Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
a ile srednio kosztuje taki wloski Edilkam.
Z szybą z przodu i boku o mocy coś ok 18 KW w pzredziale 7000-8000 Najdroższy jest z szybą półokrągłą - ponad 11 000zł
To jednak znalazła taki 18 kW :o , bo nawet na ich stronie internetowej ten z bocznš szybkš jest tylko w wersji 34 kW, a tak mi się podoba :cry:
  • Odpowiedzi 3,2k
Może Mały albo Grzesiek 13 się wypowiedzą, ten mi się podoba .Niestety nie znam francuskiego aby polatac po francuskich stronach i poczytac o tym kominku z płaszczem, ale przyznacie ,że wyglada super-nowocześnie, ten mógłby byc.
Moja klawiatura nie pisze c jak cwikła. Musicie mi wybaczyc, nie wiem jak to naprawic.
Acca, ten który Ci się podoba to kominek z rusztem, a nie z płaszczem. Jeli się nie mylę to chyba jestem jedyny na forum, który używa takiego kominka. Opisałem go w tym miejscu: [/url]http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=930413&highlight=#930413
Wprawdzie ten kominek, który jest na zdjęciu to inny model (bardziej luksusowy i cięższy) ale podejrzewam, że co do zasady działa podobnie. Teraz mam już więcej dowiadczenia z jego używaniem (cała zima... no tak, właciwie nie wiem czy już cała). Jeli masz jakie pytania, chętnie odpowiem.
A czym sie różni kominek z rusztem a płaszczem tu też widac ,że chyba grzeje wodę, ten kominek jest wymieniany jako z płaszczem? Opisz jak możesz co on ci daje, czy ogrzewasz wode uzytkową czy c.o.Może podaj link dokładniej bo nie wchodzi, zanim wyslesz to zrób podgląd bedzie widac czy link działa.A może foto kominka??
Sorry nie zamknšłem url'a. Teraz już powinno być dobrze: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=930413&highlight=#930413 . A różnica jest taka, że kominek z rusztem to normalny wkład i tylko do rodka jest włożony ruszt. Ruszt ma poza tym dużo mniejszš pojemnoć wody niż płaszcz i dużo większš odpornoć na cinienie. Ruszt można wymontować lub wymienić w razie potrzeby. Nie twierdzę, że lepiej działa jako wymiennik, ale i tak częć ciepła jest dystrybuowane w danym pomieszczeniu przez promieniowanie i częć przez ogrzane powietrze. W moim układzie woda najpierw leci przez wężownicę cwu a potem do co i w zasadzie grzeje głównie podłogówkę.
Hej, hej płaszczowcy :o)
Jestem na etapie projektowania swojego domu. Największy problem sprawia mi podjęcie decyzji o wyborze sytemu ogrzewania. Patrząc na ceny pali najtaniej wychodzi ogrzewania ekogroszkiem (mieszkam na Śląsku, więc dostęp do "paliwa" mam zapewniony).
Ale dla ekogroszku konieczna jest kotłownia i niemały składzik na paliwo. Nie przewiduję budowy piwnicy, więc kotłownia musiałby znaleźć się w domu. I nie ukrywam, że szkoda mi na nią miejsca. Tym bardziej, że domek ma być mały – do max. 110 m2.
Rozważałam też zakup kotła gazowego kondensacyjnego, ale po dzisiejszej zapowiedzi cen gazu (w przyszłości też pewnie skoczą do góry) zastanawiam się nad znalezieniem alternatywy lub uzupełnienia dla gazu.
No i tu zaczynają pojawiać się pierwsze pytania – typowo babskie ;o)
Plizzz, plizzz – odpowiedzcie :o)
Ciekawi mnie jakiej mocy zestaw potrzebuję. Czy kominek 18 W wystarczy?
Nie ukrywam, ze zależy mi na tym, aby kominek nie zajmował zbyt wiele miejsca w pokoju dziennym. Ściana, na której planuję postawić kominek graniczyć będzie z pomieszczeniem gospodarczym. W jednym z numerów Muratora przeczytałam, że istnieje możliwość częściowego schowania kominka w ścianie lub kominie (nie pamiętam dokłądnie). Czy to prawda?
Ile taki kominek zajmuje miejsca razem z obudową?
Czy konieczne jest obudowanie? Podobałby mi się „surowy”, ale pytanie czy to bezpieczne dla domowników i czy nie będzie widać tego całego „rurstwa”?
Witam.
Myślę nad wieloma rozwiązaniami ogrzewania, a to dlatego, że póki co nie ma gazu. Może będzie gdy gmina dogada się z zakładem gazowniczym o pokrycie częsci kosztów inwestycji. Wtedy będzie piec gazowy + kominek z płaszczem.
