Johna 12.02.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Mi zwrócono uwagę że moc pieca zależy też od producenta pieca, tzn. heiztechnika wybrali mi moc 17 kw zaś galmetu 22 kw. jeszcze inni radzili 19 kw.do każdego producenta (bo kontaktowałam się z producentami) zwracałam się z prośba o ocenę jakiej mocy kocioł potrzebuję. I każdy podawał nieco inną, po zadaniu mi miliona pytań. Wszystko ma znaczenie: rodzaj instalacji, ilość i grubość ocieplenia, z czego wybudowany budynek, instalacje współpracujące itd. Dlatego nie powinno się sugerować mocą innych kotłów w innych budynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 12.02.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Mi zwrócono uwagę że moc pieca zależy też od producenta pieca, tzn. heiztechnika wybrali mi moc 17 kw zaś galmetu 22 kw. jeszcze inni radzili 19 kw.do każdego producenta (bo kontaktowałam się z producentami) zwracałam się z prośba o ocenę jakiej mocy kocioł potrzebuję. I każdy podawał nieco inną, po zadaniu mi miliona pytań. Wszystko ma znaczenie: rodzaj instalacji, ilość i grubość ocieplenia, z czego wybudowany budynek, instalacje współpracujące itd. Dlatego nie powinno się sugerować mocą innych kotłów w innych budynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRISZA80 12.02.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Własnie dlatego polecam wycenę w technice grzewczej. Mówisz co chesz (czytaj -co masz), a oni pod tym kątem dobiorą piec. A czy weźmierz czy nie, to inna sprawa, w końcu to tylko wycena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 12.02.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 przymierzam sie do kupna pieca jakie macie wielkości piece chodzi mi o kw? Ja mam Zębca KWKD - 22 KW Ale wszystko zalezy jak dom ocieplony, przy tym samym metrażu możesz potrzebowac piec np o 15 kw lub 25 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieczoor 12.02.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 My mamy 25 kW, ale ogrzewamy nim jeszcze garaz wolnostojący - dwustanowiskowy. Na sam dom 25kW to za dużo. Zawsze możesz udać się do jakichś dwóch firm zajmujących się techniką grzewczą, z prośbą o wycenę hydrauliki z piecem. Oni przygotowując wycenę, a przy okazji dobierają też moc pieca do potrzeb instalacji Jeżeli obie firmy dobiorą piec jednakowej mocy, będziecie mieć pewność, że dobrano go optymalnie. Ja właśnie odwiedziłem kilka firm i tak się złożyło że wszyscy mówili że 25 kW może być (choć oferowali różnych producentów). Na początku też myślałem że 1 kW na 10 m2 powierzchni, więc na Tymka wystarczyłoby ok 20 kW, jednakże fachowcy mówili że jeżeli chodzi o paliwo stałe to jak da się trochę więcej to nic nie szkodzi (lepiej więcej niż za mało). Inaczej jest dla kotłów gazowych przy których wyliczenia muszą być bardziej dokładne żeby kocioł pracował na optymalnych parametrach. Choć osobiście uważam że 25 kW to trochę dużo,to jednak architekt który robił adaptację projektu również wpisał kocioł o mocy 25 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 12.02.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Ja właśnie odwiedziłem kilka firm i tak się złożyło że wszyscy mówili że 25 kW może być (choć oferowali różnych producentów). Na początku też myślałem że 1 kW na 10 m2 powierzchni, To jakiś kosmos. 