Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Witam mam pytanie do posiadaczy kominków z płaszczem wodnym .Na jakiej wysokości umieścić wlot do komina U mnie murarze teraz przystępują do murowania komina ipytają na jakiej wysokoścci ma ją zrobić wlot do komina bo komin kupiłem systemowy i jak teraz się zrobi to potem w innym miejscu nie da się .Planuję kominek 15 kW typu Lechma
wykonaj wlot jak najwyżej można nawet 10 cm od sufitu bo róra spalinowa da ci dużo ciepła poprzez promieniowanie cieplne do czopucha kominkowego 8)
  • Odpowiedzi 3,2k
hmmm :roll:
podłączenie standardowe - jakieś 30-20cm od stropu
rura faktycznie sie nagrzewa, i nie ma po co nagrzewać stropu
na górze obudowy dobrze jest zrobic kratkę
to ta rura spalinowa nie odda swego ciepła dla płaszcza wodnego?
rura spalinowa łączy kominek z kominem. Płaszcz wodny otacza sam kominek.
Dobrze by było, żeby piec załączał się, jak w kominku wygaśnie (np. w nocy). Czy u kogoś z Was tak to chodzi?
oczywiście.
Budujemy się w Józefowie k. Otwocka i niedługo będziemy podłączać kominek z płaszczem (lechma 24k). Planujemy piec jednofukcyjny i zasobnik 150. Dobrze by było, żeby piec załączał się, jak w kominku wygaśnie (np. w nocy). Czy u kogoś z Was tak to chodzi?
Sławekk
U wszystkich moich klientów instaluję system wyłanczania pieca gazowego na czas palenia w kominku i ponownego załanczania po wygaśnięciu w kominku i spadku tenperatury na płaszczu wodnym kominka 8)
Mam pytanie na które dotychczas nie spotkałem na stronach forum odpowiedzi. Ale zacznę może od tego: jestem w trakcie budowy i oczywiście chciałbym zamontować kominek z PW. Mam trzy typy: Bryski, CTM i Merkury. Każdy z nich coś ma co mnie interesuje.
I tu moje pytanie (takie wielokrotnie złozone): czy tylko wyłożenie komory spalania szamotem uchroni kominek przed wykraplaniem się wody, co daje jeszcze szamot w kominku, czy każdy kominek można wyłożyć szamotem, czy w każdym kominku można palić brykietem węgla brunatnego i/lub b.drzewnym.
A do znawców i/lub użytkowników Merkurego mam pytanie oddzielne: czy kominek ten posiada jakąś elektronike lub inne sterowanie?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje.
Po pierwsze nie tylko można zastosować zawór trójdrożny termostratyczny który podmiesza tenperaturę powrotu i zapobiegnie wykraplaniu wody.Po drógie nie nie można palić w kominku z płaszczem wodnym brykietem węgla brunatnego większość producentów zabrania spalania w kominku tego rodzaju paliwa pod grożbą utraty gwarancji.Po trzecie kupując merkurego kupujesz goły wkład i całą elektronikę należy dobrać w własnym zakresie natoniast byrski dodaje elektronikę i przepustnicę powietrza w kąplecie z piecem kominkowym wiem bo instaluję kominki obydwu producentów i posiadam certyfikaty producentów uprawniające mnie do montażu tychże kominków.
Big dzieki za odpowiedz :) A jeszcze w kwestii szamotu - czy wykładanie kominka ma sens. Co moge uzyskac / lub stacic wkladajac np do bryskiego taki szamot?
Co możesz zyskać?Chociażby większą bezwładność cieplną kominka to znaczy szamot spowalnia proces stygnięcia kominka i odsuwa w czasie momęt załonczenia się pieca gazowego 8)
No wlasnie o cos takiego mi chodzi. Tylko czy do kazdego kominka mozna zastosowac szamot? Czy nie spowoduje to np gorszej praacy albo przegrzewania kominka lub utraty gwarancji po zrobieniu wkladu z szmotu?
Mariobros35 twoja pisownia jest straszna,robisz to specjalnie?(bez urazy) Mam do Ciebie pytanie, mój instalator kazał nam kupić taki termostatyczny zawór do kominka z PW, tzw kapilarę, czy jest to przydatne?
Co do pisowni to przepraszam dyskleksja nie wybiera.Można być dobrym fachowcem w swojej dziedzinie będąc dysklektykiem co nie dyskwalifikuje człowieka jako specjalisty w swojej dziedzinie.Ale do żeczy jest taki zawór z kapilarą który zwie się zabespieczenie termiczne do kotłów na paliwo stałe ale warunkiem jego zastosowania jest pasiadanie kominka z wężownicą schładzającą pod którą możemy taki zawór podłonczyć.Podłanczamy taki zawór do wody urzydkowej i jeżeli przegrzejemy kominek (zagotujemy wodę to on się otwoży i wpuści zimną wodę na wężownicę jest to jedno z zabespieczeń które się stosuje w kominkach 8)
Niektórz producenci tak jak merkury pomimo zastosowania w swoich produktach szamotu dają gwarancję na kominki o takim samym terminie jak producenci wkładów bez szamotu :wink:
Mario, jakbyś rozwiązał taki problem - jest kominek z płaszczem wodnym, wymiennik płytowy i 3 pompy - jedna między płaszczem a wymiennikiem, druga między wymiennikiem a instalacją C.O., a trzecia między wymiennikiem a wężownicą w zasobniku. Pompami steruje kontroler Tatarek RT-03 "Wojtuś". Jak zrobić, żeby pompa między wymiennikiem a zasobnikiem włączała się tylko wtedy, gdy woda w zasobniku jest zimna? Zasobnik to Biawar Mega.
Dodać jeszcze jeden sterownik który będzie mieżył tenperaturę w zasobniku i załanczał lub wyłanczał pompę ładującą zasobnik 8)
Też na to wpadłem, ale nie wiem:
- jaki sterownik
- jak założyć czujnik temperatury do zasobnika (nie ma na to otworu)
To znaczy że nic nowego ci nie napisałem.Wedłóg tego co podaje producent zasobnika to powinnaś mieć w standarcie 2 odłony czujników przyjżyj się dobrze zasobnikowi natomiast co do sterownika to rozważ sterownik eurostera do pomp wersja z wyświetlaczem elektronicznym
8)
