atsyrut 04.12.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Brunet widzę dość dokładnie zabrałes się do obliczeń Dzięki. Fakt z ta pompa koszt jest spory, wygoda taka sama jak przy elektrycznym szkoda tylko że do pompy niema jeszcze dofinansowań to by ratowało sytuacje. Jeśli możecie to napiszcie z jakich ogrzewań korzystacie u siebie i jak to wychodzi finansowo przypuszczam że najbardziej popularny jest piec na ekogroszek tez niby wygodny zasypuje się raz na pare dni i spokój. piec na ekogroszek był dobry jeszcze kilka lat temu... to tak jak z samochodami na gaz. Był po złotówce litr, dużo osób przerobiło wozy na gaz to wtedy cenę wywindowali... tak samo jest z ekogroszkiem. Fakt jest wygoda - bo raz na kilka dni ładujesz zasobnik i pozamiatane. Ja postanowiłem że na pierwsze lata wrzucę piec wszystko palny ( Zębiec KWKD 22 KW) bez żadnego wspomagania.... na tym tym forum jest fajny wątek o ekonomicznym paleniu węglem - gdzie są opisane sposoby jak spalać węgiel, czy miał w takowych piecach dolnego lub górnego spalania. Po budowie zawsze jest sporo desek dokupiłem trochę węgla więc zobaczymy jak to będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arti51 04.12.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 ja mam pralnię zamiast garderoby i uważam to za bardzo dobry pomysł... przejście jest bezpośredni z łazienki. ściankę kolankowa podniosłem o 25 cm ( mimo iż tak to jest projekt z podniesioną ścianką ) a strop robiłem teriva ale nie z Ytong. Czyli jak rozumiem obniżałeś ściankę do 25 cm ? Wejście do pralni masz za kominem ? Jakie są wymiary wejścia ? Pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek450 04.12.2012 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 na tym tym forum jest fajny wątek o ekonomicznym paleniu węglem - gdzie są opisane sposoby jak spalać węgiel, czy miał w takowych piecach dolnego lub górnego spalania. Po budowie zawsze jest sporo desek dokupiłem trochę węgla więc zobaczymy jak to będzie możesz przybliżyć link lub podac nr strony na której to było jeśli pamietasz oczywiście, z chęcią przeczytam A co do tematu Arti51 ja mam projekt bez scianki kolankowej na początku jak powstała więźba troszke się przeraziłem że mało miejsca na poddaszu ale teraz jak są już ścianki działowe muszę powiedzieć że miejsca będzie w sam raz (oczywiście zależy od tego kto i w ile osób planuje tam mieszkać) pralnie zrobiłem obok łazienki kosztem pokoju że tak go nazwę dziecięcego dzięki temu zyskałem dwa pokoje o takim samym metrażu (nie będzie kłótni że ktoś ma większy pokuj) W ogóle pomysł z tą zmiana ukradłem od forumowicza AREKTOJA warto odwiedzić jego dziennik budowy (mam nadzieje że niema nic przeciwko że go zareklamowałem) a no i dobra rada warto obnizyć jetki ja tego nie zrobiłem zyskał bym fajny stryszek a teraz bede chodził tam na kolanach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek450 04.12.2012 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Czyli jak rozumiem obniżałeś ściankę do 25 cm ? w projekcie bez scianki kolankowej murłate montuje się 17,5cm ponad stropem 7cm to niewielka różnica więc decydując się na ściankę kolankową niewiem czy opłaca się obniżać ją do tej wysokości. Ja wieniec miałem zrobiony równo z stropem wtopiłem długie szpile do murłaty i na tym wieńcu wymurowana ścianka z cegły na wysokość 18cm (pierwsza warstwa na płasko druga układana w szóstkę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 05.12.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Czyli jak rozumiem obniżałeś ściankę do 25 cm ? Wejście do pralni masz za kominem ? Jakie są wymiary wejścia ? Pozdrawiam Artur Ściankę mam podniesioną o 25 cm. wejście do pralni jest za kominem - wymiar standard 80 cm. pozdr, Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 05.12.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 możesz przybliżyć link lub podac nr strony na której to było jeśli pamietasz oczywiście, z chęcią przeczytam A co do tematu Arti51 ja mam projekt bez scianki kolankowej na początku jak powstała więźba troszke się przeraziłem że mało miejsca na poddaszu ale teraz jak są już ścianki działowe muszę powiedzieć że miejsca będzie w sam raz (oczywiście zależy od tego kto i w ile osób planuje tam mieszkać) pralnie zrobiłem obok łazienki kosztem pokoju że tak go nazwę dziecięcego dzięki temu zyskałem dwa pokoje o takim samym metrażu (nie będzie kłótni że ktoś ma większy pokuj) W ogóle pomysł z tą zmiana ukradłem od forumowicza AREKTOJA warto odwiedzić jego dziennik budowy (mam nadzieje że niema nic przeciwko że go zareklamowałem) a no i dobra rada warto obnizyć jetki ja tego nie zrobiłem zyskał bym fajny stryszek a teraz bede chodził tam na kolanach proszę bardzo - stron jest sporo - ale warto. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 05.12.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 proszę bardzo - stron jest sporo - ale warto. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego jętki zdecydowanie do obniżenia. na stryszku w tej chwili jak stanę to nie dotknę dachu w najwyższym punkcie... nie mierzyłem ale moim zdaniem ponad 3 metry będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arti51 05.12.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Krzysiek450, atsyrut. Dzięki za info. Atsyrut zmyliło mnie to co napisałeś o projekcie : "( mimo iż tak to jest projekt z podniesioną ścianką ) " i dlatego pytałem czy obniżałeś ściankę. Skoro po podniesieniu o 25 cm + wieniec i murłata mieszczą się drzwi do pralni to już wiem czego chcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 07.12.