Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
Jeden wniosek na koniec mojej budowy - czego nie zrobiłabym ponownie: tylko jednej rzeczy - tynków gipsowych. I tak ściany trzeba szpachlować 2x, więc oszczędność żadna, a miękkie są jak smok. Nie róbcie! Pozdrawiam
w cięzko zaskoczony jestem tym co piszesz
maszynowe tynki gipsowe to była jedna z niewielu rzeczu do których byłem absolutnie przekonany i chcialem zrobic tez u siebie
w muratorach wychwalają tynki kipsowe pod niebiosa
a o tych istotnych wadach nic nie pamietam aby wspominali
tj. że miękie i że i tak trzeba szpachlować dodatkowo
co rozumiesz przez to że są miękkie ? czy palcem można wdusić czy może nie wytrzymuja zderzenia z rowerkiem dziecka :)
a z tym szpachlowaniem czy dobrze rozumiem, że jak tynk połozysz to i tak dodatkowo trzeba szpachlowac gładzią gipsową aby było gładko ?
myslałem że sam tynk połozony maszynowo już to daje
poza tym może to wykonawca spartaczył robote, albo może materaił był kiepski i lepiej od innego producenta brać
wykluczyłaś te przyczyny ?
  • Odpowiedzi 3,5k
Materiał miałam bdb - VG; wykonawców opisywałam - Pan Radek zachwalany na Muratorze. Co było źle - poprawił, a co nie - poprawiała szpachla i nie chodzi o gładką powłokę, ale np o poziomowanie tynku przy oknach, bo w przypadku robienia wyłogów drewnianych każdy odchył za raz widać.
Generalnie tynk to nie gładź i to trzeba sobie uświadomić. Miałam prawie jak lustro, ale jak pomalujesz sobie bez szpachli to zobaczysz różnicę - farba wszystko pokaże. Szpachlują ludzie po 2 x - gadałam np. z Misiakiem - też szpachluje, a miał bdb tynk, więc nie jestem jakimś wyjątkiem. Miękki jest - oprzesz np drabinę o ścianę, to widać za raz na tej ścianie.... Łatwo naprawić, bo łatwo zepsuć - wada i zaleta. Jak kto lubi. Ekonomicznie się nie opłaca, bo położenie gipsowego maszynowego z materiałem 26-28 zł/ m2, a do tego szpachla 10-14 zł / m2 na gotowo, więc nie wiem jaki to sens - w sumie daje to średnio 40 zł / m2. Ekonomicznie patrząc się nie opłaca, bo tynki nakładane tradycyjnie cementowo-wapienne są tańsze i twarde. Powinno się je wypełniać jednak gładzią wapienną a nie gipsową, ale ta jest znów miękka, jednak tak powinien być zachowany spójny ciąg technologiczny.
Witam się po raz drugi, tym razem informacją, że wniosek o PNB został dzisiaj złożony w starostwie:) Ach gdyby wszystko poszło dalej jak dzisiejsza wizyta w urzędzie, to byłby miód:)
Teraz przede mną era castingów:
- na najlepszy kredyt
- na najlepszego wykonawcę i czekanie.....
planowany start budowy 08/09.2008 - miejsce - Dąbrówka.
Prosze wszystkich o kciuki i pozytywne fluidy na dalsze działania, pozdrawiam i oczywiście zazdroszczę wszystkim bardziej zaawansowanym:)
spox. też będziesz niedługo na takim etapie jak inni. kciuki trzymamy za wszystkich rozpoczynających, za nas samych też he,he.
by the way: czy nie wydaje się Wam, że sytuacja na rynku usług/materiałów budowlanych jakby się ustabilizowała? jest drogo ale nie ma gadania że zrobią za 2 lata albo płać drogo x2 to łaskawie wejdziemy na budowę wcześniej? czyżby tani funt i koniec boomu w UKju i Irlandii sprawiły, że się budowlańcy przeprosili z krajowym rynkiem? pozdrowionka.
Tole - niektorzy znormalnieli a niektorzy nie. Ja dostalem wycene kuchni z wypasionego jakiegos studia. Arch. czekala na oferte ponad miesiac...bez komentarza a oferta, tfu tfu, ma 2 zdania. Kuchnia wedlug panstwa rtys czy jakos tak kosztowac bedzie 36 ooo zl :)
Za taka oferte to ja dziekuje. I nie chodzi o cene z kosmosu tylko podejscie do klienta. Nie kupilbym tej kuchni nawet za 3 tysiace
Miękki jest - oprzesz np drabinę o ścianę, to widać za raz na tej ścianie.... Łatwo naprawić, bo łatwo zepsuć - wada i zaleta. Jak kto lubi. Ekonomicznie się nie opłaca, bo położenie gipsowego maszynowego z materiałem 26-28 zł/ m2, a do tego szpachla 10-14 zł / m2 na gotowo, więc nie wiem jaki to sens - w sumie daje to średnio 40 zł / m2. Ekonomicznie patrząc się nie opłaca tynki nakładane tradycyjnie cementowo-wapienne są tańsze i twarde.
