Gość czypior
CoolaTT
Nie mam miejsca na dwie komory podwieszane. Stąd pomysł jednej komory podwieszanej i naciętego ociekacza.
Widziałam jeszcze ociekacz nacięty w kamieniu nie jako rowki, ale jako cała powierzchnia ścieta w kierunku zlewozmywaka
FOXTER
Parkiet kołowy rewelacja.
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274320
  • Odpowiedzi 6,6k
Rozkręca sie , rozkręca grupa :D
Nowi inwestorzy jak widzę, pozdrawiam i sukcesów życzę :D
Namiar na hydraulika poszedł na PW, co do tynkarzy mam na prawde dobrych, można ich robotę obejrzeć u mnie, ściany jak lusterka. W razie zainteresowania napisze na PW.
Jakby ktoś chciał doradztwo w sprawie gładzi, malowania czy szpachlowania służę do usług.
Pozdrówka dla całej grupy.
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274319
Szukam w Białym lub okolicach firm produkujących i sprzedających deski parkietowe dębowe i jesionowe.Znalazłem kilka w Hajnówce ale może jest coś bliżej..
Polecam RAFTRANS z Wasilkowa. Mają b.ciekawą ofertę, zwłaszcza w dębie. I dobre ceny.
tel. 085/ 710 41 10 (chyba jeszcze aktualny...)
Bezpośrednio do jednego z właścicieli : 507076567 Marek
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274318
Witam to ja po prosze namiar na tynkarzy piwnica cała będzie do roboty. Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274317
Wymurowaną ściankę fundamentową to czym ją najlepiej ocieplić pionowo? (raczej miejsce suche)
Muszę się porozglądać za materiałem, a nie wiem za co się zabrać.
i przy okazji gdzie w Białym najtaniej można dostać bloczki fundamentowe?
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274315
Do ocieplenia ścianki fundamentowej , kupiłem styrodur 8 . Przykleję go na klej montażowy EOS . Cena to 380 za m3 . Potem nie trzeba żadnej siatki ani foli . Troche drożej ale mniej roboty . Bloczki to zobacz w Kziężynie . Bodajże RAK-Bud .
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274314
ja zrobiłem styropian eps100 10cm na piwnicy i 8cm pod niepodpiwniczonym garażem, klejony klejem do styro do betonu 2x zabezpieczonego dysperbitem, na to klej-siatka-klej, i poniżej poziomu gruntu 3x dysperbit, ponad gruntem 2x zagruntowany
styrodur jest najlepszy ale najdroższy, nieco tańsze są styropiany typu aqua, wodoodporne, sam styrodur też nei za ciekawe rozwiazanie, problem potem z wykończeniem cokołu, siatkę z klejem bez problemu zaciągasz tynkiem cienkowarstwowym, mozaikowym, czy kleisz płytki elewacyjne
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274313
Też szukam :). No i stali. To chyba dzisiaj największy wydatek na starcie. Inne materiały mocno potaniały(ceny gazobetonu chyba najniższe w przedziale kilku lat).
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274311
Chłopy słupy od energetyków kupować stare i młotem 10 kg z nad głowy. Siłowni nie trzeba i stal dość tanio wychodzi. :D
To już powinienem późnym latem 09 zaczynać łomotać, żeby te moje wymagane 5ton jakoś uzyskać :D
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274307
Bo jak będzie z płaszczem wodnym i zabraknie prądu, to pompki staną i zagotuje się woda. A jak nie zgasisz paleniska to wode przypalisz :o To z doświadczenia: zabrakło prądu akurat w chwili gdy najlepiej się paliło dużo żaru było, W domu masakra mimo że do drzwi były pare metrów :cry: dobrze że podłoga była w płytkach a nie parkiet.
Mozna zastosowac przetwornice 12V +- / 230 V + akumulator ,ewentualnie,agregat.
edde.
Moim zdaniem rozpalajac kominek ,raz dziennie miedzy godzina 15~ 22 to zadna kotlownia.
Mam zrobiony zasysacz popiolu ,ktory bedzie wybieral popiol jak odkurzacz.
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274306
5 ton to jakieś 444 druty. Wg cen z allegro wychodzi conajmniej 90000. Znając życie w hurtowni białostockiej koszt pewnie ok 10 000.
5 ton drutu uzyska się z 56 słupów ŻN 12. Zakładamy 60 słupów. 60x12,20=732
Do tego flaszka na transport i rozładunek. Załóżmy 800 pln.
A jeszcze jedno - normalny facet nie rozwali więcej niż 4-5 sztuk dziennie - licząc od rana do wieczora. W moim odczuciu można nie najgorzej zaoszczędzić.
Tylko plecy bolą.
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274305
edde.
A masz jakieś inne źródło ogrzewania? Czy tylko kominek? Bo jeżeli kominek i codziennie między 15-22 - to na pewno nic innego tylko kotłownia w salonie. Bo oprócz tego, że się pali, to drewno trzeba przynieść i się troszkę syfi.
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274304
edde.
kotłownia jak nic, bezapelacyjnie :wink:
widzę , ze masz swoje, wyrobione zdanie na ten temat i Cię nie przekonam, to się męczyć nie będę, ale jesli zrobisz tak jak piszesz to rok czy dwa po odpaleniu tej kotłowni wspomnij tą dyskusję i zobaczysz kto miał rację :wink:
co doprzetwornicy i aku: owszem można, można stawiać ups-y, i kilka zabezpieczeń, tylko zastanowić się trzeba po co? pzrede wszystkim jakim kosztem i z jak mizernym zyskiem, bo przy tego typu "inwestycjach" szybko uzyskuje się przerost formy nad treścią, powtarzam: za cenę dobrego PW zrobisz normalną porządną kotłownie z piecem na paliwo stałe a może i buforem, a kominek w salonie jest dla przyjemności
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274303
edde.
Witam tak się zastanawiam co napisać ,ale chyba już wszystko zostało powiedziane , szkoda tłumaczenia jeśli ktoś zakłada że się nie myli i nie dopuszcza innych rozwiązań bo jego są naj naj.
Jeśli niechce się Tobie wybierać popiołu bo rozumiem że to z wygodnictwa ten odkurzacz to myslisz że bedzie się chciało tak co dnia latać po drzewo po pracy świątek piątek i niedziela a co jak na narty wyjedziesz, Teściowa będzie palić? Kominek straci urok po jakimś czasie po prostu się znudzi chyba że to jedyna forma grzania więc stanie się utrapieniem ,jakoś tak.
http://forum.muratordom.pl/czy-salon-z-kominkiem-ogrzewajacym-dom-to-kotlownia,t145142.htm
wystarczy poczytać (poszukać)
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274302
http://www.marel.pl/oferta.php?id_prod1=10278&prez=detail&cecha=18 mam pytanie czy to będzie dobra kotłownia? taką mi wyceniają,ja jestem w tym zielony taki mi zaproponowali więc wyceniają ale może jest coś równie sprawnego za mniejsze pieniądze, no i żeby serwis w mieście był.
https://forum.murator.pl/topic/280414-grupa-podlaska/page/246/#findComment-8274301
