JustynaZ 12.09.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Witam, ja z kolei poszukuje stempli: dł. 2,80-3,00 m orientujecie się gdzie można takie nabyć i ewentualnie po ile? dzięki i pozdrawiam Lolek, nam zostało jeszcze >100stempli, 200 już sprzedaliśmy. Budujemy się w Wielgolesie Brzezińskim - cenę uzgodnimy jeśli jesteś jeszcze zainteresowany - podaję nr telefonu: 0604 - 799 - 471 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 12.09.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Czy ktoś może z Was budował/buduje swój dom z Porothermu? Mam w projekcie wpisany Porotherm 30 cm. + wełna i choć wcześniej chciałem budować z Max-a to teraz zastanawiam się nad tym Porothermem. Słyszałem bowiem, że najlepszy Porotherm jest z pod Częstochowy, natomiast ten z Dobrego i Zielonki jest diabła warty. Czy możecie potwierdzić te informacje? Czy to prawda, że jak się przerżnie taką cegłę na pół to czasem jest czarny pył zamiast "ceglanej cegły"? No i jak to się przedstawia cenowo z np. 24 cm. gazobetonem w naszej okolicy? Zapraszam do podzielenia się swoim doświadczeniem i z góóóry dziękuję za info. Jesli chcesz to Ci powiem Tak. Porotherm z Gnaszyna z Częstochowy jest z innej mieszanki jak z Dobrego. I masz rację jest bardzo dobry. Jest mniej kruchy. Ale wytrzymałość na ściskanie ma tą samą i tą samą izolacyjność. Do obróbki dla majstra będzie lepszy z Dobrego. Do powieszenia obrazka ten z Gnaszyna Pamiętaj o specjalnych kołkach Ja zamówiłem z Dobrego i wybudowałem . Jest super. Pozdrawiam Cię bezpośrednio z fabryki z Dobrego ponieważ jestem dzisiaj w niej na kontroli P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 12.09.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Acha i nie wiesz w bzdury które piszą ludziePorotherm jest z tego samego materiału co Max. Może różnić się mieszanką bo każda fabryka ma inną. A więc zależy to od fabryki a nie od produktu. Co do czarnego koloru po przekrojeniu jest to nic innego jak wypał z pieca. Ale to nic groźnego i nie często występuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 12.09.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Sprzedamy stemple, Kazimierów gm Halinów 180-200 szt wiadomość 502-740-000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieosiagalny 12.09.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Acha i nie wiesz w bzdury które piszą ludzie Porotherm jest z tego samego materiału co Max. Może różnić się mieszanką bo każda fabryka ma inną. A więc zależy to od fabryki a nie od produktu. Co do czarnego koloru po przekrojeniu jest to nic innego jak wypał z pieca. Ale to nic groźnego i nie często występuje Super. Dzięki za informację z pierwszej ręki. Trochę mnie uspokoiłeś w sprawie tego czarnego pyłu ponieważ przy zakupie nie można tego sprawdzić. Zakładając, że by mi się to opłacało to czy istnieje możliwość kupna bezpośrednio z fabryki? (ilość - tyle co na dom) Czy trzeba kupować od pośredników? Aha, no i ostatnie z dociekliwych pytań: czy jak kupuję Porotherm w jakimś składzie to jak mogę sprawdzić z której cegielni on pochodzi? Rozumiem, że sprzedawca mi to powie (albo okłamie), ale czy są jakieś oznaczenia bezpośrednio na cegłach (paczkach)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-jogo 12.09.2007 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Najlepszy jest porotherm który wypal w domowym piekarniku według receptury mojej praraprababci sorry za złośliwość ale te opowieści o porothermie można schować między bajki. Są okresy w których porortherm jest lepszy lub gorszy ale to z każdej cegielni\ Mam dom z porothermu A jaka grubość Twojej ściany? 2W czy 1W? I czy ciepło? Dzięki za info o cenie! 3-warstwowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-jogo 12.09.