Sowka 21.01.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dzis po szalenczych wiatrach, deszczach i sniezycach odkrylam na strychu, ze kapie mi z dachu. Dom parterowy z poddaszem (poki co)nieuzytkowym: folia wysokoparoprzepuszczalna i dachowka cementowa. Folia jest miejscami przemoczona, miejscami troche mokrych plam, Ale w tych gorszych miejscach mam mokra podloge na poddaszu O co chodzi z ta folia? Czy u Was tez widzicie czasem mokre plamy od wewnatrz? Wczesniej tez je widywalam, ale w postaci niewielkich kropek, czy to tak moze byc czy tez spartaczyli mi dach i czeka mnie niezly remont Dodam, ze mieszkamy dopiero od sierpnia i nie mamy w tej dziedzinie zadnych innych doswiadczen. Doradzcie prosze!!! Dziekuje z gory i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 21.01.2005 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 trzeba sprawdzic polączenia tam gdzie sie schodzą plaszczyzny dachu.Woda tam zamarza a potem odmarzając powoduje penetracje wody za dachowke do wew.Nieprawidłowosc drobna do usuniecia-no problem --pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sowka 21.01.2005 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Wielkie dzieki, Andzeju! Przynajmniej wiem, ze nie czeka mnie kladzenie dachu od nowa. No ale chyba musze z tym poczekac do wiosny?A poza tym kapaniem, to ze folia miejscami jest mokra to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 21.01.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Nmiejscu wcale nie bagatelizowalbym sprawy, bo równie dobrze wykonawca mógł dać bylejaką folię i problem wcale nie jest niewielki wręcz przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 21.01.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Prawdopodobnie są to skropliny, a nie przeciek miałem to samo zjawisko gdy paliłem w kozie, nieocieplony dach plus ogrzewane wnętrze = skropliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 21.01.2005 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dzis po szalenczych wiatrach, deszczach i sniezycach odkrylam na strychu, ze kapie mi z dachu. Dom parterowy z poddaszem (poki co)nieuzytkowym: folia wysokoparoprzepuszczalna i dachowka cementowa. Folia jest miejscami przemoczona, miejscami troche mokrych plam, Ale w tych gorszych miejscach mam mokra podloge na poddaszu O co chodzi z ta folia? Czy u Was tez widzicie czasem mokre plamy od wewnatrz? Wczesniej tez je widywalam, ale w postaci niewielkich kropek, czy to tak moze byc czy tez spartaczyli mi dach i czeka mnie niezly remont Dodam, ze mieszkamy dopiero od sierpnia i nie mamy w tej dziedzinie zadnych innych doswiadczen. Doradzcie prosze!!! Dziekuje z gory i pozdrawiamBardzo często podczas zadymek śnieznych naleci śniegu do koszy (dachowych) lub innych zakamarków potem ten śnieg się stapia i stąd woda. Jeżeli na Twoim dachu są kosze a wykonawca ich nie uszczelnił (np klinami z gąbki) to tak przy zadymkach będzie Koło komina zdarzają się miejsca nieuszczelnione i także przemaka folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 21.01.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dzis po szalenczych wiatrach, deszczach i sniezycach odkrylam na strychu, ze kapie mi z dachu. Dom parterowy z poddaszem (poki co)nieuzytkowym: folia wysokoparoprzepuszczalna i dachowka cementowa. Folia jest miejscami przemoczona, miejscami troche mokrych plam, Ale w tych gorszych miejscach mam mokra podloge na poddaszu O co chodzi z ta folia? Czy u Was tez widzicie czasem mokre plamy od wewnatrz? Wczesniej tez je widywalam, ale w postaci niewielkich kropek, czy to tak moze byc czy tez spartaczyli mi dach i czeka mnie niezly remont Dodam, ze mieszkamy dopiero od sierpnia i nie mamy w tej dziedzinie zadnych innych doswiadczen. Doradzcie prosze!!! Dziekuje z gory i pozdrawiam I niech ten post będzie przestrogą dla tych którzy budują domy z użytkowym poddaszem i dają folię. Nigdy nie wiecie co się tam dzieje, a sądzę że u nie jednej osoby wełenka wcale nie jest sucha tylko wręcz przeciwnie. Właśnie po to aby spać spokojnie i mieć pewny dach nad głową daje się dechy i papę. Ten wydatek jest niewspółmiernie mały z remontem poddasza, czy przekładaniem dachu. Wiele razy wiele osób oburzało się że co po niektórzy nie idą z duchem czasu. Czasami warto się zastanowić co niesie ze sobą ten duch nowoczesności, a często są to tylko klopoty. I nie jest to tylko folia, ale i wiele innych rzeczy. Właśnie dlatego powinniśmy budować wg sprawdzonych metod (chociaż czasami droższych), bo nas, przynajmniej mnie nie stać na "nowoczesność". pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 21.01.2005 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dach z pełnym deskowaniem też można sp... i będzie przeciekał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 21.01.