Agroturystyka - fajna sprawa
Wiochman BARDZO DZIĘKUJĘ za propozycję porady - na pewno skorzystam bo mam zagwostkę. Na tę okoliczność przygotuję tylko schemat , żeby dobrze zobrazować mój problem.
Co do projektu , to jest całkowicie i niezaprzeczalnie moja własna twórczość, niepodparta jakimkolwiek doświadczeniem , ani wiedzą. Jedynymi wytycznymi były rozmiary budynku , który remontuję - tzn stawiam od nowa na tym samym obrysie.
Rzuty parteru i poddasza są kilkanaście postów wyżej. Zrobiłem w nich kilka modyfikacji , ale nic istotnego.
Normalnie się czuje skomplementowany , skoro ktoś patrząc na mój "projekt" mógł podejrzewać , że zrobił to profesjonalista.
Aaaa BTW , Braza , jeśli chodzi o oczyszczalnię, to "WYDAJE mi SIĘ" , że niezłą propozycją dla Twoich warunków może być oczyszczalnia roślinna. Ma na pewno szereg wad i zalet, ale jest TANIA, prosta, i może być bardzo ładna.
Specjalnie piszę WYDAJE mi się, bo ja postawiłem taką oczyszczalnię, ale jeszcze jej nie używam, i nawet jeszcze jej nie skończyłem.
Dziękuję. :wink:
  • Odpowiedzi 3,3k
Wszystkiego dobrego w Nowym :D
Wiochman, a gdzieś Ty był, jak ja z ogrzewaniem walczyłam, coooo :-? :wink: O oczyszczalnię to Cię pewnie napadnę, ale jeszcze nie wiem kiedy ... kasa :-?
K160 - ciekawie się zapowiada ten dom. To jakiś gotowy projekt, czy robiłeś indywidualnie? Masz może rzuty wnętrza??
To dobrze trafiłaś bo jestem Autoryzowanym Serwisantem SOTRALENTZ`a 8)
Dzięki.
Rzeczywiście ten okap tak działa a pies jest IDEALNY. :)
W ogóle zrobiłem parę innych patentów np. Wężownicę na czopuchu kominka do grzania c.w.u. Zasobnik 300l mam na I p. obok komina, więc grzeje mi grawitacyjnie. Teraz gdy palę prawie na okrągło grzałka elektryczna jest wyłączona a ja mam wystarczająco ciepłej wody dla 4 osób. Latem zaś tą wodę grzeją mi solary. (2 płaskie kolektory).
Kominek przed zabudową (folię dałem ponieważ nie było jeszcze zabudowy i to podnosiło mi temperaturę)
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/r/7/6/6/38737149_d.jpg
Wiochman, to ja się odezwę, ale jak już będę z kasą stała trochę lepiej. Na razie mam to cholerne szambo, działa bez problemu, więc zajmę się tym, co nie bardzo chce działać :-? A ogrzewanie zrobiłam elektryczne ... trudno.
Takie okno widokowe też będę robić!!!
No to Wiochman liczę na Twoją opinię.
Jak rozwiązać ogrzanie i CWU dla tych dwóch domów.
http://img18.imageshack.us/img18/4324/091120115539.th.jpg
W skrócie co i jak: Ja będę mieszkał na stałe w tym małym po prawej stronie, a ten duży po wyremontowaniu będzie wynajmowany. Jeden i drugi będzie ocieplony 10cm styropianu, obydwa mają użytkowe poddasze.
W tym małym jest 30 metrów podłogówki, jeden kaloryfer w łazience, jeden bojler dwupłaszczowy 140l.
