lbryndal 29.07.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 A jak masz już lustro to sam przykleisz W Krakszkle kupisz też klej. z tym przyklejeaniem to nie jest tak prosto do końca. Bo u mnie nawet fliziarze mówili, że jak duże lustro to oni boja sie wklejać, tylko przychodzi szklarz i zakłada. zresztą grubosć lustra jest inna niż grubość płytki z klejem więc pewnie w tym też jest problem żeby dać odpowiednio dużo kleju i faktycznie lepiej żeby się tym zaął ktos kto się na tym zna a mam pytanie: lustro dochodzi do płytek na styk ? czy na fugę się zostawia miejsce ? no i jeszcze jedno: potrzebuję do poprawek okuć na dachu dekarza jakiegoś dobrego, kominy leją przy dużych opadach, i trzeba pozbyć się problemu jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzajac 29.07.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 zresztą grubosć lustra jest inna niż grubość płytki z klejem więc pewnie w tym też jest problem żeby dać odpowiednio dużo kleju i faktycznie lepiej żeby się tym zaął ktos kto się na tym zna U mnie lustro było wklejane na jakimś specjalnym kleju. Wcześniej fliziarz przygotował otwór w ten sposób że wyrównał całość klejem do płytek i zostawił grubość tafli lustra + 2-3 mm na klej. a mam pytanie: lustro dochodzi do płytek na styk ? czy na fugę się zostawia miejsce ? Mam fugę między lustrem a płytkami. no i jeszcze jedno: potrzebuję do poprawek okuć na dachu dekarza jakiegoś dobrego, kominy leją przy dużych opadach, i trzeba pozbyć się problemu jak najszybciej Jestes pewien ze to wina okuc? U mnie tez cieklo a przyczyna byla slynna cegla kratowka uzyta do budowy komina nad dachem. Wypelnilem ubytki w fugach i zrobilem z blachy okucie ale na czapce komina. Teraz wyglada ze jest OK. Pozdrawiam, Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 29.07.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 zresztą grubosć lustra ..... U mnie lustro było wklejane na jakimś specjalnym kleju. Wcześniej fliziarz przygotował otwór w ten sposób że wyrównał całość klejem do płytek i zostawił grubość tafli lustra + 2-3 mm na klej. a mam pytanie: lustro dochodzi do płytek na styk ? czy na fugę się zostawia miejsce ? Mam fugę między lustrem a płytkami. no i jeszcze jedno: potrzebuję do poprawek okuć na dachu dekarza jakiegoś dobrego, kominy leją przy dużych opadach, i trzeba pozbyć się problemu jak najszybciej Jestes pewien ze to wina okuc? U mnie tez cieklo a przyczyna byla slynna cegla kratowka uzyta do budowy komina nad dachem. Wypelnilem ubytki w fugach i zrobilem z blachy okucie ale na czapce komina. Teraz wyglada ze jest OK. Pozdrawiam, Grzesiek a kto u Ciebie wklejał to lustro ? to jest jakieś specjalne z krawędziami fazowanymi czy jakieś inne cuda? ja mam komin systemowy z pustaków i ocieplony jest styropianem i właśnie nie mam okucia na czapce komina dlatego potrzebuję kogoś kto mi to zrobi i popatrzy w resztę i jak trzeba to poprawi, a jak nie to tylko na czapce okucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzajac 29.07.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 a kto u Ciebie wklejał to lustro ? to jest jakieś specjalne z krawędziami fazowanymi czy jakieś inne cuda? Lustro zamawiał i wklejał spec od flizowania. Zamawial je gdzie w swoich okolicach (Andrychów). Nie zauważyłem żeby miało jakieś fazowane krawędzie, nie jest to jednak zwykle lustro tylko takie ktorego nie da sie zaparowac. Pozdrawiam, Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 29.07.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 ja mam komin systemowy z pustaków i ocieplony jest styropianem i właśnie nie mam okucia na czapce komina dlatego potrzebuję kogoś kto mi to zrobi i popatrzy w resztę i jak trzeba to poprawi, a jak nie to tylko na czapce okucie a ja okucie mam na czapce a mimo to sie leje tak jak u ciebie. wczoraj dekarz poprawiał, ale na ile to pomogło to sie nie przekonam dopóki nie bedzie obfitych deszczów. ale przy okazji okazało sie, że ostatni pustak schidlowski (ta żółta rura ze środka) to normalnie wyciagli na wierzch rekami czyli wogóle nie sklejony. Teraz tego niby czyms pokleili, ale nie wiadomo jak z tymi wcześniejszymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 29.07.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 to jest jakieś specjalne z krawędziami fazowanymi czy jakieś inne cuda? Takie fazowanie możesz sobie zamówić. To co kiedyś zamawiałem w Krakszkle było fazowane na krawędziach. Nawet fajnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 30.07.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 ależ pogode mamy od kilku dni...... pracować sie wcale nie chce u mnie dziś tynkarze zaczeli "ubierać" chatkę. Pogoda ma dopisywać więc myslę, że pójdzie gładko. Plan jest taki, że na razie zostawimy bez kolorku bo kasy brak niestety tak na raty wyjdzie drożej, ale co zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 30.07.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 OGC a nic sie nie chwalisz jak tam postępy w pracach budowlanych w twoim domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 30.07.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 U mnie na razie żadnych zmian. To znaczy kończę robić instalację elektryczną. A że działam tylko w soboty w pojedynkę to trochę to trwa. Ale w połowie sierpnia coś się ruszy z instalacjami wod/kan/co. A w przyszłym tygodniu może wreszcie wykonam przyłącz wody. I jak dobrze pójdzie i znajdę jakieś wolne brygady to koniec sierpnia może jakieś tynki .... Zobaczy się. Edit a u ciebie też na zewnątrz żadnych zmian nie ma Przejeżdżałem ze 3 razy obok i nic. Pewnie w środku coś dłubiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 30.07.