petr_151 29.06.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Kris, patrzac na fotki z Twojej budowy to powiem ze droga jeszcze dluga zeby zaczac z tego pradu korzystac. Praktycznie trzeba miec budynek prawie gotowy , musi byc polozona instalacja elektryczna, zrobione pomiary i miec trzeba protokol z tych pomiarow, kabel laczacy skrzynke w ogrodzeniu do rozdzielni w domu ktory bedzie szedl pod ziemia musi byc zainwetaryzowany na mapie, po wykonaniu i zrobieniu instalacji z reguly przyjezdza inspektor z ul. Oszmianskiej, jesli wszystko jest ok to wtedy dopiero stoen przyjedzie zlozyc licznik i mozna podpisac umowe na dostarczanie energi. Ale w przylaczu docelowym warunkiem jest zeby instalacja byla juz calkowicie zrobiona i zalozony osprzet (gniazdka, wlaczniki) , zrobione musza byc podlogi. Jak mi to montowali tez mialem nadzieje ze nie bede juz korzystal z budowlanej taryfy ale usiadomiono mnie ile trzeba jeszcze zrobic zeby przejsc na docelowe przylacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris19 29.06.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Kris, patrzac na fotki z Twojej budowy to powiem ze droga jeszcze dluga zeby zaczac z tego pradu korzystac. Praktycznie trzeba miec budynek prawie gotowy , musi byc polozona instalacja elektryczna, zrobione pomiary i miec trzeba protokol z tych pomiarow, kabel laczacy skrzynke w ogrodzeniu do rozdzielni w domu ktory bedzie szedl pod ziemia musi byc zainwetaryzowany na mapie, po wykonaniu i zrobieniu instalacji z reguly przyjezdza inspektor z ul. Oszmianskiej, jesli wszystko jest ok to wtedy dopiero stoen przyjedzie zlozyc licznik i mozna podpisac umowe na dostarczanie energi. Ale w przylaczu docelowym warunkiem jest zeby instalacja byla juz calkowicie zrobiona i zalozony osprzet (gniazdka, wlaczniki) , zrobione musza byc podlogi. Jak mi to montowali tez mialem nadzieje ze nie bede juz korzystal z budowlanej taryfy ale usiadomiono mnie ile trzeba jeszcze zrobic zeby przejsc na docelowe przylacze. No ok ale czy na wykonanie mojej części jest potrzebny projekt Czy jak przyjadą zakładać skrzynke w ogrodzeniu to ja juz musze miec gotową cześc do budynku Chodzi mi o ten moment ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 29.06.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Projekt nie jest potrzebny, przyjedzie firma i postawi Ci dwie skrzynki zlaczone ze soba jedna jest przylaczem a w drugiej bedzie miejsce na licznik i bedzie sobie to spokojnie stalo do czasu az beda wykonane wszystkie czynnosci o ktorych wczesniej pisalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris19 29.06.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Projekt nie jest potrzebny, przyjedzie firma i postawi Ci dwie skrzynki zlaczone ze soba jedna jest przylaczem a w drugiej bedzie miejsce na licznik i bedzie sobie to spokojnie stalo do czasu az beda wykonane wszystkie czynnosci o ktorych wczesniej pisalem. Dzieki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmxax 29.06.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Praktycznie trzeba miec budynek prawie gotowy , musi byc polozona instalacja elektryczna, zrobione pomiary i miec trzeba protokol z tych pomiarow, kabel laczacy skrzynke w ogrodzeniu do rozdzielni w domu ktory bedzie szedl pod ziemia musi byc zainwetaryzowany na mapie, po wykonaniu i zrobieniu instalacji z reguly przyjezdza inspektor z ul. Oszmianskiej, jesli wszystko jest ok to wtedy dopiero stoen przyjedzie zlozyc licznik i mozna podpisac umowe na dostarczanie energi. Ale w przylaczu docelowym warunkiem jest zeby instalacja byla juz calkowicie zrobiona i zalozony osprzet (gniazdka, wlaczniki). Witam kolegów (i koleżanki oczywiście)! Ostatnio mój kolega dowiedział się że wyszło niedawno nowe rozporządzenie Stoenu że warunkiem przełączenia z prądu budowlanego na taryfę tańszą czyli prądu docelowego jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Wprawdzie nie sprawdzałem tej informacji, ale przekazywali mojemu koledze ją pracownicy Stoenu przy zakładaniu licznika na prąd budowlany jakiś niecały tydzień temu... Także jeśli jest to prawda to żegnajcie tańsze rachunki za prąd przez najbliższe klika (naście) miesięcy... Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 30.06.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Szukam krótkich stempli takich około 160cm kilkanaście sztuk oraz póżniej 250cm większą ilość, jeżeli ktoś ma na zbyciu proszę o wiadomość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek69 30.06.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Praktycznie trzeba miec budynek prawie gotowy , musi byc polozona instalacja elektryczna, zrobione pomiary i miec trzeba protokol z tych pomiarow, kabel laczacy skrzynke w ogrodzeniu do rozdzielni w domu ktory bedzie szedl pod ziemia musi byc zainwetaryzowany na mapie, po wykonaniu i zrobieniu instalacji z reguly przyjezdza inspektor z ul. Oszmianskiej, jesli wszystko jest ok to wtedy dopiero stoen przyjedzie zlozyc licznik i mozna podpisac umowe na dostarczanie energi. Ale w przylaczu docelowym warunkiem jest zeby instalacja byla juz calkowicie zrobiona i zalozony osprzet (gniazdka, wlaczniki). Witam kolegów (i koleżanki oczywiście)! Ostatnio mój kolega dowiedział się że wyszło niedawno nowe rozporządzenie Stoenu że warunkiem przełączenia z prądu budowlanego na taryfę tańszą czyli prądu docelowego jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Wprawdzie nie sprawdzałem tej informacji, ale przekazywali mojemu koledze ją pracownicy Stoenu przy zakładaniu licznika na prąd budowlany jakiś niecały tydzień temu... Także jeśli jest to prawda to żegnajcie tańsze rachunki za prąd przez najbliższe klika (naście) miesięcy... Pozdrawiam, To prawda - my już musieliśmy spełnić ten warunek aby zmienić taryfę z budowalnej na normalną ( a było to w marcu) J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzywczyki 30.06.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Witam wszystkich budowlańców!! Mam pytanko do tych bardziej "wykończonych": Ile płaciliście za tynki wewnętrzne?? Proszę o odpowiedzi na różne typy tynków wewnętrznych (począwszy od tradycyjnych cem-wap, gipsowych, tradycyjnych + gładź gipsowa do tynków kwarcowych). Mam ostry dylemat jaki rodzaj tynków zrobić u siebie... (żona optowała za cem-wap + gładź żeby było tak gładziutko , ja natomiast widziałem u kolegi wykonane tynki kwarcowe i bardzo mi się podobały , a co najważniejsze mam możliwość skorzystania z tej samej ekipy w październiku za jakieś 26 zł/m2 z materiałem). Pozdrawiam, Czy możesz podzielić się namiarami na tynki kwarcowe? Kamila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzywczyki 30.06.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Podeślijcie proszę sprawdzone namiary na porządnego i niedrogiego elektryka i kogoś od instalacji wodno- kanalizacyjnej, szlicht Kamila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 01.07.2007 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Podeślijcie proszę sprawdzone namiary na porządnego i niedrogiego elektryka i kogoś od instalacji wodno- kanalizacyjnej, szlicht Kamila\ Poszło na prv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris19 01.07.