edde 03.02.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 a konkretnie do czego wymagana jest ta cierpliwość?odn. wentylatorów to maja w ofercie zwykłe i stałoprądowe, przy vena3 różnica w cenie ok. +900zł (inny też dają wtedy sterownik do stałoprądowych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 03.02.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Musiałbym instrukcję postępowania napisać . Interesuje Cię to urządzenie to je bierz. Warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
white1234 04.02.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Napiszę krótko. Montaż musi przeprowadzić doświadczona i przede wszystkim cierpliwa ekipa. Cierpliwość potrzebna będzie i inwestorowi . A cierpliwość jest potrzebna, bo producent może wszystkich doprowadzić do szewskiej pasji. A skąd wziąć taką ekipę Czy firma instalacyjna polecana przez Bartosza jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 04.02.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Nie chcę uprawiać jakiejkolwiek reklamy więc na priv wysyłam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
white1234 04.02.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 compi napisał: Nie chcę uprawiać jakiejkolwiek reklamy więc na priv wysyłam. ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugi rufus 05.02.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 white1234 napisał: Napiszę krótko. Montaż musi przeprowadzić doświadczona i przede wszystkim cierpliwa ekipa. Cierpliwość potrzebna będzie i inwestorowi . A cierpliwość jest potrzebna, bo producent może wszystkich doprowadzić do szewskiej pasji. A skąd wziąć taką ekipę Czy firma instalacyjna polecana przez Bartosza jest ok? to co napisał compi to w zasadzie dotyczy każdej ekipy . Wentylacja składa się z pudełka (rekuperator) i rur. Najtrudniejszym elementem i wymagającym najwięcej czasu jest rozłożenie instalacji.Według mnie cena powinna uwzględniać stopień trudności i skomplikowania układu. Dlatego najlepiej samemu się rozejżeć po budynku ,jeśli już jest ,ewentualnie obejżeć projekt i pomyśleć jak rozprowadzić rury lub kanały. Zależność jest prosta im lepiej ocieplone tym mniejsze straty na końcu układu (to samo dotyczy c.o. i cwu.) i teraz są kanały płaskie (plastikowe lub metalowe) chowane w ścianach i stropie,np.6x20cm, gotowe okrągłe rury już z ociepleniem różnej średnicy(nawet 20cm). Najwygodniej rozkłada się te ostatnie jak jest dobre podejście to i w jeden dzień , dlatego najczęściej się je stosuje .Dobrze jest jak można je schować dodatkowo pod warstwę wełny, chodzi o to ,że jak układamy na nieużytkowym poddaszu ,żeby je dodatkowo ocieplić (przynajmniej 5cm wełny i więcej). Kanały płaskie najczęście układa się na stropie i zalewa posadzką ewentualnie wkuwa się w ścianę, tutaj roboty jest dużo więcej. Jeśli chodzi o sam rekuperator to im lepsze wentylatory ,sterownik,sprawności itd.= wyższa cena. Masz teraz czas to szukaj kto ma ze znajomych wm ,albo weż namiary na tego instalatora i komu on robił.Teraz jest dobra pora żeby sprawdzic jak to chodzi. Ps.kolega ma instalację Bartosza ,na razie same rury ,rzucone w listopadzie.Czeka to wszystko na lepszą pogodę.Ekipa z namiaru firmy , (dom parterowy ,sufit podwieszany) położone wszystko jak leci na belki na nieogrzewanym poddaszu .Pogadałem z nim ,przyjechali poprzykrywali welną z góry.Tylko ,dlaczego po telefonie,a nie od razu.Mogli też dać wszystko płaskimi nad sufitem podwieszanym pod belkami byłoby najcieplej,ale ile to roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.02.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 a ja wciąż nie pojmuję do czego ta nieskończona cierpliwość jest potrzebna, i to szczególnie przy reku Bartosza, do układania kanałów, rozprowadzania instalacji? przecie to robota jak każda inna, czesto jej dokładność (ocieplenia) jest ignorowana przez ekipy ze względu na to co napisał długi rufus, m.in. dlatego robię to sam, zakup gotowej do montażu centrali też zdaje się nie wymaga wielkiej i cierpliwej pracy, jedyne co mi przychodzi do głowy to regulacja przepływów na przepustnicach i anemostatach, no ale to zrozumiałe że w minutę się tego idealnie nie zrobi, tylko dlaczego akurat w bartoszu producent doprowadza do szewskiej pasji?compi, napisałeś ze masz "trochę uwag pozytywnych i negatywnych" to dawaj, właśnie do tego jest to forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRYSIAX 05.02.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 napiszcie skąd bierzecie ekogroszek pakowany w woreczki foliowe, oczywiście dobrej jakości i w dobrej cenie? na dojlidach mają ale drogo bo po 920 zł/tonę. Trochę drogo jak dla mnie bo teraz biorę po 850zł. ale w workach szmacianych. Liczę że się odezwiecie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXSTER 05.02.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Dokładnie Edde, ja też to śledze . I czekam na coś więcej ,nie święci garki lepią więc i my sobie poradzimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 05.02.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Nie wiem po co dorabiacie jakąś filozofię do tego co napisałem? Kupcie reku w Bartoszu, najlepiej w jakimś nietypowym zestawieniu, np. z klimą i potem czekajcie na ich posunięcia. Szczegółów nie będę podawał, ale nawet firmy na stałe współpracujące z nimi mają swoje uwagi. Po prostu Bartosz potrafi zaskoczyć, najlepiej jednak gdyby to robił pozytywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXSTER 05.02.