Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
  • Odpowiedzi 7,9k
  Wciornastek napisał:
Kurcze nie kojarze gdzie na Szydłowskiej jest taki sklep (pół życia spedziłam w tych okolicach) (...)
Wciornasku przepraszam, że ja tu z innej beczki, ale ja też pół życia spędziłąm "w tych okolicach". Czyżby łączyła nas SP nr 89? Strasznie mnie zaintrygowałaś!
Absolutnie tak :lol: :lol:
Ja tez jestem z 89 :)))) W którym roku kończyliście tą szkołę???
Poszło na prv :) Ale tak wogóle to może trzeba było grupę budującą SP 89 założyć :) tworzymy cholernie prężne towarzystwo w branży budowlanej :)
  Acidtea napisał:
Dobre pytanie. Cena jeszcze raz tyle dla metalizowanej. Moim zdaniem nie warto, chociaż wybór dopiero przede mną.
pytanie moze i dobre ale brak odpowiedzi :(
te 150 zl wiecej moim przypadku do nie jest wielka kwota przy calej inwestycji :)
poszukane w sieci
"Szczególnie przydatnymi parametrami charakteryzują się zbrojone paroizolacje polietylenowe z ekranem aluminiowym, który odgrywa bardzo istotną rolę – odbija część ciepła, które w przypadku zastosowania zwykłej paraizolacji polietylenowej, „ucieka” bezpowrotnie z budynku. Kolejną zaletą jest współczynnik Sd, który w przypadku paraizolacji z warstwą aluminiową ma ponad 100 m. Dzięki temu ilość pary wodnej jaka dostaje się do izolacji termicznej jest znikoma. A warto pamiętać, im więcej nagromadzonej pary wodnej w przegrodzie dachowej, tym większe zagrożenie pojawienia się niebezpiecznego w tym miejscu kondensatu. Para wodna stykająca się z zimnym powietrzem nawiewanym pod pokrycie dachu zamienia się w wodę. Zjawisko to najczęściej występuje na jesieni, gdzie różnice w temperaturach dnia i nocy dochodzą do kilkunastu stopni."
Rozróżniamy cztery typy folii:
* niezbrojone - wykonane z polietylenu o grubości od 0,15 - 0,4 mm. Są najtańsze, ale także najmniej trwałe. Niektórzy producenci zwiększają ich odporność na promienie UV, stosując stabilizatory
* zbrojone - mogą być zbudowane z polietylenu zbrojonego włóknem z tego samego ma-teriału o wysokiej gęstości lub z papieru budowlanego zbrojonego siatką poliestrową. Siatka zwiększa ich wytrzymałość. Folie zbrojone są mocniejsze od niezbrojonych. Mają grubość 0,2 mm
* z warstwą aluminium - skutecznie ograniczają straty ciepła z wnętrza. Dzięki warstwie aluminium są mocne i trwałe. Są trójwarstwowe: polietylen, siatka z polipropylenu i alu-minium. Mają grubość 0,2 mm lub większą. Mogą mieć także dodatkową warstwę poliestru, który chroni aluminium przed utlenianiem się. Cieńsze folie o grubości 0,1 mm są zbudo-wane z papieru budowlanego, polietylenu i warstwy aluminium
* z włókniny celulozowo-wiskozowej lub polipropylenowej czasem wzmacnianej siatką. Absorbują wilgoć, a gdy wilgotność otoczenia jest mała oddają ją z powrotem. Folie te mają grubość od 0,12 do 1,2 mm. Można je również stosować zamiast folii da-chowych.
Wiedziałem, że to napiszesz :p
Szybko zerknąłem na te opisy folii. Ile zaoszczędze ciepła na takiej folii?
Moim zdaniem, lepiej dorzucić jeszcze z 5 cm wełny, co oczywiście wyjdzie drożej, ale efekt będzie lepszy.
Jakaś mrówka Ci biega po komputerze :D
  dotles napisał:
@brachol
U mnie łączyli na śruby.
Mam pytanie:
Jak u Was liczyli tynki - czy od powierzchni otynkowanej odejmowali otwory drzwiowe i okienne?
a ile tych srub i jakie fi?
z tego co wiem to tynkarze roznie licza ale czesto nei odejmuja okien i drzwi bo przy obrabianiu jest sporo roboty
  Acidtea napisał:
W sobote miałem spotkanie z panem od tynków. Cena ustalona, ale bez odliczania okien i drzwi. Ale nie dolicza wtedy osobno za obrówki okien i drzwi, oraz nie dopłacam za krzywe ściany. A za prostych nie mam.
Pytanie do grupy: czy to dobry układ?
Myśle że ok. Ale policz jescze raz ile masz okien a ile m kw? zasadniczo rachunek prwadopodobnie wyjdzie na jedno.
PS Czy masz okna z roletami? Jesli tak to przy obróbce okien trzeba zwrócic uwage na dwie sprawy: 1) czy kaseta od rolety nie zostala ściśnięta przez tynki
2) czy wewnatrz nie wejdzie tynk za bardzo na ramy okienne bo wtedy trudno przykręcic kasetke od sznura do okna bo sie blokuje i trzeba montowac na wnece okiennej.
Sprzedam 14 palet z pustakami U-220 klasy 15 (przeznaczony na ściany nośne).
Pozostałości po budowie. Na palecie jest 84 sztuk. 13 palet oryginalnie
zafoliowanych. Cena brutto za pustak to 3,60 zł.
Wymiary pustaka: 188x250x220. Cegielnia Cerabud Krotoszyn.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. Spróbujemy się "dogadać".
Nie mam rolet. Dopiero będę zakładał. Integro na mur.
A u Ciebie masz założone taśmy do opuszczania rolet czy silniki?
Na razie mam dostać wycenę na silniki elektryczne zwykłe, nie radiowe. Jak wyjdzie za dużo, będę musiał pomyśleć na taśmami. Już się zaczął czas liczenia pieniędzy :x
jak ja widziałeś to chyba na twoim :p
ja mam tak 20 cm welny + 5 cm (robiona osobiście wiec "wygłaskana" na maxa ;) )
+ daje jednak folie aluminiową jak to ma w przyszłości wpłynąć nawet minimalnie na oszczędność w ogrzewaniu to te 150 zl szybko sie wróci ;)
Mam silniczek elektryczny do okna tarasowego bo bardzo duże. Koszt takiego silniczka to ok 500 zł (silnik + sterownik) tak więc na 13 okien sporo kasy. Mam za to rozpowadzona instalacje i miejsca do ewentualnego przyszłego zrobienia silniczków.
Forumowicze! Pomocy!
Nie chodzi o budowę domu.
Mamy problem żeby znaleźć nianię dla naszej 6-miesięcznej Hani. Jedna jest, ale ze względów zdrowotnych i osobistych rezygnuje, druga miała być od dzisiejszego dnia, ale zadzwoniła w piątek i powiedziała że ma nas w nosie!
Żona po wychowawczym wróciła do pracy. Rodziny typu babcia, dziadek, ciocia, itp brak.
Problem wielki jak cholera. Na nianię z agencji i referencjami nas nie stać. Szukamy kogoś "normalnego" Nie chcemy niczego więcej niż pilnowania dziecka, żadnego gotowania, czy sprzątania.
Druga opcja. Może ktoś z Was wie gdzie w okolicach północnego Poznania są jakieś żłobki! Jak nie niania, to chociaż to.... :cry:
POMOCY !!!