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Podeślijcie proszę sprawdzone namiary na porządnego i niedrogiego elektryka i kogoś od instalacji wodno- kanalizacyjnej, szlicht Kamila Poleciało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 02.07.2007 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Podeślijcie proszę sprawdzone namiary na porządnego i niedrogiego elektryka i kogoś od instalacji wodno- kanalizacyjnej, szlicht Kamila poszło na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 02.07.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Czy moze ma ktoś namiar na dźwig? Potrzebuję do więźby. Poza tym szukam dobrych instalatorów (elektryka, hydraulika) oraz ludzi od tynków i posadzek. Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 02.07.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Na rogu Wielkiego Debu i Echa i Echa Lesne facet ma na swojej posesji rozne maszyny budowlane rowniez dzwig , podjedz tam i spytaj ile bierze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel i renia 03.07.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Jak by ktoś poszukiwał to mam ciekawe namiary na PRV...w dobrych cenach - OKIEN 3,4,5,6 komorowych w profilu REHAU - DRZWI antywłamaniowych w klasie "C" z kasetonem z Dębu PISZCIE BO WKRÓTCE ZNIKNIE MI INTERNET a nie wiem na jak długo mam też sporo namiarów na elektryków,hydraulików,tynkarzy,do wylewek,do kuchni,dekarzy i takich tam....... POZDRO. :wink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 03.07.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Czy moze ma ktoś namiar na dźwig? Potrzebuję do więźby. Poza tym szukam dobrych instalatorów (elektryka, hydraulika) oraz ludzi od tynków i posadzek. Dzięki za pomoc! Zadzwoń do Pana Mariusza od wykopów ma jakiś namiar na dżwig bo proponowął mi do rozładunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 03.07.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Jak by ktoś poszukiwał to mam ciekawe namiary na PRV...w dobrych cenach - OKIEN 3,4,5,6 komorowych w profilu REHAU - DRZWI antywłamaniowych w klasie "C" z kasetonem z Dębu PISZCIE BO WKRÓTCE ZNIKNIE MI INTERNET a nie wiem na jak długo mam też sporo namiarów na elektryków,hydraulików,tynkarzy,do wylewek,do kuchni,dekarzy i takich tam....... POZDRO. :wink To moze ppoproszę o wszystkie te namiary na maila [email protected], zawsze można skorzystać lub się podzielić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śpioch 03.07.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Jak by ktoś poszukiwał to mam ciekawe namiary na PRV...w dobrych cenach - OKIEN 3,4,5,6 komorowych w profilu REHAU - DRZWI antywłamaniowych w klasie "C" z kasetonem z Dębu PISZCIE BO WKRÓTCE ZNIKNIE MI INTERNET a nie wiem na jak długo mam też sporo namiarów na elektryków,hydraulików,tynkarzy,do wylewek,do kuchni,dekarzy i takich tam....... POZDRO. :wink Poproszę o namiary na elektryków,hydraulików,tynkarzy i specjakistów do wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 03.07.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Paweł i Renia dziękuję baaaardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel i renia 03.07.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 to może komuś sie i to przyda: KUCHNIE Abar Design, http://www.abar.com.pl Acquastyle, http://www.acquastyle.com.pl Agal, http://www.agal.pl Alno, http://www.alno.com.pl Amica, http://www.amica.com.pl Aran Design, http://www.arandesign.pl Ardo, http://www.ardo.com.pl Arte Mobili, http://www.artemobili.com.pl Ariston, http://www.ariston.pl Armatura Kraków, http://www.kfa.pl A-Z Kuchnia, http://www.azkuchnia.com.pl Bis Meble, http://www.bis-meble.com.pl Black Red White, http://www.brw.com.pl Bodzio, http://www.bodzio.pl Bog – Fran, http://www.bogfran.pl Bosch, http://www.bosch-agd.pl Candy, http://www.candy.pl Ceramika Końskie, http://www.ceramikakonskie.pl Ceramika Nowa Gala, http://www.nowa-gala.com.pl