partner 12.02.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 dzięki za odpowiedzi. będę siedział i kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 12.02.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 WitamZe wzgledu na mala kotlownie oraz komin z wkladem 140mm.Nadmienie przygotowana kotlownia byla do ogrzewania gazem ziemnym ale gazu brak jak na razie a LPG wiadomo cena.Mysle ze niektore osoby ze wzgledu na male wymiary kotlowni mialy ten sam problem no i jeszcze ten nieszczesny komin. Dom 156 m2 kubatura 718 m3 beton komorkowy 24cm+styropian 12cm+tynk.Czy 24kw Turbokominek I wystarczy do ogrzania ? Wiec jaki bufor zastosowac mam plan zeby to byl 1500l plus 160 c.w.u ?Czy moje zalozenia sa dobre tego nie wiem wiec prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ich_troje 13.02.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Witam Ze wzgledu na mala kotlownie oraz komin z wkladem 140mm.Nadmienie przygotowana kotlownia byla do ogrzewania gazem ziemnym ale gazu brak jak na razie a LPG wiadomo cena. Mysle ze niektore osoby ze wzgledu na male wymiary kotlowni mialy ten sam problem no i jeszcze ten nieszczesny komin. Dom 156 m2 kubatura 718 m3 beton komorkowy 24cm+styropian 12cm+tynk. Czy 22kw Turbokominek wystarczy do ogrzania ? Wiec jaki bufor zastosowac mam plan zeby to byl 1500l plus 160 c.w.u ? Czy moje zalozenia sa dobre tego nie wiem wiec prosze o pomoc 1500 L bufor? - to kawał wody. Skoro masz małą kotłownię to nie będzie za duży? A nie wystarczyłby np 400 L. Skoro gazu na razie niet to co jeszcze chcesz oprócz kominka, że tak duży bufor planujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 13.02.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Dzis bylem u makrotermowca i mysle ze wystarczy 750 l w tym 160 l cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 13.02.2007 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 partner ja po ponad roku ( od X2006) palenia przy rozpalaniu nastawiam na ok 34-38 max. obroty. a potem zmniejszam do ok. 18-25. trzeba zwrócic uwage aby polany nie wisiały w powietrzu, bo własnie wtedy dochodzi do wydmuchiwania żaru ( zwłaszcza przy za duzych obrotach) i wychłodzenia temp. w kominku co powoduje znowy nadmuch i tak do wygaszenia. Musisz to sam przećwiczyc, ma na to jak pisał 1950 wiele czynników z tego rodzaj , wielkość i suchość drzewa decydujący Piszesz o ustawieniach na centralce al to chyba nie wszystko. W moin Makrotermie wentylator nadmuchujacy powietrze ma 3 biegi. Ja mam nastawiony na najmniejszy i z tego jeszcze 40% na centralce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 14.02.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Strazakk.Wydaje mi sie że kominek 18 KW do tej powierzchni w zupełności wystarczy,oraz CWU. Kominek 24 KW to do ponad 200 m/2 domu. Tym bardziej że masz mały przekrój komina (nie wiem nawet czy do kominka 18 KW nie jast za mały otwór w kominie ) Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.02.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Dzis bylem u makrotermowca i mysle ze wystarczy 750 l w tym 160 l cwu. Po co Ci ten bufor? Nie lepiej zrobić podłogówkę, chociaż częściowo? Beton świetnie akumuluje ciepło. Pamiętaj, że taki bufor wypełniony wodą waży prawie tonę. Musisz to przewidzieć na etapie stanu surowego, bo później Ci się wylewka zapadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 14.02.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Anpi. Jestem przed wylewkami wiec moge to przewidziec ze wazy tone ten bufor rowniez moge zrobic troche podlogowki(2 lazienki i kuchnia). Bufor po to zeby napedzil C.O jak zgasnie czy nie bedzie nikogo w domu. Ma byc to moje jedyne zrodlo ogrzewania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.02.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Strazakk.Wydaje mi sie że kominek 18 KW do tej powierzchni w zupełności wystarczy,oraz CWU. Kominek 24 KW to do ponad 200 m/2 domu. Tym bardziej że masz mały przekrój komina (nie wiem nawet czy do kominka 18 KW nie jast za mały otwór w kominie ) Wiech jest za mały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 14.02.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Wiech. Bede mial jeszcze bufor 750l wiec nadmiar tam odprowadze do c.o i c.w.u. i podlogowki .Podobno 18Kw za maly wiec 24Kw ale moge sie mylic?Jak przeliczyc zapotrzebowanie cieplne z kubatury (718m3)? a nie z metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.02.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Anpi. Jestem przed wylewkami wiec moge to przewidziec ze wazy tone ten bufor rowniez moge zrobic troche podlogowki(2 lazienki i kuchnia). Bufor po to zeby napedzil C.O jak zgasnie czy nie bedzie nikogo w domu. Ma byc to moje jedyne zrodlo ogrzewania domu. U mnie też kominek z PW jest jedynym źródłem ogrzewania zarówno CO jak i CWU. Nie mam bufora, zasobnik CWU ma 240 litrów i mam podłogówkę - ok. 25 m kw. Przy takiej pogodzie jak teraz (ok. zera) jak napalę w kominku, temperatura w domu dochodzi do 21 stopni, wtedy przestaję palić. Po 24 godzinach niepalenia temperatura spada do 19,5-20 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 14.02.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Anpi. Widocznie mam slabego doradce Makrotermowego. Moze wcale sie nie pakowac w ten bufor ? Ale nie zawsze jest taka zima a wychodze do roboty o 6:00 wracam ok.17:00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.02.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Anpi. Widocznie mam slabego doradce Makrotermowego. Moze wcale sie nie pakowac w ten bufor ? Ale nie zawsze jest taka zima a wychodze do roboty o 6:00 wracam ok.17:00 może pomysl o awaryjnym ogrzewaniu elektrycznym. Jaką masz w końcu tą średnicę kanału spalinowego? Bo najmniejszy makroterm potrzebuje 180mm /czyli taki kanał jak średnica czopucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.02.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Anpi. Widocznie mam slabego doradce Makrotermowego. Moze wcale sie nie pakowac w ten bufor ? Ale nie zawsze jest taka zima a wychodze do roboty o 6:00 wracam ok.17:00 Oczywiście decyzję musisz podjąć sam, ale najlepiej spytaj też innych - jest sporo firm montujących kominki. Generalnie - w nowym, dobrze ocieplonym domu, nawet podczas największych mrozów, temperatura nie powinna spaśc więcej niż 1-2 stopnie w ciągu tych 11 godzin. Zwróć jednak uwagę na to co pisze Majka. Ja też myślę, że komin 14 cm jest za mały do kominka. Nie widziałem wkładów z czopuchem 14 cm. A podłączenie kominka przez redukcję może skutkować słabym ciągiem, problemami z rozpalaniem, może się też cofać dym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 14.02.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 w zwiazku z zamieszaniem co do mojego komina wyjasniam komin w salonie mam 200mm tam gdzie bedzie Turbokominek a ten 140mm w kotlowni do gazu ktory kiedys bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 14.02.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Jak to jest z tymi przeliczeniami ? http://www.muratordom.pl/6385_157.htm Można przyjąć, że 1 kW mocy urządzenia wystarcza do ogrzania średnio 25 m3 kubatury pomieszczenia. - fragment tekstu zamieszczonego w linku Wedlug tego moja kubatura 718 m3 a kominek 28KW ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakk 14.02.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Co myslicie o cenie ? http://www.allegro.pl/item164594810_turbokominek_i_caro_18kw.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 14.02.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Strazakk.Kiedys czytałem że kominki powinny posiadać moc 1KW na 10 m/2 powierzchni przy wysokości 2.5 m .czyli 25m/3. Zakładając że masz do ogrzania 150 m/2 to jaską wysokośc pomieszczeń masz w domu 5m? Rozumiem że klatka schodowa jest otwarta ale reszta pomieszczn też?Sprawdż jak to ktoś przeliczał. Ja mam kominek makrotrmu 24 KW ale ogrzewam ponad 200m/2 oraz CWU.Pale wyłącznie w kominku.Zasobnik CWU `150 l. Zeszła zima była ostra i zupełności kominek wystarczał. Wiiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 14.02.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 cena nawet dobra. ale jak doliczyć koszt transportu to juz pewnie nie. ja umówiłem się z instalatorem i kupiliśmy kominek na niego. jako że ma on 30 % rabatu to kominek makroterm 18 kW kosztował nas poniżej 6000 zł. było to w październiku 2006 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.02.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 w zwiazku z zamieszaniem co do mojego komina wyjasniam komin w salonie mam 200mm tam gdzie bedzie Turbokominek a ten 140mm w kotlowni do gazu ktory kiedys bedzie Skoro tak, to nie masz się czym przejmować. Większość kominków z PW ma czupuch fi200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
