Forum dla Tymowiczów z Horyzontu
  • Odpowiedzi 7,7k
to pochwal się zdjeciem domu z oknami :)
i powiedz proszę jakiej firmy masz okna i ile Cię kosztowały.... z góry dziekuję
Jak zrobię zdjęcia oczywiście wstawię ( wczoraj pstrykałam telefonem wieczorowa porą, niewiele widać). Firma Avante, orzech, sześciokomorowe, trzyszybowe. Co do kwoty to jutro poznam ją dokładnie, teraz znam kwotę netto i może uda się przy niej pozostać :). 1/3 ceny to hs w salonie, dużą część stanowi też koszt rolet we wszystkich oknach....Zaszaleliśmy, najwyżej nie wystarczy na podłogi i będziemy mieć wystrój w stylu loftu :) Ale co tam, teraz się cieszymy, martwić się będziemy później.....
JEŻELI CHODZI O ZJAZD Z DROGI GMINNEJ TO-
U nas nie dało sie obejść, więc zrobiliśmy.Wszystko nas wyniosło o.k 6 tyś z kostką tylko na zjeździe.Oczywiście w tym plan, kierownik drogowy, geodeta, znaki drogowe,zajęcie pasa drogowego na czas robót( trzeba było zapłacić gminie) i oczywiście robocizna.Dwa dni i 6 tysi poszło masakra.
No właśnie o tym pisałam, że kraj jeden mamy ale każda gmina przepisy po swojemu rozumuje :-( szkoda bardzo.
Arek jeśli chodzi że budowa to wariactwo to jest to najlepsza z jego form warto tak zwariować :-)
Masz rację, że warto. Gdybym wiedział, że po zamieszkaniu we własnym domu będzie tak fajnie, to wybudowałbym się już pięć lat temu :-)
Niesamowicie odżyliśmy po 10 latach spędzonych na 36 m2
Arku, Aggusia, Ziolasy, dania&tomek dziękuje Wam za informacje:) Dzik123, Tobie również - za zdjęcia i szczegółowe wyjaśnienia:)
Dania&Tomek obawiam się, że w naszym przypadku również nie bedzie można "obejść" kwesti zjazdu :( A 6 tyś. to niemała sumka :/ Ale teraz wiem na co mniej więcej muszę się przygotować. Dzięki:)
Bertolo wiem, że to może nie to forum :-) ale napisz proszę jak sobie radzisz z temperaturą i ustawieniami pieca? Też masz regulator pokojowy?
A z ciekawości jakie masz parametry na piecu? Np. : - siła nadmuchu 5 (na 10), - czas podawania 15 s, - przerwa podawania 5 min, - przerwa w podtrzymaniu 30 min.
Ciekawi mnie to, bo do wszystkiego sam dochodziłem i nie wiem jak to wygląda na innych piecach z podajnikiem.
A testowałeś już może piec w trybie letnim? Jeśli tak, to jakiego zużycia się spodziewać tylko do podgrzewania wody? Za prąd można się spodziewać ok. 250 zł/m-c, ciekawi mnie jak z węglem?
Ja nie mam regulatora pokojowego, czy na poddaszu, czy na dole. Na każdy grzejnik pozakładałem termostaty. i tak kiedy w pokoju jest np ustawione na termostacie 23 stopnie grzejnik wyłącza sie kiedy temperatura w pokoju zostanie osiagnięta. Sypialnia nasza jest od połnocej strony i wiesz mi czuć że tam jest chłodniej bo nie ma słońca. Poza tym my jestesmy zmarzluchami i temperatury rzedu 17 czy 20 stopni w domu nas nie urzadzaja. My mamy tak własnie 23 w domu zimą. Na podłogówkach w kuchni i łazienkach i przedpokoju też sa pozakładane termostaty, a własciwie zawory, bo tymi nie reguluje już temperatury automat, a jedynie ja je przykręcam kiedy jest za gorąco. Taka niedogodność. Ale nie narzekam. sypialnie i lazienki moge ustawić na jąka temperature potrzebuje, a wiadomo, że antresola przy takiej powierzchni rzadzi sie swoimi prawami. I garaż - czasami odpalam grzejnik na minimum. Uwazam, że trzy tony przy temperaturze w domu 23-24 stopnie to nie dużo. Ale tez wiem, ze mam dobrze ocieplone poddasze i ściany. Wiem czym i jak sa zrobione bo robiłem sam. Teraz wierze, że na ocieolonym domu można zaoszczedzic trzy tysie rocznie.
Testowałem już węgiel latem, tylko do ogrzania bojlera 140 litrow. i powiem tak. W bojlerze mam grzałkę elektryczna tak na wszelki wypadek - 2000 Kw. Gdyby dziennie chodziła przez około 10 to jest koszt około 10 pln dziennie. jesli dobrze licze. W skali miesiąca - 300 pln.