Jestem w trakcie projektowania domu. Architekt zaproponował dwa miejsca na kominek do wyboru. (wkleiłbym szkic parteru ale nie wiem jak to się robi- w tym temacie tez proszę o podpowiedź :D).
1. Kominek z płaszczem wodnym może być przy ścianie gdzie z drugiej strony jest kotłownia i będzie piec gazowy- wg mnie najlepsze technicznie rozwiązanie ale niestety wtedy kominek będzie zagracał salon.
2. Kominek w centrum salonu przy schodach na poddasze- idealne, estetyczne miejsce ale jakieś 6 metrów od kotłowni z piecem gazowym. Wiem, że wtedy dwa kominy (dodatkowy koszt).
Czy ma ktoś z Was podobne rozwiązanie jak to 2ie? Jakie wiążą się takim rozwiązaniem problemy? Czy wtedy pompa c.o. jest w kotłowni czy przy kominku?
Co radzicie wybrać: 1 czy 2?
U nas kominiek będzie w odległości 2,5 metra od kotłowni. Do tej pory nie słyszałam, aby był to jakiś problem. Fakt, w przypadku rozwiązania 2 musisz postawić drugi komin. Ja na Twoim miejscu bez wahania zdecydowałabym się na rozwiązanie 2 - estetyka jest bardzo ważna i według mnie nie można wszystkiego przeliczać na praktyczność. A kominek przy schodach wygląda pięknie :wink:
Co do pompy, to gdzieś kiedyś czytałam, że powinna być w kotłowni, ale niektórzy montują ją przy kominku.
Dzięki 1950.
Jak to mówił mój wykładowca z logistyki dostawa o każdym czasie jest oczywiście możliwa, tylko za odpowiednią cenę.
Dalej drążę temat. Czy ktoś użytkuje kominek podobnie jak w wymienionym przeze mnie wariancie 2gim. Jakie koszty trzeba było (ewentualne) dodatkowo ponieść, jakie problemy były podczas instalacji i jakie są podczas użytkowania?
Czy jednak robiliście podłącznie do c.o. kominka z płaszczem wodnym blisko pomieszczenia gdzie jest kocioł gazowy?
U mnie pom gosp. jest oddalone od kominek w dośc sporej odległości kominek chodzi, wszystko działa, wszytskie pompy są w pom gosp.
Link do projektu jest tutaj tam widać jaka jest odległośc salonu gdzie jest kominek do pom. gosp.
http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m4107751b7132b&intra=965aa1385189e9c4c31807b2abc109c9&crc=c4fd7bf2581c7102ac9bd4767faa939c&lang=pl
Szczegóły również w moim dzienniku :)
Witam wszystkoch płaszczowców!,
Obecnie jestem na etapie stanu surowego otwartego i w tym roku bede wykonywal instalacje CO (pozostale juz gotowe) i wykanczal dom. Od pewnego czasu zastanawialem sie nad kominkiem z plaszczem i teraz po lekturze wszystkich 20 stron:) Waszych dyskusji, jestem juz przekonany ze chce miec go w swojej instalacji. Mysle ze bedzie to Makroterm 18kW w polaczaniu z kotlem kondensacyjnym (viessmann lub vaillant). W zwiazku z tym mam dwa pytania:
1. Czy mozliwe jest wykorzystanie kominka zarowno do CO i grzania wody w zasobniku, nie stosujac zasobnika z dwoma wezownicami? Z lektury forum i schematow ze strony Makroterma wynika ze da sie (wystarczy dodatkowa pompa), lecz ostatnio przedstawiciel duzej firmy z tej branzy stwierdzil ze sie nie da, a jak nawet sie da to i tak to nie bedzie dzialalo i podniesie koszt samego kotla o jakies 200pln netto!!!
2. Pytanie drugie dotyczy wykonawcy i najlepiej dostawcy wszystkich potrzebnych komponentow w jedym. Czy montowal ktos taki zestaw w okolicach Poznania? Jesli tak i firma znala sie na rzeczy i byla godna polecenia to bardzo prosze o kontakt.
Mam nadzieje ze spelniam warunki i moge zostac przyjety do Waszego klubu :D
Pozdrawiam,
Marcin
Ja też byłabym zainteresowana namiarem na dobrą firmę. Myślę Witcomic, że prędzej dowiemy się w grupie wielkopolskiej, chociaż może tu też znajdzie się ktoś z Poznania, kto ma już u siebie taki kominek i jest zadowolony z montażu?
