grazia111 16.04.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 podobno z silikatowych łatwo zmywa się brud wraz z opadem deszczu....ale sama jeszcze nie doświadczyłam żadnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 16.04.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 PILNIE poszukuję kogoś solidnego,nie drogiego do obudowy kominka.Może ktoś mnie wspomoże Co do tynków to niestety nie pomogę ,ponieważ sama nie wiem Słyszałam tylko,ze jedne są lepsze na wełnę inne na styropian i jedne oddychają a któreś nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renatka 16.04.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Ja mam doświadczenie z tynkiem akrylowym. Ładnie wyglada gdy jest nowy, ale niestety dość szybko się ubrudził i obecnie po 6 latach wygląda fatalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 16.04.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 ...Pierwsze dziurki pod hydraulikę. Proponuję ułożyć wspólną modlitwę inwestorów:1. Aby wykończeniówka mniej nas wykańczała od 8 miesięcy stawiania stanu surowego. 2. Abyśmy już nie musieli szukać po pięć ekip do wszystkiego. 3. Aby poprawek po murarzach było jak najmniej (chociaż dziś udało im się zburzyć nasz pomysł ogrzewania). 4. Aby wszystkie rozmowy były tak budujące i rzeczowe jak te z naszymi hydraulikami. AMEN PS. Pozdrawiam w pierwszy dzień lata. Fantastycznie się siedzi na ganku w taką pogodę. Jeszcze tylko ogrodzenie i pies nie będzie ganiał za nogawkami przechodniów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris19 16.04.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Ale cisza... Wszyscy murują, tynkują, sadzą, pielą czy co ?? Pewnie tak... PYTANIE: czekają mnie tynki - mineralne, akrylowe czy silikatowe ?? Kto doradzi ?? Zasadniczą różnicą między tynkami mineralnymi a akrylowymi jest inne spoiwo. W przypadku tynków mineralnych podstawowym spoiwem jest cement, akrylowych – żywice akrylowe. Tynki mineralne są tańsze, ale z uwagi na to, że są produkowane w postaci suchej masy, wymagającej zarobienia wodą i wymieszania na budowie, trudniejsze i bardziej pracochłonne w wykonaniu w porównaniu z tynkami akrylowymi. Wymagają one również ściślejszego reżimu technologicznego (dokładne dozowanie wody, odpowiednie warunki atmosferyczne) – dotyczy to zwłaszcza tynków kolorowych.Tynki mineralne występują jedynie w jasnych pastelowych kolorach. Tynki akrylowe są droższe, ale ich kolorystyka jest znacznie bogatsza (w ofercie firmy Atlas znajduje się prawie 700 kolorów, w tym również bardzo intensywnych). Tynki akrylowe sprzedawane są w postaci gotowej masy, wymagającej jedynie wymieszania przed nakładaniem. W efekcie tego ich wykonanie jest łatwiejsze, mniej pracochłonne, zmniejszone jest ryzyko popełnienia błędów technologicznych. W porównaniu z mineralnymi, tynki akrylowe są również bardziej odporne na przebarwienia spowodowane zmiennymi warunkami podczas wiązania wyprawy. Z kolei mają one mniejszą paroprzepuszczalność, co niekiedy ogranicza możliwość ich zastosowania. Tynków akrylowych nie można np. stosować w systemach dociepleń na bazie wełny mineralnej. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty, trudno jest więc jednoznacznie stwierdzić, który tynk jest lepszy mineralny czy akrylowy. Wszystko zależy od przyjętego kryterium porównania. Jeżeli za kryterium przyjmie się cenę lub paroprzepuszczalność, lepszym rozwiązaniem jest tynk mineralny. Jeżeli kolorystykę lub łatwość i pracochłonność wykonania, to przewaga jest po stronie tynku akrylowego. Jak zwykle więc ocena i ostateczny wybór należą do klienta. Przypominam, że obecnie w naszej ofercie są obecnie również tynki silikatowe ATLAS SILKAT i silikonowe ATLAS SILKON. Zasadniczą różnicą pomiędzy tynkami mineralnymi, silikatowymi i silikonowymi jest rodzaj zastosowanego w nich spoiwa. Tynki mineralne to produkty oparte na spoiwie wapiennym i cementowym. Zawsze konfekcjonowane przez producentów jako suche mieszanki składników mineralnych tj. kruszyw naturalnych np. kwarcu, perlitu, wapienia lub mielonego marmuru, odpowiednio dobranych aby udział poszczególnych frakcji zapewnił zaprawie powierzchniową spoistość. Dzięki szczelności powłoki tynki są odporne na wielokrotne zamarzanie i ograniczenie nasiąkania wodą. Odpowiednio dobrana receptura zapobiega występowaniu pęknięć włosowatych, łuszczeniu się i odpadaniu tynku. Są to tynki trwałe o dużej odporności na warunki atmosferyczne, działanie agresywnego środowiska, mycie itp. Tynki mineralne pakowane są w worki do zarobienia z wodą i wymieszania na budowie, przez co są trudniejsze i bardziej pracochłonne w wykonaniu a ich kolorystyka ogranicza się do jasnych pastelowych kolorów. Ale dodatkowym atutem tych tynków jest to, że są to najtańsze cienkowarstwowe tynki dekoracyjne. Tynki silikatowe produkowane są na bazie szkła wodnego i kruszywa marmurowego. Posiadają bardzo niski opór dyfuzyjny dzięki czemu ściana nie jest zagrożona kondensacją pary wodnej we wnętrzu materiału konstrukcyjnego lub też w warstwach termoizolacji. Tynki silikatowe charakteryzuje mała wodochłonność i wysoka odporność na agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu jak i w środowisku naturalnym. Są produkowane w postaci gotowej pasty do bezpośredniego użycia po przemieszaniu w wiadrze. Tynki silikonowe, również są produkowane w postaci gotowej pasty do bezpośredniego użycia. W tych tynkach spoiwem jest żywica krzemoorganiczna. Powłoka wykonana z tynku silikonowego jest wyjątkowo trwała i odporna zarówno na czynniki chemiczne jak i mechaniczne. Ponadto dzięki swojej obojętności elektrostatycznej i szczególnie niskiej nasiąkliwości, tynki silikonowe łatwo pozbywają się zabrudzeń ze swojej powierzchni. Dla odzyskania swojej świeżości wystarczają intensywne opady deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robiii 16.04.