Wojti tego zdjęcia nie wysłałeś mi na mejla a tu widać poważny błond w postaci braku naczynia przelewowego układu otwartego czyżbyś miał podłonczony kominek w układzie zamkniętym kominkowym i poprzez wymiennik połonczonym też z układem zamkniętym ciśnieniowym c.o?Jeżeli tak to nie pal w kominku do czasu modernizacji.
  • Odpowiedzi 3,2k
nie nie nie
spokojnie, mam naczyiwe wzbiorcze na poddaszu. polaczone jest ono tymi 3 rurami ktore ida tuz przy samym kominie w gore
a fotki to wyslalem tobie wszystkiej jakie zrobile, to takze
widze ze przwijal sie watek z rurami w kominie sam mialem ten problem ale rozwiazal go moj znajomy kominiarz ktory robi w branzy od 25 lat.
Nameczylem sie troche aby wsadzic te rury zarodoporne do komina (jak mnie zona widziala jak stoje na kominie i je wkladam zawalu omalo nie dostala) i bylem niezmiernie z siebie zadowolony. Przyszedl na odbior komina znajomy kominiarz i pierwsze co powiedzial to wyp.. z tymi rurami.
Wytlumaczyl ze rury to pomysl marketingowy zawezaja otwor komina dodatkowo stwarzaj niebezpieczenstwo zaplenia sadzy w kominie. Wytlumaczyl ze na nieczyszczonych rurach zarodopornych tworzy sie rodzaj reakcji pod wplywem wilgoci i zmiany temperatur tworzac otoczke smolowata ktora ma tendencje do samozapalenia co jest niebezpieczne bo przy braku ujscia moze rozsadzic komin. Jedyne zastosowanie rur to gdy nie ma komina z cegly i trzeba wyprowadzic go na zewnatrz. Co zrobilem wszedlem na dach i wyjalem rury na szczescie zapobiegawczo mialem je uchwycone jeszcze na linie. Terz pale juz 3 miesiac kominkiem firmy Makroterm i nie mam zadnych problemow.
Co do tempertur w kominku to jak to bylo w instrukcji ma do centralki podlaczone 2 pompy z czego jedna czeka jak woda osiagnie temp 55 stopni uruchamia sie i daje rownomierne cieplo na podlogowke w calym domu lacznie 150 m2. Druga uruchamia sie gdy temp przekroczy 70 stopni i grzeje wode w zasobniku pieca gazowego Vaillant.Przy czym uprzedzam temperatury 55 i 70 to temperatury w plaszczu wodnym a nie w podlogowce podlogowka na wyjscu ogrzewa sie do max 45 stopni. Obecnie w czasie robot wykonczeniowych robotnicy non stop pala w kominku i temperatura wynosi 20 stopni w pomieszczeniach. Najgorzej bylo rozgrzac betony teraz szybko po nocy temp dochodzi do okreslonego poziomu. Ale trzeba bylo troche czekac az ten dom sie nagrzeje.
CMyK
CMyK
CMyK, zasiałeś we mnie zwątpienie :D :D już prawie na 100% dałem się przekonać na rurę żaroodporną, miałem biec do kiosku, kupić rurę i męczyć się z włożeniem jej do komina, a Ty takie rzeczy piszesz... już sam nie wiem co robić, chyba muszę poznać jakiegoś kominiarza...
Brzuzens
CMYK, to daj nam znać kiedy na kominie zacznie Ci się robić taki żółto-brązowy jęzor zaczynający się u góry komina i zwężający się w miarę posuwania się w dół,
w normalnym piecu węglowym czy też tradycyjnym kominku temperatura spalin wynosi około 250C i komin ma szansę wyschnąć,
w kominkach z płaszczem wodnym gdzie znacznie obniżasz temperaturę spalin może wystąpić punkt rosy w spalinach i krótko mówiąc zeżreć Ci komin
nie nie nie
ale pomimo że masz naczynie wzbiorcze nie widzę nigdzie wyprowadzonej od kominka do naczynia rury parowej
CMyK
CMYK :) , dzięki za odowiedź, ja mam rury żaroodporne w kominie z cegły, ale chyba je zostawie, bo było z tym już za dużo zamieszania. Kominkarz który robi kominek mówi, że "jest dobrze" (robi 30 kominków rocznie i mówi, że tak ludzie robią).
