Forum dla Tymowiczów z Horyzontu
  • Odpowiedzi 7,7k
kolejny etap skończony hydraulik skasował mnie 3200 z materiałem a elektriko 5900 liczyłem na większy upust bo poszłem mu na rękę jeżeli chodzi o końcowy termin realizacji i się przeliczyłem ale robota zrobiona na 6 z plusem a w zimie bede robił poddasze
pytanie do tych którzy nie maja lanych skosów ile dawaliście wełny i czym wykańczalnicze stryszek płytami OSB czy zwykłymi deskami - jeżeli chodzi o płyty OSB to są cholernie drogie najtańsze jakie udało mi się znaleźć to 55zł za szt o grubości 15 mm taka by mi odp
Podpowiedzcie mi jak zrobiliście w waszych Tymkach wentylację grawitacyjną, bo to jest bardzo ważny temat. Mam z tym troche problem, ponieważ murarz zrobił mi małą manianę z przewodami wentylacyjnymi. Mam z pustaków wentylacyjnych wyprowadzenia rurą PCV 100 na dach i tam zakończenie grzybkami. Teraz powstał problem, jak uszczelnić powstałą różnicę pomiędzy rurą PCV 100 a otworem pustaka wentylacyjnego, ponieważ jest tam dość duża szpara. Takich szpar mam aż 6 sztuk, tyle ile jest otworów wentylacyjnych. Taką niedoróbkę zostawił po sobie dekarz. Bardzo proszę podajcie mi jakieś rady.
Witam najlepiej uszczelnić to pianką montażową. tylko nie wiem na ile lat to wystarczy bo po pewnym czasie pianka niezabezpieczona utlenia się. Można spróbować ją pomalować.
pozdrawiam
A po co ta rura pcv? Masz z pustaków wentylacyjnych i to powinno wystarczyć przy grawitacji ,bez sensu zmniejszać powierzchnię kanału.Jeśli jest możliwość wyciągnięcia od góry tej rury ja bym tak zrobił. Tak to jest jak murarz się bierze za coś o czym niema pojęcia.
Mając w pamięci drobne problemy w projekcie wszystkim „nowym” Tymkowiczom radziłbym zwrócić baczną uwagę na:
-strop a zwłaszcza ciekawą belkę BU nad salonem, którą koniecznie trzeba zastąpić dodatkowym zbrojeniem (w przypadku stropu Terriva).
Ja z uwagi że jestem budowlańcem od razu zwróciłem uwagę na tą belkę i przy adaptacji projektu(który jest własnie w trakcie )zleciłem projektantowi jego zmianę .Również szerokość niektórych ław fundamentowych jest sporo przesadzona (75 cm) co potwierdził projektant i je przeprojektuje
A co dokładnie masz w tej hydraulice? Mnie hydraulik za materiały i robociznę policzył ok. 14000. W tym ma być podłogówka w holu, łazienkach, kuchni i wiatrołapie, woda, kanalizacja, ogrzewanie (rurki bez kaloryferów). Czy aby nie za dużo?
Zibi 465
O co chodzi z Tą belką Bu1 w stropie, dlaczego większość pisze że trzeba ją czymś zastąpić albo jeszcze jakieś inne rzeczy?
Proszę odpowiedzcie :-? [/b]
Zibi 465
Chodzi o tą żelbetową belkę w stropie nad salonem, co na niej jest postawiony słup drewniany podtrzymujący płatew, a co za tym idzie:dach. To tak w wielkim skrócie.
Ja wywaliłem tą belkę i ten słup też :roll:
Zibi 465
ta belka jest stalowa nie żelbetowa dokładniej jest to t.z. dwuteownik 180mm,i najlepszym i tańszym rozwiązaniem jest zrobić belkę żelbetowa ewentualnie umieścić ze dwie belki terriva koło siebie
Zibi 465
Może i być stalowa, nie zgłębiałem tego tematu dokładnie bo żerański sobie zrobiłem.
Myślę, że najlepiej o ile to jest możliwe to zóbcie zdjęcie i zamieśćcie na forum abyśmy wiedzieli o czym mówimy.Ja osobiście nie potrafię sobie tego wyobrazić.Mam wentylację z przewodów keramzytowych, które się kończą kominem.Może nie rozzumiem ale nie wiem po co tam rura PCV.Wybaczcie,że może niekonkretnie ale taka jest moja rada.
Kolega dobrze mówi, może my coś nie rozumiemy?
Po jakie licho tam te rury PCV? :o Trochę pracuję już na budowie i jeszcze się z czymś takim nie spotkałem?
Ja mam wentylację z bloczków keramzytowych,ponad dachem klinkier(w bloczkach wycięte prostokątne otwory) i tyle :D
