Agnieszka1 01.02.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 ale, ja się wcale nie gniewam a to super, bo mam pytanie widze u Ciebie dopisek - instalacje sanitarne stad sie wezmie pytanie turbokominek makroterm jest naszym nr 1 i teraz pytanie jesli kominek Lechmy wyposazyc jak makroterm (tzn. dokupic czesci ) to czy bedzie wtedy lechma dzialal jak makroterm? lechma + czesci wychodzi taniej o 1500zl niz makroterm ale czy ta kwota warta jest zamiany ? jak sadzisz? co Ty bys wybral? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Witam 1950 czy mugłbyś coś doradzić w sprawie tego mojego podejrzanego bulgotania, dwa sezony był spokój i zaczęło się jakiś miesiąc temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.02.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 supeł, może spławik w naczyniu wzbiorczym puszcza? U mnie też słyszałam bulgotanie i chyba dopuszczanie wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciapek 01.02.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Do Wiecha i innychW kominku pale na okrągło w tej chwili temp. w domu 22 stopnie.Dokładam praktycznie co 3 godziny,teraz żadziej.Dom nieocieplony z porotermu 36,5(trzeba ocieplić)i poszło mi 15mp mokrego dębu na razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 supeł, może spławik w naczyniu wzbiorczym puszcza? U mnie też słyszałam bulgotanie i chyba dopuszczanie wody Ja mam prosty układ. Jak chce dopuścić wody to muszę ręcznie zaworkiem Od tej strony raczej jest OK. Ja potrzebuje średnio na rok 18-20 mp jednosezonowej mieszanki dębu, buka i graba. Zdarza się trochę brzozy jak gościu się rozpędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciapek 01.02.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Supeł a jaki masz duży dom z czego zbudowany i czy ocieplonyi czy palisz tylko kominkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 01.02.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Dzieki Ciapek.Do tej pory poszło mi ok 7-8 mp. 4 letni dab i grab.Dom 220m/2.Ogrzewam ok 180-200.Dom z BK 24cm i 14 cm.wełny a dach od 25 cm -30 cm w łazience.Podłoga 11 cm.Temp. w domu ok22-23 st.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Supeł a jaki masz duży dom z czego zbudowany i czy ocieplonyi czy palisz tylko kominkiem ? 180m2, Ytong 24 plus styropian 12cm, na dachu wełna 20cm, na ziemi styropian 10cm. Palę tylko kominkiem (CTM 24) chyba, że są duze mrozy, jak niedawno , to nad ranem dogrzewam piecem el. Nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ojciec skąpego Wiewióra 01.02.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Witam Minęło pół roku jak się wprowadziłem. Na dzień dzisiejszy spaliłem 9mP drewna (olcha)+- 0,5m, z bańki zatankowanej pod koniec sierpnia do 78% zostało 69% przyjmując, że 1% to 27l zużyłem ok. 250l, głownie na CWU obieg CO był włączony 3x (i to tylko z czystej ciekawości) i by było śmieszniej to wcale nie w największe mrozy, lecz gdzieś tak około -5 stopni. W przyszłym sezonie przegonie go z 1 miesiąc by wybadać ile pożera gazu?? Kominek bez pierdnięcia radził sobie w największe mrozy (max -23 w nocy) palę od 17-18 do 23-24 ostatni załadunek i to nie na full 2-3 klocki. Przy takim paleniu i temperaturze poniżej minus 5 stopni muszę, palić co dziennie, gdy temperatura jest od -5 do 0-5 stopnia wystarczy, co drugi dzień, jak temp. 5.>>> to już wystarczy, co 3 dni. Temperatura na drugi dzień przy największych mrozach nie spadła mi poniżej 19,5 stopnia. Temperaturę, jaka utrzymuję na płaszczu to przedział 50-60 stopni (bywało i 80 ale tylko wtedy jak się zagapiłem) gdyż zrezygnowałem z dmuchawy jej szum gdzieś w okolicach 2-3 nad ranem nie jest zbytnio relaksujący, a nie chce mi się non top mieszać w tych kablach (przydał by się osobny wyłącznik na sterowniku tak by można odłączyć dmuchawę nie wyciągając wtyczki) sama regulacja drzwiczkami od popielnika jest wystarczająca. Zasobnik, jaki mam 130l w zupełności wystarcza na 4cztero osobową rodzinkę. Szybkę myłem dopiero może 2-3x jakoś nie widzę potrzeby częstszego gdyż i tak wygląda jak by była myta wczoraj dodam jeszcze, że jest to zwyczajna szybka (nie ta samoczyszcząca). Zauważyłem, że szkliwo, które wytrąca się na ściankach w myśl zasady do centymetra nie szkodzi a powyżej samo odpada. Nie wiem, jak się przedstawia wnętrze komina, ale jak na razie cug mam pieroński, więc nic