Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
  • Odpowiedzi 3,5k
a na etapie juz początkowym musicie wiedzieć jakie drzwi i okna chcecie
jak z roletami to innaczej nadproża powinny być zrobione a drzwi odpowiednie rozmiary - w większości projektanci nie zdają sobie sprawy że drzwi niestandardowe są b. drogie i ciężko je dostać
np, Archon w moim projekcie zrobił otwór 230 na 110 - gotowe drzwi nie występują w takich wymiarach gerda ma ew tak szerokie ale od razu 15 % więcej sie płaci wysokość do zamurowania
To wracając do porad doświadczonego kolegi - jaki ma być ten otwór drzwiowy żeby wstawić standardowe drzwi?
I o co chodzi dokładniej z tymi systemami rolet? Jak macie to już opracowane to dajcie jakies linki, albo co :-?
Pytanie trzecie - znów drzwi zewnętrzne - jakie powinny być (metal/drewno) przy południowej wystawie i słabym osłonięciu przed deszczem? Obecnie mam Gerdę na zachodniej ścianie i o wybrzuszonym, pękającym panelu i przeciekających drzwiach już pisałam :evil:
Ad1 Jesli masz wybrane standartowe drzwi, przekaż wymiary architektowi to juz na etapie projektu/adaptacji dokona zmian. Lub murarzom aby zostawili stosowny przeswit. Pamietaj o wylewkach, ogrzewaniu podłogowym ewentualnie, wykonczeniu (płytkach) etc
Ad2 Rolety RKS, Integro, BeClewer, Naokienne-nadstawne - to inny system mocowania, układy nadprozy, ceny, mostków term. O systemie montazu dowiesz się wpisując dana frazę w Google
AD3 Powinny byc takie jakie sie Tobie podobaja, na jakie stac Cię, jakie wybierzesz. Jedz do kilku salonów drzwi i dowiedz sie wszystkiego co jset interesujące
Tokas, dzięki, ale poza urodą drzwi istotne jest chyba to, że będą narażone na silne nasłonecznienie i opady deszczu :-?
Wydaje mi sie że :
jesli kupisz drzwi drewniane od producenta (stolarza) możesz nie otrzymac gwarancji - choc mogę sie mylić
jesli kupisz drzwi "markowe" w salonie to gwarancje otrzymasz a tam bedzie napisane co ona obejmuje
Wg mnie najprosciej jest iść do salonu, powiedziec czego sie oczekuje od drzwi i niech oni przedstawią ofertę na to co mają.
Salonów jest wiele wiec mozna zweryfikować podawane informacje
Zapytaj także montazystów drzwi - oni mają informację z pierwszej ręki.
a materiał to jaki na kanalizę pod fundament? SN2 starczy czy SN4 dajecie?
Różnica w cenie między klasą lekką, a średnią jest minimalna. Więc lepiej mieć średnią. Słyszałem o przypadkach pękającej rury, gdyż spadł na nią niewielki kamień. Obecnie głównie w użyciu są rury z rdzeniem spienionym, jeśli komuś zależy na większej trwałości powinien zastanowić się nad litą.
Też mam ten dylemat Czyli jakie rury do kanalizy polecasz i jakiego producenta.
Czy u Was rury kanalizacyjne bedzie układała ekipa ,która buduje domek czy inna ekipa typowo od kanalizy ?
Na pewno w średniej klasie, nie ma sensu oszczędzać kilku złotych i kupić rurę o cieńszej ściance. Jakiego producenta :) oczywiście tego u ktorego pracuję :)
Położenie kanalizy to niby nie jest wielka filozofia, ale lepiej jeśli zrobi to ktoś kto robi to codziennie. Wystarczy jakaś podwinięta uszczelka, nie ten kąt kolana, nie ten spad i problem gotowy.
U mnie mam nadzieję załatwi to kumpel, ktory ma firmę instalacyjną.
U nas kanalizę na etapie fundamentów robił mąż, fachowcy mieli pretensję, że nie da im zarobić. Informacje jakie zachowywać spadki na jakich średnicach rur braliśmy między innymi z "Muratora".
Najlepsze w naszej ocenie były rury WAVINA dostepne w sklepie firmowym w Buku (w prawo na rondzie od strony Poznania) SKLEP SYSTEM PLAST , BUK, ul. Dobieżyńska 41 tel. 061 814 04 95. Rury te miały równe kielichy w porównaniu do innych, były dobrze obrobione, inne nie firmowe często były gorsze, nie miały odpowiednich grubości i nie nadawały się do stosowania do instalacji podziemnych. Warto zaopatrzyć się w specjalny środek poślizgowy wavinu ułatwiający łączenie rur i ewentualne rozłączenie. Płyn ludwik wysycha i bardzo trudno rury rozłączyć aby coś zmienić. Warto też przy wstępnym mierzeniu rur łączyć je bez uszczelek.
Aha, po zakończeniu układania rur przed zasypaniem robi się test: Należy wlać dokładnie odmierzoną ilość wody np. 1 litr w najwyższym i najdalszym punkcie od wylotu zrobionej kanalizy i sprawdzić na wylocie czy sypłynie prawie dokładnie taka sama ilość wody. Należy też pamiętać, że przy dobrze zrobionych spadkach wypływ wody nie powinien być zbyt szybki. Woda w rurach musi "pchać" nieczystości a nie "omijać" je szybko górą.
Najlepsze w naszej ocenie były rury WAVINA Rury te miały równe kielichy w porównaniu do innych, były dobrze obrobione, inne nie firmowe często były gorsze, nie miały odpowiednich grubości i nie nadawały się do stosowania do instalacji podziemnych.
Obecnie na rynku liczy się zaledwie kilku producentów. Niektóre firmy próbują konkurować jedynie ceną. Nie do końca wierzę w to, że sprawdzaliście grubość ścianki :) Tym bardziej, że wytrzymałość rury jest okreslana na podstawie badań technicznych i nie jest uzależniona tylko od jej grubości. Dodatkowo powtórzę się chyba, że jeżeli komuś zależy na pełnej jakości powinien pomyśleć o rurze litej, a nie o rzdzeniu spienionym.
Fajnie się powymądrzać, jak się z branży :)
Ja ostatecznie się zdecydowałem na SN4, ale ze spienianym rdzeniem.
danielcie1
Nie wiem dlaczego piszesz że lepiej pełny rdzeń, z mojego punktu siedzenia to lepsze spieniane bo tańsze. Mają identyczną powierzchnie zewnętrzną, identyczną wewnętrzną rdzeń mnie nie interesuje bo z punktu widzenia użytkowanika - "co mnie to obchodzi". No a wytrzymałość, określona normą, jest dla obu taka sama.
Zastanawiam się jeszcze pomiędzy producentami: Poliplast i Kaczmarek.
Wavin powala cenami...
A różnica w cenie, no ja nie uważam że nie ma, dlatego poruszyłem wątek.
Przykłądowa rura PVC-U 160x3000:
SN2 - 52,32
SN4 - 90,34
SN8 - 114,30
P.S. Dla tych co nie z branży - SN- oznacza sztywność obwodową, czyli jaką siłę rura przeniesie jeżeli będzie ściskana obwodowo.
Jeszcze ktoś pisał o środku poślizgowym - od lat sprawdzony, nie raz używałem - płyn do mycia naczyń marki Ludwik :D
pozdrawiam,
SN2 - 52,32
SN4 - 90,34
SN8 - 114,30
Na wskutek tarcia substancji przepływających wewnątrz rury, wewnwnętrzna powierzchnia powoli się ściera jest to sprawa kiludziesięciu lat, ale przy rdzeniu spienionym degradacja następuje szybciej. Dlatego pisałem o litej jako pełnej jakości.
Wavin faktycznie jest drogi, gdyż bazują na uznanej marce (najdłużej w Polsce).
Podane ceny nie uwzględniają, żadnych rabatów. Przy rabatach rożnica w cenie się zaciera, a na to góra kilkanaście metrów, które potrzebne jest w domu jednorodzinnym różnica między SN2 i SN4 to nie fortuna. A sen spokojniejszy :)
