Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
krzysgier
w tej chwili szacuję, że przy bardzo dobrych materiałach w budowie systemem prawie-gospodarczym, przy dosyć skomplikowanym domku (takim jak Twój) powinno wyjść ok. 625 zł/ m2 stan surowy otwarty.
625x 200=125.000 + 30% zysku firmy = 162.500.
Ja bym obstawiał raczej tak :
850 x 200=170.000 + 30% zysku firmy = 221.000 pln
I było by to ok. 50% całej inwestycji.
No i to przy założeniu, że ruszamy jeszcze w tym roku.
Ceny materiałów sie ustabilizowały, wiec tu raczej juz wielkich podwyżek nie będzie. No ale niestety robocizna bedzie cały czas drozeć, bo fachowców jest zbyt mało, a popyt na nich rośnie.
  • Odpowiedzi 7,9k
Wykończanie poddasza - pytanko
Do tych co już po, albo co kumają :wink:
Ktoś z Was dawał płyty GK podwójnie? Mi radzono żeby zamiast jednej warstwy płyty o grubości 1,2 dać na przekładkę 2 razy płytę 0,9. Niby że nie będzie tak pękać. Nie wiem czy warto, bo podwójne płyty do podwójny koszt.
Druga sprawa, czy pomiędzy wełną a deskowaniem dawac jakąś folię, czy pozostawić wełnę na działanie powietrza.
Marzin
Rzeczywiście trudne pytania zadajesz :)
Ja jestem jeszcze "przed" natomiast dwóch warstw płyty bym nie dawała - są ponoć jakieś specjalne haczyki do których powinno się zamocować płyty żeby nie pękały pod wpływem "ruchów" pracującego drewna, no i taśmy do łaczenia styków płyt - tego się będę trzymać przy moim poddaszu :wink:
Co do wełny pod deskowaniem - z tego co pamiętam, to przy pełnym deskowaniu nie kładzie się folii między deski a wełnę - w każdym razie nigdy nie widziałam w "światłych gazetach" żeby ktoś tam jeszcze pakował folię :roll:
Może ktoś inny będzie miał odmienne zdanie.... chętnie zweryfikuję opinię jeśli jest mylna... :lol:
Foli faktycznie też bym nie dawał...
ale płyty chyba sam zrobię podwójne...
trochę ciszej i sztywniej...
łaczenia płyt bardzo często pękają...
Mam pytanko do Ciebie odnośnie ilości betonu na strop...
Jak wyliczyłeś ilość? Facet powiedział że jakaś ilość musi wpłynąć w kanały :-?
aniazpoznania i marcinor.
Pogrzebałem trochę w necie. To ze strony Isover-a. Od nich mam wełnę:
Izolacja dachu w przypadku pokrywania desek papą powinno składać się z folii paraizolacyjnej (od strony wewnętrznej), warstwy wełny, membrany dachowej (od strony zewnętrznej). Folia paraizolacyjna, jak i membrana dachowa zakupiona w Isover może bezpośrednio stykać się z wełną. Pomiędzy membraną dachową a deskowaniem należy zostawić szczelinę wentylacyjną (min. 2cm – budowy dachu).
Folia wiatroizolacyjna montowana jest pasami poziomymi. Górny pas folii nachodzić musi na dolny pas (montaż od dołu). W przypadku nieszczelności poszycia dachowego (dachówek, blachy) kapiąca woda, śnieg nie może dostać się do materiału izolacyjnego lecz powinien spłynąć po powierzchni folii. Zakładki powinny mieć szerokość około 10-15cm. Można je sklejać taśmami samoprzylepnymi dwustronnymi. Należy jednak pamiętać aby stosować odpowiednie taśmy wysokotemperaturowe.
Na temat zabudowy poddasza jest fajny temat:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=98340&start=120
Niestety nikt nic nie napisał na temat dawania płyt podwójnie....
marcinor - u mnie z liczeniem ilości betonu nie było problemu. Miałem płyty stropowe, więc potrzebowałem tylko policzyć objętość wieńca. Poszło ze 3 metry3
pszeszukaj forum dot tapetowania tapta z włókna szklanego , na to kładzie sie później gładź i maluje
\koszt około 20 zł m2 + gładź i malowanie
wybaczcie, ale nie jetsem w stanie przeczytac całego wątku (małe dziecko, praca, dom ..), ale mam prośbę PILNIE potrzebuję elektryka lub osoby, która pomoże mi w mieszkaniu wymienić całą instalację elektryczną ...
Czy znacie kogoś kompetnetnego ?
pozdr. cieplutko
Już po ptakach.... :roll:
Dziś miałem urlop i musiałem temat poddasza zamknąć w sensie że zamówić materiały, bo od poniedziałku rusza robota. Pod drzwami hurtowni zdecydowałem, że dam podówjnie płyty o grubości 0,95. Między płyty flizelina.
Mam nadzieję, że się to sprawdzi. W sumie rozwiązanie trochę podobne do tego o którym piszesz.
czesc
Czy możecie podać mi aktualną cenę za 1m2 wykonania domu - stan deweloperski . Buduję się pod Poznaniem, więc najprawdopodobniej ekipa będzie z Pozniania. Budowlaniec podał mi cenę min. 2 tys zł za metr. Dom będzie miał 157m2+38m2 garaż. Łącznie pod 200. Czy to dużo czy mało?Jakie ceny można uznać za okazyjne, a jakie wychodzą poza wszelkie normy?Pozdrawiam
Jeżeli te 2 patyki jest za metr kw domu w stanie dewelopreskim, to cena mega promocyjna. Zapytaj o materiały z których będzie budował.
Popierając przedmówcę :) jeśli to jest kwota za budowę "kompleksową" w niezłym standardzie materiałów, to myślę że jest to dobra i rozsądna cena. A jeśli projekt masz skomplikowany (dach 12-spadowy z lukarnami, szmery bajery) no to już by była rewelacja.
No i diabeł tkwi w szczegółach - co ma tkwić w tzw. stanie developerskim. Jedni tam widzą takie rzeczy jak np.: parapety wewn., rolety okienne czy wylanie schodów, werandy itd. - a inni nie.
Wiem jaki masz strop :D
Myślę że na tym forum wszyscy wiedzą :wink:
Ja będę za dwa tygodnie kład taki sam, dlatego Ciebie się pytam o ilość...
Dużo wlatuje do otworów w płytach?
pozdr. cieplutko
poszło na priv
Aaaaaa
....bardzo wylewny jestem.
Napchaj w otwory worki po cemencie, styropian, wełnę. Policz objętość wieńca, dodaj 10 % i finito! :D
Gość z Międzychodu :wink: powiedział że mam nie zapychać...
Trochę betonu ma wlecieć do środka... Wtedy jest dobrze powiązany strop z wieńcem...
Sam nie wiem. Pierwszy raz będę to robił...
Może ktoś wie jak powinno być?
Aaaa, nasz wspólny znajomy!
No ale jak nie zapchasz, to tam może lecieć i lecieć! Ja bym zapchał. Wieniec jak stężeje to i tak trzyma wszystko w kupie.
P.s. Mam pomysł. Zapchaj co trzeci otwór. :wink:
