Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
w zwiazku z zamieszaniem co do mojego komina wyjasniam komin w salonie mam 200mm tam gdzie bedzie Turbokominek a ten 140mm w kotlowni do gazu ktory kiedys bedzie :-?
Skoro tak, to nie masz się czym przejmować. Większość kominków z PW ma czupuch fi200.
te większe mają 250mm 8)
czyli dla strażaka max 18kw :wink:
  • Odpowiedzi 3,2k
Witam wszystkich,
pozwolę sobie dołączyć do grona płaszczowców, właśnie zamówiliśmy Makroterma 24kW. Mam pytanie dotyczące komina, próbowałem znaleźć odpowiedź,szukałem, a nawet przeczytałem pierwsze 15 stron wątku, ale poległem :)
Sugerując się wątkami o kominach (m.in. "Komin - spirala absurdu") podczas budowy zadbałem o wystarczający przekrój, wysokość komina i wykonanie z tego samego materiału na całej wysokości (tzn. cegła pełna, bez klinkieru). W wyniku tego mam komin do kominka o przekroju 27x27cm, wysokości ok. 6m, bez żadnych wkładek. A teraz ktoś mi zasiał trochę niepewności twierdząc, że kominek z płaszczem co prawda jest piecem na paliwo stałe, ale temperatura spalin jest niższa niż w tradycyjnych kominkach (to zrozumiałe) i że będą się wykraplały skropliny, wszystko będzie płynąć itp. Doradza mi wstawić "ruę" :). Mam dylemat i dlatego pytam czy ktoś z Was ma tradycyjny komin z cegły (niekoniecznie aż tak duuuuży), pali w kominku z płaszczem i czy pojawiają się zacieki czy nie?
Brzuzens
Czyli jeżeli mam komin tradycyjny z cegły to muszę wstawić rurę z kwasówki.
Co ma zeżreć ten komin ?
Czy wszyscy mają kwasówkę w kominie ?.
Stoję przed wyborem kominka z PW lub zwykły lecz nie moge znaleźć doradcy.
Więc może ktoś pomoże i określi jakie warunki trzeba spełnić aby zamontować PW.
dobrze Ci mówi,
jako że masz 24 kW, co sądzę w ciemno, jest grubo za dużo, to rura żaroodporna fi 200 mm,
z tym wkładem do komina to, że będzie płynąć to nic,
ale w niedługim czasie zeżre Ci komin
Dzięki za odpowiedź.
Nie wiem czy aż tak "grubo" za dużo, mamy około 280mkw.
A skoro tak chętnie odpowiadasz, to może mi wytłumaczysz: powiedz mi, co by mi miało "zeżreć" ten komin? W jednym wątku Janusz i inni piszą, że najlepszy komin do pieca na paliwo stałe to komin z cegły o przekroju minimum 400cm2. Tak na chłopski rozum kominek z płaszczem różni się od pieca na drewno, który stoi np. u mojego teścia w kotłowni jedynie wyglądem. Przecież w tamtym piecu też jest woda, która odbiera część energii i tym samym schładza spaliny. Generalnie chyba każdy piec ma za zadanie ogrzewać wodę i oddawać ciepło :), czyli piec stojący w kotłowni też ma niższą temperaturę spalin niż np. koza lub kominek otwarty.
Kogo więc mam słuchać, czy wkład w kominie jest konieczny czy nie? Ty proponujesz rurę fi200, czyli przekrój około 314cm2. Do tego według "forumowych speców kominowych" ten przekrój po kilku dniach-tygodniach palenia zmniejszy się znacząco. Oni zalecają przekrój kwadratowy lub prostokątny, bo sadza zbiera się w rogach i nie zmiejsza tak szybko przekroju i ciągu... krótko mówiąc, oszaleć można :) Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie :)
Brzuzens
rura nie kwasówka a żaroodporna. Niby podobne, lecz jednak różne :D
I osad nie ma się gdzie osadzać, bo rura jest okrągła.
Czyli co dalej ??
przecież sa warunki techniczne opisane np. na stronie makroterma czy ctm'a :roll:
Czego nie rozumiesz?