W tym dużym będzie 2 razy po 30 metrów podłogówki (na parterze i poddaszu), 4 kaloryfery w łazienkach, 3 kaloryfery aluminiowe. Do zasilenia w wodę są 4 łazienki i wiadomo, że raz będzie używana tylko jedna, a czasami np 10 osób będzie się chciało umyć naraz :wink:
W związku z tym uważam,że kupowanie 4 bojlerów mija się z celem, gdzie je upchać, zakręcać , odkręcać, anody, krozozja itd. Dlatego jeden bojler , ale na 4 łazienki to ten bojler musi mieć z 600litrów. ...no to w takiej sytuacji, chyba już lepiej i taniej postawić BUFOR 1300-2000l, a w nim wężownica do przepływowego grzania wody...wiem , że przy 4 osobach takie rozwiązanie się super sprawdza, ale czy będzie przy 10-15 - liczę , że tak ?
Źródłem ciepła będzie kocioł Zębiec KWKD 22 kW albo VIKING K-WRM 25 dolnego spalania stojący w piwnicy małego domku. 4 metry poniżej poziomu podłogi w dużym domu. Układ otwarty, ale naczynie wzbiorcze w małym domku byłoby niżej niż łazienki w dużym domu, ale wyżej niż bufor.
Dodatkowo w dużym domu będzie piec kaflowy z podkową, a na dachu pokrytym czarną blachą będzie domowy solar - 150 -200m alupex ułożonego pod blachą na połaci dachu od strony południowej. Napełniony glikolem z własną wężownicą w buforze , pędzony pompką.
Poniższy schemat mniej więcej obrazuje sytuację:
http://img18.imageshack.us/img18/1236/projektco.th.jpg
Teraz kwestia najważniejsza: instalację będę robił raczej sam. Oczekuję, że będzie prosta, tania, ale zgodna ze sztuką. Do kotła będę zaglądał 2 razy na dobę, paląc węglem lub suchym drewnem. Akceptuję zmienne temperatury. Nie chcę drogich urządzeń do podłogówki, może np zawór termostatyczny by zabezpieczał podłogówkę przed za gorącą wodą.
W buforze założę grzałkę elektryczną chroniącą wodę przed zamarznięciem przy braku gości. W małym domku będzie też koza żeliwna Jotula - niezależna od CO.
Kocioł będzie połączony z buforem rurociągiem izolowanym ( fi 32mm, dł około 13m) , zakopanym w ziemi - czy da się ładować bufor tylko grawitacyjnie ? Mniej więcej rozumiem jak zasilić duży dom (z bufora), ale jak zasilić podłogówkę i bojler w małym domku - może z powrotu z bufora ? Chciałbym ograniczyć ilość pompek do niezbędnego minimum. Przy kotle oczywiście będzie zawór trójdrogowy. (Tak BTW czy zaworu trójdrogowego nie można zastąpić po prostu rurą z zaworem kulowym łączącą wyjście ciepłej wody i powrotu zimnej - regulowałbym to ręcznie tym dławikiem ?)
Grzanie wody przepływowo ma szereg zalet - nie ma korodujących zbiorników, nie ma zagrożenia legionellą no i woda może się ochładzać, ale stopniowo, więc duża wydajność. Tylko czy da radę podołać potrzebom 3-4 łazienek...wiadomo, że jak będą goście to ja będę hajcował. Naturalnie to jest moja koncepcja wynikająca z czytania forum, specjalistą nie jestem. Pewną inspiracją było rozwiązanie z tej strony: http://www.wymienniki-ciepla.pl/schematy/2W/5.jpg
Co myślisz o tym wszystkim, gdzie widzisz problemy ? Naturalnie zachęcam każdego do krytyki mojej koncepcji, i chwalenia się Waszymi rozwiązaniami.
P.S.
Przepraszam, że taki temat poruszam w dziale agroturystyka, ale to może komuś się przydać, w końcu raczej wszyscy borykamy się podobnymi problemami.