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 no jak nie ma ostatnio były góry żwiru, i wszystko rozkopane. Ocieplaliśmy fundamenty i robilismy drenaz opaskowy. A dzisiaj wpadli tynkarze i obkładają chatke styropianem. A w środku cały czas do przodu, flizowanie zakończone, kończymy sufity podwieszane, w piatek parkiecik i zaczynam malowanie bo w sierpniu przeprowadzka, wiec trzeba sie uwijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol22062005 30.07.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Witam!A jak cena tego silikatu i jakie to są wymiary? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 30.07.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Witam! A jak cena tego silikatu i jakie to są wymiary? Pozdrawiam Wysłałem informacje na prv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa_Radek 30.07.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Witajcie! Nasz domek buduje się w Węgrzcach Wielkich od 5 lutego, mamy już położone tynki, instalacje, a jutro przychodzi firma robić wylewki. Płacimy 50 zł netto za m2 - robocizna plus materiał. Nie mam pojęcia, czy do drogo, czy tanio??? Szukamy drzwi wewnętrznych. Przerażają mnie ceny typu 1000 złotych za sztukę. czy ktoś znalazł jakiegoś lokalnego producenta drzwi z drewnianą okleiną - z przystępnymi cenami? W sklepie mówili mi, że jak okleina nie jest drewniana, to od uderzenia robią się odpryski i wygląda to fatalnie...Są też stolarze robiący drzwi na wymiar - może ktoś ma namiary na jakiegoś solidnego???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dada_krk 30.07.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Witajcie! Nasz domek buduje się w Węgrzcach Wielkich od 5 lutego, mamy już położone tynki, instalacje, a jutro przychodzi firma robić wylewki. Płacimy 50 zł netto za m2 - robocizna plus materiał. Nie mam pojęcia, czy do drogo, czy tanio??? Szukamy drzwi wewnętrznych. Przerażają mnie ceny typu 1000 złotych za sztukę. czy ktoś znalazł jakiegoś lokalnego producenta drzwi z drewnianą okleiną - z przystępnymi cenami? W sklepie mówili mi, że jak okleina nie jest drewniana, to od uderzenia robią się odpryski i wygląda to fatalnie... Są też stolarze robiący drzwi na wymiar - może ktoś ma namiary na jakiegoś solidnego???? Ja zastosowalem wariant z Castoramy. Drzwi drewniane z Humdrexu. Sa w dwoch klasach te drozsze po 235 za drzwi + 128 zl za futryny. Sa to drewniane naturalne drzwi ktore trzeba bedzie zabejcowac i wprawic szyby. http://www.humdrex.pl/ pzdr dada_krk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagolak 31.07.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Hejka Mam pytanie do Szanownych Budujących czy jak twierdzi mój wykonawca można folię dachową wysoko paraprzepuszczalną, tzw. wstępnego krycia można założyć na dach i zosyawić na ok. 1 miesiąc, czy wysokie temperatury jej nie uszkodzą? mam tutaj pewne wątpliwości bardzo proszę o pomoc.....z góry bardzo dziękuję.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek-Wróblowice 31.07.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Witam, Pewnie można, ale nie polecam. Sam miałem taką sytuacje przez 2 tygodnie i później żałowałem. Powody są dwa: - burze, w przeciągu miesiąca był grad wielkości małych śliwek i gdyby to trafiło na dach, to niestety uszkodzenia mogłyby być, - mimo odporności folii silne wiatry powodują, że folia pracuje na połączeniu z więźbą i się niszczy mechanicznie. Pokrycia dachu zabezpiecza przed bezpośrednim silnym wiatrem. Pzdr, Mirek Hejka Mam pytanie do Szanownych Budujących czy jak twierdzi mój wykonawca można folię dachową wysoko paraprzepuszczalną, tzw. wstępnego krycia można założyć na dach i zosyawić na ok. 1 miesiąc, czy wysokie temperatury jej nie uszkodzą? mam tutaj pewne wątpliwości bardzo proszę o pomoc.....z góry bardzo dziękuję.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagolak 31.07.2008 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Hejka mam do sprzedania 10 palet pustaka porotherm 30 Wienenbergera z transportem hds na miejsce lub ze składu budowlanego cena do uzgodnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol22062005 31.07.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Bardzo proszę o podanie ceny za tego pustaka 30 Winembergera na moją pocztę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tora 31.07.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 jutro przychodzi firma robić wylewki. Płacimy 50 zł netto za m2 - robocizna plus materiał. Nie mam pojęcia, czy do drogo, czy tanio??? A co wchodzi w koszt? Izolacja, styro, folia i wylewki maszynowo? Jeśli tak to poproszę o namiary na ekipę na priv, bo to taniej niż mnie się udało znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 01.08.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Sprzedam 4 palety = 280 szt pustaka 30 cm typu porotherm firmy Leier (węgierski). Pozostałośc po budowie. Cena = 1/2 obowiazującej na składach. Zostało mi też ok 200 szt dachówki betonowej PRO Dach Prima rzymska kolor czerwony - sprzedam po 1 zł/szt PozdrM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280404-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/90/#findComment-8231480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
