czy ktoś z Forumowiczów kombinował może żeby na dole w łazience zrobić kabinę przez cała szerokość? ( pomiędzy kominem i ścianą ) jest 1,30 m szerokości. wstawić taki brodzik i drzwi na całą szerokość brodzika?
U mnie jest tak,. tylko nie ma kabiny a brodzik stanowi cała podłoga. Scianki to ceratka. Jest to prysznic gościnny używany dwa trzy razy do roku i codziennie jest duże wc a czasem dodatkowo prysznic. w lewym tylnym rogu spływ wszystko z 1 cm spadkiem woda wylewa się najdalej do wys wc.gdy nie używany to ceratka wisi na ścianie i nikomu nieprzeszkadza
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102816
  • Odpowiedzi 7,7k
możesz wrzucić zdjecie?
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102836
chciałbym zapytać o drzwi wewnętrzne, a właściwie to o ościeżnice.
Ościeżnice stałe czy regulowane? Ja skłaniam się ku regulowanym jako bardziej estetycznym, ale nie wiem czy wszędzie da się i czy jest sens montowania ościeżnicy regulowanej.
Na przykład drzwi do spiżarni. Czy tam da się zamontować ościeżnicę regulowaną? Tam dochodzi do otworu drzwiowego prostopadła ściana... Czy mógłby ktoś pokazać zdjęcie zamontowanych drzwi do kotłowni?
Drugie co mnie zastanawia to ościeżnica do drzwi między garażem a holem. Mur wraz z tynkiem ma ok. 28cm szerokości. Taka ościeżnica będzie dość droga i nie wiem czy będzie dobrze wyglądać. Może lepiej dać stałą? Co sądzicie? Też poprosiłbym o jakieś zdjęcia tych drzwi.
No i wciąż nie wiem czy drzwi do garażu dać jako zwykłe wewnętrzne czy jako wejściowe wewętrzne a może zewnętrzne... Czy porządne zamykanie (2 zamki) jest potrzebne?
Acha i jeszcze jedno. Czy ktoś montował samodzielnie drzwi wewnętrzne? Da radę to zrobić samemu czy jednak zlecić to fachowcom?
Pozdrawiam,
BWP
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102900
Pozdrawiam,
BWP
Na początku chcieliśmy kupić do wszystkich drzwi z ościeżnicami regulowanymi ale po długich rozważaniach zostały tylko dwie regulowane !!! (w pokojach na górze). Bo: tam gdzie w pomieszczeniu jest glazura - łazienki, spiżarka, pralnia - aby nie zasłaniać glazury opaską tylko wykończyć gładzią. W sypialni na górze (nad garażem) słup nie pozwala na ościeżnicę regulowaną, w gabinecie za mała odległość od ściany.
Między garażem a domem mamy zwykłe drzwi wewnątrz klatkowe (na zamek jeden, bo jednak jest to wejście do domu).
Do kotłowni przeciwpożarowe (chwilowo czekają na montaż)
Aha i montujemy samodzielnie ( przy tej ilości drzwi koszt montażu nas zniechęcił) - idzie powoli (dół już mamy) ale dajemy radę. Radzę zaopatrzyć się w dobrą poziomicę, mnóstwo kliników i poćwiczyć piankowanie (i osłaniać taśmą lub folią ościeżnicę bo zaschnięta pianka źle schodzi). Lepiej wychodzi i szybciej gdy ustawia się ościeżnicę razem ze skrzydłem bo skrzydło usztywnia ale trzeba mieć kogoś do pomocy z drugiej strony.
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102913
Ale chyba ościeżnica regulowana może wchodzić na ścianę z płytkami? Czy też są jakieś powody dla których przy płytkach lepiej dać ościeżnicę stałą? Jaką szerokość ma ościeżnica stała i jak wygląda wykończenie? Listwa, ćwierćwałki?
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102915
Pozdrawiam,
BWP
drzwi między holem a garażem - tutaj polecano mi takie jak sa na klatkach schodowych w blokach ( oczywiście dobrane kolorystycznie i fasonem pod pozostałe)
drzwi w kotłowni - według projektu muszą być ognioodporne. mi zakłądała firma w której brałem ( bez dodatkowych kosztów) dwie osoby na zamkniętych drzwiach kołeczki sprawdzanie pionu i piankowanie. mają ogromną wprawę w tym co robią - w kilka minut zamontowali.
jak nie zapomnę to zrobię fotki i wrzucę
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102916
no oprócz ościeżnicy jest opaska (z jednej strony do zamontowania po malowaniu) tzn że montuję ościeżnicę blisko jednego brzegu ściany (np. od korytarza) a na to przyjdzie opaska. Z drugiej strony obróbka do poziomu glazury gładzią. Nie pamiętam szerokości ościeżnic ale chyba ok. 7-8 cm. Wybraliśmy takie rozwiązanie - ościeżnice zwykłe w łazienkach - bo tak bardziej nam się podoba. Opaska ościeżnicy regulowanej jest dość gruba i wystaje ponad glazurę (obejmuje ją) i to nie bardzo nam się podobało. Można też wpierw osadzić ościeżnicę i wtedy dopasować do niej kafelki. Więc opcji jest trzy do wyboru.