nie robię, na wiosnę najpierw przepalę go tym magicznym proszkiem i przeczyszczę komin. Reasumując dochodzę do wniosku, że była to jedna z lepszych inwestycji, które zrobiłem. Żonka chwali sobie możliwość szybkiego wysuszenia prania no i te wieczory z winkiem przy kominku. Co do kosztów to wyszło mi jak na razie 250x 1,46zł propan 365zł plus 9mP drzewa (110zł mP połupany z przywozem) 990zł, tak wiem że to drogo (ale na przyszły sezon mam już zamówioną u leśniczego brzozę m3 po 90 zł porżnę i porąbię sobie sam). Reasumując 1355zł za 6 miesięcy, to i tak dobry wynik. pozdro Witam Aktualizacja danych, właśnie stuknął rok jak mieszkamy, na liczniku PB widnieje cyferka 57%, drzewa poszło 12.5m3, reszta bez zmian. Tak że w tym roku nie mam zamiaru tankować . Pozdro XanX Witam Minęło właśnie półtora roku od zamieszkania chatki na kurzej stopce. Zbiornik zatankowany we wrześniu 2004 do 78%, na dzień dzisiejszy zjadacz gazu spowodował opad do 46%, grzeję tylko CWU, gotujemy na płycie ceramiczne (gorsza połowa stwierdziła, że już nie wróci do pieca gazowego). Po skrupulatnych analizach wyszło, że w tamtym sezonie kominkowym spaliłem 12mp drewna, a nie jak podawałem 12.5 (głównie olchy ok.8m, reszta brzoza) w tym sezonie, wychodzi że spłonęło ok. 6mp + - 0.5 w tym ok. 2mp olchy (wszystko mam poukładane na paletach tak że liczyć jest łatwo). Paląc brzozą zauważam mniej popiołu i większą temperaturę (no, ale to nie dziwne, olcha to chwost, którym ostatni raz paliłem). Drzewo sezonowane ponad rok. Na dzień dzisiejszy jeszcze mi się chce, ale kto to wie, co będzie za parę lat. U Was też ceny drzewa zwariowały?? U mnie na dzień dzisiejszy wołają 130zl za brzozę, połupaną z przywozem, oczywiście mp. Pozdr To pisał ex xanx, ex xanx vel stulpysk kolejny raz zbanowany dzięki słynnej pani M Poniżej pierwszy post z danymi odnośnie domu i innych dupereli. Witam. No to możecie mnie wpisać, mam Macroterma 18 kW, grzeje od stycznia 2004, na początku tego roku paliłem tylko szajsem z budowy, co by „fachowcy” nie zamarzli przy robotach wykończeniowych takich jak np. tynki gipsowe ( w zupełności wystarczył), choć w razie, czego był już podłączony gazowiak De Dietrich Domolight. Sterowanie jest zostawione przy kominku tak jak i naczynie wzbiorcze, na tomista pompy ( dwie sztuki jedna, do Co druga do CWU) przeniosłem do kotłowni, co by mi nie szumiały w salonie, no i jak by je szlag trafiłby wymiana była łatwiejsza. Pod kominkiem mam zrobioną kratkę przelewową (gdyby kiedyś nie daj Boże cuś się przelało) jako czerpnię powietrza mam wykorzystany nieużywany kanał wentylacyjny. Od września już mieszkamy, dom w technologii 2 warstwowej, 24cm BK + 12cm styropianu, 200m2, kubatura 580m3. Przygotowanie do palenia nie zajmuje mi więcej niż 15 min (włącznie z przyniesieniem drwa) dużym udogodnieniem jest separator, naprawdę polecam to ustrojstwo (tylko nie kupujcie tego najtańszego z Castoramy po 119zł, ojciec kupił i roku nie wytrzymało) Drzewo, którym palę to brzoza i olcha suszona od marca. Palę, co 2 -3 dzień, ale temperatury nie zeszły u nas jeszcze w dzień poniżej 0 (przeważnie ostatnio jest ok. 5-8 ), w nocy tak minimalnie było już -3. Zaczynam palić ok. 17-18 i palę do 23-24 (ostatni załadunek max. 2 grube polana) temperatura ustawiona na 55 stopni, dom nagrzewa się do 25stopni (masakra, w tej tem. nie da się żyć) w sypialniach u dzieci ustawiam na zaworach termostatycznych by było max.22, u nas w sypialni kalafior zakręcony na stałe. Temperatura przez 2 dni nie spada poniżej 19 stopni, duża w tym zasługa podłogówek, hol plus dwie łazienki, łącznie ok. 30m2 Do kominka dokładam, co 2-3h, jakoś nie wierzę w te opowiastki o kominkach, co trzymają temperaturę po 8-9h (w/g. mnie to wierutna bzdura). Fakt potwierdzam to co napisał Tommco, kominek wydajny (chyba? bo mam tylko porównanie ze zwykłym wkładem plus grawitacyjne rozprowadzenie) i, jak na razie do dziennego (lub na 8h) palenia zużywam ok. 10 polan, no ale zobaczymy jak pierdyknie taki mrozik gdzieś w okolicach -20 stopni czy sobie poradzi (myślę że tak) jak nie to włączy się CO gazowe ( i tu ból, jestem zmuszony do używania bańki z propanem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.02.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Supeł a jaki masz duży dom z czego zbudowany i czy ocieplonyi czy palisz tylko kominkiem ? 