Aga J.G 18.04.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 generalnie, masz chyba problem z kominem, może mieć, za mały przekrój, lub być za niski, jeżeli wiatr,i wwiewa dym, to może warto by kupić albo nasadę kominową lub zwykłego strażaka, najlepiej zaproś kominiarza, poogląda co i jak i mam nadzieję udzieli konstruktywnej porady, tak na odległość, to raczej trudno Komin na przekrój 20x20,strażak jest kominiarz twierdzi że problem tkwi w sadzy i w halnym wietrze. Tylko co mi z takich stwierdzeń jak czuć sadzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaJak05 18.04.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam. śledzę ten temat od początku gdyż jeszcze na etapie wyboru projektu starałem sie wybrać dom o takim układzie żeby można było zastosować kominek z płaszczem tzn. najbliższe sąsiedztwo z tradycyjną kotłownią. Udało się , taki projekt ma w swojej ofercie Archipelalag pt. Zuzia. Pomimo że mam linię gazową przebiegającą na działce to uparcie dążę do moich założeń, czyli max. wykorzystanie kominka i minimalne nakłady na wspomagające żródło dodatkowe, mam na myśli bezobsługowy kocioł CO. Znalazłem ofertę firmy Elterm [ http://www.elterm.pl ] i zastanawiam się czy jeśli zdecydowałbym się na ogrzewanie domu o pow. ok. 240 mtr. tylko podłogowym [ pierwsza wersja to parter podłoga góra grzejniki ] plus wykorzystać ciepło z czopucha do rekuperatora [ nadmuch na poddasze ] plus kocioł elektryczny - tylko wspopmagająco II taryfa - plus za różnicę w cenie kotła gazowego próżniowa bateria solarna a podstawowym ogrzewaniem byłby kominek to czy to wszystko ma sens. Ekonomicznie to jest niegłupie pod warunkiem palenia w kominku - z tym akurat no problem. Czu nie będzie problemu z konwekcją [ jesli dobrze rozumiem - rosieniem płaszcza ] w kotle elektrycznym w związku z powrotem wody o niskiej temp z podłogowego i co zrobić z nadmiarem ciepła z kominka w trakcie palenia [ zasobnik ??? ale po co mi tyle ciepłej wody???] Proszę o poradę JL..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 18.04.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam. śledzę ten temat od początku gdyż jeszcze na etapie wyboru projektu starałem sie wybrać dom o takim układzie żeby można było zastosować kominek z płaszczem tzn. najbliższe sąsiedztwo z tradycyjną kotłownią. Udało się , taki projekt ma w swojej ofercie Archipelalag pt. Zuzia. Pomimo że mam linię gazową przebiegającą na działce to uparcie dążę do moich założeń, czyli max. wykorzystanie kominka i minimalne nakłady na wspomagające żródło dodatkowe, mam na myśli bezobsługowy kocioł CO. Znalazłem ofertę firmy Elterm [ http://www.elterm.pl ] i zastanawiam się czy jeśli zdecydowałbym się na ogrzewanie domu o pow. ok. 240 mtr. tylko podłogowym [ pierwsza wersja to parter podłoga góra grzejniki ] plus wykorzystać ciepło z czopucha do rekuperatora [ nadmuch na poddasze ] plus kocioł elektryczny - tylko wspopmagająco II taryfa - plus za różnicę w cenie kotła gazowego próżniowa bateria solarna a podstawowym ogrzewaniem byłby kominek to czy to wszystko ma sens. Ekonomicznie to jest niegłupie pod warunkiem palenia w kominku - z tym akurat no problem. Czu nie będzie problemu z konwekcją [ jesli dobrze rozumiem - rosieniem płaszcza ] w kotle elektrycznym w związku z powrotem wody o niskiej temp z podłogowego i co zrobić z nadmiarem ciepła z kominka w trakcie palenia [ zasobnik ??? ale po co mi tyle ciepłej wody???] Proszę o poradę JL..... Co do tagzwanej konwekcji w piecu elektrycznym możesz zastosować zawór trójdrożny z termostatem który miesza wodę powrotu z wodą zasilającą i zapobiega zbyt dużej różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem.Co do nadmiaru ciepła z kominka to możesz zastosować bufor np 1500 l (jest to zbiornik który spełnia rolę akumulatora ciepła dla c.o) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaJak05 19.04.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Czy ktoś użytkuje może kocioł elektryczny jako awaryjne/uzupełniające żródło ciepła. Prosze o opinie o wydajności i kosztach eksploatacjii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.04.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 U nas kominek hula jest fajnie ale mamy kilka problemów. Po 1 jak wieje silny wiatr zdaża nam się że dym wychodzi na salon. Po 2 jak nie palimy to strasznie czuć smród sadzy. Czy ktoś może wie gdzie tkwi problem ? Czekam na wszystkie sugestie. a gdzie czuć ten smród sadzy? Jak nie palicie to co grzeje dom? Kocioł gazowy? a czy on przypadkiem nie zaciąga z kominka, bo potrzebuje powietrze do spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaJak05 19.04.