Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
Gość Gosc_gość
Moze komus sie wyda smieszne to pytanie ale czy taryfa budowlana prądowa jest tansza czy drozsza od zwykłej??? Bedziemy kłasc tynki w najblizszym czasie i trzeba by było wstawic cos do grzania i wysuszenia tynków, chcielismy wstawic grzejniki elektryczne badz dmuchawy ale własnie jak to wyjdzie jesli chodzi o koszty???
Podłączam się do pytania 8)
może dobrym rozwiązaniem będzie nagrzewnica elektryczna - może 5 kW wystarczy, żeby utrzymywać temp. powyżej 5-7st C ??
może coś takiego wystarczy ??
http://www.e-klimatyzatory.pl/index.php?products=product&prod_id=41
  • Odpowiedzi 3,5k
Pytanie z innej beczki
Mam wylany strop i chciałem wybudować poddasze.Ale z przyczyn finansowych muszę zakończyć na stropie (chcę strop ocieplić) i na nim zrobić skośny dach 2-spadowych.
W związku z tym mam pytanie czy budowa takiego dachu będzie tańsza od dachu gdy bym miał budować poddasze i normalny dach.
Troszkę zakręciłeś chyba z pytaniem ? :-)
Czym róznii się "normalny dach" od dwuspadowego?
Co masz w projekcie?
taka zmiana to chyba istotna i wymagała by zmiany pozwolenia na budowę.
Przecież jak wybudowałeś parter i zalałeś strop to już tobie powinni wyprowadzić zbrojenie na tzw słupki w scianie kolankowej , które łączone będzie z wieńcem pod murłatą ?
Szkoda by było to moim zdaniem niszczyć , przecież koszt ewentualnego nieużytkowanego poddasza to tak naprawdę koszt ścian kolankowych i o tyle większych ścian szczytowych....
Pawlok
A teraz czy bedzie to papa czy lepik czy nawet z oszczędności zwykła czarna folia (oczywiście nie polecam) to wybór inwestora. Ja wychodzę z założenia ze to co najniżej zakopane powinno być najlepsze...
Dokładnie bo dostać się do tych warstw potem to sprawa niełatwa.
Była już na głównym forum muratora dyskusja PAPA TAK czy NIE.
Z tego co tam wyczytałem teoretycznie żadna papa nie ma atestu do stosowania wewnątrz..Co najistotniejsze izolacja pozioma chudziaka musi być dobrze połączona z izolacją poziomą fundamentów.
U mnie będzie papa połączona z aktualnymi zakładami z fundamentów, a na to dodatkowo folia wywinięta do góry na ściany do poziomu jastrychu
Pawlok
Gość Gosc_gość
Ja polecam taki zestaw:
nagrzewnica gazowa np: coś takiego tu link a do tego osuszacz tu link.
Po uruchomieniu takiej nagrzewnicy w pomieszczeniu 15m2 udało się osiągnąć temperaturę ponad 25 stopni (na zewnątrz było ok 0) a osuszacz "wyciągał" z powierza kilka litrów dziennie.
Tylko w przypadku nagrzewnicy gazowej trzeba się bawić z butlami gazowymi,
przy 11kg to trzeba ich trochę zmieniać, bo nagrzewnica pożera ok. 1kg na godzinę.
Jest co prawda dostępny zestaw sprzęgający kilka butli gazowych,
ale ja to się gazu z butli i to z takiego kombinowanego zestawu boję, bo jakby co to z domu nic nie zostanie :o . Może i to są wyolbrzymione obawy, ale są :-?
A nagrzewnicę elektryczną się podłącza solidnym przedłużaczem 3-fazowym, ustawia się termostat i już grzeje.
Co do osuszaczy to nie wiem czy zbyt szybkie osuszanie tynków jest wskazane :-?
Taryfa budowlana jest zdecydowanie droższa od zwykłej.
Ten ogrzewacz 5kW na taki duży dom jak masz będzie mały. Pamięć już nie ta, ale kiedyś na ogrzewanie m2 przyjmowało się 100W.
Weź też pod uwagę, że nie masz ani okien ani żadnych ociepleń.
Niemniej trzymam kciuki za powodzenie operacji.