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam wszystkich Wraz z piękną wiosną i ja zaczynam. Studnia wykopana, prąd jest, buda w środę i geodeta a jutro (wtorek) koparka kopie piwnicę. No i pozwolenie jest. Materiały zaczynam zwozić od środy i zaczynam na całego. Na razie mogę polecić hurtownię, geodetę i od kopania studni. Zresztą namiary i tak pochodzą od was. Pozdrowienia dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 16.04.2007 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 podobno z silikatowych łatwo zmywa się brud wraz z opadem deszczu.... ale sama jeszcze nie doświadczyłam żadnych. potwierdzam mam silikatowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nika.j 17.04.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam,może mi ktoś pomoże? poszukuję gdzieś w okolicy składu z materiałami budowlanymi jeszcze dostępnymi i w rozsądnyej cenie (Porotherm,gazobeton, Cegła MaX) może ma ktoś namiary. Proszę o kontakt, czekam niecierpliwie.[email protected] PozdrawiamNika J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olena 17.04.2007 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Robił ktoś z Was może schody z podstopniami z gresu? Szukam namiarów na kogoś, kto mi takie podstopnie wykona i zamontuje... Renatko! Kawa mi wywietrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renatka 17.04.2007 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Olenko, kawkę do słoiczka zamykanego ...... ha ha ha! Tak mi się to wszystko ślimaczy, że krzaczki kawowe można samemu wyhodować i doczekać się owoców. Wkrótce zadzwonię Olenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 17.04.2007 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Robił ktoś z Was może schody z podstopniami z gresu? Szukam namiarów na kogoś, kto mi takie podstopnie wykona i zamontuje... Renatko! Kawa mi wywietrzeje bez problemu, Waldek Kuźma: 601 208 018 prawie sąsiad, powołaj się mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackinto 17.04.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam.Mam pytanie ,gdzie kupowaliście szambo betonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris19 17.04.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Z czystym sumieniem mogę polecić: Pan Mariusz 501 286 315- jezeli coś jest związane z kopaniem, zasypywaniem, piaskiem do murowania i zasypywania (15 tonowy samochód)wywozem ziemi i gruzu, przesadzaniem drzew, usuwaniem drzew POLECAM- terminowo, tanio, szybko - proszę się powołać na Krzysztofa z ul Bieszczadzkiej to może bedzie rabacik Geodezja- Pan Marcin 607 156 380- Pan Jakub 601 812 084Obaj panowie są z firmy MK GEO - polecam od początku do końca inwestycji- terminowi i słowni i bardzo dobra cena- zawsze przygotowani np szkic wytyczenia co ułatwia i przyspiesza pracę- proszę się powołać na Krzysztofa z ul Bieszczadzkiej to może bedzie rabacik StudniaPan Krzysztof 604 988 401- terminowo i szybko doradzą w sprawie wody- rabacik jak wyżej POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 18.04.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam. Mam pytanie ,gdzie kupowaliście szambo betonowe? kupowałam u p.Koperskiego na Płochocińskiej - po lewej stronie jadąc do Warszawy. Najtańsze w okolicy razem z wykopem, wstawieniem, zasypaniem. Wyszło mi taniej niż te sprowadzane z Radomia. Wykonane sprawnie i dobrze-tak mi się wydaje Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 18.04.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam. Mam pytanie ,gdzie kupowaliście szambo betonowe? priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ruda1 18.04.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 - SZUKAMY FACHOWCA KTÓRY ZAŁOŻY NAM OGRODZENIE- ogrodzenie już mamy i nawet słupki są obsadzone, ale z resztą jest problem, pomóżcie. - SZUKAMY KOGOŚ DO BALUSTRAD NA BALKONIE - tych co znaleźliśmy są drodzi i nie chce im się robić naszych 2 małych balkoników W hurtowni budowlanej JANBUD w Olszewnicy Starej pracuje niejaki p.Wojtek, który robi takie rzeczy. A ja mam troszkę głupie pytanie: kiedy powinno się wstawiać futryny, przed tynkowaniem czy po? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel 18.04.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Na razie mogę polecić hurtownię, geodetę i od kopania studni. Zresztą namiary i tak pochodzą od was. Witam ja poproszę namiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel 18.04.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Na razie mogę polecić hurtownię, geodetę i od kopania studni. Zresztą namiary i tak pochodzą od was. Witam ja poproszę namiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 19.04.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 To ja się pochwalę W końcu z 4 -miesięcznym poślizgiem dotarła do nas PC Teraz trzeba pozmieniać trochę w instalacji hydraulicznej i sprawdzimy jak to grzeje W wolnej chwili postaram się wrzucić jakieś zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 19.04.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 witaj po latach, Mago myślałem ze może stanęłaś z budową bo jakoś cicho u ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
