efilo 15.06.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 są dwie szkoły krzyku. niektórzy ryją w tynkach pod instalacje. ja uważam że porytych tynków bez kładzenia gładzi nie da się naprawić tak żeby nie było znać miejsca naprawy więc nie zdecydowałabym się na taką kolejność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olatomek 15.06.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 no właśnie, są 2 szkoły:1. albo można kłaść najpierw instalacje a potem tynki - tu może przeszkadzać już ułożona instalacja2. tynki a potem instalacja - ale trzeba robić poprawki w tynkach nam wielu fachowców polecało to drugie rozwiązanie jako bardziej praktyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olatomek 15.06.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 zapomnaiłam dodać, że my i tak dawaliśmy na całość tynków maszynowych cienką warstwę gładzi bo same tynki maszynowe nam się nie podobały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 15.06.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 ja na szczęście spotkałam się z tą nie kującą szkołą wśród moich fachowców. a z gładzią na gipsach to jest tak że po pierwsze zależy od wymagań i gustów a po drugie zdecydowanie od wykonawców tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shooter 15.06.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 i znowu dylematy - tynki czy instalacje...... czy montaz drzwi tymczasowych (ew "wystruganych" z desek szalunkowych) i podobnej bramy to opcja która wszyscy poleca czy ma jakies wady ktore nie przyszy mi na mysl ? troche szkoda mi drzwi docelowych (debowe z cal'a model 233)...nie wspominajac o dylemacie czy otwierane do wewnatrz czy na zewnatrz, prawe czy lewe....... jakie sa najwieksze zagrozenia dla drzwi docelowych i bramy przy montazu po oknach ? zastanawialem sie nad zamontowaniem powyzszych przed dalszymi pracami wewnatrz Przypominam sie z prosba o namiary do ekip - rozdaje zaproszenia na następne tańce (prace) w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 15.06.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 1. nie wyobrażam sobie drzwi przed tynkami i wylewkami - tymi drugimi w szczególności. masz jakiś patent na to jak utrafić z wysokością ich posadowienia czy będziesz je montował dwa razy? 2. bramę można i przed tynkami i przed wylewkami. musisz mieć tylko wytynkowane miejsce pod szyny. jedynym zagrożeniem jest to że nie utrafisz z wysokością wylewki i brama już zawsze będzie źle chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 15.06.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 P.S. prawe na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.06.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 i znowu dylematy - tynki czy instalacje...... elektryka, w tym kable do instalacji alarmowej przed ale rozumiem, że tu nie masz wątpliwości. Jeśli chodzi o wodę - głównie przed ale np. baterię prysznicową podtynkową mam po, nie ma żadnych wątpliwości jak głeboko ma być schowana część podtynkowa. Podobnie kanały pod wentylację mechaniczną - część płaskich schowana jest w ścianach (piony) - siłą rzeczy przed tynkami, tynk je maskuje. Pomyśl o zaletach drzwi i bramy tymczasowych nieszczelne, wieje przez nie niemiłosiernie - "idealne" warunki do wysychania tynków i wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 16.06.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 ja na szczęście spotkałam się z tą nie kującą szkołą wśród moich fachowców. a z gładzią na gipsach to jest tak że po pierwsze zależy od wymagań i gustów a po drugie zdecydowanie od wykonawców tynków. A Ty robiłaś gładzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 16.06.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Wirecki mimo że niechcący zapodał kolejną zaletę tymczasowych drzwi - wilgoć po tynkach i wylewkach z domu trzeba jakoś odprowadzić. takie szczelinki są akurat, żeby zapewnić napływ świeżego powietrza zresztą... u mnie jakiegoś specjalnego prześwitu nie było - na pewno mega większe są w dziurze na parapety pod oknami. krzyknie robiłam, ale też to nie ten etap. mam zamiar zrobić jedynie w salonie ze względu na reprezentacyjność pomieszczenia i pomieszanie tynku z gk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 16.06.