Ekogroszek u mnie 120 litrów zasobnik starcza w lecie na 2, 3 4 tygodnie. Zależy od - WEGLA !!!! ustawien, częstotliwości kąpań. Tez testuje i sie ucze go. Czasami wegiel z tej samej parti kupiony a pali się inaczej i piec, zeby osiągnął temperature musi go spalic więcej, a czasami widzę, że jak jest dobry i inny to moment i piec osiąga czasami za wysoką temperature. Tak więc lioczą srednio 20 PLN za worek, czyli 120 na miesiąc albo 240 PLN jak co dwa tygodnie. I zależy od ceny wegla. Wczoraj kupiłem czeski ekegroszek za 500 PLN za tone !!! Wszyscy się zachwycaja ceną. Co z tego, od wczoraj na samą wode i dwa grzejniki w sypialni i w salonie poszło już za dobe dwa worki. Normalny np. pieklorz poszedł by niecaly worek, co ja pisze - pół ! , a tu poszło z dymem 26 PLN a piec sobie nie może poradzic bo tak nisko kaloryczny jest ten wegiel. czyli coś za coś. Uspakajam sumienie i kupuje po 500 a nie 1000 za tone i spalam dwa razy wiecej niz kupujac od razu porzadny:bash:
Temperatura na piecu zalezna od ustawien temperatury wody. Jest o 5 stopni wyższa od ustawien wody, czyli maksymalnie 50. Woda do kapania 45, grzejniki, a właściwie woda na piecu do grzejnikow 45, zmniejszam zaworem trojdrożnym jak potrzebuje mniejsza temperature, wtedy piec dłuzej trzyma teparature ustawiona na grzejniki, a w rzeczywistosci idzie dwa, mtrzy stopnie nizsza., siła nadmuchu u Ciebie 5/10 u mnie 47, czasami 50 procent z 100 czyli podobnie. Wypełnienie, czyli ilośc wegla dostarczona do paleniska w czasie cyklu pracy - 18. Czasami 20 czasami 22. Wszystko zalezy od wegla jak szybko sie spala to musi byc 22 i mniejszy wentylator. jak wegiel kaloryczny to odopiednie ustawienie tego parametru i dmuchawy powoduje ze wszystek sie spala a piec pracuje krotko, zeby osiagnac żądaną tempertaure. No i jak wegiel porzadny to nie ma prawie wcale popiołu. Czasami jak kupiłem G......to wsadziel 120 kilo wegla i wyjalem 100 kilo popiołu :(
Czas cylku pracy 45s, długość cyklu podtrzymania 45s, liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymania 2, czas przedmuchu po zakończeniu cyklu paraca 10s, czas wybiegu wentylatora 10 s, priorytet ciepłej wody terza wyłączony. Zimą priorytet ciepłej wody załączony. pozwala to na grzanie tylko ciepłej wody, wtedy grzejniki piec automatycznie zamyka i szybciej jest ciepła woda w bojlerze a dom i tak się nie wychłodzi za ta godzinę.
troszkę się rozpisałem. chaotycznie, ale może zrozumiale :)
...wczoraj usłyszałem tą samą opinię od kolegi który niedawno zamieszkał w swoim domu. Czyli coś w tym jest...:yes:
Jak zrobię zdjęcia oczywiście wstawię ( wczoraj pstrykałam telefonem wieczorowa porą, niewiele widać). (...)
Chętnie obejrzymy, wstawiaj.
Moje okna będą z Oknoplastu. Rubin plus, 2 szyby, ciepła ramka, kolor jednostronny, podwójny uchył, klamka z przyciskiem. Całość z montażem wyniosła 11300zł.
Od dziecka mieszkałem w domu na wsi. Wtedy marzyłem o mieszkaniu w bloku - ciągnęło mnie niesamowicie, widziałem same plusy mieszkania w bloku. Po 15 latach "spełnionych marzeń" czyli mieszkania w bloku, jeszcze silniejsza jest chęć zamieszkania we własnym domu i opuszczenia "więzienia" czyli 40 metrowego mieszkania na trzecim piętrze bez windy :) Mam nadzieję, że pod koniec tego roku lub w pierwszej połowie 2013 przeprowadzimy się :)
Bertolo, zawsze odpisujesz bardzo wyczerpująco :-)
Dziękuję za szczegóły, doświadczenia z ekogroszkiem mamy podobne. Też testowałem kilka różnych rodzajów. Ciekawostką jest to, że ten najdroższy węgiel (1030 zł - chyba z kopalni Wujek) był tak twardy, że mój piec w jednym cyklu nie był w stanie spalić części węgla (po przeciwnej stronie niż nadmuch). Do popielnika wpadały czarne, nadpalone węgielki, które jeszcze raz wrzucałem do podajnika. Teraz mam węgiel za 850 zł, który bardzo fajnie się spala.
Widzę, że Twój sterownik do pieca jest bardziej skomplikowany. Nie wiem, co oznacza "liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymania 2, czas przedmuchu po zakończeniu cyklu paraca 10s, czas wybiegu wentylatora 10 s". Rozumiem, że cykl pracy, to czas w którym ślimak podaje węgiel, a cykl podtrzymania, to czas, w którym jest spalany (tylko 45 s to dość krótko).