180m2, Ytong 24 plus styropian 12cm, na dachu wełna 20cm, na ziemi styropian 10cm. Palę tylko kominkiem (CTM 24) chyba, że są duze mrozy, jak niedawno , to nad ranem dogrzewam piecem el. Nie narzekam Supełku, dawaj tu zaraz zdjęcie Twojego kominka w obudowie Czyżbyśmy mieli podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 01.02.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Cześć Wiewiór skąpego ojca, bardzo ciekawe rzeczy piszesz, fajnie, że chciało Ci się takie podsumowanie tu ukręcić. Palę Makrotermem prawie miesiąc, i łaknę takich informacji długoterminowych jak kania dżdżu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Majka, zdjęcie postaram sie wieczorem, umyłem szybki więc będzie coś widać Narazie dane techniczne: CTM srl, typ TKM 24kW, nr fabryczny 1962, dop. ciś. rob. 0,15 MPa, rok prod. 2003. Narazie obudowany jest KG ognioodpornym a wewn. wełną również ognio odporną. Portal będzie gdzieś w lipcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ojciec skąpego Wiewióra 01.02.2006 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Cześć Wiewiór skąpego ojca, bardzo ciekawe rzeczy piszesz, fajnie, że chciało Ci się takie podsumowanie tu ukręcić. Palę Makrotermem prawie miesiąc, i łaknę takich informacji długoterminowych jak kania dżdżu małe sprostowanie półtora będzi 1 marca pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.02.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Majka, zdjęcie postaram sie wieczorem, umyłem szybki więc będzie coś widać Narazie dane techniczne: CTM srl, typ TKM 24kW, nr fabryczny 1962, dop. ciś. rob. 0,15 MPa, rok prod. 2003. Narazie obudowany jest KG ognioodpornym a wewn. wełną również ognio odporną. Portal będzie gdzieś w lipcu za dokładne dane, napisz tylko jak masz otwieraną szybę, bo reszta się zgadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.02.2006 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Cześć Wiewiór skąpego ojca, bardzo ciekawe rzeczy piszesz, fajnie, że chciało Ci się takie podsumowanie tu ukręcić. Palę Makrotermem prawie miesiąc, i łaknę takich informacji długoterminowych jak kania dżdżu małe sprostowanie półtora będzi 1 marca pozdro hejka, nie możesz byc xanx numer 2? no i dlaczego wiewiór jest skąpy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Majka, zdjęcie postaram sie wieczorem, umyłem szybki więc będzie coś widać Narazie dane techniczne: CTM srl, typ TKM 24kW, nr fabryczny 1962, dop. ciś. rob. 0,15 MPa, rok prod. 2003. Narazie obudowany jest KG ognioodpornym a wewn. wełną również ognio odporną. Portal będzie gdzieś w lipcu za dokładne dane, napisz tylko jak masz otwieraną szybę, bo reszta się zgadza Wrota otwierają się na boki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.02.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Majka, zdjęcie postaram sie wieczorem, umyłem szybki więc będzie coś widać Narazie dane techniczne: CTM srl, typ TKM 24kW, nr fabryczny 1962, dop. ciś. rob. 0,15 MPa, rok prod. 2003. Narazie obudowany jest KG ognioodpornym a wewn. wełną również ognio odporną. Portal będzie gdzieś w lipcu za dokładne dane, napisz tylko jak masz otwieraną szybę, bo reszta się zgadza Wrota otwierają się na boki bracie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ojciec skąpego Wiewióra 01.02.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Cześć Wiewiór skąpego ojca, bardzo ciekawe rzeczy piszesz, fajnie, że chciało Ci się takie podsumowanie tu ukręcić. Palę Makrotermem prawie miesiąc, i łaknę takich informacji długoterminowych jak kania dżdżu małe sprostowanie półtora będzi 1 marca pozdro hejka, nie możesz byc xanx numer 2? no i dlaczego wiewiór jest skąpy? To mój mlodszy, 3.5 roku ma, wszystkim wszystko odda ale swojemu starszemu bratu już nie. A wiewior, bo ruchliwy jak wiewiórki w naszym lesie, lata skacze, niejednokrotni przyprawiając nas o zawał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 O ile mnie pamięć nie myli owego pięknego lata CTM 24 miał miał tylko takie albo otwierane do góry Tylko mi nie mów że masz z grilem To już byłby wypas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.02.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 O ile mnie pamięć nie myli owego pięknego lata CTM 24 miał miał tylko takie albo otwierane do góry Tylko mi nie mów że masz z grilem To już byłby wypas bez grila, nie mam wypasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
