Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Grzegorz - z płaszczem może być, bo chyba ogrzewanie CO gazowe równiez robisz. Powinno wystaczyć 18kw. Makroterm ma wymiennik ciepła w sobie, naczynie wzbiorcze pewnie na uzytkowym poddaszu zmieścisz.
A do komina wsadź wsad żaroodporny.
Dlaczego 9tyś?
Ogrzewanie mam juz zrobione piec vitopen 100 ok 21 KW mocy max.
Naczynie myślałem że będzie nad kominkiem mam 2,7 wysokość pokoju.
Ale z tym kominem to po przeczytaniu o kominach to już mam młyn w głowie.
Czy mój komin jest odpowiedni do tego wsadu ? Jak on wygląda.
Ps Majka jaki ty masz komin ?
  • Odpowiedzi 3,2k
dobre pytanie 8) Kominek jest podłączony do dwóch kanałów spalinowych wykonanych ze kształtek ceramicznych - kominowych :wink:
U nas nie ma miejsca na wkład żaroodporny.
Majka, takich?: http://www.cegielnia.hg.pl/komin.gif Ten na zdjęciu, to pustak ceramiczny kominowy, fi15. Podobno tylko wentylacyjny.
Brzuzens
Wklad do komina żarodporny jest stosowany do paliw takich jak olej i gaz.(taka wywieszka jest u tego producenta).Natomiast lepiej zastosowac jezeli nie mamy wkladu z ceramiki wklad 2mm czarny stalowy.Podobno jest bardziej wytrzymaly. Zaroodporny jest podobno mniej wytrzymaly do temperatury do 200 oC jest ok a wiadomo ze piece na paliwo stale w kominie spalinowym moga miec i wieksza temperature.I jeszcze jedno zaroodporny nie koniecznie jest kwasoodporny. Informacje taka otrzymalem w firmie zajmujaca sie produkcja wkladow.
http://www.kominy.wamm.com.pl/cennik.html
Ostatnio tez z tym tematem walcze :D
strazakk, chyba coś namieszałeś :)
do gazu napewno jest kwasówka, wiem bo mam :D Żaroodporny jest do paliw stałych (kominki, piece węglowe itp). Różnią się między sobą gatunkiem stali z której są wykonane i grubością blachy. Na stronie którą podałeś nie znalazłem informacji na potwierdzenie Twoich słów.
Brzuzens
przy spalaniu gazu wytwarza się kondensat /temperatura spalin jest niska i skrapla sie on tworząc kwas/, może on uszkodzić komin.
Dlatego do kotłów gazowych zaleca się rury kwasoodporne.
Chociaż , jakby palić zasiarczonym węglem to pewnie też by sie przydała taka rura :roll:
do kominków - żaroodporna / bo temperatura spalin jest wysoka/ :wink:
a ponad to przy spalaniu drewna też powstają produkty spalania typu dziegć, który wnika cegły i powoduje zniszczenie komina,
a w kominku z płaszczem temperatury spalin są znacznie niższe niż w normalnym kotle na paliwa stałe dlatego trzeba stosować wkłady,
a żaroodporne po to, że w porywach gdy ktoś bardzo rozpali w kominiku to temperatura spalin może osiągnąć grubo ponad 300 C, do czego kwasówka jest nieprzystosowana, dobrze wyregulowany kocioł czy to olejowy czy też gazowy ma temperaturę spalin rzędu 160 C
a te 18 kW to wystarczająca moc kominka
Czy Ty masz problem ze swoim kominem skoro nie masz wkładu żaroodpornego a wszystkich namawiasz żeby go wstawiali?
My mamy komin systemowy, palimy 1,5 roku i żadnych problemów odpukać nie mamy. Komin jest wysoki na 6,5m i nie ma żadnych problemów z ciągiem. Czyściłem go raz i wybrałem 20l wiadro syfu.
AWIk dobrze by było gdybyś czytał ze zrozumieniem
Majka ma komin systemowy, czyli przystosowany do danego rodzaju spalin,
komin murowany z cegły z założenia jest przystosowany do pieców kaflowych i murowanych kominków gdzie temperatura spalin jest na tyle wysoka że jeżeli w początkowym okresie palenia gdy komin na skutek niskiej temperatury spalin może się pocić, to później nagrzewa się i wysycha, a gdy w piecu lub kominku już wygasa i mogło by znowu dojść do kondensacji pary wodnej to komin jest na tyle nagrzany że to kondensat odparowywuje
Witam wszystkich.