Tak na szybko to koncepcja z buforem jest ciekawa. Co do solarów tego typu to nie umiem się wypowiedzieć . Podłogówka : Jeden obwód nie powinien przekroczyć 120 mb. Licząc 30 m2 powierzchni x około 6 mb x 1m2 wychodzi 180 mb / 30m2. Im dluzszy obwod tym wieksze opory . Jezeli nie chcesz pompki do podlogowego to lepiej bedzie jak obwody beda krótsze Trzeba by to wiec podzielic na dwa obwody.KAzdy obwod powinien miec swoj zawor termostatyczny do podlogowki tzw. RTL. Lub dac pompkę i zawor mieszający TZM na całość . Nie rezygnuj z trojdrogowego przy piecu to da ci kontrolę nadtemperaturą . Piec bedziesz mogl ustawic na spalanie w temperaturze np.60 C a temperature idaca na instalacje regulowac za pomoca zaworu troj lub czwordroznego to nie jest az taki koszt okolo 200 zl a sie oplaci.
  • 4 weeks później...
Od wiosny chciałabym rozpocząć działalność nie tyle typową agroturystykę, a wynajem domku. Nie jestem pewna co do opłacalności takiego przedsięwzięcia. Dlatego proszę Państwa o radę.
Jestem studentką zarabiam odbywając staże. W zeszłym roku stałam się prawowitym właścicielem domku. Posesja jest położona w lesie z dala od ludzi. W okolicy znajdują się 3 kąpieliska (zalewy), rzeka, stadnina koni. Oprócz tego dodatkową atrakcją byłaby możliwość wypożyczenia skuterów, quadów, rowerów.
Niestety nie mam środków na zainwestowanie, dlatego jedynym rozwiązaniem byłoby wzięcie dotacji z UP która wynosi nieco ponad 18000 zł. Nie jest to wiele biorąc pod uwagę, że dom należy delikatnie wyremontować.
Prace jakie należy zrobić to: instalacja kominka (który już kiedyś tam był, ale go zburzono, obłożyć ściany pokoju karton gipsem, kupić meble i akcesoria typu firany, pościele itd... Oprócz tego należy podłączyć boiler i naprawić hydraulikę ponieważ jakaś rura odmawia posłuszeństwa.
Dodatkowo domek jest mały i nie wiem czy jest sens cokolwiek zaczynać, by dawało to odpowiednie zyski.
Zależy mi by rozpocząć swoją działalność i "być na swoim". Jestem świadoma sezonowości takiej działalności - a tu niestety ZUS będę musiała płacić 12 miesięcy ze względu na dotację i niemożność zawieszenia przez ten okres działalności.
Tutaj narysowałam plan domu.
Prosiłabym o szczere rady co do pomysłu.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/99b4f95920005220.html
hmm ...
Przedsięwzięcie jest opłacalne kiedy przynosi zysk większy lub równy założonemu (w założonym przedziale czasowym).
Za mało danych.
poczytaj:
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=444
http://www.witrynawiejska.org.pl/images/13777_Agroturystyka.pdf
Witaj, dziękuję bardzo za pomocne linki :) Przeczytałam wszystkie artykuły zamieszczone na podanych stronach.
Domek znajduję się w województwie Świętokrzyskim, dosłownie za płotem jest Świętokrzystki Park Krajobrazowy, także lokalizacja wydaje mi się świetna.
[/img]
... dosłownie za płotem jest Świętokrzystki Park Krajobrazowy, także lokalizacja wydaje mi się świetna.
To plus, ale co poza tym ? Ile miejsc jesteś w stanie przygotować ? Jakie są ceny w okolicy ? Liczba miejsc x cena x 60 dni (wakacje) x 60 % (obłożenie w 1. roku, 75 % w 2., 90 % w 3.i następnych - przykład). Dodaj kilka ładnych weekendów majowych, czerwcowych i jesiennych. Od tego odejmij koszty: woda, prąd, środki czystości, pranie itp. Jeśli wynik Cię zadowala pomyśl o sprawie.
  • 3 weeks później...
Raany a już tak ładnie świeci słonko ...normalnie energia rozpiera. ... przez zimę w głowie zebrało mi się tyle pomysłów, że już się wylewają górą. Już chcę budować !
