Forum dla Tymowiczów z Horyzontu
Tak na szybko kilka punktów z mojego dziennikia budowy.
To jest chyba stal na całą budow, od fundamentów po wszystkie wińce na poddaszu.
Trzeba tylko dodać punkty z tymi samymi przekrojami.
1)pręt gładki 6 mm dł 6m 69 kg po 2.68 zł = 184.92 zł
2)pręt gładki 6 mm dł 6m 62 kg po 2.68 zł = 166.16 zł
3)pręt żebrowany 12 mm BST500 484 kg po 2.38 zł = 1151.92 zł
4)pręt żebrowany fi 12 mm dł 12 mb - 385 kg po 2,76 zł = 1062,60 zł
5)6)Pręt żebrowany fi 12 mm: 286 kg po 2,75 zł brutto za 1kg = 786,50 zł
6)drut wiązałkowy 1.2 mm 10 kg po 4.88 zł = 48.80 zł
7)drut wiązałkowy - 5 kg po 7,32 zł/kg = 36,60 zł
8 )strzemiona fi 8/18 cm - 25 kg po 5,697 zł/kg brutto = 142,43 zł
  • Odpowiedzi 7,7k
http://i1.fmix.pl/fmi2767/4a5ecee60008b0f74e0b0df6/zdjecie.jpg
U nas podniesiona ścianka o 3 pustaki + wieniec. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie...jest przestrzeń!!
http://i2.fmix.pl/fmi1849/a242c03200228a834e0b0f4d/zdjecie.jpg
http://i3.fmix.pl/fmi134/5e8935030020259c4e0b1075/zdjecie.jpg
Duża sypialnia na górze.
dzięki:D
WItam
Czy byłby ktoś łaskawy i napisał na pw lub tutaj ile i jakiego drutu złużył? Plus jeśli moge wiedzieć bloczki fundamentowe? ( oraz wymiar) Dzieki
Pręt gładki fi 6 - 1065 mb
Pręt żebrowany fi 12 - 1408 mb
Pręt żebrowany fi 16 - 78 mb
Pręt gwintowany 6x1000 - 34 szt
Szpiki - pręty gwintowane fi 16 - 18 mb
Drut wiązałkowy - 21 kg
To stal na całą budowę :)
WItam
Z tego co pamiętam to zamówiłam 1200 sztuk a potem chłopaki brali jeszcze paletę (100 sztuk) bo za[pomniałam o podmurówce do kominów :) a bloczek 24 x 38 x 12 (jakoś tak ten typowy). A jeśli chodzi o stal to zamówiłam 300 kg #6, 700 kg #12 i 500 kg #16 (co prawda majstry mówiły że z tą 16 to przesadziłam na wieniec W2 ale ja tak nie uważam) a jeszcze 10 sztuk 12mb dobierali chłopaki bo jakoś im potrzebne było.
Dzieki wielkie za odpowiedz.
Teraz sie za porothermem porozgladam.
Czy 2400szt powinno wystarcyc? ( chodzi mi o 25 )
Ja zamówiłem 2040 szt. bo majster przyjął sobie ściankę kolankową na 4 pustaki :p, robię na 2 i szacuję że ze 2-3 palety mi zostanie , w tej chwili mam do postawienia ściany szczytowe i ścianke kolankową na 2 pustaki. wg. mnie 2400 to za dużo, acha nie mam ścianki pomiędzy salonem a pokojem i ścianę nośną wewnątrz (tej na której stoi kominek) mam z bloczka betonowego
POMOCY!!!!!!!!!
Czy ktoś miał taki problem, że płatwia wyszła za blisko komina? (chodzi o komin do kominka) Obrazowo wygląda to mniej więcej tak:
http://images40.fotosik.pl/952/fea97c93be559fcdmed.jpg
To ta wąska szczelina po lewej :(
Efekt jest taki, że wieniec pod cegłę klinkierową jest poniżej, ale niestety klinkier nie zmieści się między płatwię, a komin, bo szczelina to tylko ok. 4cm.
Nasz wykonawca twierdzi, że zrobił wszystko według projektu, więcej więcej osób powinno mieć podobny problem. Co u Was zrobili?
Ciekawi jesteśmy co powie na to Pani kierownik, juto będziemy ją zawiadamiać o problemie
Z góry dziękuję za sugestie
POMOCY!!!!!!!!!
Witam ja u siebie zmieniłam trochę i opuściłam jętki niżej na wysokość sufitu tj 2,60 i płatwie poszły mi po drugiej stronie komina (mam taką nadzieję bo więźba właśnie zaimpregnowana i dopiero będą działać) jak zrobią to wyjdzie. a i zmniejszyłam ilość słupów na cztery (po dwa na stronę) wystarczą w zupełności jak zrobią to wkleję zdjęcia.
POMOCY!!!!!!!!!
A co do twojego kłopotu to ja bym tam wsadziała blachę żeby zabezpieczyć a komin obłożyła płytkami klinkierowymi od tej jednej strony. Pozdrawiam.
