Forum dla Tymowiczów z Horyzontu
  • Odpowiedzi 7,7k
Mam pytanko dot. kanalizacji. Czy piony kanalizacyjne robiliście tak jak w projekcie. Ja nie jestem do końca przekonany jeżeli chodzi o piony K2 i K3, z tego względu że umieszczone są w pokoju na dole. Czy robiliście jakieś zmiany w tej kwestii? Myśle żeby pion K3 puścić w kotłowni.
u nas wszystkie piony hydraulik wkuł w ściany...
wylewki u nas zakończone również- poszło ok 4t cementu 20t piasku, styropianu ok 40 paczek głównie 4 i 5cm, oczywiście gąbka dylatacyjna plastyfikator do podłogówek i folia, co do ceny całościowej jeszcze nie wiem robocizna 11zł z m2
O co chodzi z tą folią na oknach???
Chodzi o to, że należy ją jak najszybciej zerwać, bo potem mogą być problemy ze zerwaniem (np. ciężko będzie schodzić i mogą zostać ślady). Producent przewiduje, że może folia być maksymalnie 3 miesiące (w przypadku moich okien, nie wiem jak jest u innych producentów, ale przypuszczam, że podobnie).
zaczynam się rozglądać za fachowcem, który zrobiłby instalację wodno - kanalizacyjną. Ile płaciliście za robociznę?
A może ma ktoś do polecenia dobrego fachowca? Województwo mazowieckie.[/quo
mój hydraulik brał 150zł z punktu czyli doprowadzenie wody i kanalizacji, wcześniej rozkłądał też rurki pod chudziakiem, za całość wziął chyba 350zł
Mam pytanie do ocieplenia poddasza. planuję tak: (mam pełne deskowanie)
1. deski
2. przerwa ok 2-3 cm
3. Sznurek
4. Wełna 15 cm isover unimata pomiędzy krokwie
5. stelaż
6. wełna pomiędzy stelaż (i tu mam dylemat unimata 5 czy 10cm, a może super mata?5cm?)
7. folia paroizolacyjna
8. płyta k-g
Główny dylemat mam z wełną w stelażu, bo gdybym dał 10cm musiałbym opuścić sufit i odsunąć całość od krokwii, kosztem skosu i powierzchni poddasza. ściankę kolankową mamy już otynkowaną. płytę chcę połączyć ze ścianą na profilach V.
jak robiliście u siebie?
1. deski
3. Sznurek
5. stelaż
8. płyta k-g
W swoim domu kanalizacje, hydraulikę i stelaże na poddaszu rozkładałem sam koszt materiałów :
Kanalizacja :
3 piony, podejście w garażu i kotłowni - koszt 1000 zł
dwa stelaże WC koło (kompletne - przycisk chrom) 800zł
stelaż bidet 200 zł
Hydraulika :
najcieńsze rurki fi20
wszystko stabi koszt 1000 zł
zawory,nanometry,kolanka, redukcje wszystko mosiądz 300zł
w tym instalacja solarna
mocowania rur metalowe i wszystko w otulinie 6 mm
potrzebne narzędzia(zdzierak do rur,zgrzewarka,próbnik ciśnienia) 500 zł - i zostaje w rodzinie ;)
Kanalizację zrobiłem w dwa popołudnia po pracy , hydraulikę w 1,5 tygodnia - też po pracy. Próby przeprowadziłem z pełnym sukcesem na 6 bar.
Wyszło 20 pojedynczych podejść pod krany.
Stelaż na poddaszu dałem 15 między krokwie i 15 w poprzek na grzybkach, na suficie poddasza tak samo a do szczytu tylko 15, dałem stelaż co 40 cm i jest ok. Pozostało mi okleić folią. Aktualnie robię dystrybucję ciepłego powietrza z kominka koszt 700zł.
Przed ułożeniem wełny najlepiej od razu rozprowadzić instalację RTV,i elektryczną nie zapominając o czujniku ppoż i obrobić wyłazy dachowe. Ja zamontowałem jeszcze od razu światło w szczelnych obudowach(3 sztuki).
Jeżeli chodzi o schody wewnętrzne lane to robiliście taki fundament jak jest w projekcie? Czy może jakieś inne rozwiązanie?
Schody mają swój fundament. Napiszę jak to było robione po kolei.
Po zasypaniu fundamentów piaskiem, w miejscu gdzie schody miały mieć
fundament, został ręcznie szpadlem wykonany otwór o wymiarach ok. 90cm
(czyli taki jak szerokość schodów) na ok. 20cm. Głębokość tego otworu to ok.
100cm. Wbite pionowo 8 prętów fi12 w ten otwór. Pręty wystawały na ok. 2m
ponad poziom gruntu. Potem wraz z zalewaniem chudziaka została zalana owa
"dziura" z prętami i tak powstał fundament pod schody.
Gdy było wykonywane zbrojenie stropu i schodów, owe pręty zostały odgięte w
kierunku schodów i połączone ze zbrojeniem schodów.
Dzięki za odpowiedź. A robił ktoś może schody ze spocznikiem? Jak to wygląda jeżeli chodzi o wymiary? Tzn. jaki szeroki spocznik i o ile przesunął się początek schodów? Potrzebuję to, żeby wiedzieć w którym miejscu wykonać fundament pod schody.
O szerokość dwóch schodków przesunie się. Ni mniej ni więcej :)
No to chyba muszę zdjąć tę folię. Mam nadzeję, że nie będzie trudno
zdecydowanie tak. Na niektórych profilach (akuplast) jest napis żeby zerwać folię po zakończonym montarzu...
Problem jest taki ( przy ciemnych profilach), że po wejście w reakcje ze słońcem - folia wtapia się w kolor i profil... tragedia
dokładnie o dwa schodki w korytarz wchodzą... - ja mam ze spocznikiem i ładnie to wygląda. Choć obawaiłem się tego że do połowy korytarza będą wchodzić
