Forum dla Tymowiczów z Horyzontu
  • Odpowiedzi 7,7k
Dawno sie nie odzywałem a mam pytanie zamówiłem drewno na dach i zapomniałem o wydłużeniu krokwi i mam takie jak w projekcie 7,8 czy ktoś może mi pokazać zdjęcie jak będzie wyglądać taki tymek (mam z podniesioną scianka kolankową wersja D)
Dzwoń do tartaku - niech wydłużą.... pewnie to rzecz gustu ale nie wydłużone krokwie powodują efekt "łysej ściany"
Jako że stan zero zamkniety i od poniedziałku mury powinno się pnąć do góry postanowiłem zamieścić krótki skrót mojej budowy:
Od tego wszystko się zaczeło
http://img585.imageshack.us/img585/8457/20110906152.jpg
Po pierwszym dniu budowy
http://img96.imageshack.us/img96/2996/img5186v.jpg
Zbrojenie ław
http://img824.imageshack.us/img824/7646/img5204y.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5563/img5198h.jpg
Zalewanie ław
http://img521.imageshack.us/img521/3664/img5209f.jpg
Lawy zalane
http://img715.imageshack.us/img715/8886/img5217pv.jpg
Ściany fundamentowe pną się do góry
http://img684.imageshack.us/img684/6883/img5239m.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/1830/img5263od.jpg
Inwestorka maluje ściany :)
http://img232.imageshack.us/img232/9449/img5277v.jpg[/url]
Po ociepleniu fundamentów
http://img687.imageshack.us/img687/3929/img5291c.jpg[/url]
Po położeniu folii kubełkowej:
http://img821.imageshack.us/img821/5484/img5324l.jpg
W trakcie zasypywania drenażu opaskowego
http://img850.imageshack.us/img850/9224/img5301ri.jpg[/url]
Odprowadzenie wody
http://img560.imageshack.us/img560/8852/20111210177.jpg
Piasek ubity
http://img88.imageshack.us/img88/9088/20120421199.jpg
Styropian pod plyte położony :)
http://img171.imageshack.us/img171/6506/20120425202.jpg
cdn...
Witam was W piątek zakończyliśmy stawianie ścianek fundamentowych teraz pora na izolacje zasypywanie i ocieplenie. I tu mam pytanie w jaki sposób ocieplacie fundament. Czy będzie dobrze jesli zrobię to tak na surową ścianę przyklejam styropian następnie siatka klej dysperbit i folia kubełkowa no i od środka wiadomo dysperbit I jeszcze jedno pytanie hydraulik chce poprowadzić mi instalacje kanalizacyjną w budynku rurą 110 wyjście z budynku pod ławą fundamentową zrobiłem z 160 jeśli dalszą instalacje poprowadze 110 nie będzie to jakimś problemem w przyszłości taką instalacje przykryje piach no i wylewka 10cm z betonu b20
Mam pytanko. Kiedy kładliście rurę wentylacyjną do kominka - zalana w chudziaku czy na wylewce? Płasko czy pod jakimś kątem?
U mnie zapomnieliśmy o tym "drobiazgu i kuliśmy posadzkę w łazience i spiżarce bo w salonie już była podłogóweczka, ale spoko kominek działa, a ta rura u mnie prostokątna 5 x 11 cm (chyba?) lezy płasko.
Ja jestem właśnie tuż po ociepleniu fundamentu- robilłem tak: bloczki malowałem dysperbitem, co by zabezpieczyć przed wodą, ważne żeby połączyć tą cienką warstwę dysperbitu z izolacją poziomą na ławie fundamentowej, po wyschnięciu przykleiłem styropian (Styrodur 10cm), kleiłem na piankę tytan eos do fundamentu. Kiedy styropian był przyklejony zaciągnąłem klejem i wtopiłem siatkę (to co będzie widać ponad ziemią) następnego dnia zaciągnąłem drugi raz klejem, na to dałem folię kubełkową i przysypałem ziemią. Ważne żeby folię pod ziemią trochę wywinąć, żeby odsunąć wodę od fundamentu.
Nasz etap budowy: dalej czekamy na tynkarzy, w międzyczasie wykonałem ocieplenie, niedługo będe mógł zaciągnąć całość klejem.
Co do ocieplenia fundamentu - część podziemną miałem wylewaną w gruncie (mój błąd ) i było nierówno - więc przyłożyłem styropian do tego folia i ziemia.... reszte ocieplenia czyli cześć nadziemna - czeka do sierpnia :)
bloczki oczywiscie smarowałem dysperbitem zarówno od środka jak i od zewnątrz.
Wyjście z budynku pod ławą fundamentową? na pewno piszesz o kanalizacji? czy może wprowadzenie wody do budynku?
Dzięki za odpowiedź
Tak pisze o kanalizacji wyjście z budynku jest pod podsypką następnie na tym jest chudziak szerokość metr no i ława 50cm a w ławie zbrojenie 5prętów (2 górą 3dołem) tak zażyczył sobie kierownik W ogóle to w kanalizacji będa u mnie ogromne spadki od najdalszego punktu w domu do studzienki która jest 6metrów za domem będzie spadek około 1,7metra to jest dość sporo. Wracając do fundamentu obawiam sie że jak na surową ścianę przykleję styropian +siatka+klej +dysperbit+folia to bloczki moga mi z czasem nasiąkać choć teren niby nie jest wilgotny. Chyba jednak zrobie tak jak ma Krzysztof1384 :) Tak w ogóle to fajnie teraz popatrzeć jak powoli powstaje tymek bo wcześniej przed oczami była tylko sterta papierów :)
Dzięki za odpowiedzi odnośnie rury. U nas też jest 110 okrągła i leży płasko więc się uspokoiłem że inni też tak mają. Miałem nieodparte wrażenie że powinna iść ku górze:) choć nie wiem czemu.
to jest tylko dopływ powietrza - więc nei musi iść skośnie... proces spalania będzie sam "zasysał" powietrze
