Terry 25.04.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Niedługo będziemy wstawiali okna dachowe i kładli dachówkę, czy jeśli odległość m/y krokwiami wynosi 84 cm to możemy tam wstawić okna 78/140???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 25.04.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Niedługo będziemy wstawiali okna dachowe i kładli dachówkę, czy jeśli odległość m/y krokwiami wynosi 84 cm to możemy tam wstawić okna 78/140???????? Trochę mało, będzie problem z dociepleniem w tym miejscu - w zasadzie nie da się tam docieplić i będzie konkretny mostek cieplny Lepiej wyciąć fragment krokwi i wstawić wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 26.04.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 WitamSzukam ekipy do docieplenia poddasza wełna mineralną. Prosze o namiary na sprawdzonych wykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 26.04.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Witam:) Czy orientowaliście się może gdzie warto rozgladac sie za drewnem do kominka??? Wyczytałam ze to juz ostatni gwizdek...pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 26.04.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Jakie płytki kładziecie do garażu i kotłowni ? I przy okazji poszukuję dobrego, niedrogiego płytkarza. Namiary na sprawdzonego mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 26.04.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Ja mam swietnego płytkarza!!!! Jutro wysle na priv ile bierze za m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 26.04.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Ja mam swietnego płytkarza!!!! Jutro wysle na priv ile bierze za m2. Będę dźwięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damon 26.04.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Ile czasu trzeba odczekać, żeby po wylaniu posadzek kłaść płytki? Jesteśmy umówieni z Paulbudem na 4 maja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 26.04.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Ile czasu trzeba odczekać, żeby po wylaniu posadzek kłaść płytki? Jesteśmy umówieni z Paulbudem na 4 maja . Podobno 28 dni, ale na podłogówce dłużej, bo najpierw należy wygrzać podłogówkę i dopiero kłaść, bo inaczej mogą płytki popękać. Nie jestem pewien tego, ale tak mi się kojarzy, bo gdzieś o tym czytałem, ale nie pamiętam gdzie Ja najpierw będę kładł w kotłowni i w pomieszczeniach bez podłogówki. Potem trzeba uzbroić kotłownię odpalić podłogówkę, wygrzać i dopiero kładę płytki w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 26.04.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Ile czasu trzeba odczekać, żeby po wylaniu posadzek kłaść płytki? Jesteśmy umówieni z Paulbudem na 4 maja . A tak przy okazji to w tym tygodniu chcę podjechać do naszych stolarzy i dogadać szczegóły techniczne drzwi zewnętrznych i zamawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 26.04.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Kris nie strasz mnie z tym wygrzaniem podłogówki! Ja juz polozylam płytki w jdnej łązience jutro kłade w drugiej i nic nie słyszałam o wygrzaniu czegokolwiek!!!!!!!!! Jezu jak mi płytki popekają to sie potne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 26.04.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Kris nie strasz mnie z tym wygrzaniem podłogówki! Ja juz polozylam płytki w jdnej łązience jutro kłade w drugiej i nic nie słyszałam o wygrzaniu czegokolwiek!!!!!!!!! Jezu jak mi płytki popekają to sie potne! Ja tylko piszę, że gdzieś przeczytałem - chyba u Efilo była dyskusja w tym temacie Tu była ta dyskusja: http://forum.muratordom.pl/post3291856.htm#3291856 i tu kontynuacja http://forum.muratordom.pl/post3292274.htm#3292274 A tu potwierdzenie tego: Pominięcie wstępnego wygrzewania Płyta jastrychu grzejnego jest o 50% grubsza niż zwykła wylewka. Zawiera więc więcej wody, której nadmiar nie zużyty w procesie wiązania trzeba usunąć zanim droga ujścia wilgoci zostanie odcięta przez nie przepuszczające jej płytki posadzki. Wielu instalatorów zapomina o przynajmniej zgrubnym wyregulowaniu hydraulicznym obiegów, by wszystkie grzejniki miały szansę na podgrzanie. Podgrzewać trzeba bardzo wolno, utrzymując przez trzy doby temperaturę zasilania wody na poziomie 25oC. Zbyt wysoka temperatura w rurach spowoduje nierównomierne podgrzanie płyty. Dolna strefa grubości jastrychu, w której znajdują się rury, będzie ciepła, podczas gdy góra oddalona od rurek pozostanie zimna. Fizyczna konieczność wydłużenia jastrychu tylko w dolnej strefie spowoduje wygięcie płyty, co ujawni się unoszeniem brzegów a zwłaszcza narożników. Zjawisko to nasila się, gdy temperatura otoczenia jest niska