GRUPA WIELICKA (Powiat Wielicki)
Ja zrobiłem drenaż trzy metry od fudamentu (geolog mi tak doradził) działa super, sucho w koło domu cały rok.Dużą koprką robiłem i było bardzo szybko , łyżką 30 wybrał rów ziemie odwiuzł i jeszcze pomugł zasypać, polecam taką metode.
no tak tylko z tego co pamietam ton Łukasz będzie jeszcze za jednym zamachem ocieplał fundament no a tego to sie nie da zrobić 3m od domu :lol: :lol: :lol:
krzysztof.mk a jaki masz grunt, że Ci tak zalecili ?
edit-blondi no może nie ocieplenie, ale folię kubełkową chciałbym tam położyć, a na tym co ponad gruntem styropian
tak czy inaczej muszę odkopać przy fundamencie
  • Odpowiedzi 4,3k
działka jest o pochyle 12 stopni , grunt ilasty. Zrobiłem tak aby uchronić fudament przed napływającą wodą z góry, dodam jeszcze że od strony z której napływa woda zrobiłem podwujny drenaż .
Folie można było założyc podczas zalewania fudamentu.
Witam!
Pozostało nam po budowie około 5 kubików desek 32 oraz paleta pustaków k3 i trochę k2 oczywiście cena do uzgodnienia, więc jeśli byłby ktoś chętny to proszę o kontakt na priva.
Pozdrawiam wszystkich budujących i nowo wybudowanych w okolicach Wieliczki.
Krzysiek
no teraz na folię to za późno jakieś przyćmienie umysłu miałem, ale teraz to założę kubełkową i chyba właśnie od strony z której woda napływa też zrobię dodatkową nitkę
chciałem zbudować Przydomową Oczyszczalnię Ścieków (POS), jednak ze względu na usytuowanie zbiornika (musi być pod wjazdem na posesję) poszukuję wykonawcy, który zrobi POS na bazie zbiornika betonowego, a nie standardowego z tworzywa sztucznego. Czy ktoś już miał podobny problem i znalazł jakieś rozwiązanie? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie ...
Kolejny krok do przodu. Ciekawe ile to jeszcze potrwa:
http://www.wieliczka.eu/pl/1951/11761/Wniosek_o_kolektory_zlozony.html
tak to powinno być napisane bo chyba tak to będzie wyglądało
17 kwietnia do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazany został wniosek o dofinansowanie w zakresie realizacji projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych". Budżet projektu wynosi 24 233 036 franków szwajcarskich.
w budynkach gminy porobią i w zaprzyjaźnionych domkach a reszta będzie mogła pomarzyć - obym się mylił pożyjemy zobaczymy
Rowniez przylaczam sie do pytania. Nie mam zielonego pojecia narazie jakie kwoty za taki przylacz wchodza w gre wiec wszelkie informacje mile widziane.
Z gory dzieki
Mam już jedną wycenę w sumie wyszło ok. 4 tyś. zł za 35 mb z materiałami.
Inny specjalista doradził mi aby wziąć gości z wodociągów na fuchę - mhm do zastanowienia
muszę kupić rurę drenarską tą żółtą
gdzie ją kupowaliście ?
dzwoniłem do wodrolu z ul. Boguckiej i tam jest po 3,6/mb jak myślicie ?
w Grajowie 2,8mb
sieraków 2,6/mb
hmmmmmm jeśli by się sugerować tylko ceną to sprawa prosta
ej no przec cały dzień nikt nie odpowiedział nikt nic nie napisał !!
czy to forum jeszcze wogóle ktoś przegląda czy wszyscy pracują na budowie, albo pomieszkują w komach ?
a do drenażu mam pytanie:
czy kamyk dawaliście do samej góry ?
ja dałem na dno włóknnę i wywinąłem na bok i na tą włókninę położyłem rurę i przysypałem kamykiem
i teraz się zastanawiam czy prawidłowo będzie jak teraz na tą warstwę kamyka położę włókninę tą z boku czyli zawinę ją na płasko i przysypię to wszystko ziemią do góry
poradzicie coś ?