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Acha i nie wiesz w bzdury które piszą ludzie Porotherm jest z tego samego materiału co Max. Może różnić się mieszanką bo każda fabryka ma inną. A więc zależy to od fabryki a nie od produktu. Co do czarnego koloru po przekrojeniu jest to nic innego jak wypał z pieca. Ale to nic groźnego i nie często występuje Wiadomo że glina z każdego źródła troszkę różni się składem. Pomijając fakt że porotherm to nie jest to samo co max.(porotherm ceramika poryzowana czyli dodawanie trocin to gliny które wypala się się podczas pieczenia-tworzą się zamknięte przestrzenie w których jest powietrze dzięki czemu ceramika poryzowana ma lepsze właściwości cieplne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 13.09.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Acha i nie wiesz w bzdury które piszą ludzie Porotherm jest z tego samego materiału co Max. Może różnić się mieszanką bo każda fabryka ma inną. A więc zależy to od fabryki a nie od produktu. Co do czarnego koloru po przekrojeniu jest to nic innego jak wypał z pieca. Ale to nic groźnego i nie często występuje Wiadomo że glina z każdego źródła troszkę różni się składem. Pomijając fakt że porotherm to nie jest to samo co max.(porotherm ceramika poryzowana czyli dodawanie trocin to gliny które wypala się się podczas pieczenia-tworzą się zamknięte przestrzenie w których jest powietrze dzięki czemu ceramika poryzowana ma lepsze właściwości cieplne) Tu nie chodzi tylko o skład gliny. Tylko o mieszankę, bo przecież cegła nie jest z samej gliny wypalana. Chodzi o skład mieszanki, który jest inny w każdej fabryce. Mało tego, w tej samej fabryce także jest zmieniany. Widzę że masz wiedzę książkową A Porotherm jest dokładnie z tej samej mieszanki co Max. Jest ceramiką poryzowaną i też dodawana jest trocina pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 13.09.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Acha i nie wiesz w bzdury które piszą ludzie Porotherm jest z tego samego materiału co Max. Może różnić się mieszanką bo każda fabryka ma inną. A więc zależy to od fabryki a nie od produktu. Co do czarnego koloru po przekrojeniu jest to nic innego jak wypał z pieca. Ale to nic groźnego i nie często występuje Super. Dzięki za informację z pierwszej ręki. Trochę mnie uspokoiłeś w sprawie tego czarnego pyłu ponieważ przy zakupie nie można tego sprawdzić. Zakładając, że by mi się to opłacało to czy istnieje możliwość kupna bezpośrednio z fabryki? (ilość - tyle co na dom) Czy trzeba kupować od pośredników? Aha, no i ostatnie z dociekliwych pytań: czy jak kupuję Porotherm w jakimś składzie to jak mogę sprawdzić z której cegielni on pochodzi? Rozumiem, że sprzedawca mi to powie (albo okłamie), ale czy są jakieś oznaczenia bezpośrednio na cegłach (paczkach)? Wejdź sobie na stronę Wienerberger i odszukaj firmę Evertrans. Spytaj czy mogą Ci przywieźć cegłę z Gnaszyna-Częstochowy. Jeśli nie to poszukaj jakiegoś pośrednika z tamtego Regionu. Wszystko zależy jaki chcesz format bo np Maxa Gnaszyn nie produkuje. Podsumowując. Jeśli będziesz kupował Porotherm 30 warto z Gnaszyna. Jeśli Max to i tak będzie on prawdopodobnie z Ceregadu Krakowa bo tam go najwięcej się produkuje Acha na każdej cegle będziesz miał symbol fabryki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieosiagalny 13.09.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Wejdź sobie na stronę Wienerberger i odszukaj firmę Evertrans. Spytaj czy mogą Ci przywieźć cegłę z Gnaszyna-Częstochowy. Jeśli nie to poszukaj jakiegoś pośrednika z tamtego Regionu. Wszystko zależy jaki chcesz format bo np Maxa Gnaszyn nie produkuje. Podsumowując. Jeśli będziesz kupował Porotherm 30 warto z Gnaszyna. Jeśli Max to i tak będzie on prawdopodobnie z Ceregadu Krakowa bo tam go najwięcej się produkuje Acha na każdej cegle będziesz miał symbol fabryki pozdrawiam Super, bardzo dziękuje za praktyczne rady. Zadzwonię i zobaczę ile mnie ta impreza będzie kosztowała. 