Chyba oci*iał,1100.a poco Ci projekt i tak będziesz na pewno robił inaczej.Dobry hydraulik ci dobierze kocioł,grzejniki i inne potrzebne elementy.Do tego nie jest potrzebny projekt.
No widzisz, mało wiem. Sądziłem, że zmiana źródła ciepła musi być ujęta w projekcie i musi to zrobić architekt w ramach adaptacji.
Brunet z tego co pisałeś wczesniej chcesz na strop monolit,a HEB ma 18 cm wysokości ,a strop chyba z 12cm.
Jeśli byłby monolit, to wtedy HEB wypada, byłby niepotrzebny. Również podciągi wtedy nie byłyby robione, tak sądzę.
Monolit u mnie miałby ok. 15cm grubości.
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9024687
  • Odpowiedzi 7,7k
Witam wszystkich
Uff w końcu udało mi się w tydzień przeczytać całe to forum, a teraz zabieram sie za dzienniki budowy :)
Oczywiście też z żoną zdecydowaliśmy się na Tymka wersja D, w zeszłym tygodniu dostaliśmy WZ a w środę projekt powinien dotrzeć, jak wszystko dobrze pójdzie to w wakacje mamy zamiar zrobić stan zero własnymi oszczędnościami a potem kredyt, w zimie zakup materiałów i na wiosnę 2012 ostro w górę. :)
Jeśli chodzi o zmiany to na razie jeszcze są na etapie dyskusji z żoną (bardzo nerwową ;) ale chętnie byśmy zobaczyli gdzieś Tymka na żywo będziemy się budować w Dąbrowie Górniczej więc jeśli ktoś się blisko buduje to chętnie byśmy podejrzeli jak wygląda na żywo (pamiętam że był chyba jeden Tymek w Tarnowskich Górach i w Mikołowie) więc proszę o kontakt na PW lub na maila [email protected]
Jeśli ktoś ma zdjęcia z wersji D lub B to też chętnie bym poprosił na maila
Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej wstępne zmiany to:
1. Zmieniamy strop na monolityczny
2. likwidujemy spiżarkę na poczet większego wiatrołapu
3. dodajemy okna w spiżarce i na klatce schodowej (likwidujemy okno dachowe nad schodami)
4. Najprawdopodobniej połączymy w salonie okno z drzwiami na taras
5. kuchnia zamknięta ale bez drzwi
6. A na górze to się jeszcze zastanawiamy ale chcemy zmniejszyć pokój nad salonem tak aby słup ukryć w ściance, i podzielić sypialnie nad garażem na dwie części i w jednej zrobić pralnie, ale jak pisze nad górą się jeszcze poważnie zastanawiamy
Dziękuję wszystkim za rady i informację na tym forum bo na pewno były i będą bardzo przydatne.
Oczywiście nie chcę studzić Waszego zapału, ale pamiętajcie, że będziecie załatwiać formalności "w polskich urzędach".
My WZ otrzymaliśmy końcem marca 2010, a pozwolenie na budowę dopiero w listopadzie (polskie realia).
Starostwo Powiatowe ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę i rzadko się zdarza, żeby wydali wcześniej. To jeszcze jest do przeżycia, ale po drodze do starostwa są jeszcze:
-Geodeta z mapką do celów projektowych ok. 3 tygodnie (ważna 3 m-ce od momentu wydania i trochę za to kasują)
-Wydanie pozwolenia w gminie na usytuowanie zjazdów itd.
-WLZ
-i kilka innych niestety czasochłonnych zadań.
Jeszcze warto dokładnie przyjrzeć się dokumentowi WZ, sprawdzić czy wszystko jest zgodne z Waszymi założeniami. Np wysokość budynku, kubatura, numery działek, w tym numer działki, która jest drogą itd, itp. (Poprawki błędów urzędniczych też niestety trwają)
Najlepiej już zacznijcie szukać osoby z uprawnieniami (nie koniecznie musi to być projektant), która zrobi wam opracowanie do pozwolenia i naniesie zmiany w projekcie. Jak trficie na taką osobę jak nasza kierownik budowy, to i bieganie po urzędach będziecie mieli z głowy. (DLa porównania projektanci za opracowanie kasowali 2500 zł-3500zł, a pani kierownik budowy tylko 600+VAT :))
Na niektóre zmiany należy mieć dodatkową zgodę projektanta z Horyzontu, np. jeżeli chciałbyś zlikwidować balkon.