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 osoby już mieszkające - jakie termostaty macie na grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieczoor 08.12.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 jętki zdecydowanie do obniżenia. na stryszku w tej chwili jak stanę to nie dotknę dachu w najwyższym punkcie... nie mierzyłem ale moim zdaniem ponad 3 metry będzie dokładnie tak. Mam podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgr_aggusia 09.12.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 osoby już mieszkające - jakie termostaty macie na grzejnikach? Ja zakupiłam razem z grzejnikami wszystko firmy DIAMOND. Działają jak na razie bez zarzutu, mieszkamy prawie od roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 14.12.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Ja zakupiłam razem z grzejnikami wszystko firmy DIAMOND. Działają jak na razie bez zarzutu, mieszkamy prawie od roku. nie wiem jak u Was ale ja w tej chwili testuję piec i jego możliwości spalania przy nieocieplonym dachu opału trochę idzie wiec teraz czym prędzej trzeba wziąć się za ocieplenie dachu a jak u Was przebiega "zimowanie" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziolasy 14.12.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Trochę Nam wątek utknął, wiec by go pobudzić wklejam zdjęcia Po długich debatach wybraliśmy wełnę knauf 20 cm pomiędzy krokwie a na to 10cm. a tu już "się kładzie" płyta i piękny sufit w pokoju z kominem Nasz Tymek w pełnej okazałości (pierwszy dym z komina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 14.12.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Trochę Nam wątek utknął, wiec by go pobudzić wklejam zdjęcia Po długich debatach wybraliśmy wełnę knauf 20 cm pomiędzy krokwie a na to 10cm. a tu już "się kładzie" płyta i piękny sufit w pokoju z kominem Nasz Tymek w pełnej okazałości (pierwszy dym z komina) świetnie Wam to idzie. Mam pytanie: czy stryszek też ocieplaliście wełną? My właśnie bierzemy się za ocieplenie poddasza (trochę inną kolejność robót nam wyszła) i zastanawiamy się czy robić tak jak w projekcie czy jednak stryszek ocieplić też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vodun 15.12.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam, Do wszystkich co ocieplają już poddasze. Moje pytanie odnośnie foli paroizolacyjnej. Może mi ktoś napisze lub wytłumaczy czym różni się folia z atestem za 200zł od foli za 40 ( tym, że nie ma atestu) Czy jest sens kupywać tą za 200zł czy wystarczy ta za 50? pozdrówka P.S do Ziolasy pokaż mi łaskawie fotke jak zrobiliście koło okien. Oraz czy dawaliście jedną warstwę profili czy potem łącznikiem krzyżowym dodawaliście drugi rząd profili ? ( zdj 1 lub zdj 2 ) http://remonter.poznan.pl/wp-content/uploads/2011/02/IMG_9187.jpghttp://images03.olx.pl/ui/5/86/71/1271932562_86208571_1-Zdjecia--Szczelne-Ocieplanie-poddaszy-Natryskowo-Pianka-1271932562.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 16.12.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 pięknie to wygląda... jaki koszt jest takiego ocieplenie pianką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski76 16.12.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam, tak czytam Wasze wszystkie wypowiedzi, i mam pytanie, czy da rade postawić Tymka w cenie około 300 000 PLN ? Ale tak już na gotowo , tak żeby można było się wprowadzić, nie muszą być materiały z najwyższej półki, ważne żeby był prąd, woda, ogrzewanie (piec na paliwo stałe+ grzejniki ) prace wykończeniowe(kafeliki+malowanie i inne drobne rzeczy) zostały by w mojej gesti, ile Wam wyszło za budowę , mam ograniczony budżet i na pewno więcej jak 300 tys nie wyskrobie , czy jest ktoś z Lubuskiego ? Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroma 16.12.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam, tak czytam Wasze wszystkie wypowiedzi, i mam pytanie, czy da rade postawić Tymka w cenie około 300 000 PLN ? Ale tak już na gotowo , tak żeby można było się wprowadzić, nie muszą być materiały z najwyższej półki, ważne żeby był prąd, woda, ogrzewanie (piec na paliwo stałe+ grzejniki ) prace wykończeniowe(kafeliki+malowanie i inne drobne rzeczy) zostały by w mojej gesti, ile Wam wyszło za budowę , mam ograniczony budżet i na pewno więcej jak 300 tys nie wyskrobie , czy jest ktoś z Lubuskiego ? Pozdrawiam ! witam. Będzie bardzo ciężko z taką kwotą. Ja jestem z lubuskiego pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid i karolina 16.12.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam, tak czytam Wasze wszystkie wypowiedzi, i mam pytanie, czy da rade postawić Tymka w cenie około 300 000 PLN ? Ale tak już na gotowo , tak żeby można było się wprowadzić, nie muszą być materiały z najwyższej półki, ważne żeby był prąd, woda, ogrzewanie (piec na paliwo stałe+ grzejniki ) prace wykończeniowe(kafeliki+malowanie i inne drobne rzeczy) zostały by w mojej gesti, ile Wam wyszło za budowę , mam ograniczony budżet i na pewno więcej jak 300 tys nie wyskrobie , czy jest ktoś z Lubuskiego ? Pozdrawiam ! U nas stan surowy zamkniety wyszedł 130 tys bez dzialki ale prawie wszystko sami robilismy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vodun 16.12.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 pięknie to wygląda... jaki koszt jest takiego ocieplenie pianką? Nie jest to moje zdjęcie bo ja ocieplam wełna ( dalem do przykladu) ale koszt takiego ocieplenia to 70zł m2 u mnie w regionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/319/#findComment-9096800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