Czy możesz napisać, czy masz tylko ogrzewanie podłogowe, czy podłogówkę i grzejniki? Mamy taki sam zestaw: Vaillant + Makroterm. Ja mam podłogówkę i grzejniki, ale nie zrobili mi pompy do podgrzewania cwu. Nie wiem, czy to uproszczenie instalatora, czy po prostu w przypadku podłogówki i grzejników nie robi się trzeciego obwodu na cwu. Proszę Cię o pilna odpopwiedź, bo kominkarz zaczyna zabudowywać kominek.
jakiego trzeciego obwodu :o
jeden masz na centralne a drugi do grzania zasobnika,
dopiero na obwodzie centralnego decydujesz ile masz obwodów grzewczych,
niech poprawiają puki nie masz go obudowanego,
Co do tempertur w kominku to jak to bylo w instrukcji ma do centralki podlaczone 2 pompy z czego jedna czeka jak woda osiagnie temp 55 stopni uruchamia sie i daje rownomierne cieplo na podlogowke w calym domu lacznie 150 m2. Druga uruchamia sie gdy temp przekroczy 70 stopni i grzeje wode w zasobniku pieca gazowego Vaillant.CMyK
CMYK, napisz koniecznie, czy zasobnik masz z jedną wężownicą (taki jaki jest sprzedawany w komplecie z kotłem), czy z dwoma wężownicami?
Dzięki 1950 :o , ale zasobnik jest z jedną wężownicą, czy to nie przeszkadza??? Piec jest kondensacyjny.
Dziekuje za uwage ale wzialem to pod uwage i komin mam dodatkowo ocieplony 10 cm na to dopiero plytka klinkierowa wiec nie wystepuje duze wahanie temperatur, a jak zauwaze problem zawsze moge wlozc te rure.
komin w zblizeniu
http://images2.fotosik.pl/181/73702d2636ad03d6med.jpg
http://images2.fotosik.pl/198/b592d625e77f5680med.jpg
CMyK
Ja mam kociol kondensacyjny Vaillant eko tak lodowka z nowym typem ogrzewania wody nie wiem ile wezownic.
CMyK
CMyK
Wg mnie konieczne sa 2 pompy polaczone z kominkiem jak na instrukcji makroterma jedna dostarczana z kominkiem druga dodatkowo. Pozatym mam dwie pompy w samym piecu. Moj hydraulik zrezygnowal jeszcze z dodatkowej pompy przebudowujac uklad. Pokaze zdjecie jakie mam instalacji w czasie robienia.
u gory widac zawor mieszajacy na dole ukad pompowy ktory sie wlancza gdy temp podniesie sie za bardzo i pedzi wode ciepla do kotla ma nastawinie tez na bieg wsteczny. Dodatkowo hydraulik zamontowal dodatkowy ukad przyspieszajacy przeplyw wody do mycia czyli jak mowil polozyl dodatkowe rury ktore powoduja ze odkrecajac kran u gory mam momentalnie ciepla wode. Na razie nie sprawdzilem tego poniewaz lazienki nie skonczone i brak baterii.
kaloryfery mam jedynie w garazu i skladziku lacznie 3 sztuki na zdjeciu widac te 3 rurki (ledwo widoczne) pod 3 rurkami na wierzchu. Pierwsza goraca woda idzie na ogrzewanie kaloryferow nastepna fala przez zawor mieszajacy (ten trojnik na gorze) na podlogowke. postaram sie zrobic na jutro zdjecie calej kotlowni juz skonczonej.
http://images2.fotosik.pl/281/e952088bba133a1dmed.jpg
kominek
http://images4.fotosik.pl/259/c479334b33515788med.jpg
CMyK
nie nie nie
:o a co to rura parowa i jakie ma zadanie? z naczynia wzbiorczego schodza 3
rury.
moze chodzi o ta ktora jest z tylu po prawej za kominkiem - ona jest polaczona z kanaliza
Mam pytanko, czy palił ktoś z Was drewnem iglastym? czy wogóle można takim drewnem palić w kominkach?
Pozdrawiam :)
Zapaliłem 2 razy i zakopciłem całą szybę. Przyszedł "kominkowiec" i powiedział, że NIE WOLNO.
obiecana kotlownia
http://images21.fotosik.pl/55/13091fb93be2131fmed.jpg
ta pompa po prawej dolaczona do kominka wlacza sie gdy temp osiagnie 55 stopni w kominku druga po lewej wlancza sie na ogrzewanie wody w kotle gdy temp przekroczy 70 stopni w kominku-tepmerature mierzy czujnik w kominku dodlaczony przez firme makroterm, oczywiscie jezeli temp przekroczy 70 pompa powietrzna zatrzymuje sie. Ogolnie po wylaczeniu i odcieciu powietrza temp spada juz po 20 minutach.
CMyK