Cersanit, http://www.cersanit.com.pl Ceramika Paradyż, http://www.paradyz.com.pl Chobot, http://www.kuchnie.info.pl Comitor, http://www.comitor.com.pl Deante, http://www.deante.pl Dom Bianco, http://www.dombianco.com.pl Ebke, http://www.ebke.pl, [email protected] Elprim – Wika, http://www.elprim-wika.com.pl Estima, http://www.estima.pl Fabryka Wnętrz, http://www.fabrykawnetrz.com.pl Fagor, http://www.fagor.pl Forte, http://www.forte.com.pl Franke, http://www.franke.pl Grupa Grass, http://www.grass.pl Hansa, http://www.hansa.pl Hansgrohe, http://www.hansgrohe.pl HTH, http://www.hth.pl IKEA, http://www.ikea.pl Indesit, http://www.indesit.pl Inter Comodo, http://www.comodo.pl Intra, http://www.intra-group.com Kludi, http://www.kludi.pl Laura, http://www.laura.com.pl Lifa Design, http://www.lifa-design.pl Mastercook, http://www.wrozamet.com.pl Mebel Rust, http://www.rust.pl Meble Wrzosowa, http://www.meblewrzosowa.czwa.pl Meblobuk, http://www.meblobuk.com.pl Nikom, http://www.nikom.com.pl Omnires, http://www.omnires.pl Opoczno, http://www.opoczno.com Oras, http://www.oras.pl Pabi, http://www.pabi.com.pl Ronach, http://www.ronach.pl Sart, http://www.sart.ig.pl Scavolini http://www.scavolini.com, http://www.meblekuchenne.pl Siemens, http://www.siemens-agd.pl Studio 99, http://www.studio99.pl Studio Berloni, http://www.studioberloni.pl Studio Forma 96, http://www.sf96.pl Studio Rustika, http://www.rustika.com.pl Taurus, http://www.taurus.pl Teka, http://www.teka.com.pl Villeroy & Boch, http://www.villeroy-boch.com.pl Whirlpool, http://www.whirlpool.com.pl Wolsztyńska Fabryka Mebli, http://www.wfm-kuchnie.pl Zitkar, http://www.zitkar.com.pl ŁAZIENKI Acquastyle, http://www.acquastyle.com.pl Albatros, http://www.dominospa.pl Artweger, http://www.artweger.pl Axor, http://www.hansgrohe.pl Ceramika Końskie, http://www.ceramikakonskie.pl Ceramika Nowa Gala, http://www.nowa-gala.com.pl Ceramika Paradyż, http://www.paradyz.com.pl Ceramika Tubądzin, http://www.tubadzin.pl Cersanit, http://www.cersanit.com.pl Devo, http://www.devo.pl Duravit, http://www.duravit.com Duscholux, http://www.duscholux.pl Elegante, http://www.elegante.pl Fondital, http://www.fondital.pl Franke, http://www.franke.pl Graff, http://www.graff-mixers.pl Grohe, http://www.grohe.pl Hansa, http://www.hansa.pl Hansgrohe, http://www.hansgrohe.pl Hoesch Design, [email protected] Hüppe, http://www.hueppe.com HTH, http://www.hth.pl Hybner, http://www.hybner.com.pl IKEA, http://www.ikea.pl Importer, http://www.importer.lublin.pl Instal Projekt, http://www.instalprojekt.com.pl Intra, http://www.intra-group.com Ital Modern, http://www.italmodern.pl Kalmar, http://www.grzejniki.com.pl Keramag, http://www.keramag.pl Kludi, http://www.kludi.pl Kohler, [email protected], http://www.kohler.com, http://www.kohleruk.com Koło, http://www.kolo.com.pl Komex, http://www.grzejniki-komex.pl Koralle, http://www.koralle.pl Lifa Design, http://www.lifa-design.pl Logo Design, http://www.logodesign.pl Luxor, http://www.luxor.koronowo.pl Mika Plus, http://www.mikaplus.com.pl Opoczno, http://www.opoczno.com Oras, http://www.oras.pl Panda, http://www.kolo.com.pl Pharo, http://www.hansgrohe.pl Plusa, http://www.plusa.pl Pool-Spa, http://www.poolspa.pl Purmo, http://www.purmo.pl Ravak, http://www.ravak.pl Roca, http://www.roca.pl Sanitec Koło, http://www.kolo.com.pl Sanplast, http://www.sanplast.pl Studio Kampol, http://www.studiokampol.pl Valvex, http://www.valvex.pl Vasco, http://www.vasco.pl Villeroy & Boch, http://www.villeroy-boch.pl Vola Decorum, http://www.voladecorum.pl Zehnder, http://www.zehnder.com.pl Zucchetti, http://www.zucchetti.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
