Forum dla Tymowiczów z Horyzontu
  • Odpowiedzi 7,7k
Ok do dwóch razy sztuka.
Obiecane zdjęcia obróbek tarasu. Jakby cos nie było jasne to mogę opisać
http://images64.fotosik.pl/61/7b3846be11bff6cem.jpg
http://images62.fotosik.pl/61/1c5bc6fd573a1f26m.jpg
http://images65.fotosik.pl/61/1fe9e0e3474c06ebm.jpg
dzięki za zdjęcia tarasu....
wszystko jasne... rynnę masz tylko puszczoną po długości - ja mam z trzech stron.
Musisz pilnować spadku żeby cała woda spływała tylko w jednym kierunku.
Jakiś czas nie pisałem ale to ze względu na budowę i brak wakacji :) na wstępnie pochwalę się może moim postępem
Łazienki:
http://imageshack.us/a/img89/2475/b0mb.jpg
No niech mnie mamy taki sam prysznic i identyczny rozkład rzeczy i ciemne szare płytki podłoga czy to jest gres seria masto? Jakbym widziała moją łazienkę :-)
Łazienki:
to jest kolekcja z tubądzina delice choco
Pilne pytanie: Ile centymetrów mają wasze wylewki w garażu? Właśnie zamawiamy bramę garażową i zapytano nas ile będzie wylewki:jawdrop: Jest jakiś standard czy każdy sam decyduje? Od czego to zależy? Napiszcie proszę jak to jest u Was?
Pozdrawiam, Ola
ja wylewkę robiłem miesiąc temu, mam w garażu styro 2x5 cm i 7 cm wylewki (max dla podłogówki) na to jeszcze płytki 1 cm co razem daje 18 cm - wylewkę w garażu mam własnie 2 cm niżej od reszty domu.
Pozdrawiam, Ola
My planujemy 5cm styro i 10 cm wylewki. Ponoć w garażu lepiej dać grubszą wylewkę ze względu na większe obciążenia (samochód). Warto też pomyślec o spadku w kierunku bramy do ewentualnie jakiegoś odpływu.
To jest dobre rozwiązanie z tym spadkiem, w moim tymku dałem kratkę po środku garażu i panowie od wylewki zrobili mi spadek kopertowy, podobnie jak w kotłowi, ale spadek w garażu musi być, jak pomyśle ze wjeżdżam zaśnieżonym samochodem do garażu i wszystko później pływa to jest koszmar. a 10 cm wylewki to zależy od tego jakie masz ogrzewanie, przy podłogówce mija się z celem bo nie odda ciepła. Ja dałem podłogówkę w garażu co 30 cm, myśląc o tym że zawsze można włączyć grzanie. Zobaczymy w praktyce. A tak to już płytkowanie kotłowi skończone teraz czeka mnie uzbrojenie kotłowi i wygrzewanie posadzki z podłogówką a z tego co widzę dosyć sporo pracuje.
dzik123, wieczoor dzięki za podpowiedzi. U nas będzie raczej 5cm styropianu i 7 cm wylewki przy samej bramie i nieco więcej od strony kotlowni, żeby uzyskać niewielki spadek. Myślimy o ogrzewaniu w garażu, więc ablo będzie grzejnik, albo podobnie jak Ty dzik123 podciągniemy podłogówkę, bo ogólnie na dole planujemy podłogówkę a na górze grzejniki, a u Ciebie jak to jest? I jeszcze pytanie: dlaczego masz styropian 2 x 5 cm?
Ola:)
Ola:)
u mnie w garażu też jest 2x5 cm styropian - ogrzewanir to jeden grzejnik pod oknem. Nie inwestowałem w podłogówkę - moim zdaniem - zbyt duże straty ciepła. ( ale to moje zdanie)
2x5 cm dlatego ze kładzie się na przemian - jedna warstwa po długości a druga po szerokości.
Właśnie daje się kilka warstw z przekładką, tak żeby łączenia nie szły jedne pod drugimi, i styropian 4cm ładnie zakrywa wszystkie rury,kable itp. instalatorskie. a przekładka wystarczy kilkanaście cm. na pewno nie kładzie się po długości i szerokości bo co druga płyta będzie mostkiem termicznym(wymiar 1mx05m).
na całym dole mam styropian 4,5,5 cm i wylewkę 5 cm, i na całym dole mam podłogówkę plus łazienka na górze. w garażu dałem 5,5 bo chciałem dać większą wylewkę. Góra grzejniki.Wszelkie prace instalatorskie(tak w 80%) i wykończeniowe wykonuje sam więc zrobiłem po swojemu, wykonawca wylewek z mixokreta powiedział że będzie ok, a tak na marginesie pod płytą betonową i na fundamentach mam styrodur, podobnie jak w łazienkach. Strat ciepła się nie boje bo w garażu nie muszę mieć 20 stopni, dlatego też dociepliłem ściany łączące z garażem styropianem 5cm.
Teraz szukam wykonawcy do uzbrojenia kotłowi. Zastanawiam się nad piecem dolnopaleniskowym+solary + bufor 1000l. co o tym myślicie?
czy ja wiem czy to będa mostki termiczne w garażu przy układaniu na przemian ( jedna wartwa po długości a druga po szerokości)?
co do uzbrojenia kotłowni - to ja mam dolnopaleniskowy ( zębiec kwkd 22 KW) do tego bedę montował solary, i mam dodatkowo koninek z płaszczem wodnym. tylko nie mam bufora - będe miał zbiornik do solarów 300 litrów