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Co do tagzwanej konwekcji w piecu elektrycznym możesz zastosować zawór trójdrożny z termostatem który miesza wodę powrotu z wodą zasilającą i zapobiega zbyt dużej różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem.Co do nadmiaru ciepła z kominka to możesz zastosować bufor np 1500 l (jest to zbiornik który spełnia rolę akumulatora ciepła dla c.o) Czy podłogowe będzie działało dobrze z kominkiem bez innych odbiorników typu grzejnik tradycyjny? Zastosowanie tak dużego zbiornika buforowego odpada, może lepiej podjazd ogrzewać. Czytałem ten temat ale wydaje mi się że tak do końca nikt nie wyjaśnił co z przepalaniem w takim kominku latem? Nie dość że z bateri solarnej to jeszcze z płaszcza gorac wali, może jakąś produkcję w to włączyć, podobno zewalają niedługo na przydomowe bimbrownie....Che, Che Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 19.04.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 U nas kominek hula jest fajnie ale mamy kilka problemów. Po 1 jak wieje silny wiatr zdaża nam się że dym wychodzi na salon. Po 2 jak nie palimy to strasznie czuć smród sadzy. Czy ktoś może wie gdzie tkwi problem ? Czekam na wszystkie sugestie. a gdzie czuć ten smród sadzy? Jak nie palicie to co grzeje dom? Kocioł gazowy? a czy on przypadkiem nie zaciąga z kominka, bo potrzebuje powietrze do spalania? Majka wogóle nic nie grzało bo było ciepło, ale chyba znalazłam przyczynę Opiszę to w dzienniku tylko się zbieram w sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 19.04.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Co do tagzwanej konwekcji w piecu elektrycznym możesz zastosować zawór trójdrożny z termostatem który miesza wodę powrotu z wodą zasilającą i zapobiega zbyt dużej różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem.Co do nadmiaru ciepła z kominka to możesz zastosować bufor np 1500 l (jest to zbiornik który spełnia rolę akumulatora ciepła dla c.o) Czy podłogowe będzie działało dobrze z kominkiem bez innych odbiorników typu grzejnik tradycyjny? Zastosowanie tak dużego zbiornika buforowego odpada, może lepiej podjazd ogrzewać. Czytałem ten temat ale wydaje mi się że tak do końca nikt nie wyjaśnił co z przepalaniem w takim kominku latem? Nie dość że z bateri solarnej to jeszcze z płaszcza gorac wali, może jakąś produkcję w to włączyć, podobno zewalają niedługo na przydomowe bimbrownie....Che, Che Co do przepalania kominkiem wodnym latem to jest jeden producent kominków wodnych który rozwiązał ten problem jest to firma CTM która zastosowała specjalną przepustnicę której otwarcie skraca drogę spalin do komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 22.04.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 [quote name="PaJak05 Czy podłogowe będzie działało dobrze z kominkiem bez innych odbiorników typu grzejnik tradycyjny? Zastosowanie tak dużego zbiornika buforowego odpada, może lepiej podjazd ogrzewać. Czytałem ten temat ale wydaje mi się że tak do końca nikt nie wyjaśnił co z przepalaniem w takim kominku latem? Nie dość że z bateri solarnej to jeszcze z płaszcza gorac wali, może jakąś produkcję w to włączyć, podobno zewalają niedługo na przydomowe bimbrownie....Che, Che[/quote] Turbokominek Makroterm (jak chyba wszystkie kominki) ma szyber (przepustnicę), który po otwarciu wypuszcza spaliny w komin co ogranicza nagrzewanie płaszcza. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Nadmiaru energii łatwo się pozbyć, gorzej z jej utrzymaniem. Ja na codzień stosuję Turbokominek, 3 panele Hewalex i zasobnik wody 400 l. Jak zdrożał olej to też myślałem o piecu elektrycznym... ale mi przeszło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.04.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 [quote name="PaJak05 Czy podłogowe będzie działało dobrze z kominkiem bez innych odbiorników typu grzejnik tradycyjny? Zastosowanie tak dużego zbiornika buforowego odpada, może lepiej podjazd ogrzewać. Czytałem ten temat ale wydaje mi się że tak do końca nikt nie wyjaśnił co z przepalaniem w takim kominku latem? Nie dość że z bateri solarnej to jeszcze z płaszcza gorac wali, może jakąś produkcję w to włączyć, podobno zewalają niedługo na przydomowe bimbrownie....Che, Che[/quote] Turbokominek Makroterm (jak chyba wszystkie kominki) ma szyber (przepustnicę), który po otwarciu wypuszcza spaliny w komin co ogranicza nagrzewanie płaszcza. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Nadmiaru energii łatwo się pozbyć, gorzej z jej utrzymaniem. Ja na codzień stosuję Turbokominek, 3 panele Hewalex i zasobnik wody 400 l. Jak zdrożał olej to też myślałem o piecu elektrycznym... ale mi przeszło... wolwik mylisz szyber który żeczywiście posiada większość kominków wtym i makroterm i który jest zainstalowany na wylocie spalin z kominka z specjalną konstrukcją kominka ctm-u który posiada przepustnicę w środku konstrukcji kominka i poprzez zmianę jej położenia kierujesz spaliny albo na lamele wodne albo z ich pominięciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 24.04.