Ze zmian, o których piszecie - chcecie zrezygnować z okna nad schodami, ale za to chcielibyście wstawić okno przy schodach. Niestety w takiej sytuacji będziecie musieli zrezygnować z daszku na podporach ściennych (będą wchodziły na okno - niestety). Mieliśmy właśnie taki dylemat, okno przy schodach, albo daszek z projektu. Jednak względy estetyki zewnętrznej przegrały z funkcjonalnością wnętrza, zatem daszek będzie się opierał na słupach, a czy na drewnianych czy lanych - jeszcze nie zdecydowaliśmy.
NINIEJSZYM TRZYMAMY MOCNO KCIUKI i mamy nadzieję, że mimo wszystko załatwicie te wszystki sprawy szybko.
Pozdrawiamy A&G
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9024722
-WLZ
Pozdrawiamy A&G
GRISZA80 dzięki za troske ale mam nadzieje że wszystko się uda załatwić bo będziemy składać w starostwie w Dąbrowie Górniczej a tam zazwyczaj wydanie pozwolenia trwa krócej około 1 miesiąca jak ktoś na urlop nie pójdzie :)
Geodeta już mi mapki robi powinny być w połowie marca koszt 800zł
Zjazd już wcześniej był naniesiony więc z tym nie powinno być problemu :)
WZL?? proszę o rozszyfrowanie skrótu
W weekend idę do architekta sprawdzić czy WZ są zgodne z TYMKIEM ale z tego co ja tam wyczytałem to tak (po złożeniu wniosku o WZ zadzwoniłem do urzędu i powiedziałem, że chciałbym budować TYMKA i podałem jego parametry więc myśle że wszystko powinno być ok :)
Jeśli chodzi o adaptację to ten sam architekt, który sprawdzi mi czy WZ będzie zgodne z projektem bedzie również kierownikiem budowy za adaptację ze zmianami bierze 1400 + za bycie kierownikiem 1200zł więc chyba nie jest tak źle!
Jeśli chodzi o o okienka z przodu to jeszcze zanim zdecydowaliśmy się je wstawić byliśmy pewni, że chcemy słuchy lane z przodu z wysuniętym daszkiem więc nie będzie problemu??
A mam dodatkowo pytanie czy ktoś budował TYMKA z pustaka pianowego/gazowego, co sądzicie o tym materiale????
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9024738
WLZ - Czyli w wolnym tłumaczeniu Wewnętrzna Linia Zasilania, która musi być zaakceptowana przez starostwo.
A tak sceptycznie podchodzę do spraw papierowych, bo na nas spadły chyba wszystkie możliwe błędy urzędnicze, jakie mogły się nam przytrafić (Włącznie ze zgubieniem włąsnie tej WLZ przez Starostwo). Nauczyło mnie to jednego, czytać i sprawdzać co nasz kochany urzędnik wpisał, wręcz ze skrupulatnością apteczną. Takie błędy wydłużały u nas złożenie dokumentów w kolejnej instytucji o najmniej trzy tygodnie.
Fantastyczna sprawa trafić na takich ludzi, którzy przywracają wiarę w państwowe instytucje.
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9024873
Podana cena była z więźbą i deskowaniem + papa, bez pokrycia. Akurat ta ekipa robi wszystko, z wyjątkiem krycia dachu i bez kanalizy. Wydaje mi się że dobrym rozwiązaniem jest jak ten sam wykonawca stawia mury i robi więźbe, przynajmniej nie ma zwalanie jedni na drugich że coś tam krzywo itd...
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9025030
Rozumiem, że bez więźby i pokrycia dachu? Jeśli tak, to raczej da się znaleźć tańszą ekipę, nawet o 10kzł tańszą. Z drugiej strony jednak jeśli są mocne referencje, to moim zdaniem warto tyle zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9025031
...czyli w cenę 35 tyś. zł wliczony jest SSO z więźbą, deskowaniem i papą. A ekipa sprawiała wrażenie rzetelnej, ale muszę jeszcze porozmawiać z inwestorami u których oni właśnie kończą Tymka...
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9025037
Witam!!! U nas powoli zaczyna sie coś dziać.Zakupiliśmy dachówkę Braas bałtycką w kolorze grafitowym. Czy ktoś z Was też ją ma, jeśli tak to proszę o opinie. W połowie marca mamy mięc robiony dach. A potem tynkowanie. Myślimy o maszynowym a co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026152
ale Wam zazdroszcze, kiedy u mnie bedzie dach???? :(
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026159
hura odebralismy projekt po adaptacji
jutro dokumenty ida do starostwa i teraz tylko czekac na upragnione zezwolenie :D
Jakie zrobiliście zmiany w projekcie i ile płaciliście architektowi?
