Grupa PODLASKA
Frezjaa
  • Odpowiedzi 6,6k
Z tymi szamotami i kamionkami jest tak jak ze szkłem. Jest szkło ołowiowe i np. fluorowe. jedno i drugie to szkło ale właściwości różne.
Faktycznie temat nie na forum - raczej na piwko :wink:
Ale i tak jakikolwiek system kominowy, moim zdaniem, jest lepszy niż byle jak murowany standardowy komin.
Z innej beczki: może ktoś z Was ma dojście do XPS (polistyren ekstrudowany)?
A do czego Ci to potrzebne?? Na dach?? Czy planujesz zrobić w domu posadzkę przemyslową (lub coś w jej rodzaju) i ułożysz pod nią??
Ostatnio kolego to cholerstwo kupował, z tech co pamiętam to w okolicach warszawy jest producent. Jeżeli chcesz to mogę spytać, gdzie i po ile.
Polistyren ekstrudowany XPS chcę zastosować na fundamenty jako termoizolację. Po przeliczeniach okazała się ona niewiele droższa od podobnej na styropianie z siatką i klejami.
Nie wiem tylko, czy na zwykłym Dysperbicie mogę przykleić płyty do fundamentu (bloczki+podkład dysprebitu+1 warstwa dysperbitu+płyty XPS).
Może ktośma dobre i tanie rozwiązanie tego problemu.
Oczywiście przydałoby się dowiedzieć, gdzie tanio dostać XPS i chemię do niego.
Jeżeli XPS to to samo co styrodur(producent BASF, taki zielonkawy) a google twierdzi że tak to my stosowaliśmy na fundamenty jako termo- i hydroizolacje warstwę 5cm . Nasze rozw. to ścianka fundamentowa z bloczków na to rzadki dysperbit jako grunt + styrodur przyklejony na gesty dysperbit. I to sie nie trzymało :) W miejsach gdzie ziemia trzymała było ok ale powyżej odpadało. Więc tam gdzie sie odklejało zastosował nasz majster jakiś klej specjalnie do styroduru (jak pianka w pistolecie) i tym podkleił i się ekstra trzyma. Inne rozwiązanie to grunt z dysperbitu i klejenie na Abizol ST(klej i izolacja w jednym). Abizolu nie stosowaliśmy tylko niedawno o nim wyczytaliśmy w necie.
Styrodur zakupiliśmy w hurtowni Kamir w Białymstoku :) Tylko nie pamiętam po ile ale jakoś 14-16zl m2.
Nasz Kier.Bud. nie chciał słyszeć o zastąpieniu styroduru innym styropianem, mówił że ma styrodur na jednej ze swoich budów 10 lat i nic tego nie rusza.
Pozdr.
Pozdr.
a wystarczyło poczytać etykiete na wiaderku ;) każda warstwa dysperbitu musi wyschnąć (bodajże podają 6h w dobrych warunkach), no i oczywiscie nie jest klejem i nie służy do klejenia czegokolwiek, to substancja wodna, jezeli po posmarowaniu zakryłaś ją szczelnie styrodurem to woda nie mogła odparować, nie ma to szans na sklejenie, do tego używa sie mas klejących jednak znacznie droższych od dysperbitu
ja wiosna kalkulowałem i wyszło że jednak taniej i to znacznie będzie ocieplić styro fs20, na ścianę spod szalunków systemowych poszedł 2-3 razy dysperbit, po wyschnięciu 10cm styro fs20/eps100, górna część ta ponad poziomem gruntu zakołkowana żeby niespodzianek nie było przy ewentualnej okładzinie, klej-siatka-klej, 2x dysperbit i (po wyschnięciu ;) ) obsypane, po pół roku (wiem ze to ni naprzeciw wieczności ;) ) jest ok
W dniu dzisiejszym zaczynam budowę domku jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym niepodpiwniczonego.
Trzymajta kciuki !
Budynek zostałem właśnie wytyczony przez geodetę.
Witaj eldorado widzę, skoro rozpoczęłeś budowę to bardzo fajnie, teraz problemy dopiero się zaczną. Ale bez problemów budowa nie była by budową i szybko by się znudziła.
Fajnie, że założyłeś dziennik. Będzie co poczytać.
Tak więc - do roboty!!
Niestety nie to samo co sytrodur. Powiedzmy że styrodurowi dość daleko do XPS. XPS - to materiał często stosowany jako izolacja termiczna w przy wylewaniu posadzek przemysłowych.
Maczak na izolacją pionową fundamentów to bym się jednak zastanowił. Na początku budowy budżet przeważnie wygląda OK. A im bliżej końca tym coraz mniej się spna.
Kupując rzeczy niewiele droższe (oczywiście te których nie ma potrzeby zastosowania) na końcu budowy okazuje się, że z tych niewiele droższych kwot uzbierała się całkiem niezła sumka.Dlatego też przemyśl raz jeszcze czy Ci się to opłaca i podejmij właściw decyzję. Ten Twój XPS i tak zostanie przysypany ziemią (chyba że się mylę) i w moim odczuciu trochę szkoda wywalać na niego kasę, jeżeli ma iść na posadzki to już wtedy byłby uzasadnionym wydatkiem..
Piozdrawiam i informuję, że sam mam kilka wydatków zperspektywy czasu zupełnie zbędnych.
eldorado 3mam kciuki :D powodzenia
Co do kanalizacji :
75 m.b.
materiał: 2500 zł
hydraulik :1800 zł
koparka nie wiem jeszcze,ale to sąsiad który porządkował mi działkę więc myślę że nie zedrze ze mnie skóry :D
do tego 1000 zł dla sąsiada za przyłączenie się do jego studzienki
reasumując mniej niż jakakolwiek firma sobie policzyła
Co do kanalizacji :
75 m.b.
materiał: 2500 zł
hydraulik :1800 zł
No i widzisz o ile taniej :D??
Co do kanalizacji :
75 m.b.
materiał: 2500 zł
hydraulik :1800 zł
Do tego muszę dodać 2 dni bieganiny i proszenia prawie na "kolanach" moich szefów kochanych...ale to już bezcenne :D