Aha! Co do tych ogrzewaczy gazowych to czy one są do pracy ciągłej ? Bo to też ważne.
Gość Gosc_gość
Temat się sam rozwiązał 8)
W przyszłym tygodniu spotykam się z tynkarzami na budowie, żeby zobaczyć co i jak, a o ogrzewanie powiedzieli, żebym się nie martwił, bo mają nagrzewnice i i tzw. koze - także problem z głowy i oni pilnują, żeby z tynkami było jak należy :p
Tego nie sprawdzałem, a zresztą nagrzewnica nie była moja, tylko wykonawcy. Chodziła przez 3 dni w pomieszczeniach, które są zlokalizowane od strony północnej. Byłem naprawdę zaskoczony efektywnością tego urządzenia, a jeśli chodzi o zużycie gazu to jedna butla starczyła z zapasem na te trzy dni (od rana do ok. 16:00).
Tynki miałem zrobione na początku października i niestety, po dwóch miesiącach, od północy ściany wyglądały niewiele lepiej niż w dzień po położeniu. Po tych trzech dniach zdecydowanie pojaśniały. Wg mojego wykonawcy nie ma szans aby tynki i wylewki wyschły same do wiosny (i nie mówił tu o marcu tylko maju). A ja mam zamiar wprowadzić się w czerwcu więc niespecjalnie mogę sobie pozwolić na czekanie. Jak na razie tynki wydają się OK - zero pęknięć, pajęczynek itp.
Kris, to fajnie, bo u mnie wczoraj panowie od ocieplenia rano przyjechali, zobaczyli że nie ma gazu w butli (mojej) i sobie pojechali.... :-?
Gość Gosc_gość
No to ja licze ze moja ekipa tez przyjedzie ze swoim sprzetem:) mamy koze i w razie czego grzac bedziemy kozą:) Czy tynki gipsowe
schna szybciej niz wap-cem??
Tak, gipsowe schną szybciej i są bardziej "odporne" - znaczy się mniej wrażliwe na niskie temperatury, ale są za to mniej odporne na przypadkowe uszkodzenia - są bardziej "miękkie". :roll:
wracając do kwestii ogrzewania - czy trzeba robic ogrzewanie w gaderobach? Przy trzech sypialniach mam niewielkie garderoby. Nie planowałem montować tam grzejników ze względu na koszty oraz ograniczony metraż tych pomieszczeń. Natomias mój instalator straszy mnie, ze ubrania będą smierdziały stęchlizną. Macie doświadczenia w tej kwestii?
W obecnym domu mam garderobę +/- 9m2 Pomieszczenie ślepe, w dodatku położone poniżej poziomu gruntu (dom jest na skarpie, przez to część pomieszczeń z jednej strony otoczona jest ziemią).
Jakoś nie stwierdziłem stęchlizny. Owszem po jakimś czasie musiałem wybić otwór wentylacyjny, ale to z nieco innego powodu.
Jak masz dobrze zaprojektowaną wentylację w domu to nie musisz się martwić o tą stęchliznę. Oczywiście o czymś takim jak odkładanie wilgotnych ubrań zapomnij :)
Czy mozecie mi podać jakies namiary na dobra ale nie najdroższą ekipę od dachów!
Z góry dzięki
Kilka postów wcześniej podawałem namiary na cieślę/dekarza.
Jestem początkujący na tym forum i mam takie pytanie czy macie jakiś namiar godny polecenia na murarza z Kostrzyna lub okolic ? Mile widziane również inne namiary np. na Geodetę, dla początkującego inwestora :). Jestem na etapie wybierania projektu, przed papierologią.
Z góry Wielkie dzieki.
Tomek
Witam!Czy możecie polecić kogoś do ocieplenia poddasza.Mieliśmy umówionego kumpla, ale wystawił tak zaporową cenę (80zł/m2), że szukamy dalej.Nawet myślimy o samodzielnym ułożeniu waty - tyle ludzi tak robi.Ile płaciliście za sufity podwieszane?Ryję po forum już drugi dzień i zawiele nie znalazłam.No i może fajny parkieciarz też by się przydał.Plizzz!!