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026206
1. dodaliśmy okna do drzwi balkonowych
2. okno dachowe z sypialni przenieśliśmy do pralni (garderoba)
3. drzwi do kotłowni przenielismy w miejsce okienka, a okienko w miejsce drzwi
4. dodalismy 2 ciągi wentylacyjne w kotłowni
5. przedłużyliśmy daszek nad wejsciem i dodalismy 2 kolumny
za adaptację zaplacilismy 500 zl
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026271
Rozumiem, że w tej cenie jest adaptacja, projekt zagospodarowania działki i naniesienie zmian. Tanio. Zmiany masz niewielkie.
Poproszę o namiary na tego architekta, niezależnie skąd jest. U mnie adaptacja, proj. zagospodarowania i zmiany (strop teriva na monolityczny, podniesienie ścianki kolankowej) architekci wyceniają na 4-5kzł.
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026274
owszem zmiany niewielkie i pewnie dlatego tak tanio
pani nie podjela sie zmiany dachu w celu wyeliminowania slupow i jeszcze kilku rzeczy zrobila tylko to, co umiala zeby dokumenty po dwoch miesiacach trzymania poszly w koncu do starostwa zebysmy mogli dostac zgode a potem bedziemy szukali kogos kto zmieni dach
w ogolnym rozrachunku wcale nie polecam tego architekta
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026298
Proszę o radę. Oryginalnie w projekcie nie mam ścianki kolanowej, a chciałbym nieco zwiększyć powierzchnię pokoi na poddaszu, więc wskazane byłoby zrobienie ścianki kolankowej. Jednak czy nie prościej i taniej byłoby po prostu zwiększyć wysokość wieńca?
Sam wieniec wychodzi ok. 18cm do góry ponad poziom stropu, do tego jeszcze jest murłata ok. 15cm, więc podwyższenie wieńca o ok. 20cm w zasadzie wyczerpałoby postulat zwiększenia powierzchni użytkowej, szczególnie, że strop będzie miał 14cm grubości zamiast 24cm (teriva), czyli faktycznie zyskujemy 30cm na wysokości.
Na podwyższenie wieńca zużyję dodatkowo ok. 1m3 betonu, więc koszt pomijalny. Czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań aby wykonać takie rozwiązanie? Czy ktoś tak robił?
Jeśli jednak zostać przy oryginalnej wysokości wieńca, to jaka będzie owej ścianki utworzonej z wieńca i murłaty? Innymi słowy ile wysokości zabierze ocieplenie poddasza, tynk oraz wylewka, podłoga.
http://img696.imageshack.us/img696/6442/wieniec.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026515
Inwestorzy odlewają czasem całe budynki z betonu, więc 20 cm wieńca przy czymś takim to pikuś :)
Odlewane są też skosy na poddaszu, więc nie widzę specjalnych przeciwskazań takiego wieńca pod warunkiem, że solidnie go ocieplisz.
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026527
BERTOLO - Piotr, mam pytanko czy prysznic na dole to 80 czy 90?Pozdrawiamy Was serdecznie i czekamy na zdjęcia!!!
https://picasaweb.google.com/Mag81Tom79/NaszTymek
80 cm z koła. Geo6 o ile sie nie myle. Miesci sie idealnie, a jaka fajna :)
Pozdrawiamy z Tymka.
Mieszka sie super w wielkim domu na wielkim łózku :)
W końcu mam internet. i moge cos do Was napisac z naszego Tymka.
Dzisiaj zakładaja mi schody i kuchnie. Fotki potem. Do tej pory chodzilismy po betonie i grzalismy sobie papu na dwu palnikowej kuchence.
Ja nic nie robie tylko maluje i spie. Spie i maluje. Tyle tych scian w tymku do malowania :)
Przeprowadzka strzaszna. W jeden dzisen całe zycie ze 50 m2 do prawie 200, a i tak zaczynamy sie nie miescic. kartony stoją jeszcze pełne, bo czekamy na szafy. Dobrze, ze garaz powiekszyłem.
Bedzie wiecej czasu to popisze
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/209/#findComment-9026800
