Gość Arturo72
Proszę o pomoc, wiem że na WAS można liczyć jestem tu nowa ale czytam te forum regularnie. Pisałam w innym temacie a niedostałam jeszcze odpowiedzi a to pilna sprawa. Znalazłam po dwóch latach poszukiwań działeczke moich marzeń (pow. będziński). W ogłoszeniu pisało że media są doprowadzone prąd, woda,
kanalizacja.Podpisałam umowe przedwstępną, a teraz w urzędzie dowiaduje się że niema tam kanalizacji i niebędzie a wode trzeba ciągnąć ok.100m2. :bash:
I co mam teraz zrobić? mam żądać od właśćicieli o doprowadzenie tych mediów jak zapewnialo ogloszenie?
Z góry bardzo WAM dziękuję
Jeśli jest to działka marzeń to brać,nie zastanawiać się ;)
Można próbować obniżki ceny działki ze względu na brak mediów ale nawet jeśli się nie uda to trudno,przynajmniej masz wymarzone miejsce.Z kanalizacją bym się nie przejmował,gorzej z wodą ale do przełknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300918
  • Odpowiedzi 10k
zależy jak masz podpisaną umowę przedwstępną i czy jest w niej mowa o tym co piszesz. Jeśli jest to sprzedający musi spełnić warunki.
I jeszcze jedno sprawdź czego jeszcze nie dopowiedział. Miałem taki przykład i okazało się że teren podmokły i wogóle same problemy, a wychwalał po niebiosa.
Najlepiej porozmawiać z sąsiadami lub miejscowymi. Ale bym się kiedyś naciął działka piękna w cichym miejscu, droga aswaltowa i wogóle w okolicach Będzina. Po wywiadzie ( przyznam że przypadkowym) otworzyły mi się oczy. Do tej pory stoją działki i nikt ich nie łapieeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!! a kształt był też idealny bo 50x30.
Pomyśl
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300917
Mirela, Efilo dzięki za namiary. Mam jeszcze jeden problem z wylewkami - będę mieć okna drewniane i dlatego tynki i wylewki zalecano nam zrobić przed oknami. Z kolei "wylewkarze" nie chcą robić wylewki bez okien, bo mówią, że wtedy za szybko schnie i moze popękać. Już sama nie wiem co w końcu ma być pierwsze. Czy ktoś z Was ma drewnaine okna i może podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat ww. kolejności?
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300916
basiu
721 280 422
tak jak pisałam - poradzili sobie idealnie - zero poprawek, zero zastrzeżeń - inni wykonawcy brali ode mnie na nich namiary tak sie zachwycali jakością jastrychu. :)
To jest nr telefonu do powiedzmy "szefa", który nie zawsze ma czas i podzleca (ubiegły rok) roboty innym ekipom. U mnie akurat robiła "inna ekipa", która włókien nie daje tyle ile trzeba "bo po co", plastyfikatora też nie za wiele "bo trudniej się zaciera", cementu jak najmniej z tego samego powodu.
Mam jeszcze kilka innych zastrzeżeń, o których już pisałem na forum. W efekcie spędziłem 3 dni (panowie lubili sobie zrobić dłuższą przerwę) na budowie.
Nie mam zastrzeżeń co do równości wylewki - było idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300915
Wirecki
no to miałeś nieprzyjemną przygode :( u mnie robił gość od komórki (szczerze mówiąc ani nie wygląda na szefa ani na takiego co komuś potrafi podzlecić). niemniej jednak faktycznie mogli w zeszłym roku mieć obłożenie bo ich spotkałam u rodziców na balkonie :o robili wylewki w blokach
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300914
basia
zawsze otwory okienne można zabić dechami i folią. ja miałam okna drewniane wstawione przed tynkami i wylewkami. nie mogłam inaczej ze względu na ilość miedzi. okna przetrwały choć nie wiem czy troche nie podżyły w takich warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300913
Już ok :) "Twoja" ekipa zaklepana na przyszły tydzień - zrobią bez okien tylko później trzeba wylewki okryć folią, żeby za szybko nie wysychały. Do ekipy Mireli nie dało się dodzwonić - cały czas poza zasięgiem ale jeszcze raz dzięki za namiary.
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300912
Pomyśl
Powodzenia
Dzięki za rade, z woda czy bez napewno ją kupię. A w umowie nie pisze nic o mediach. Na szczęsię dzialka po ulewach nie okazała się wielkim jeziorem.
Wielkie dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300911
Cześć kupię skrzynkę elektryczną (rozdzielka budowlana)
Jeśli nie znajdziesz taniej to kup za pośrednictwem Allegro (przykładowe aukcje).
Powinieneś się zmieścić w 500-600zł z kompletem części, kablem zasilającym i uziomem.
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300909
szukam kogoś kto jedzie busem pusty z Wa-wy na sląsk (chodzi o przywiezienie darów dla powodzian - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161403-Pomagamy-powodzianom-z-Bierunia&p=4148011#post4148011 )
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300908
Dzięki za podpowiedź,
czy taka skrzynka musi mieć licznik?
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300907
WITAM. ZACZYNAMY WLAŚNIE BUDOWE .INTERESUJE NAS STAL I DESKI SZALUNKOWE. PROSZE O INFORMACJE ILOŚCIOWE I [email protected] DZIĘKUJE I POZDRAWIAM ADAM DUDA
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300906
Sprawdź w Warunkach Technicznych Przyłączenia (WTP) jakie wydała Energetyka.
Na 99% nie musisz kupować i montować licznika.
Skrzynka będzie podłączona do złącza kablowego lub napowietrznego.
Z kolei wybudowanie złącza leży w gestii Energetyki.
W WTP masz napisane co i jak, jeśli masz problem ze zrozumieniem tego dokumentu to napisz do mnie na priv, postaram Ci się to przetłumaczyć na język polski :)
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300904
temat nieaktualny, ale pomoc dalej aktualna
http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post4148011
https://forum.murator.pl/topic/280418-grupa-%C5%9Bl%C4%85sk-g%C3%B3rny-i-okolice/page/346/#findComment-8300899