100W na m2 to chyba w przypadku domu nieocieplonego. Współcześnie budowane domy mają zapotrzebowanie rzędu 40-60W/m2. U mnie podłogówka została policzona na 80W/m2 i tyle mocy może być przekazane z podłogi, nie więcej (oczywiście da się więcej, ale przekraczając graniczną temperaturę). Tak więc licząc nawet te 80W/m2, to przy powierzchni 140m2 wychodzi zapotrzebowanie 11,2kW. Ale 80W/m2 to raczej tylko w największe mrozy, rzędu -20, -30. Takich dni w roku jest kilka... Mój kocioł 14kW spokojnie daje radę i nie jest problemem nagrzać do temperatury 20 stopni, ale pracuje częścią dostępnej mocy. Przy temperaturach zewnętrznych rzędu 5 stopni, piec taktuje! A moc minimalna w moim kotle wynosi 3,7kW. Co prawda CWU jeszcze nie jest pobierana, ale i z tym nie powinno być problemu. Równie ważnym parametrem jak moc maksymalna jest mocy minimalna. Polecam zwrócić na to uwagę. więc na Tymka wystarczyłoby ok 20 kW, jednakże fachowcy mówili że jeżeli chodzi o paliwo stałe to jak da się trochę więcej to nic nie szkodzi (lepiej więcej niż za mało). Inaczej jest dla kotłów gazowych przy których wyliczenia muszą być bardziej dokładne żeby kocioł pracował na optymalnych parametrach. Pozwolę się nie zgodzić. To właśnie w przypadku kotła na paliwo stałe przewymiarowanie pogorszy sprawność bardziej niż przewymiarowanie kotła gazowego. Kocioł na paliwo stałe potrzebuje więcej energii na podtrzymanie aniżeli kocioł gazowy lub elektryczny (elektryczny potrzebuje na podtrzymanie równe zero). Aczkolwiek taktowanie zawsze będzie zjawiskiem niepożądanym. Choć osobiście uważam że 25 kW to trochę dużo,to jednak architekt który robił adaptację projektu również wpisał kocioł o mocy 25 kW. Też uważam, że to o wiele za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mylas 12.02.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Brunet całkowicie popieram, jeżeli ocieplenie wg projektu a większość robi lepiej to nie więcej niż 11kW. Tak bym teraz wybrał. A większość instalatorów to jest z poprzedniej epoki i "dobierają" kocioł na oko wg przelicznika dla starego budownictwa i twierdzą że lepiej jak za duży niż za mały. A do tego wskazany jest bilans energetyczny budynku i na szczęście część instalatorów się uczy. Nie ma co się rozwodzić, na temat przewymiarowanych kotłów jest sporo wątków na FM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 13.02.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Brunet całkowicie popieram, jeżeli ocieplenie wg projektu a większość robi lepiej to nie więcej niż 11kW. Tak bym teraz wybrał. A większość instalatorów to jest z poprzedniej epoki i "dobierają" kocioł na oko wg przelicznika dla starego budownictwa i twierdzą że lepiej jak za duży niż za mały. A do tego wskazany jest bilans energetyczny budynku i na szczęście część instalatorów się uczy. Nie ma co się rozwodzić, na temat przewymiarowanych kotłów jest sporo wątków na FM. niestety - masz rację.. sporo fachowców pracuje starą metodą na oko... dom 100 metrów zbnaczy 10 KW... ot i całe wyliczenie. podobnie dobierają grzejniki "Pan kupi te akurat pod oknem się zmieszczą" Posłuchasz takiego to albo masz zimno w domu albo bez sensu zapłacone za wiekszy grzejnik.... ale co to interesuje faceta, który wziął kasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabaaa1 14.02.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ile płaciliście za instalacje wod-kan i grzewczą w Tymku. Ja planuję tak: piec Defro Komfort Eko na groszek 15kW, do tego powietrzna pompa ciepla na wodę w lecie, Dół: Kuchnia - podłogowka wiatrołap - podłogówka + grzejniksalon - podłogówkakorytarz- podłogówka + grzejnik koło schodówwc - podłogówka + grzejnik drabinkagabinet - grzejnikgaraż - grzejnik (uruchamiany w razie spadku temp.)Góra:łazienka - podłogówka + grzejnik drabinkareszta pomieszczeń - grzejniki Dostałam juz 2 wyceny za robocizne razem z wszystkimi potrzebnymi mateirałami (rurki, grzejniki, zawory itp):Viesmann - 31000zł za wszystko oprócz pieca i pompy (za piec doliczam ok 9000tys, pompa 7500) to razem 47500zł brutto z vat 8%Inna firma - 54000zł za wszystko łącznie z piecem i pompą !!!!! - drogo odpadaReszta firm potrafiła wycenić tylko robociznę w grniacach 5000-6000zl do tego nie wiadomo ile materiały jak to wyglądało u was ile wyniosła was instalacja wod-kan, i ogrzewanie??? aha jeszcze jedno jak liczą za grzejniki: mi dali przykładowo- 150 zł za montaż instalacji pod grzejnik- 50 zł za montaż grzejnika panelowego- 150 zł za montaż grzejnika łazienkowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 14.02.