3-warstwowa Również chciałem zrobić taką, ale w projekcie wpisali mi 2W i nie chciałem tego zmieniać bo bym zapłacił u architekta tyle kasy co za fundamenty. Jednak zastanawiam się czy jest możliwość ominięcia przepisów i zrobienia fundamentów zamiast 30 cm. na 50cm. w stronę granicy działki, czyli nie kosztem powierzchni użytkowej domu? Jak wygląda odbiór wybudowanego domu - oni mierzą usytuowanie domu od granicy działki? Ja i tak mam 5metrów czyli jak będzie 4,80 m. to i tak będzie zgodnie z przepisami, że nie bliżej niż 4 metry. Czy ktoś na tym forum robił taki myk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monieq 17.09.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Ja ostrzegam przed braniem do jakichkolwiek, nawet prostych robót, niejakiego Tomasza J. mieszkańca Sulejówka u mnie miał rozplantowac ziemię - prosta robotamimo wielkokrotnych próśb o to, żeby uważał na elewację, pobrudził a potem zrobił nawet dziurę w tynku - taczką kompletnie bezmyślny jełop niestety jak brać robola, to trzeba nad nim stac z pałą i za przeproszeniem na........ć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 17.09.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Ja ostrzegam przed braniem do jakichkolwiek, nawet prostych robót, niejakiego Tomasza J. mieszkańca Sulejówka u mnie miał rozplantowac ziemię - prosta robota mimo wielkokrotnych próśb o to, żeby uważał na elewację, pobrudził a potem zrobił nawet dziurę w tynku - taczką kompletnie bezmyślny jełop niestety jak brać robola, to trzeba nad nim stac z pałą i za przeproszeniem na........ć hehe ciekawe czy nie zabrali mu prawka na prowadzenie taczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitekk 18.09.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Pilnie poszukuję kogoś z okolic Halinowa, kto może mi HDSem lub wózkiem widłowym rozładować dachówkę z samochodu ciężarowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 18.09.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Pilnie poszukuję kogoś z okolic Halinowa, kto może mi HDSem lub wózkiem widłowym rozładować dachówkę z samochodu ciężarowego spróbuj tu: 602610466 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 18.09.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Czy możecie polecić jakiegoś dekarza do położenia blachodachówki? Poszukuję na przyszły tydzień. Mój dekarz zamówiony wycofał sie Blacha zamówiona, potem okna, ocieplenie i wszystko stanie, bo nie ma pokrycia Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 19.09.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Czy możecie polecić jakiegoś dekarza do położenia blachodachówki? Poszukuję na przyszły tydzień. Mój dekarz zamówiony wycofał sie Blacha zamówiona, potem okna, ocieplenie i wszystko stanie, bo nie ma pokrycia Proszę o pomoc. Ja miałam chyba niezłego, ale nie masz szans u niego na ten rok. Jak chcesz spróbować wyślę na priva. Skąd wziąć słupki ogrodzeniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lolek70 19.09.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 może spróbuj: centrumogrodzen.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia77w1 19.09.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Czy możecie polecić jakiegoś dekarza do położenia blachodachówki? Poszukuję na przyszły tydzień. Mój dekarz zamówiony wycofał sie Blacha zamówiona, potem okna, ocieplenie i wszystko stanie, bo nie ma pokrycia Proszę o pomoc. Ja miałam chyba niezłego, ale nie masz szans u niego na ten rok. Jak chcesz spróbować wyślę na priva. Skąd wziąć słupki ogrodzeniowe? Ja brałam w Sulejówku przy przejeździe kolejowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 19.09.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 tym pierwszym od cisia?Za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia77w1 19.09.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 W Sulejówku nie w Miłosnej. To jest pierwszy zjazd na Sulejówek o strony W-wy ul. Kombatantów. Ja kupowałam na początku sierpnia po 21 pln. Na priva prześlę Ci telefon do właściciela. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
