brunet wieczorową 08.08.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Gniazdek na zewnątrz nie robiłem - jedynie wyprowadzenie prądu do przyszłej altanki, która będzie na tyłach domu. A jak to dokładnie zrobiłeś? Jakaś puszka na zewnątrz? Jeśli możesz to pokaż fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 08.08.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 A jak to dokładnie zrobiłeś? Jakaś puszka na zewnątrz? Jeśli możesz to pokaż fotki. fotek nie mam przewiercowny jest bloczek fungamentowy mniej więcej na poziomie gruntu - zaraz za budynkiem kabel ziemny ( w czarnej otulinie) zakopałem na głębokości 0,5 meta i pociągnięty do fundamentu altanki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 08.08.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 fotek nie mam przewiercowny jest bloczek fungamentowy mniej więcej na poziomie gruntu - zaraz za budynkiem kabel ziemny ( w czarnej otulinie) zakopałem na głębokości 0,5 meta i pociągnięty do fundamentu altanki... Kabel ziemny idzie od samej rozdzielni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgr_aggusia 08.08.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Ile robiliście gniazdek na zewnątrz budynku? Jedno przy tarasie na pewno, ale czy może warto dać jeszcze drugie, np. przy wejściu do kotłowni albo na ścianie bocznej między drzwiami do kotłowni a ścianą frontową? Przyda się? My dodatkowe gniazdko zewnętrzne zrobiliśmy od frontu pod daszkiem nad drzwiami wejściowymi tak żeby ewentualne ozdoby bożonarodzeniowe (światełka) tam podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieczoor 08.08.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Od strony umywalki. ...zastanawiam się jeszcze czy nie będzie kolidować z umywalką, ewentualnie z szafką na której będzie umywalka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olaibartek 08.08.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Ile robiliście gniazdek na zewnątrz budynku? Jedno przy tarasie na pewno, ale czy może warto dać jeszcze drugie, np. przy wejściu do kotłowni albo na ścianie bocznej między drzwiami do kotłowni a ścianą frontową? Przyda się? Mamy dwa gniazdka zewnętrzne....jedno na tarasie przy wyjściu balkonowym a drugie na bocznej ścianie przy wejściu do garażu...posiadaczom takich gniazdek przydają się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieczoor 09.08.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Zastanawiam się jak jest rozwiązana sprawa wentylacji w górnej łazience, bo jakoś na projekcie tego nie widzę. Chyba że jak jest okno to nie musi być wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 09.08.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Zastanawiam się jak jest rozwiązana sprawa wentylacji w górnej łazience, bo jakoś na projekcie tego nie widzę. Chyba że jak jest okno to nie musi być wentylacji? Ja mam kanał wentylacyjny przy łazience puszczony w kominie... co do okien - masz racje okna łazienkowe są innej budowy i mają mikrowentylacje. Dlatego zawsze przy zakupie okien dachowy podaje się czy to ma być okno łazienkowe czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieczoor 09.08.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Ja mam kanał wentylacyjny przy łazience puszczony w kominie... co do okien - masz racje okna łazienkowe są innej budowy i mają mikrowentylacje. Dlatego zawsze przy zakupie okien dachowy podaje się czy to ma być okno łazienkowe czy nie OK, dzięki. A jak to wygląda u innych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 09.08.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Kabel ziemny idzie od samej rozdzielni? dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziolasy 09.08.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Ja mam kanał wentylacyjny przy łazience puszczony w kominie... co do okien - masz racje okna łazienkowe są innej budowy i mają mikrowentylacje. Dlatego zawsze przy zakupie okien dachowy podaje się czy to ma być okno łazienkowe czy nie U nas dokładnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaJacek 09.08.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Hej Ola i Adaś- bardzo nam miło, że podobają się Wam nasze łazienki. Macie rację łazienka na dole jest trochę większa (komin jest w murowany w ścianę, a nie tak jak w projekcie przy ścianie), efekt jak widać. Będziemy się starać Wam pokazać po zakończeniu. Od przyszłego tygodnia ocieplamy domek.Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ola i Adas 09.08.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Hura! Mamy mapę do celów projektowych! Czas oczekiwania: 8 maja 2012 - 9 sierpnia 2012 - czyli stanowczo za długo. Ale jak to napisał wieczoor, kolejny mały kroczek, który przybliża nas do celu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaJacek 09.08.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Hej Atsyrut dzięki za ocenę. Jak pisaliśmy Oli łazienka na dole jest trochę większa. Wełna firmy knauf. Nie chcę wracać, ale chyba tobie chodziło o stryszek? u nas wygląda to tak...Pozdrawiamyhttp://images42.fotosik.pl/523/67f3ed0f97130f2egen.jpghttp://images43.fotosik.pl/1492/e37d253dc42a983bgen.jpghttp://images41.fotosik.pl/1697/f5456a7182bf152bgen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaJacek 09.08.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Hura! Mamy mapę do celów projektowych! Czas oczekiwania: 8 maja 2012 - 9 sierpnia 2012 - czyli stanowczo za długo. Ale jak to napisał wieczoor, kolejny mały kroczek, który przybliża nas do celu! Jesteśmy z Wami. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 10.08.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Hej Atsyrut dzięki za ocenę. Jak pisaliśmy Oli łazienka na dole jest trochę większa. Wełna firmy knauf. Nie chcę wracać, ale chyba tobie chodziło o stryszek? u nas wygląda to tak... Pozdrawiamyhttp://images42.fotosik.pl/523/67f3ed0f97130f2egen.jpghttp://images43.fotosik.pl/1492/e37d253dc42a983bgen.jpghttp://images41.fotosik.pl/1697/f5456a7182bf152bgen.jpg chodziło mi o stryszek ładne wygląda - jak gruba płyta OSB jest położona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 10.08.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Ja mam kanał wentylacyjny przy łazience puszczony w kominie... co do okien - masz racje okna łazienkowe są innej budowy i mają mikrowentylacje. Dlatego zawsze przy zakupie okien dachowy podaje się czy to ma być okno łazienkowe czy nie A mam pytanie bo z tego co pamiętam to kanały wentylacyjne w kominie z kotłowni są jeden z garażu a jeden z kotłowni więc skąd się bierze trzeci dla górnej łazienki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 10.08.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 A mam pytanie bo z tego co pamiętam to kanały wentylacyjne w kominie z kotłowni są jeden z garażu a jeden z kotłowni więc skąd się bierze trzeci dla górnej łazienki?? evol - u mnie jest wiecej kanałów wentylacyjnych niż w projekcie.... mam chyba nawet gdzieś zdjęcie przekroju komina - jak znajdę to wrzucę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaJacek 10.08.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Hej Atsyrut. Na jętki położyłem deski( zostało mi dużo desek z budowy), a na deski położyłem płytę o grubości 4mm. Wszystko stabilne na nasze potrzeby spoko.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaJacek 10.08.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 A mam pytanie bo z tego co pamiętam to kanały wentylacyjne w kominie z kotłowni są jeden z garażu a jeden z kotłowni więc skąd się bierze trzeci dla górnej łazienki?? Witam -trzeci komin wentylacyjny do łazienki na poddaszu jest oddzielny, zamocowany w dachu nad samą łazienką. Według projektu powinno być dwa; jeden do wentylacji, drugi do odpowietrzenia kanalizacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/299/#findComment-9088950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