Co do wstawiania drzwi: wszystkie wewnętrzne tylko na piankę, te wewnątrzklatkowe z dyblami (były w komplecie) te przeciwpożarowe muszą być osadzane z pianką ognioodporną ( i dyble).
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102932
ja mam na razie zamontowane tylko drzwi zewnętrzne do kotłowni i główne wejściowe, dodatkowo garaż kotłownia ognio-otporne które montowane były na kołkach które następnie zamurowano, bez żadnej pianki bo podobno przy drzwiach ogniootpornych jeśli montuje się je na piankę ogniotrwałą to i tak ona jest najsłabszym ogniwem dlatego zamurowali. Drzwi garaż hol mam zewnętrzne stalowe ponieważ jak by nie patrzeć w garażu zawsze będzie chłodniej a wewnętrzne nie mają takiego wskaźnika izolacji jak zewnętrzne. W pozostałych pomieszczeniach włącznie z tym nad garażem gdzie jest słup będę montować z regulowaną ościeznicą. Dziś wieczorem mogę wrzucić zdjęcia jak ktoś jest zainteresowany
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102941
przy odbiorze nie patrzą na sposób montażu drzwi - tylko na papier z atestem czy są ogniotrwałe... tak jak wymaga projekt
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102948
To ja z drzwiami miałam trochę łatwiej, bo wszystkie wewnętrzne montował mi stolarz (prywatnie mój tata i brat) mam drewniane i ościeżnice robione na wymiar, i taki mały luksus że nie widać zawiasów z żadnej strony :-). te pomiędzy garażem a domem mam wewnątrzklatkowe Zamawiałam razem z zewnętrznymi i chłopaki z firmy DDD mi je montowali wzięli 200 zł za montaż, uważam że to niewiele bo zrobili to dobrze, a do kotłowni montował mój małżonek (na razie nie wyleciały :-)) Pozdrawiam "zimową porą"
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102949
(...) Dziś wieczorem mogę wrzucić zdjęcia jak ktoś jest zainteresowany
Wrzuć jeśli możesz.
U mnie będą chyba drzwi Vasco Porto orzech jeśli chodzi o wewnętrzne.
http://www.drzwivasco.pl/Images/productsConfigurator/PortoLine/vascoDoorsPortoLineOrzech5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102960
Wrzuć jeśli możesz.
Poniżej zdjęcia nie są może najlepszej jakości jak by ktoś chciał więcej to dziś zrobie
http://imageshack.us/a/img4/1422/20130405317.jpg
http://imageshack.us/a/img692/4973/20130405318.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102989
Wrzuć jeśli możesz.
Bardzo ładne drzwi, brunet. Podobają mi się!!! :)
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102990
U nas był dzisiaj kominiarz. Przygotowujemy się do odbioru domu.
Wczoraj dzwoniliśmy do kominiarza, żeby się umówić i dopytać gdzie należy zrobić kratki. Powiedzieli, żeby się wstrzymać z robieniem otworów wentylacyjnych, sami wskażą gdzie je zrobić. Jk tak no to luz, umówiliśmy się na dzisiaj.
Przyjechali, wleźli na dach, wrzucili kulę, postukali, popukali, zapisali gdzie trzeba zrobić otwory wentylacyjne. Powiedzieli, że w tygodniu podjadą ze sprzętem, zrobią wentylację wywiewną i nawiewną tam gdzie trzeba, wypiszą papierek i zainkasują za całą usługę 300 zł brutto :):):)
W temacie drzwi. Pytaliśy o drzwi ogniotrwałe między kotłownią a garażem, bo my mamy zwykłe drewniane z marketu. Kominiarze stwierdzili, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie pozostały.
Od odbioru dzielą nas jeszcze certyfikat energetyczny i pomiary elektryczne. Do końca miesiąca powinniśmy się wyrobić YUPI:):):)
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9102998
Chętnie wykonam dla Ciebie certyfikat bo już dla kilku tymków z tego forum robiłem...
UPS to chyba autoreklama ;)
https://forum.murator.pl/topic/280409-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/345/#findComment-9103012