mogę coś jeszcze dodać: gdy ja podejmowałem decyzję głosy gips vs. cem-wap rozkładały sie mniej więcej po połowie i wybór był bardzo trudny. Tak, że chciałem nawet robić część tak, część tak. Od tej pory widzę że:
1.tynki cem-wap wracają w glorii po paru latach mody na gipsy (z rozmów)
2.poleca je każdy wykonawca który przewija się przez budowę (murarz, elektryk, instalator, posadzkarz)
3.nie jest prawdą, że tynk cem-wap + szpachlowanie jest droższy niż gips (patrz martuszek)
4.cały czas nie mogę rozgryźć które są zdrowsze- jedni twierdzą że gipsowe zdrowe, cem-wap nie, a inni że gipsowe niezdrowe a cem-wap tak. I każdy ma super argumenty!!!!! Z tego powodu postanowiłem ten aspekt wykluczyć z rozważań.
Mnie przekonał wykonawca, który dodatkowo nakłada tynki cem-wap ręcznie a nie maszynowo. Sposób wyrównywania jest zbliżony tzn. "na listwach", tyle tylko że rzucanie na ścianę odbywa się ręcznie a nie z agregatu. Dzięki temu zużycie materiału jest znacznie mniejsze czego nie uwzględnia się praktycznie w żadnych kalkulacjach traktując je jako stałą. Uwaga: nie mylić ręcznego nakładania z ręcznym zacieraniem pacami na ścianie które wymaga wielkiej wprawy a i tak są spore odchyłki. Jak wspomniałem tynk jest "wyciągany" łatą na listwach podtynkowych przymocowanych do ściany (standardowo).
Jak będę miał wyszpachlowane ściany zrobię kalkulację / m2 na gotowo z materiałem ale już teraz widzę że powinno być bardzo korzystnie cenowo przy oczywiście dobrej jakości.
... Powinno się je wypełniać jednak gładzią wapienną a nie gipsową, ale ta jest znów miękka, jednak tak powinien być zachowany spójny ciąg technologiczny.
czy możesz proszę rozwinąć trochę ten aspekt zagadnienia, pls. - jestem bardzo zainteresowany
To dotyczy właśnie wątku "zdrowotności" rzekomej, który porzuciłeś :)
Jeżeli ktoś podnosi argument "zdrowotności" to powinien być konsekwentny i stosować zbieżne materiały, a nie rezygnując z tynku gipsowego kłaść cementowo-wapienny, ale na wierzch gips, bo przecież twierdzi że gips jest be.. Do tynku cementowo-wapiennego kolejną warstwią zalecaną jest głądź wapienna - ciąg technologiczny.To tak jak budowanie ścian z ceramiki, bo "oddycha", a na to sruuu styropian zamiast wełny. Nie ma logiki.
Tak na prawdę to nic nie oddycha tak do końca, bo za oddychanie odpowiada wentylacja.
Acha, z tynku gipsowego akurat elektryk się cieszy, bo łatwo przerobić - a u mnie trochę "poprawek" było.
Kończąc - jak już cementowo-wapienny to gładź wapienna, jak gipsowy to gladź gipsowa. Sposób narzucania nie ma znaczenia - mechanicznie czy ręcznie, bo zacierka i tak ręczna.
Pozdrawiam :)
cd tynki gipsowe
martuszek, tole : dzięki za wasze cenne doświadczenia, wspólny wniosek z tego taki, że tynk gipsowy+gładź gipsowa w porównaniu do cem-wap+gladź jest mniej praktyczny i droższy w wykonaniu
kwestia zdrowotności dyskusyjna pozostaje, aczkolwiek zgadzam się tu z martuszek że jak na coś się decydować z jakichkolwik względów to konsekwentnie do końca
wiec u mnie by to musiało być chyba : silka + tynk cem-wapienny+gładź wapienna
pytanie tylko, czy gładź wapienna jest faktycznie bardziej praktyczna (twarda) niż gipsowa ?
jest też cos takiego, jak gipsowy tynk cienkowarstwowy (2-5mm), może to jest twardsze i gładsze od zwykłego gipsowego ?
natomiast jak rozumiem macie inne opinie co do sposobu narzucania tynku i zacierania :
wg Tole lepiej narzucać ręcznie i zacierać łatą na listwach, a nie ręcznie pacami.
a wg Martuszek sposób narzucania bez znaczenia, a zacieranie ręczne lepsze (chyba)
więc Martuszek jak to jest z tym zacieraniem, lepiej ręcznie pacami czy łatą na listwach ?