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Nie dorabiam po prostu tym sie interesuje. Chcem mieć wentylacje w domu to śledzę wątki o wentylacji ,będe robił CO to tam też zaglądam po to jes FM. Ale chyba wiem gdzie jest problem , coś jest z przedstawicielem Bartosza w białymstoku skoro tak piszecie o nich. Ja na ich miejscu bym cie cieszył, ludzie kupują to dobrze nie? A oni co,słabo te zamówienia wypełniają nieterminowo czy jak? albo niekomplety sprzedają? Albo sie nie lubicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugi rufus 05.02.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 osobiście nie mam złych doświadczeń związanych z bartoszem, to co napisałem wyżej to była tylko sugestia na co zwracać szczególną uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugi rufus 05.02.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Mikazuu napisał: edde napisał: JurekM napisał: JurekM napisał: Witajcie! Czy ktoś budował z Panem Henrykiem z Zaczerlan (pod Białymstokiem) fundamenty i ściany? Wiem, że mało informacji, ale może ktoś się znajdzie. Może jakieś info na pw ??? I przy okazji. Może komuś robiła firma Ozorowski Pompę Ciepła z kolektorami. Jak to u nich wygląda? Czy rzeczywiście nikt nie może pomóc????? Albo ta nasza Grupa Podlaska wszystko "tymi ręcami" robi i nie korzysta z innych tak na zdrowy rozsądek to bardzo nikłe prawdopodobieństwo ze ktoś akurat z nielicznej grupy podlaskiej trafił na pana henryka czy ozorowskiego, ot i wsio a czy nie prościej spytać o osoby, dla których wykonawcy pracowali i sprawdzić samemu? jak miałam wątpliwości, to tak robiłam. czasami i do mnie przychodzili ludzie, by obejrzeć czyjąś "robotę". najlepszy sposób: jak wykonawca nie boi się pokazać swojej pracy, znaczy jest ok. przeczytajcie jeszcze raz to co napisała MIkazuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookazzz 05.02.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 KRYSIAX napisał: napiszcie skąd bierzecie ekogroszek pakowany w woreczki foliowe, oczywiście dobrej jakości i w dobrej cenie? na dojlidach mają ale drogo bo po 920 zł/tonę. Trochę drogo jak dla mnie bo teraz biorę po 850zł. ale w workach szmacianych. Liczę że się odezwiecie!! a dlaczego w foliowych? ja kilka razy kupiłem w foliowych i później okazywało się ze w środku jest błoto zamiast węgla i teraz kupuje w szmacianych przynajmniej wysycha ale jak chcesz to w leroyu możesz kupić w foliowych chyba 18.50 za worek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.02.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 compi napisał: Nie wiem po co dorabiacie jakąś filozofię do tego co napisałem? Kupcie reku w Bartoszu, najlepiej w jakimś nietypowym zestawieniu, np. z klimą i potem czekajcie na ich posunięcia. Szczegółów nie będę podawał, ale nawet firmy na stałe współpracujące z nimi mają swoje uwagi. Po prostu Bartosz potrafi zaskoczyć, najlepiej jednak gdyby to robił pozytywnie. wybacz, nikt żadnej filozofii nie dorabia, tylko zacytowałem dokładnie Twoją wypowiedź: Cytat Generalnie mam trochę uwag i pozytywnych i negatywnych i poprosiłem o rozwinięcie, nie chcesz zdradzać tajników swojej pracy - twój biznes, tylko ktoś powiedział ze mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna a jak kończy , może nie trzeba było tajemniczo zaczynać z tą cierpliwością i koniecznie dobra ekipą mam prostą instalację bez gwc, bez klimy, bez dgp i wszelkich innych wynalazków i kombinacji, robię i zrobie ją sam, bo to mi sie po prostu opłaca, filozofii wielkiej tu nie ma a instalacja będzie prawie połowę tańsza poza tym zdawało by się ze na forum ludziki powinny sobie pomagać a tu: Cytat Szczegółów nie będę podawał... może jestem naiwny ale myślałem po prostu że trafił się nam ktoś na podlaskiej kto się zna i pomoże, podpowie.. ps. fajnie że choć trochę nasza niemrawa grupa się ożywiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekmiller 05.02.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 moze ktos podac namiary dobrych wykonawcow jesli chodzi o ukladanie podlog w bialymstoku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXSTER 05.02.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 A dokładniej co potrzeba kafelki ,terakote,parkiet, podłogówke, a możde dywan tylko . Troszke dokładniej zadaj pytanie bo nie wiadomo co Ci potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 07.02.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 zapraszam do przeczytania wątku o rodzinie potrzebującej pomocyhttp://forum.muratordom.pl/pomagamy-jak-mozemy,t178814-720.htmMoże ktoś z Was słyszał o jakiejś pracy dla tych kobiet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXSTER 07.02.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 leszekmiiler panele sprzedajesz czy co? bo jakoś nic nie odpowiadasz jak byś uciekł z tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.02.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 FOXSTER napisał: leszekmiiler panele sprzedajesz czy co? bo jakoś nic nie odpowiadasz jak byś uciekł z tematu trafiłeś, leszekmiller to gosć z traffica na kombatantów, prócz pokryć dachowych i materiało budowlanych maja też panele, z tego co pamiętam (gdy przed zakupem robiliśmy rekonesans po sklepach z panelami w mieście) nieciekawy wybór i ceny, moze szuka przez forum ekipy do współpracy przy układaniu sprzedawanych podłóg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