Moja chatka jeszcze nie ma podbitki i na styku wełny ze styropianem jest trochę pustych przestrzeni, które dały o sobie znać w największe mrozy, i które muszę wypełnić wełną. Czekam tylko aż pierwsze pokolenie wróbli i szpaków wyleci z gniazda, bo też musiały się namęczyć, żeby wybudować swój domek :-)
W domu macie naprawdę ciepło! Mi brakuje trochę grzejnika w salonie, bo przez 10 mm paneli podłogówka trochę gorzej grzeje. Kupiłem już piękną kozę, żeby w zimne dni dogrzać rodzinkę żywym ogniem.
Czy mogę spytać, ile kosztowała was podbitka?Mamy dach skończony i cieśle nie wyheblowali nam krokwi, po prostu zanim sie zdecydowaliśmy były juz na stropie, a teraz chcemy jednak je oczyścić i wyheblować, a podbitkę dać pomiędzy.
jeszcze na tym etapie nie jestem - ale rozmawiam z ekipami - cena jaką znalazłem za położenie to 30 zł metr bieżący. oczywiscie plus materiał.
dokładnie tak jest :) ja na przykład od urodzenia mieszkam w bloku... denerwuje trochę wynajmowanie miaszkań - bo nic nie można zrobić po swojemu.... a zaliczyłem przez pięć lat - trzy przeprowadzki... bo właściciele ceny podnosili, rodziny wracały i tam się wprowadzały i inne historie.
Mam nadzieję, że teraz to już będzie przeprowadzka do TYMKA :)
a mozesz wstawić kilka przykłądowych okien z wymiarami i ceną jaka płaciłeś? u mnie będzie wycena z OKNOPLASTU w przysżłyn tygodniu - dobrze mieć porównanie
Czyli jak to jest z tymi krokwiami i jętkami??? Chodzi mi o Tymki ze ścianką kolankową, gdzie żeby zachować klimat Tymka trzeba je wydłużyć (krokwie) i obniżyć (jętki). Bo wychodzi na to, że niektórzy twierdzą, że trzeba zmieniać w projekcie przed wystąpieniem o PnB a inni, że można w trakcie budowy. Jeżeli nie wiązałoby się to z kosztami, bo każada zmiana w projekcie na etapie adaptacyjnym kosztuje, to nie byloby problemu i każdy zrobiłby to wtedy. Ale co jeżeli zrobimy to w trakcie budowy, a poźniej będą z tym problemy przy odbiorze budowy. Bardzo proszę o wypowiedź tych, którzy mają zmianę więźby za sobą. Kiedy i jak to robili?
Kolejne pytanie o projekt zjazdu na posesje z drogi gminnej, czy konieczny? Czy jakoś to można "obejść"?
Gdyby wyszukiwarka na tym forum działała jak trzeba, to wystarczyłoby wpisać "więźba" i wszystkie posty na ten temat wyświetliłyby się po kolei. A tak mniej więcej co pół roku wałkujemy te same tematy, które już kilka razy były szczegółowo omawiane.
Zmiana więźby jest na tyle poważna, że Horyzont musi wyrazić na nią zgodę i ktoś z uprawnieniami konstruktora powinien się pod tym podpisać (czyli wziąć za poprawkę odpowiedzialność). Oficjalnie najłatwiej i najtaniej można to zrobić na etapie adaptacji.
Sporo osób przerabia więźbę w trakcie budowy. Wymaga to tylko zgody (przymknięcia oka) kierownika budowy. Jest mało prawdopodobne, by ktoś z inspekcji nadzoru odwiedził nas na budowie, stąd taka decyzja. Na zakończenie budowy kierownik podpisuje się pod dokumentem, który stwierdza, że Tymek jest wybudowany zgodnie z projektem.
Witajcie
Dokładnie tak - najlepiej na etapie adaptacji.
U nas było tak: krokwie wydłużyliśmy u projektanta od razu przy adaptacji (przed pnb), jętki 'wyszły' w trakcie budowy, w tym samym czasie temat pojawił się na forum. Nasz kier bud nie zgadzał się na samowolne obniżenie, zrobił nam to konstruktor z uprawnieniami z tego samego biura co robili adaptacje. Podobno wymaga to ponownych przeliczeń całej konstrukcji np. obciążeń, przeciążeń, stabilności itp. ale zmiany do pnb poszły później zbiorczo (nie musieliśmy wstrzymywać budowy) i jest wpis do dziennika budowy - wszystko formalnie jest ok.
Mam nadzieje, że pomogłam
Witajcie
Dzięki abarma, pewnie, że pomogłaś :) Sprawę krokwi i jętek będziemy zatem przerabiać na etapie adaptacji.
Witam wszystkich ! Ciekawe kiedy będziemy mieć ranking województw pod względem ilości tymków ? U nas troche ich już jest wybudowanych ale nie widze ich na forum.może ogólnopolska akcja promocyjna "tymka"?
Między Wolsztynem a Wschową Kaszczor- woj. wielkopolskie Nie ma nas wielu w WLKP. A mam pytanie do tymowiczów którzy nie mają wiatrołapu ani ścianki działowej przy schodach na parterze, czy mogę prosić o przesłanie jakiejś fotki jak to wygląda?