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dach z pełnym deskowaniem też można sp... i będzie przeciekał. Zgadzam się z tobą, ale masz dużo mniejsze prawdopodobieństwo, bo chyba nie zaprzeczysz że to żadna filozofia na prostym dachu położyć dechy, a na to papę, przecież tutaj nie ma miejsca na przeciekanie, chyba że w miejscu papiaków. No i rada trudna do wyegzekwowania szukać pożądnych fachowców. Ja mam dach z pełnym deskowaniem i betonową dachówką i mimo wichur, deszczy, śniegu na poddaszu jest suchutko, a jeżdżę sprawdzić przynajmniej raz w tygodniu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 21.01.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Popieram pełne deskowanie dachu i papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 21.01.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Medyk,Ty masz dojście do dobrego drewna i pewnie rówie atrakcyjnego cenowo, ale nie wszyscy tak maja i co niektórzy wybieraja wersje tańsza dając lepsza folię, np folia TYVEK ma bardzo wysoką paroprzepuszczalnośc chyba ok. 3000 ale kosztuje 7,5zl m - ale nie slyszalem by ktomus kto ma taką flię bez deskowania ciekła woda a wełenka była mokra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-517963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.01.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Wy nie deliberujcie nad wyższościa jednego rozwiązania nad drugim tylko doradzcie sowce co ma zrobić.Sowka, a wełnę to Ty już masz? Podbitka jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-518018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 21.01.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Dach z pełnym deskowaniem też można sp... i będzie przeciekał. Zgadzam się z tobą, ale masz dużo mniejsze prawdopodobieństwo, bo chyba nie zaprzeczysz że to żadna filozofia na prostym dachu położyć dechy, a na to papę, przecież tutaj nie ma miejsca na przeciekanie, chyba że w miejscu papiaków. No i rada trudna do wyegzekwowania szukać pożądnych fachowców. Ja mam dach z pełnym deskowaniem i betonową dachówką i mimo wichur, deszczy, śniegu na poddaszu jest suchutko, a jeżdżę sprawdzić przynajmniej raz w tygodniu. pzdr A ja z tobą , tyle że moim zdaniem w 99,9% zależy od wykonania a ten 0,1% od ewentualnych wad materiałowych danej technologi. Ja mam dach pokryty folią gutta a na to dachówka cementowa i nie mam żadnych przecieków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-518119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 21.01.2005 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 O folii pisałem setki razy jak to jest ,że w ciągu 10 lat 6 krotnie zmieniała swoje parametry. Wdawniejszym budowaniu poddasza nie były użytkowe więc jak przez dachówki napadało to i wyschło ,natomiast teraz idzie to w węłnę i nie zawsze wszystko wyschnie .Zawsze pisałem deski i dobra papa załatwia wszystko i nie esperymentujmy na własnym grzbiecie bo nas poprostu nie stać ,a deskowanie i papa wychodzi troszku drożej niż najlepsza folia ,a osobiście również zrobiłem pełne deskowanie i papę pod dachówkę .zamiast szczotki pod gąsiory plastikowej dałem pasek 7cm blachy miedzianej co ustrzegło mnie przed zielenieniem dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-518180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 22.01.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 Popieram pełne deskowanie dachu i papę Popieram proste dwuspadowe dachy z kominami w szczycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-518298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 22.01.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 Popieram pełne deskowanie dachu i papę Popieram proste dwuspadowe dachy z kominami w szczycie No co ty Patos zrobileś kominy w szczycie , o kurcze jakies dziwne rozwiązanie, przecież na obrazku obok masz w kalenicy. Dlaczego to przerobiłeś? pzdr to tylko żarcik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28042-kapie-mi-z-dachu-na-podloge-poddasza-pomocy/#findComment-518324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
