Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
  • Odpowiedzi 3,2k
u mnie pompka CO chodzi na 2 a CWU na 1.
Ja mam jeszcze pompke na podłogówce [OP] i obczaiłem taką zasadę że:
OP = CO - 1 (bo inaczej kaloryfery chłodniejsze)
CWU = CO - 1 (czyli tak jak ty)
OP >= 2 (bo powroty z obiegów podłogówki zimne i za szybko wyłącza się termostat przylgowy na wejściu podłogówki ustawiony na 45 st.)
By spełnić wszystkie te warunki muszę mieć CO na 3 biegu. czyli 80W
Aha pompka OP ma mniejszą moc (chyba 60W)
[A powiedz mi jak masz sterowaną pompkę z podłogówki. Można ją połączyć równolegle z pompką obiegową z Makrotermu, ale co w przypadku gdy kocioł gazowy by chciał pogrzać podłogę?
Cyrkulacje mam sterowaną dodatkowym zegarem programowalnym.
Podłogówkę mam zrobioną na zaworach RTL, czyli zasilana jest zawsze z medium aktualnie hulającego
[co do mankamentów to właśnie główny wyjaśniłem dzwoniąc do makrotermu wczoraj. Chodzi właśnie o pompke CWU. Nie wiem dlaczego pompka załączała się przy temperaturze ustawionej na sterowniku (50 st) ale wyłączała się dopiero razem z pompką obiegową (czyli poniżej 40 st. -> zasobnik mi wychładzała) Dlatego właśnie ją wyłączyłem i załączam ją recznie. Okazało się że moi instalatorzy to skopali i że te działanie jest złe. A mówili że trzeba czujnik dodatkowy wstawić do zasobnika i żeby on mi wyłączał tę pompkę. Bzdura.
jednym słowem spipcyli :evil: u mnie działa tak jak powinno
No właśnie jak chcesz mieć porządnie to zrób se sam. :)
Jutro umówiłem się z kumplem i będziemy mieszać w tych kablach. Bedę chciał wpiąć do układu UPS. Zobaczymy czy to zagada.
Żebym jeszcze miał jakiś pomysł jak spiąć pompkę podłogówki z kominkiem i gazowym. Żeby nie chodziła mi 24/dobę jak teraz.
Czyli z tego co tu u Was dziś wyczytałem, to lepiej jak pompka od CO jest na wyższym biegu niż ta od CWU
Tommco, ja tylko pisałem że w moim przypadku sprawuje się tak lepiej - pewnie ma tutaj istotne znaczenie długość zasilanych obwodów.
Dziś znowu zmieniłem zdanie i jednak będę chciał zrobić układ wyłączający pompe CWU gdy woda w zasobniku osiągnie żądaną temperature - bo po co ma ta pompka cały czas tę wodę grzać????
To już nie chodzi o te 80W prądu dla pompki, ale też o ileśtam ciepła mniej idzie w ogrzewanie.
Tylko czy będzie to możliwe bez kładzenia dodatkowych kabli między sterownikiem kominka a kotłownią? Ja pompy mam wszystkie w kotłowni, a sterownik za kominkiem....wszystko już wykończone....więc nic się nie da zrobić. Masz jakiś pomysł jak to zrobić?
Ale co konkretnie, bo teraz nie wiem o so chodzi :)
Nie masz kabli między sterownikiem a pompkami w kotłowni???
Ja mam nawet jeden kabel za dużo - puszczę nim zasilanie sterownika makrotermu z UPSa
Poza tym zobacz, że nie da się ze sterownika na stałe wyłączyć pompki od CWU...i to chyba dlatego, żeby zawsze w razie potrzeby był jakiś odbiór ciepła...tak to sobie kiedyś wykombinowałem, ale nie wiem czy tak jest na serio....
Ja też nie będę tego wyłączał ze sterownika tylko termostatem (czujnik w zbiorniku CWU) odcinającym napięcie pompki CWU
Oczywiście pompki też mam w kotłowni
Do sterownika mam położone chyba 3 kable. Zasilający sterownik, zasilający pompę CO i CWU. A jak będę chciał podłączyć UPS to walnę go w kotłowni i z niego pójdzie zasilanie nasterownik Makroterma.
Czyli chcesz wyłączać pompę CWU za pomocą termostatu np. tuż przed samą pompą...czyli z pominięciem sterownika....już rozumiem. To chyba się da zrobić :)
T.
I dokładnie tak chcę zrobić - ten wolny kabel o którym mówiłem to właśnie ten trzeci - bo na razie zasilanie mam z gniazdka na ścianie. W takim układzie nie wiem po co kazali mi zrobic tam te gniazdko. Pewnie się kiedyś na coś przyda... :)
No pewnie że się da. A jak będę chciał latem napalić to se to mogę wyłączyć i puszczać to cwu na okrągło
a powiedzcie mi jeśli chodzi o wajche do otwierania komina. Kiedyś zostawiłem ją otwartą przypadkiem i chica w kominku jak stopiećdziesiąt a woda w płaszczu zero reakcji (tzn. jakieśtam 30 było).
Tak sobie siedzę i myśle, że latem możnaby tak sobie dla przyjemności zapalić w kominku nie grzejąc nic. Czy to jest całkiem bezpieczne? Czopuch jest przecież z nierdzewki, a ona nie jest żaroodporna (z tego co wiem)...
Czopuch głównie jest żaroodporny.
Otwarcie szybru powoduje że mniej spalin idzie na płaszcz, ale to nie znaczy, że nic nie idzie.
Jest to jedna z metod palenia late, przy czym dajesz max mocy na zasobnik CWU i powinno chulać
Dziękuję Wiechu za odpowiedź. Znalazłem schematy, jest trochę inaczej niż u mnie. W sumie instalacje muszą się różnić, bo w makrotermie wymiennik jest wbudowany w kominek, a u mnie na zewnątrz i wymaga dodatkowej pompy po stronie obwodu kominka.
Pytanie, czy w Twojej instalacji masz dwie pompy cyrkulacji CO (wbudowana w piec gazowy i przy kominku)? Na schemacie tego nie widać - są dwie pompy przy kominku (CO i CW - pewnie w zestawie), a przecież w zestawie pieca gazowego jest często również pompa.