inaczej będę musiał chyba polegać na opini majstra którego do tego zwerbuje :)
jesli interesuje Ciebie kredyt w CHF
to polecam odwiedzić Lukas Bank
ja dostalem oferte
prowizja 0,85%
marża 0,80%
róznica kursowa 4,09%
dod. ubezpieczenie do momentu wpisu do hipoteki tylko
ubezpieczenie nieruchomości od ognia itp.
brak jakichkolwiek innych kosztów w racie miesięcznej
nachodziłem się i zebrałem sporo ofert i nikt ich nie przebił
może też Tobie coś korzstnego skroją
cd tynki gipsowe
a wg Martuszek sposób narzucania bez znaczenia, a zacieranie ręczne lepsze (chyba) więc Martuszek jak to jest z tym zacieraniem, lepiej ręcznie pacami czy łatą na listwach ?
mi chodziło o to aby nie pomylić ręcznego narzucania i następnie "wyciągania" tynku łatą na listwach podtynkowych z taką zupełnie tradycyjną metodą gdzie rzuca się towar na ścianę i równa pacami bez żadnych listew i łat. A martuszka rozumiem w ten sposób, że przy dowolnej metodzie końcowe równanie- zacieranie robi się pac(k)ami i tak właśnie jest.
Różnica jest, i to powtórzę, w zużyciu materiału. W metodzie ręcznej powinno być sporo niższe (jeśli tynkarze pracują jak trzeba). I to może być kryterium wyboru. Tynki gipsowe w praktyce tylko maszynowo a tynki cem-wap maszynowo albo nie.
Dziękuję za info o Lukasie:) Wpisuję ich na moją listę. A jak obsługa? Podpisałes juz umowę? Możesz polecić jakąś konkretna osobe z Lukasa?
Mam obsesje, jesli chodzi o banki, że padne ofiarą jakiegoś gułowatego pracownika, miałąm taki przypadek w mbanku przy staraniu sie o kredyt na działke, stąd obawy:/
ja dostalem oferte
prowizja 0,85%
marża 0,80%
Łoo.. to ja też ofiarą jakiegoś muła w mBanku padłem w lipcu tamtego roku, przy okazji załatwiania właśnie kredytu na działkę. Może to ten sam był.. niejaki S.B.
W końcu kredyt na działkę wzięliśmy w BGŻ, ale teraz refinansujemy to do Nordea albo Millenium.
cd tynki gipsowe
Jachu - Tole już Ci wyżej troszkę podpowiedział w zakresie narzucania. Mi chodzi o to, że sposób narzucenia tynku nie ma znaczenia. Teraz nawet jak narzuca się ręcznie, to równa się na listwach.
Co do gładzi wapiennej to jeszcze raz: gładź wapienna powinna być warstwą wykończeniową tynku cementowo-wapiennego, a gładź gipsowa - gipsowego. Powinna z uwagi na ciągłość technologiczną i konsekwencję wyboru. A teraz: dlaczego ludzie na tynk cementowo-wapienny dają gładź gipsową a nie wapienną? - dlatego, że jest twardsza. I w ten oto sposób postępują nielogicznie.
I jeszcze o tynku gipsowym - tynk maszynowy jest cienkowarstwowy. Przynajmniej u mnie, ale z tego co czytałam wybierając materiał, to maszynowy w VG jest cienkowarstwowy. To dobrze i źle. Żle jak trzeba równać ściany :)
A i jeszcze rozszerzenie info dla chętnych, żeby nie wywarzać otwartych drzwi - znalazłam to:
http://forum.muratordom.pl/gladz-gipsowa-czy-wapienna,t127653.htm
agessner - bardzo zbliżone są nasze scenariusze, co prawda nazwiska pana z mbanku nie pamiętam,ale straciłam tam sporo czasu i nerwów:/
Ostatecznie kredyt też wzięliśmy w bgżecie:)
Teraz jeszcze nie wiem gdzie będziemy refinansować a Ty teraz na budowę refinansujesz? Jak jestes zadowolony z obsługi, to daj namiary:)
A tak w ogóle, to czy ktoś z grupy może polecić zaradnych bankowców z banków:
Millenium
Nordea
Fortis
GE Money
Lucas???
Damimax - refinansuję na budowę. Zadowolony będę jak dostanę kredyt. Mam nadzieję, że rozstrzygnie się to w przeciągu tygodnia, bo pod koniec miesiąca wykonawca wchodzi u nas na budowę. Na razie nie jestem ani z Nordea, ani z Millenium. Rozważamy jeszcze WBK, bo naszego kiera budowy kobieta jest dyrektorką w jednym z oddziałów i mielibyśmy to na pewno solidnie załatwione.
