Grupa śląsk górny i okolice
mam kilka pytań dot. wylewek :
czy kladliscie styropian w miejscu gdzie bedzie kominek ?
czy robiac wylewki c-w z mikrowłóknami daje sie tez siatkę zbrojeniowa jakas ?
jezeli tak to jaka ?
ile macie cm wylewki w garazu ? ( u mnie niby 10cm bez styro i nie wiem czy nie zmienic)
A wylewki robi Ci ta sama firma co tynki??? :roll: bo wiem,że oni też robią :lol: .
My wylewek jeszcze nie mamy,ale będzoe styro 5cm+wylewka 6cm,tak mamy brame już osadzoną :wink: .
Znajomy nie dawał styropaniu tam gdzie miał miec kominek i teraz żałuje,mówi,że mostek termiczny tam ma straszny :x
  • Odpowiedzi 10k
jezeli tak to jaka ? ile macie cm wylewki w garazu ? ( u mnie niby 10cm bez styro i nie wiem czy nie zmienic)
1. tam gdzie kominek polecono mi styrodur. Dałem 2x5cm. Przy montażu panowie też pytali, ale jak usłyszeli, że styrodur - ok.
2. siatka - i tak i nie. nie ma konieczności. Mi ktoś zasugerował, żeby dać przy narożnikach (niektóre dałem, siatka wycinana) i w garażu.
3. w projekcie mam styropian w garażu, ale nie dałem. Wylewki wyszło nieco mniej niż w pozostałych pomieszczeniach, tak żeby schodek do garażu był w miarę wygodny.
1. ja w miejscu kominka polecam beton komórkowy - dużo stabilniejszy i przy okazji odporniejszy na temperaturę - taka była prośba kominkarzy - mamy ciężki wkład a styropianu było 15 cm więc było co się ugiąć
2. zazwyczaj albo siatka albo mikrowłókna. szczerze mówiąc nie wiem czy kombinowanie tych dwóch technologii jest poprawne - sprawdziłabym to przed wdrożeniem
3. w garażu 5cm styroduru, 5 cm 'parkingu' i ok. 5-6 cm wylewki
czy do ocieplania ścian zewnętrznych używaliście kołków mocujących do styropianu ? Mój wykonawca twierdzi, że nie trzeba wystarczy ten klej którym je przykleja a ja si eboję że mi to wszystko spadnie
Doradzcie mi czy może tak zostać czy upierać sie przy kołkach
a z czego masz dom ??
Wirecki, z tego co wiem,to nie chcą robić małych powierzchnii
ale tu masz namiary
http://www.firmaelin.pl/page3.php
http://megafloor.pl/
i z naszych okolic
http://www.jakposadzki.pl/index.php?id=kontakt
(...)i z naszych okolic
No właśnie wiem, garaż to nie dyskoteka choć też się nadaje.... Wysłałem maila zaczepno-pytającego. Nie mają do mnie daleko więc może coś z tego będzie. Dziękuję za info. Pozdr.
Witam wszystkich na forum Górnego Śląska. Od dawna śledzę Wasze posty i teraz sama mam pytanie do "doświadczonych" Katowiczan. Czy konieczne jest zgłoszenie studni w urzędzie? Jak w praktyce wygląda odbiór budynku? Dodam, że mam na działce jedynie studnię i szambo bo niestety nie było alternatywy.
Z góry wielkie dzięki za wszystkie posty.
Pozdrawiam,
Magda
Pozdrawiam,
Magda
Co do studni to nie mam pojęcia, pewnie jak zadzwonisz do odpowiedniego referatu to się dowiesz :) jesli chodzi o odbiór budynku, to musisz zgłościć się do swojego inspektoratu nadzoru budowlanego tam dostaniesz wszystkie wytyczne - jest tego sporo :x - właśnie zakończyłem ten etap :)
ile płaciliście za ogrzewanie podłogowe??
mam wycenę 80zł/m2 (100m do wykonania)
Cena z materiałem (system Wawin Tigris Alupex, podkład styro z ekranem 3CM).
Zakres prac ułożenie izolacji folia, styropian 12cm (mój materiał) ,
ułożenie mat ze styropianem, wykonanie pentli ogrzewania podłogowego, montaż i podłączenie rozdzielaczy podłogówki (materiał wykonawcy)
8000zł za 100m wydaje mi się trochę drogo.
Co sądzicie?