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ile płaciliście za instalacje wod-kan i grzewczą w Tymku. Ja planuję tak: piec Defro Komfort Eko na groszek 15kW, do tego powietrzna pompa ciepla na wodę w lecie, Dół: Kuchnia - podłogowka wiatrołap - podłogówka + grzejnik salon - podłogówka korytarz- podłogówka + grzejnik koło schodów wc - podłogówka + grzejnik drabinka gabinet - grzejnik garaż - grzejnik (uruchamiany w razie spadku temp.) Góra: łazienka - podłogówka + grzejnik drabinka reszta pomieszczeń - grzejniki Dostałam juz 2 wyceny za robocizne razem z wszystkimi potrzebnymi mateirałami (rurki, grzejniki, zawory itp): Viesmann - 31000zł za wszystko oprócz pieca i pompy (za piec doliczam ok 9000tys, pompa 7500) to razem 47500zł brutto z vat 8% Inna firma - 54000zł za wszystko łącznie z piecem i pompą !!!!! - drogo odpada Reszta firm potrafiła wycenić tylko robociznę w grniacach 5000-6000zl do tego nie wiadomo ile materiały jak to wyglądało u was ile wyniosła was instalacja wod-kan, i ogrzewanie??? aha jeszcze jedno jak liczą za grzejniki: mi dali przykładowo - 150 zł za montaż instalacji pod grzejnik - 50 zł za montaż grzejnika panelowego - 150 zł za montaż grzejnika łazienkowego wszystko zależy od materiału jaki będziesz używał, firmy grzeujników itd. Mam bardzo podobne rozmieszczenie elementów grzewczych do Ciebie ( tylko mam piec wszystkopalny Zębiec i idę w kierunku solarów) co do cen to zalezy też z jakiego regionu jesteś czy chcesz usługę z fakturą czy bez itd. ja płaciłem za punkt 120 zł ( np. założenie i podłączenie grzejnika - kompletne) to jeden punkt 120 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 14.02.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ile płaciliście za instalacje wod-kan i grzewczą w Tymku. Ja planuję tak: piec Defro Komfort Eko na groszek 15kW, do tego powietrzna pompa ciepla na wodę w lecie, Dół: Kuchnia - podłogowka wiatrołap - podłogówka + grzejnik salon - podłogówka korytarz- podłogówka + grzejnik koło schodów wc - podłogówka + grzejnik drabinka gabinet - grzejnik garaż - grzejnik (uruchamiany w razie spadku temp.) Góra: łazienka - podłogówka + grzejnik drabinka reszta pomieszczeń - grzejniki Dostałam juz 2 wyceny za robocizne razem z wszystkimi potrzebnymi mateirałami (rurki, grzejniki, zawory itp): Viesmann - 31000zł za wszystko oprócz pieca i pompy (za piec doliczam ok 9000tys, pompa 7500) to razem 47500zł brutto z vat 8% Inna firma - 54000zł za wszystko łącznie z piecem i pompą !!!!! - drogo odpada Reszta firm potrafiła wycenić tylko robociznę w grniacach 5000-6000zl do tego nie wiadomo ile materiały jak to wyglądało u was ile wyniosła was instalacja wod-kan, i ogrzewanie??? aha jeszcze jedno jak liczą za grzejniki: mi dali przykładowo - 150 zł za montaż instalacji pod grzejnik - 50 zł za montaż grzejnika panelowego - 150 zł za montaż grzejnika łazienkowego Ja zrobiłam casting na hydraulika. Przewinęło się kilka ekip. Z tym że interesowała mnie sama robocizna bo całe materiały chciałam sama. I przy: całość podłogówka (razem z układaniem styropianu), trzy grzejniki (łazienka, pralnia, garaż), piec na ekogroszek z podajnikiem, solary (z dotacją) i zasobnikiem = ok. 27500 materiały (wszystkie - bez styropianu) + 8000 tyś robocizna ( z tym że z materiałów ok 3000 będzie zwrotu VAT). Część materiałów kupowałam sama, część hydraulik brał na moje nazwisko w swojej hurtowni z bardzo dużą zniżką (jak z jego cenami objechałam wszystkie sklepy i hurtownie to nie znalazłam nic taniej) Też mi niektórzy wyskakiwali z cenami od punktów ale ja prosiłam o zbiorczą wycenę. No i zależało mi na czasie więc co poniektórzy podwyższali cenę za robotę w ekstra czasie. A wykonawca polecony na tym forum i sprawdził się nieźle więc jestem zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabaaa1 14.02.