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 prosze o rady w jakiej kolejnosci zaplanowac nastepne prace Namiary na sprawdzone ekipy do kolejnych etapow prac mile widziane (najlepiej z cenami) a ze wszelkie rady tez wielkie dzieki. Wg mnie najważniejsze to jak najszybsze zamknięcie budynku, żeby coś nie wyparowało i nie zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach 1) Tynk w garażu, 2) Okna, drzwi wejściowe, brama garażowa Później instalacje, nieważne kto pierwszy - elektryk czy hydraulik, ważne żeby zrobili swoje 3a) Kable w ścianach 3b) Wod-Kan-CO Teraz tynki i montaż elektryki i hydrauliki na gotowo 4) Tynki wewnętrzne 5) Reszta instalacji Tu mogą być jeszcze konieczne małe poprawki tynkarskie po instalatorach 6) Wylewki 7) Ocieplenia, Karton Gipsy 8 ) Glazura 9) Gładzie i Malowanie 10) Zabudowa i Meble Zapewne, gdy się pojawią "sprawdzone ekipy" to pojawi się jeszcze inny scenariusz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.06.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Wirecki mimo że niechcący zapodał kolejną zaletę... chcący, chcący... na pewno mega większe są w dziurze na parapety pod oknami.u mnie z kolei nie ma tu żadnych dziur, są listwy podparapetowe, wszystko jest szczelne..., dodatkowo na taśmach, żadnych przeciągów pod oknami.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 16.06.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Wirecki mimo że niechcący zapodał kolejną zaletę... chcący, chcący... na pewno mega większe są w dziurze na parapety pod oknami.u mnie z kolei nie ma tu żadnych dziur, są listwy podparapetowe, wszystko jest szczelne..., dodatkowo na taśmach, żadnych przeciągów pod oknami.. 1. wydawało mi się że to było ironiczne. czyż nie? 2. żeby Ci się ten dom nie zaparzył. kiedy masz zamiar się pozbyć tych ton wody? u nas na same tynki poszło ich siedem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.06.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 1. raczej przypadkowe, nieświadome przy zbijaniu desek, błogosławione teraz, po tynkach.2. ładnie schnie. duże przestrzenie i antresola (niemal jak w stodole) sprzyjają wentylacji. nie ma ocieplenia dachu, więc ładnie wieje. reszta to nie temat na forum.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.06.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Później instalacje, nieważne kto pierwszy - elektryk czy hydraulik, ważne żeby zrobili swoje 3a) Kable w ścianach 3b) Wod-Kan-CO Teoretycznie nieważne. W praktyce pierwszy powinien wejść ten, któremu robi się najtrudniej. Kabel łatwiej "owinąć" wokół rurki z wodą (czy np. rurki odkurzacza centralnego, kanału wentylacyjnego) niż odwrotnie. Elektryk zawsze sobie poradzi, nawet gdy kładzie obok kilka, kilkanaście wiązek w peszlach np. do wszystkich obwodów w drugiej części domu lub na piętrze jeśli nie robi tam osobnej rozdzielni. Z moich doświadczeń -woda (z kanalizą) i wentylacja, ... , elektryk, ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 16.06.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Dobrze prawi. Dokładnie tak samo myślę, stąd taka a nie inna kolejność w harmonogramie. Elektryk ma najłatwiej. Najgorzej ma kanalizacja - kupa pod górę nie chce płynąć. Kanaliza powinna być zrobiona jako superpierwsza - całą resztę rurek można jakoś naokoło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CooleRek 16.06.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Witam Poszukuję sprawdzonej ekipy do ogrodzenia bocznego i tylnego w sumie będzie 300 m.Interesuje mnie ogrodzenie z siatki lub panelowe na podmurówce. Za jakąkolwiek informację dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shooter 16.06.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 i kolejnosc ulozyla sie jak byc powinno....zapomnialem o podlogowce ale juz ja wkomponowalem w harmonogram:)dzieki wszystkim za pomoc w ulozeniu harmonogramu teraz prosze o namiary na sprawdzone ekipy do dalszych prac z mojego harmonogramu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tlobo 16.06.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 WitamPotrzebuję zaimpregnować więźbę dachową.Czy możecie mi doradzić jaki preparat wybrać.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.06.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Witam Potrzebuję zaimpregnować więźbę dachową. Czy możecie mi doradzić jaki preparat wybrać. Dzięki Nie ma to większego znaczenia, spytaj w hurtownii gdzie dużo kupowałeś, powinni doradzić. Ważniejsze jest to jak zaimpregnujesz. malowanie lub natryskiwanie jest średnio skuteczne, gdyby udało Ci się zrobic coś na kształt wanny, rynny i zanurzyć drewno na jakiś czas - będzie o wiele lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