teoretycznie jak patrzyłem na schematy to niby coś tego typu jest wykonane
miałem dawać kamień do samej góry, ale zastananwiam się czy jest sens
kiedyś i tak część ziemi sięwybierze i zrobi się jakąś opaskę wokół domu i nawet jak będzie płynęła jakaś woda to przejdzie przez kostkę i potem troszkę ziemi będzie miałą do przejścia i dalej przesączy się przez włókninę (przefiltruje) i wpłynie do drenażu
w Grajowie 2,8mb
sieraków 2,6/mb
poradzicie coś ?
u nas jest tak: warstwa kamienia, rura okręcona w geowłókninę, znowu warstwa kamienia, tak żeby przykryć rurę i na to ziemia
czy kamyk dawaliście do samej góry ?...............
o nareszcie jakaś odpowiedź
a drenaż działa ? patrzyliście do studzienki zbiorczej czy rewizyjnej ? przepływa osusza ?
ja mam niby ił jakiś czyli grunt raczej ciężko przepuszczalny, ale mi zależy na tym żeby wodę z okolic fundamentu ściagać a nie żeby z okolic domu od góry wpływało i odciągało
zresztą przy samym fundamencie zawsze jest suchutko
niech jeszcze ktoś potiwerdzi że tak ma i że mu to działa dosypię u siebie jeszcze trochę żwiru i zasypię też ziemią do samej góry
Ja mam w ten sposob:
ziemia od gory
geowłóknina
kamien (plukaniec)
rura drenarska
kamiec (plukaniec
geowłóknina
ziemia od dolu
Jak to bylo zrobione:
na poziomie law zostala polozona geowłóknina, nasypane kamienie, w kamieniach zostala umieszczona rura, obsypana od gory kamieniami a pozniej przykryta geowłókniną (tak zeby ziemia nie wchodzila miedzy kamienie i nie blokowala drenazu). Jednym zdaniem - w geowłókninę zawiniete kamienie i rure ;)
Drenaz dziala - w studzienkach pojawia sie woda. Jak dotychczas nie mialem odplywu, musialem co jakis czas pompowac. Teraz wlasnie chce zrobic odplyw, niestety nie mam w okolicy jeziorka, kanalu burzowego itd, za to dzialka jest pochyla. Stwierdzilem, ze na koncu dzialki zrobie studnie, ktore bedzie zakonczeniem drenazu, tylko przyznaje ze nie wiem jaka rura polaczyc drenaz z ta odsunieta studnia. Jak na razie jestem na etapi polozenia tam rowniez rury drenarskiej w nadziei, ze na ok. 30m woda z drenazu w jakims tam stopniu wsiaknie w ziemie.
Może ktoś kupował ostatnio rurę żelbetową na przepust do rowu ?
Całość ma mieć 7.5m (na nieszczęście - bo słyszałem że te rury są w kawałkach 3m).
Rura FI 50.
Potrzebuję jakieś namiary na producenta/sprzedawcę w okolicach Wieliczki.
Gdzie to można dostać?
No to jeszcze jak ja mam:
wykop naokoło fundamentu, cienka warstwa kamienia (ten okrągły ze żwirowni) rura drenarska i do samej góry ten kamyczek. Na to albo zasypię kmyczkek taki jak na ścieżki, albo w przyszłości położę kostkę granitową. Nie daję na pewno warstwy ziemi. A to wszystko leci do studni z 4 kręgów. Po deszczu jeszcze przez 3 dni wali woda jak ze źródła. A naokoło domu jak coś jeszcze spływa to ginie jakiś metr od ściany.
Rura FI 50.
Takie rury robił producent w Wieliczce na Limanowskiego. Ja kupowałem u niego 3 lata temu.
Pozdrowienia.;)
Znalazłem coś takiego:
Zakład Wyrobów Betonowych Waliszewski Antoni
Wieliczka ul. Limanowskiego 24, tel. 278 27 25
To chodzi o niego? Dzwoniłem do gościa. NIestety już chyba nie prowadzi tego interesu. Znalazłem firmę KAPRIN Sp. z o.o., ale oni mają drogo. Wychodzi około 150 zł za 1mb takiej rury. Dalej czegoś szukam.
Witajcie,
A ja jeszcze raz wracam do tematu POS, gdyż widzę, że może być wspólny z rurami betonowymi - może ktoś ma namiary na producenta szamb betonowych z atestami (podobno gdzieś w Proszowicach jest, ale nie mam żadnego namiaru) ...
w Swoszowicach jest zakład betoniarski może tam mają ?
chyba to jest ten
nosek chyba ma takie coś
http://www.bloczki.eu/rury.html