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Ja jestem z dolnośląskiego (Strzegom) grzejniki Purmo, podłogówka na niemieckich Roth. właśnie wydawała mi się duża cena od punku 150 za montaż podejścia + 50 za montaż grzejnika nie zależy mi na fakturach ale jak sie nie ma znajomości bez faktury nie chca dawac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 15.02.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Ja jestem z dolnośląskiego (Strzegom) grzejniki Purmo, podłogówka na niemieckich Roth. właśnie wydawała mi się duża cena od punku 150 za montaż podejścia + 50 za montaż grzejnika nie zależy mi na fakturach ale jak sie nie ma znajomości bez faktury nie chca dawac moim zdaniem to spora kwota.... popytaj w okolicy sąsiadów ile płaci się za taką usługę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9099859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 18.02.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Prośba do Tymowiczów będących w trakcie lub już wykończeniu łazienki czy możecie wrzucić fotki Waszych łazienek na dole? - szukam inspiracji z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniatomek 19.02.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Prośba do Tymowiczów będących w trakcie lub już wykończeniu łazienki czy możecie wrzucić fotki Waszych łazienek na dole? - szukam inspiracji z góry dziękuje Nasza łazienka:) http://images43.fotosik.pl/1740/ebeb3773e7c3d6e7med.jpg http://images39.fotosik.pl/1945/a5e254f22f3528f8med.jpg http://images44.fotosik.pl/600/68a698bf7da24b5cmed.jpg A to nasza podłoga w kuchni i na holu: http://images38.fotosik.pl/1952/65d83eaa7db3b76emed.jpg http://images47.fotosik.pl/1726/f0d19cf9b64a9f3dmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrupa 19.02.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Witam wszystkich:) Ja posiadam piec na ekogroszek 17 KW i jestem bardzo zadowolony z niego. W zimie temp. na parterze nie spada niżej niż 23 C a czasami nawet osiąga 26 C. Cały dół jest w podłogówce a góra grzejniki. Temp. pieca zadana 45 C. SKAM-P Premium firma SEKOM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ola i Adas 19.02.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Hej dania&tomek bardzo fajna łazienka, ale chyba jakaś większa niż w standardowym Tymku. Hol i schody też macie pozmieniane. Pokażcie więcej zdjęć, bo takiego Tymka jeszcze nie widziałam. Pozdrawiam, Ola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRISZA80 19.02.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 dania&tomek super łazienka - Cudownie surowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniatomek 19.02.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Wiecie co, nasz tymek jest standardowy, jedynie co zmieniliśmy to przejscie za kominem i dzięki temu wyszła wieksza łazienka niż w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 20.02.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Wiecie co, nasz tymek jest standardowy, jedynie co zmieniliśmy to przejscie za kominem i dzięki temu wyszła wieksza łazienka niż w projekcie. Łazienka wydaje się ogromna... ja kombinuję co gdzie ustawić żeby siedzac na kibelku kolananmi o prywsznic nie zawadzać przejscie za kominem? nie bardzo kojarzę w którym miiejscu to przejście jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/334/#findComment-9100427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