Czy chcesz, aby ktoś za ciebie wybrał?
to dawaj projekt, rozkład dnia, cv i zdjęcia rodziny, hobby i ................ cos tu wspólnie uradzimy 8) :lol:
Projekt tu http://www.dobredomy.pl/rzut.php?id=97&poziom=1
Rozkład dnia dostępny 24h :lol:
Zdjęcia - na gębach :oops:
Hobby strach mówić :wink:
I komin http://images20.fotosik.pl/45/b94d97b9aff412b7m.jpg
Czekam na radę.
Tak naprawdę z jakim hydraulikiem bym nie rozmawiał -hasło brzmi Nie ma problemu. Nawet u przdstawiciela również. Przeczytałem kilka postów gdzie nie było problemu :-? Więc zanim kupię kominek za ok. 9000 wolę 10 razy zapytać (może głupie pytania) niż tego później żałować.
A jak mówił Pawlak "Mądrego dobrze posłuchać"
Grzegorz - z płaszczem może być, bo chyba ogrzewanie CO gazowe równiez robisz. Powinno wystaczyć 18kw. Makroterm ma wymiennik ciepła w sobie, naczynie wzbiorcze pewnie na uzytkowym poddaszu zmieścisz.
A do komina wsadź wsad żaroodporny.
Dlaczego 9tyś?
Majka, to że przewód jest okrągły wcale nie oznacza, że sadza się do niego nie przykleja :) Teoretycznie przykleja się równomiernie, czyli sukcesywnie zmiejsza się średnica robocza komina. Później przychodzi kominiarz, zrzuca swoją włochatą kulą sadzę w dół komina, a Ty (lub mąż :)) przez wyczystkę wybierasz ją sobie.... Druga opcja - raz na jakiś czas wrzucasz Sadpal, który w mniejszym lub większym stopniu wypala Ci sadzę z komina.
No właśnie są, tylko nic konkretnego z nich nie wynika. Cytując Makroterma, w skrócie (całość jest tu Wytyczne dotyczące przewodów kominowych):
§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14×0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu rastauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmiej 0,14×0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większym przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiaru boków 3:2.
Czyli przekrój mam lepiej niż OK :)
§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
Też OK :)
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
I też OK :)
Nie wiem w związku z tym, czy rura jest konieczna - nikt w Makrotermie o niej nie pisze, nie zaleca itp. Jeśli bym wiedział, że jest konieczna na 100%, to wstawiłbym ją już w trakcie murowania komina, ocieplił wełną i obmurował cegłami. Teraz muszę rozkuwać komin, sypać np. keramzyt - bo wełną raczej nie ocieplę. Stąd dylematy.
To jest o kominach i wkladzie z zarowki http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=68676
Sorry, ale to jest typowa propaganda. Rozumiałbym, jeśli napisaliby to forumowicze używający kominków: "Ludzie!!! Róbcie wkłady bo mając kominek marki X leje się woda w kominie, robią wykwity, śmierdzi w całym domu". A ten post napisany jest przez handlowca, który chce tych wkładów sprzedać jak najwięcej. Zadałem sobie trud przeczytania całego wątku (zresztą nie tylko tego) i nadal widzę, że opinie są bardzo mocno podzielone. Stąd kierowałem moje pytanie do ludzi, którzy mają np. Makroterma czy CTM'a, komin bez wkładki, palą np. rok czy pięć lat i albo mają problem z kominem, albo nie. Jeśli już mam kuć komin, wkładać rurę itp. to wolę to zrobić zanim zrobię obudowę kominka, podłogi itp. niż 3 lata po zamieszkaniu.
Liczę na owocną dyskusję :)
Brzuzens
Strasznie drogi ten kominek chcesz kupić :-?
Wycena przedstawiciela CTMa
Kominek 5800
centralka 440
naczynie 300
zestaw pompowy z wymiennikiem 1680
separator 165
rura kominek komin ??
montaż 3500
Razem 11885 NETTO :evil:
Kominek 5800
centralka 440
naczynie 300
separator 165
montaż 3500
I dla porównania Makroterm :)
Turbokominek z ramą AKANT, CARO
Moc 24 kW CENA PROMOCYJNA
netto 7 315 zł
brutto 8 924 zł
Czyli kwota 9.000 wcale nie jest z kosmosu :-?
Brzuzens