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Mariobros35 - a miałeś do czynienia z kominkami Edilkamin? Liczę na opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 24.04.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 żuczek osobiście kominków firmy edilkamin nie instalowałem może dlatego że nie trafiłem na tak zamożnego klijęta którego by było na taki kominek stać .Natomiast twierdzę ze poradziłbym sobie z jego instalacją bez problemów.W realu sprawia bardzo solidne wrażenie a i jakość wykonania jest najwyższych lotów.Pewnie zainteresował cię dlatego że ma podnoszoną szybę do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 25.04.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Mariobros35 - szukamy wkładu, który będzie miał szybę z przodu i boku, bo kominek mamy usytuowany na granicy pokoju i holu, więc fajnie by to wyglądało I na dzień dzisiejszy znaleźliśmy taki tylko firmy Edilkamin. Na taki dom jak nasz byłoby to w przedziale 7000-8000 zł jak się dowiedziałam. A więc nie mało Może orientujesz się czy jakieś inne firmy mają takie wkłady z płaszczem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin__s 25.04.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Witam wszystkich Obecnie jestem na etapie wyboru systemu grzewczego (dom parterowy z poddaszem użytkowym, ok. 160m2 pow. użytkowej + ok 35m2 podpiwniczenia). Zdecydowałem się na kominek z płaszczem wodnym 18kW oraz kocioł gazowy jednofunkcyjny (18kW lub 21kW, jeszcze nie wiem) z zasobnikiem 160l lub 200l (obecnie 2 osoby, w perspektywie 4 lat docelowo 4 ). Tak na marginesie, to chcę także poprowadzić sobie wyjcie do podłšczenia solarów w przyszłoci, żeby uniknšć kucia cian, itp. W tym momencie mam jeden mały problem - gotowy komin zbudowany z gotowych kształtek (przekrój kwadrat, o przewicie 18cm). Stšd wybór kominka ograniczony jest szerokociš komina. W obecnej chwili waham się pomiędzy Makrotermem 18kW a Lechmš 19kW. Z tym że na stronie Lechmy producent podaje, iż przekrój czopucha to 20cm, czyli za duży. Czy jest szansa na to żeby podłšczyć Lechmę do takiego komina? Czy dać sobie spokój i instalować Makroterma. Na co warto zwracać uwagę przy instalacji? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 25.04.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Przekopać się przez ten wątek to masakraOj przydałaby się na początku ankieta pt jaki masz kominek Czy w wyborze mam kierować się Makroterm lub CTM bo widzę głównie takich zwolenników Czy byłby ktoś ta miły i osobnie nie zorientowanej w temacie napisał kilka słów łopatologicznie dlaczego warto ten czy ten Bo już mi głowa paruje od tego czytaniapozdr cóż pozostaje mi tylko zgłosić się po numerek klubowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 25.04.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Mariobros35 - szukamy wkładu, który będzie miał szybę z przodu i boku, bo kominek mamy usytuowany na granicy pokoju i holu, więc fajnie by to wyglądało I na dzień dzisiejszy znaleźliśmy taki tylko firmy Edilkamin. Na taki dom jak nasz byłoby to w przedziale 7000-8000 zł jak się dowiedziałam. A więc nie mało Może orientujesz się czy jakieś inne firmy mają takie wkłady z płaszczem? Pozdrawiam podłączam się do pytania .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 25.04.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Przykro mi ale nie znam innego producenta który by produkował kominki wodne w wersji o której wspomnialiście.Ale dlaczego nie zastosujecie kominka z szybą pryzmatyczną ma też szerokie pole widoku płomienia takim producentem jest naprzykład http://www.merkury.win.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 26.04.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Ale dlaczego nie zastosujecie kominka z szybą pryzmatyczną ma też szerokie pole widoku płomienia takim producentem jest naprzykład http://www.merkury.win.pl To mi burzy koncepcję wnętrza... Widzisz, tak sobie wymarzyliśmy, żeby kominek widoczny był już od wejścia do domu i łączył się z holem. A to zapewni nam tylko wkład z szybką z przodu i boku, bo idealnie by tam pasował. Obejrzałam stronę merkurego. Z wszystkich najbardziej podoba mi się ten z szybą w kształcie trapezowym Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 26.04.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Witajcie od jakiegos czasu z grubsza podgladam ten watek bo zaczniemy zakladać kominek z plaszczem do konstrukcji drewnianej ma byc CTM 18kW oraz kondensat berrety, caly domek to 110m2 uzytkowej a jest z uzytkowym poddaszem jak sadzicie dobry wybormoze wiecie jak to cenowo wyglada bo ja mam taką orientacje przyblizona albo jakies rady poki jest czas na to pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 27.04.2006 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 żuczek ja pisząc o wkładzie z szybą pryzmatyczną myślałem o wkładzie z szybą o krztałcie trapezowym.Jak zwał tak zwał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