Doświadczeni agroturystycy , proszę powiedzcie , czy goście chętnie SAMI palą w kominkach ? Czy goście są wyrozumiali choć trochę dla czekania na ciepłą wodę w kranie ? Retorycznie zapytam , czy zawsze wszyscy biorą kąpiel na raz :D
A już na poważnie, czy jest na sali ktoś, kto otrzymał dotację z UE na agroturystykę ? Jeśli tak, to zaklinam i proszę o krótką relację co i jak.
Pozdrawiam i najwyższy czas na pobudkę !
O - zajrzałam tu i proszę - cosik się jakby dzieje ;-)
K160 - mogę napisać jak jest u nas - mamy grzanie kominkowe właśnie po to aby goście mieli przyjemność i satysfakcję jak sobie SAMI napalą i zrobią ciepło :D
Ja zimą , kiedy goście jadą, rozpalam im w apartamencie na dzień dobry, żeby mieli ciepełko - a potem to już oni (chętnie!) przejmują pałeczkę.
Zresztą - u nas na www wszystko jest napisane i przyjeżdżają do nas ci, co chcą i lubią (lub chcą bo nie mieli dotąd okazji) palić w piecu i pod kuchnią i znajdują w tym (oczywisty!) urok.
Ci co chcą mieć "samozrobione" jadą do hotelu 8)
Wodę ciepła mają z bojlera, więc czasem trzeba poczekać i to jest normalne, nawet nie ma tematu. Ja mam to samo w domu.
Wszystko jest napisane i pokazane na stronie, jak przyjadą to jeszcze oczywiście oprowadzam i wsio pokazuję i nie ma żadnych zdziwień i dyskusji.
Niektórzy sobie życzą sami porąbać szczapki, jak braknie :D
Mają do dyspozycji i siekierkę i taczkę i nawet szuflę do śniegu ostatnio, którą wypożyczają (bardzo słusznie, my się bez takiej x 2 i gumofilców x 2 - czy x 4?? - nie ruszamy) jadąc po terenie na wycieczkę :wink:
EKSTRA !!!! To mnie pociesza , bo dotąd tak sobie to wyobrażałem, ale moja druga połowa stwierdziła, że jak ktoś przyjedzie to musi mieć wszystko podane pod nos , ciepło, sterylnie , itd.
Jak ktoś chce mieć bezimiennie zwykły urlop niech jedzie do hotelu, a tutaj się wypoczywa aktywnie, współuczestnicząc w normalny życiu domu na wsi !
Bomba :D
PS.: Gagata gdzie znajdę adres Twojej strony, bo dziennik już 3 razy czytałem , ale jakoś mi nie wpadło w oko ?
PS2: w jaki sposób uzyskaliście takie tynki zewnętrzne jak na tym zdjęciu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2517980cb6ac1525.html
Czy pod spodem jest styropian , a to jest cementowy tynk nakładany tak artystycznie ?
Moja stronka jest w mojej stopce :D - zapraszam!
A tynk - ostatnio komuś to opisywałam i nie mogłam sobie przypomnieć narzędzia ... ale już teraz pamiętam - to był zwykły tynk cem.-wap. nakładany szczotką-zmiotką (taką do zmiatania śmieci na szufelkę ;-)) - bardzo dobrze służy temu celowi! My mieliśmy taką porządną drewnianą z długą rączką.
Nakłada się maźnięciami, trzeba popróbować-tak, żeby efekt była zadowalający :D
Wszystko zależy jaką ideę przyjmiecie i jak się określicie i zareklamujecie - tacy ludzie do Was przyjadą i Z TAKIMI OCZEKIWANIAMI 8)
Oooo, żyjecie! :D
Agatko, a te belki na domu były najpierw nałożone i potem przestrzeń między nimi wypełniona tynkiem, czy teżnajpierw tynk, a potem belki?
Wiem, mówiliście, jak byliśmy, ale za cholerę nie pamiętam... :oops:
