Mariusz1 21.01.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Czy ktoś z Was układał kable w ujemnych temperaturach ? Mam na myśli robienie instalacji wewnętrznej. Moja wątpliwość polega na tym, czy kładąc kable przy -4 stopniach nie dojdzie np. do uszkodzenia żyły bądź izolacji w środku ze względu na zwiększoną sztywność materiału przy wyginaniu w bruzdach ściennych i w puszkach. Pewnie są jakieś zalecenia producentów kabli. Czy wiecie coś na ten temat ? Jak wiecie - pomóżcie. Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28041-uk%C5%82adanie-kabli-a-temperatura-otoczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 21.01.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 witam:)Taka temperatura kablom i przewodom nie zaszkodzi. Problemem jest tylko gipsowanie. W swojej praktyce widziałem instalację wykonaną w zimie a kolega zaprosił mnie w kwietniu kiedy temperatura była na plusie. Co zobaczyłem to możecie sobie wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28041-uk%C5%82adanie-kabli-a-temperatura-otoczenia/#findComment-517819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 21.01.2005 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 dzięki !czy to znaczy, że jeśli teraz zostawię kable w bruzdach i z gipsowaniem poczekam na wiosnę to będzie OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28041-uk%C5%82adanie-kabli-a-temperatura-otoczenia/#findComment-517855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 21.01.2005 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 witam:) teoretycznie tak. Tylko jak sobie wypbrażasz mocowanie kabli, przewodów i rurek? czy chesz to wszystko mocować za pomocą gwoździ lub opasek?? Pod kable, rurki należy też włożyć gips. Ja bum tego w taki sposób nie robił. Przygotuj bruzdy, wykucia pod puszki i osprzęt a do trwałego mocowania poczekaj na temperatury plusowe. Jeżeli masz budynek zamknięty to przy obecnej zimie z mrozami wewnątrz nie powinno być problemu. pozostaje jeszcze koza i porządki na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28041-uk%C5%82adanie-kabli-a-temperatura-otoczenia/#findComment-517857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 21.01.2005 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 W zasadzie połowę instalacji mam już zrobioną. Mocowania za pomocą blaszek aluminiowych przybijanych gwoździami w ścianę. Tynki będę miał tradycyjne - cementowo-wapienne. Czekam z robieniem tynków na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28041-uk%C5%82adanie-kabli-a-temperatura-otoczenia/#findComment-517863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 21.01.2005 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 W zasadzie połowę instalacji mam już zrobioną. Mocowania za pomocą blaszek aluminiowych przybijanych gwoździami w ścianę. Tynki będę miał tradycyjne - cementowo-wapienne. Czekam z robieniem tynków na wiosnę. Miałem robione jak wyżej - wiosną 2004. "Przyszedł" mróz do nawet -12 stopni, brrrr.... Mimo to fachowcy robili, skończyli i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28041-uk%C5%82adanie-kabli-a-temperatura-otoczenia/#findComment-518212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