2. Do użytkowników CTM-a: czy drzwiczki mają uszczlekę? Znajomy zainstalował CTM-a i mówił, że pomimo zamkniętej przepustnicy powietrza kominek dość mocno się palił, ciągnąc powietrze przez szczelinę wokół drzwiczek. Sam zakładał uszczelki. Widziałem CTM-a na wystawie i rzeczywiście nie miał uszczelek.
Ponawiam pytania do właścicieli CTM. Może ktoś odpowie?
Dziękuję.
to nie typowa uszczelka, tylko taki sznur 8)
Można samemu założyć, jak poprzedni się wypali
Witam wszystkich.
Dziękuję.
Ja wiem, że ta uszczelka to "tylko taki sznur". Pytam czy jest on w CTM-ach (widziałme na wystawie w hurtowni CTM-a i nie miał "tylko takiego sznura", a dokładniej nie miał żadnej elastycznej uszczelki - dookoła drzwiczek był metal). A znajomy sam uszczelniał CTM-a, bo pomimo zamkniętej przepustnicy powietrza zewnętrznego hajcował aż miło, ciągnąc powietrze przez szczelny wokół drzwiczek. Czy ktoś miał takie problemy?
Szanowni Użytkownicy kominków z pw.
Do tej pory byłem zwolennikiem kominka z dgp+ elektryka, ale po rozmowie z kilkoma użytkownikami oraz kominkowym narazie zarzuciłem tą decyzję :D (brudzenie ścian i itd. nie bedzę zanudzał).
Po przeczytaniu lektury kilku wątków nt. kominków z pw mam jednak kilka pytań. Dom z poddaszem użytkowym dobrze zaizolowany 180 m2 + 36 m2 garaż, podłogówka na dole, góra kalafiory+ garaż, zasobnik cwu ok. 200l - 4 osoby.
1. Jaka jest żywotność tych wkładów, bo chyba po ok. 10 latach trzeba go wymienić.
2. Jak tym wszystkim sterować, żeby np. nie zagotować wody w inst. jaki jest potrzebny osprzęt.
3. Co z podłogówką - niskoteperaturowa, a jak w przypadku jakbym chciał w całym domu.
4. Jak grzejecie cw w lecie, bo u mnie to kominek byłby jedynym żródłem ciepła.
5. Jaka moc wkładu.
Myślę, że mi doradzicie.
Stawiam pierwsze kroki w tym temacie. :D
5. Jaka moc wkładu.
Drogi Jacku,
wiele Ci nie doradzę, bo sam dopiero raczkuję w temacie, będziemy uruchamiać swój kominek na jesieni. Odpowiedzi na Twoje pytania:
1) tego pewnie nikt nie wie, producent raczej się nie pochwali faktem, że niedługo wkład może się "skończyć". Kominki z płaszczem są w Polsce od kilku lat, więc raczej nikt jeszcze nie musiał go wymieniać z powodu zużycia materiału
2) zarówno makroterm jak i ctm mają automatykę, która steruje dopływem powietrza, pompami etc.
3) działa :) w tym wątku jest kilku użytkowników, którzy mają podpięty kominek do podłogówki i nie narzekają
4) hmm, wcześniej piszesz że chciałeś robić DGP, a od niedawna myślisz nad PW. Teraz że kominek miałby być jedynym źródłem ciepła... więc po co Ci we wcześniejszym planie potrzebne były podłogówka i "kalafiory"? A rozwiązań jest kilka, grzałka w zasobniku, solary...
5) Do Ciebie pewnie 18kW spokojnie starczy
Brzuzens
dzięki za podpowiedż.
Wcześniej planowałem kominek z dgp oraz jako drugie ogrzewanie - elektryczną podłogówkę - akumulacyjną to na dole, a na górze elektryczne grzejniki - konwektorki.
Co do grzania cwu w lecie, to w CTM sugerują przepalanie w kominku przy otwartych drzwiach (nie wiem czy dobrze zrozumiałem :-? ).
Trochę mi się to nie widzi. W lecie przy np. 30 stopniach C palić jeszcze w kominku. :o
A jakiej firmy wkład dla siebie wybrałeś?
Kto u Ciebie montuje kominek? Hydraulik, czy ktoś inny?