np. około 0 oC. Temperaturę wody podnosimy więc do wartości obliczeniowej, dopiero wtedy, gdy cała płyta osiągnie temperaturę kilkunastu stopni. Wygrzewanie musi trwać co najmniej 8 dni. Pominięcie procesu wstępnego wygrzewania powoduje z kolei odkształcenia płyty związane z różną wilgotnością górnej i dolnej strefy jastrychu. Podczas pracy instalacji woda gromadzi się w górnej części płyty, podczas gdy dolna część, gdzie grzeją rurki pozostaje sucha. Taki rozkład wilgoci prowadzi do wygięcia brzegów płyty ku dołowi. Ponieważ narożniki wyginają się najbardziej, cała powierzchnia płyty unosząc się do góry może stracić płaszczyznę oparcia, którą powinna być dla niej izolacja pozioma. źródło: http://www.lazienkowy.pl/117-6-13.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 26.04.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Kris nie strasz mnie z tym wygrzaniem podłogówki! Ja juz polozylam płytki w jdnej łązience jutro kłade w drugiej i nic nie słyszałam o wygrzaniu czegokolwiek!!!!!!!!! Jezu jak mi płytki popekają to sie potne! I to w Twoim przypadku jest najistotniejsze jak już masz płytki Te same źródło co wcześniej. Jeżeli płytki podłogowe z bardzo ważnych względów muszą być układane bez wstępnego wygrzania wylewki, nie wolno ich spoinować, by wilgoć mogła uchodzić z jastrychu przynajmniej przez szpary między płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.04.2009 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a jakie macie grubosci jastrychu? I jakie sa zazwyczaj grube plytki podlogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 27.04.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a jakie macie grubosci jastrychu? I jakie sa zazwyczaj grube plytki podlogowe? U mnie na podłogówce jest 7cm jastrychu, a płytki pewno 8mm będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 27.04.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Ja mam swietnego płytkarza!!!! Jutro wysle na priv ile bierze za m2. czy ja też mogę prosić o namiar na płytkarza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damon 27.04.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Ile czasu trzeba odczekać, żeby po wylaniu posadzek kłaść płytki? Jesteśmy umówieni z Paulbudem na 4 maja . A tak przy okazji to w tym tygodniu chcę podjechać do naszych stolarzy i dogadać szczegóły techniczne drzwi zewnętrznych i zamawiam Ta nieszczęsna posadzka strasznie nam opóźnia roboty, jak tak dalej pójdzie wprowadzimy się bez drzwi, podłóg i płytek , posadzka na dole bedzie lana na koniec maja (teraz tylko piętro). Do tego parkieciarz już powiedział że dwa m-ce powinnam się wstrzymać z kładzeniem drewna, przeprowadzkę wyznaczyliśmy na 1 sierpnia, max do końca sierpnia musimy mieszkać, bo Ola idzie do nowej szkoły. Czy żeby połozyc panele też trzeba tyle odczekać? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 27.04.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Ile czasu trzeba odczekać, żeby po wylaniu posadzek kłaść płytki? Jesteśmy umówieni z Paulbudem na 4 maja . A tak przy okazji to w tym tygodniu chcę podjechać do naszych stolarzy i dogadać szczegóły techniczne drzwi zewnętrznych i zamawiam Ta nieszczęsna posadzka strasznie nam opóźnia roboty, jak tak dalej pójdzie wprowadzimy się bez drzwi, podłóg i płytek , posadzka na dole bedzie lana na koniec maja (teraz tylko piętro). Do tego parkieciarz już powiedział że dwa m-ce powinnam się wstrzymać z kładzeniem drewna, przeprowadzkę wyznaczyliśmy na 1 sierpnia, max do końca sierpnia musimy mieszkać, bo Ola idzie do nowej szkoły. Czy żeby połozyc panele też trzeba tyle odczekać? pozdrawiam Obawiam się, że niestety tak, bo te naprężenia co powstają przy schnięciu wylewki swoje zrobią. W przypadku paneli pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniej wilgotności podłoża. Podłoże pod panele musi być równe, stabilne oraz suche; wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2%, a anhydrytowego - 3%. Jeśli jest większa - trzeba poczekać, aż wyschnie, albo wybrać inny materiał na posadzkę. źródło: http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,73936,4886090.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.04.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 U nie na podłogówce jest 7cm jastrychu, a płytki pewno 8mm będą dzieki kupowal ktos moze okna dachowe firmy Fakro? Jakies tanie miejsca w Poznaniu lub okolicach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badboyryba-M05aL 27.04.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a czy jak np wylewka została wylana i po 4 miesiącach chciałbym układać płytki na podłogówce to mogę to po takim czasie robić bez wygrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
