powrocie, po godzinie kocioł się wyłącza i jest cieplutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
