jacek63 10.04.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Cytat Może podzielicie się swoimi opiniami na temat jak nasza oferta wyszła wobec konkurencji????? Drogi Panie dział ogłoszeń jest zupełnie w innym miejscu forum i tam jest miejsce na marketing. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio 10.04.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Vivaldi : dzieki za wyczerpujące informacje na temat wkładów kominowych, niestety na czytanie forum to w domu a tym bardziej w pracy ostatnio b.brakuje mi czasu, cieszę się z mojego kotła na piętrze bo wkład jaki by nie był bedzie krótszy i tańszy,M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martta 11.04.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 ja byłam w ten weekend odcięta od internetu, jezeli chodzi o komin, to kupowałam kocioł kondensacyjny i trzeba do niego mieć specjalny wkład, jeszcze jedna uwaga ; nie opłaca się wkładu montaowac juz teraz lepiej poczekać i dopiero przy zakupie kotła, do różnych pieców różne wkłady treba wtedy kombinować bo wejsciowki sa różne.Do mojego kociołka Viesmana oryginalny wkład na 7metrów kosztował by mnie jedyne 2000,00 , standardowe rurki nie pasuja trzeba było pokombinowac troche ale się udało i 1000,00 został w kieszeni po niestety kawałek wyjsciowy rury komina trzeba mieć oryginal, dodam jeszcze ,ze panowie z serwisu strasznie się czepiają kominów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sławekk 11.04.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 mlk napisał: vivaldi napisał: Czesc Slawkku. U mnie wszystkie roboty ziemne robil p. Krzeminski (604 364 682). Cen nie bede podawal, poniewaz mial do mnie pretensje, ze mlk powolal sie na nie i jak tak dalej pojdzie to nie zarobi. Po prostu zadzwon do niego i zapytaj. Emil kiedys pisal, ze to jedyny facet na linii otockiej od robot ziemnych, ktoremu dobrze z oczu patrzy... Ja uwazam, ze i tak trzeba wszystko dokladnie sprawdzac i liczyc. Byc czujnym. O konkretach - kiedys przy piwie... Moze stworzymy podgrupe pod nazwa Michalin? Coraz wiecej nas. Enzo, moze sie piszesz? Pozdrawiam goraco i przy okazji ponownie zapytuje czy ktos z was kupowal (i gdzie) komin Schiedela? kurcze! czemu masz skrupuły z ceną??? ode mnie wział 80/h mimo, że od Ciebie mniej - miałem o 5zł tańszych ale uznałem że on jest sprawdzony przez grupę więc lepszy - nie spodziewałem się tylko że mnie skasuje też za dojazd jakbym to wiedział to wziąłbym tych tańszych, bo są po sąsiedzku dziś kupiłem cement kl. AV (bez domieszek) po 320 z transp. i bezpośrednio z piaskarni po kamazie piasku nieprzesiewanego (220zł) i żwiru 2-16 (680zł) - dobre ceny? ma ktoś do sprzedania używane deski?? - potrzebuję do szalunków itp chętnie przyjmę ziemię z wykopu (np na piwnicę) - najlepiej za jakieś 2 tyg. Emil i mlk, dzięki za info, mam jakiegoś faceta z koparką, który liczy 10 zł za 1m3. Ciężko mi to porównać z 80 za h. Czy jeszcze ktoś płacił od metra? pozdr sławekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 11.04.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 A może do komina kominkowego zastanów się nad wkład typu kamionka? Wychodzi znacznie taniej a dobre i sprawdzone od wielu wielu lat.Co do kwasówki do komina od kotła to lepiej poczekać aż będziesz wiedział jaki wybierzesz kocioł. Wtedy możesz włożyć kwasówkę o fi takim jaki jest najodpowiedniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 12.04.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Czesc.No to moze teraz o oknach? Jakie kupowaliscie i gdzie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sławekk 12.04.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 CZeść grupo, o oknach mogę na razie pomarzyć. Najpierw muszę się trochę wkopać, żeby mury zaczęły rosnąć. I już na samym początku pierwsze problemy z planowanym wykonawcą: 1. chce, żeby wykop był pod cały dom (dom jest bez piwnicy), do tej pory myślałem, że po zdjęciu humusu trochę się jeszcze pogłębia kparką a pod ławy to już sobie kobią szpadlami. Ławy będą szalowane. Jak to było u Was? 2. Wylewaliście chudziak? CZy jest konieczny? Na jakim etapie budowy najlepiej to zrobić. Majster oczywiście powieddział, że "chudziaka lać się nie będzie" wczoraj odmówił roboty gość od drzew, a starostwo kazało poprawić projekt. Nieźle się zaczyna Nie lubię poniedziałków. Pozdrawiam Sławekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 12.04.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Czesc Slawkku. Jaka wolisz najpierw informacje, dobra czy zla? Moze zaczne od dobrej: twoj wykonawca ma prawo tak zrobic. Nie jest to blad w sztuce. U mnie dokladnie tak to zostalo zrobione. I faktycznie chudziak nie jest potrzebny. Przestudiowalem mnostwo posto na forum na ten temat. Wiele osob zrobilo w tym systemie fundamenty. A teraz wiadomosc zla: wykopanie i wywiezienie 1 m3 ziemi (piachu) to 10 zl. U mnie bylo 240 m3 i rachunek jest prosty - 2400 pln. Jesli to co wykopiesz nadaje sie ponownie do zageszczenia w fundamentach - nie jest zle. Jesli nie - masz znowu problem - jedna wywrotka paichu kopalnianego (wiem, wiem inni wsypuja rozne badziewie) kosztuje 250 - 280 zl. U mnie weszlo 20 wywrotek. Brrr. Mozesz sam popliczyc jaka to kasa. Dlatego jesli mozesz zrobic wykop liniowy - walcz o to. Kupe forsy zaoszczedzisz. Ja niestety wczesniej nie posiadalem takiej wiedzy... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fripp 12.04.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Pisałem już wcześniej w wątku o oknach drewnianych. Przyzwoity punkt - w opinii forumowiczów, sam dostalem przyzwoitą wycenę na drewno, ale plastik też mają W landzie przy wałbrzyskiej. Warto sprawdzić te okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio 13.04.2005 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 okna : my chyba zdecydujemy się na Jocza, w Radości dali dobrą cenęstemple : Vivaldi i mlk macie już czy planujecie zakup ? co wy na wspólny zakup ? czy takie stemple obsłużyłyby 3 budowy ? zostałoby w kieszeniach po kilka stówek, ja potrzebuje 300 szt. dł. 3,1 lub 3,2mam transport M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojteks69 13.04.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 okna: ja już na Jocza sie zdecydowałem - plasti pięciokomorowy + obustronny złoty dąb + szyby i okucia antywałamaniowe (na parterze) + szprosyWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 13.04.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 michcio a gdzie w Radości te okna? BTW a propos stempli to ja brałem na Trakcie Lubelskim - 4,5 zł sztuka (bez f-ry), dowóz free (bo blisko było). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio 13.04.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 okna w Radosci : przy przejeździe przez tory, narożny budynek, po lewej stronie torów jadąc od W-wyWojtek : masz już stemple ?Lawy : a gdzie Ty budujesz ?M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 13.04.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 michcio - w Radości właśnie już kiedyś tu pisałem, że to może nie Otwock ale blisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 13.04.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Ja dzisiaj biore 300 sztuk stempli dl. 3 m. Uzywane. Za kilka tygodni beda chyba do wziecia ode mnie. Jak komus sie nie spieszy - zapraszam.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojteks69 13.04.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Stempli jeszcze nie mam, ale ojciec zaoferował sie, że załatwi mi stemple 3-metrowe od swojego znajomego - nie wiem jeszcze ile i po ile (nie wiem też czy tych "załatwionych" wystarczy). Jeśli okaże się, że będzie ich za mało - będę jeszcze szukał.A Wy w jakiej cenie macie stemple?Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 13.04.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 u mnie podobnie - za kilka tygodni będą wolne u mnie...3 metrowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio 13.04.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 stemple : Panowie piszcie konkretnie kiedy będą Wam potrzebne/kiedy są do wzięcia, ja myślę że potrzebuję ich na ostatni tydzień kwietniaLawy : gdzie w Radości bo ja tam mieszkamM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 13.04.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Dokładniej to na Mrówczej. Stemple u mnie teraz dopiero będą używane (jeszcze nie są), a ile będą tak stać to nie wiem musze wykonawcy spytać BTW czy ktoś ma do polecenia jakąś ekipę do tynków......?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 13.04.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 michcio napisał: okna : my chyba zdecydujemy się na Jocza, w Radości dali dobrą cenę stemple : Vivaldi i mlk macie już czy planujecie zakup ? co wy na wspólny zakup ? czy takie stemple obsłużyłyby 3 budowy ? zostałoby w kieszeniach po kilka stówek, ja potrzebuje 300 szt. dł. 3,1 lub 3,2 mam transport M. ja stemple kupiłem używane na jesieni, za ok. 100szt. dałem 100zł +30zł zatankowałem pożyczony samochód dostawczy co do wieźby to wymysliłem, że z tartaku wezmę jeszcze łaty i kontrłaty, po mają je zaimpregnowane po ok. 600zł, a w wycenach pokrycia dachu to liczą mi je po ok. 900zł - mimo że potrzebuje ich tylko w sumie ciut ponad 3 m3 to jednym telefonem do tartaku zaoszczędze ok. 1000zł ciekawostka: wczoraj przypadkiem zgadałem się z ekipą, która stawiała dom na końcu mojej ulicy - zrobili to całkiem szybko i sprawnie na jesieni zeszłego roku (codziennie jadąc do pracy mijałem tą budowę) chwilę z majstrem pogadałem i okazało się że są bardzo tani: za dom 140m2 + dach 280m2 położona dachówka + położenie kanalizacji na poziomie zero + montaż okien i drzwi wejściowych wzieli .... 20400zł!!!! (słownie dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) facet teraz buduje na ul. Poprawnej i ma do pokazania jako referencję ok. 15 domów w Wawrze!! przy cząstkowych pracach też jest bardzo konkurencyjny, ale najtaniej wychodzi jak robi cały dom - za pokrycie dachu (czyli folia, dachówka, wszystkie obróbki i montaż rynien) wyliczyłem że wyszłoby mi połowa tego co śpiewają lokalne firmy handlujące dachami!! - chyba wybiorę się obejrzeć te jego 15 okolicznych dachów ps. mówił że stemple ma własne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
