Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
  • Odpowiedzi 7,9k
Znalazłem
Dobrze że tak długo trzymam maile
Bartłomiej Dzięcioł 501663566
http://www.systemy-nawadniania.com
Bartłomiej Dzięcioł
ul.Limanowskiego 16a/31
60-744 Poznań
A ile brał ten studniarz i jaki oferował zakres prac w cenie? Czy coś jeszcze trzeba było sammu załatwiać (w sensie matriały - kręgi, rury), czy wszystko na gotowo?
Misiaku, jak nam prąd zabiorą to u Ciebie też będzie zimno. :wink: Nawet jeżeli będziesz miał piec na eko-groszek, czy na pellet (a może to to samo :roll: ) i tak nie będzie działała pompka, podajnik....
moze podajnik nie bedzie dzialal (napewno) ale dlatego musi byc piec z 2 paleniskiem (czy jak to tam sie zwie) co mozna otworzyć drzwiczki i dołożyć do pieca a piec opuszczony w podlodze o jakies 0,5 m bedzie mial dodatkowo Obieg grawitacyjny . Kotły na paliwa stałe mogą pracować w instalacjach z grawitacyjnym obiegiem czynnika grzewczego, czyli takich, w których woda krąży samoistnie - gorąca jest lżejsza, więc płynie ku górze, a cięższa, schłodzona, spływa w dół. Zaletą takiej instalacji jest to, że może działać bez zasilania energią elektryczną
wczesniej pisalem o moim kuzynie co tak wlasnie zrobil i jak nie bylo przez pare dni pradu po tych tornadach co nas nawiedzily on mial w domu ciepelko
oczywiscie papka tez jest ;-)
oczywiscie caly czas biore pod uwage + i - c.o. i gazowego
na + gazowego jest to ze nic sie nie robi tylko placi a - ze wychodzi o wiele wiecej do zaplaty niz na c.o.
w c.o. znowu + jest mniejsze koszty srednio o plowe gazu (bo wrazie biedy mozna byle czym przepalic ) ale dosc sporym - ze musze zamowic np. groszek i go co pare dni ladowac do pieca (podajnika)
kazdy wybiera co mu bedzie wygodnie (lepisze dla niego) ja czasami mam tez przebłyski i zaczynam myslec o gazie ale to glownie z czystego lenistwa zeby nic nie robic i miec cieplo !
wiec decyzja na 100 % nie zapadla ale tak na 99% ze bedzie c.o. u mnie ;-)
a gaz w dzialce jest - jak bede niedołężny i obrzydliwie bogaty na starość to moze założę sobie gaz zeby z siekierka nie biegac :wink:
(zawsze bedzie latwiej z c.o. zrobic gaz niz w druga strone )
a odnosnie kominka to bede robil tylko dla tego ze zawsze chcialem miec a czy bede w nim palil (czy znajde na to czas- siedziec przy nim ) to juz inna sprawa :(
do ania i grześ
na ekogroszek i inne tego typu ustrojstwo ;-)
łacznie z ziarkami a chyba dokladnie owsem - moi rodzice w zeszla zime tym sie posilkowali - kupili od gospodarza tone (wyszla im jesze o polowe mniej niz za wegiel) i palili tym w piecu -mojego ojca i wujaszka konstrukcji (juz bardzo stary piec tylko po malym tuningu z jakimis nadmuchami itp.. )
Witamy!
Jesteśmy kolejnymi zwariowanymi ludżmi zaczynającymi budowe wymażonego domku na wiosne br.
Działke mamy w Kamionkach.Projekt niestety jeszcze się "robii", ale mamy nadzieję, że do końca lutego damy rade złożyć wniosek o pozwolenie na budowe, a potem pozostanie nam tylko czekać.
Jeżeli dostaniemy pozwolenie planowo to chcemy ruszyć z budową z końcem kwietnia.
Pozwólcie że nie będę cytować po kolei, ale takich kilka uwag które nasunęły mi się czytając dzisiaj posty:
ekogroszek to węgiel, pellety to sprasowane wiórki drzewne lub słoma
nie za bardzo rozumiem rozgraniczenia: co i ogrzewanie gazowe: c.o. to skrót od "centralne ogrzewanie" i oznacza wszystkie układy ogrzewania z scentralizowanym źródłem ciepła (czy na gaz, czy paliwa stałe)
co do układów grawitacyjnych, to faktycznie działają, ale narzucają spore ograniczenia (trzeba zadbać o odpowiednio małe opory przepływu, odpowiednio dobrać nastawy na zaworach termostatycznych przy grzejnikach - podłogówka na pewno nie zadziała ;) )
poza tym żeby taki układ działał różnica temperatur wody zasilającej i powrotnej musi być spora - co wykluczając duże mrozy musi być spowodowane dużym wychłodzeniem wody w instalacji - żeby to umożliwić układ musi być "otwarty" a to powoduje nie wnikając w szczegóły szybsze zużycie i korozję instalacji (a w ogóle to układy zasilane z kotła na paliwa stałe zawsze muszą być otwarte - wg PN) - żeby uniknąć niszczenia instalacji stosuje się układ wymiennika z przejściem na układ zamknięty - i wtedy faktycznie można łatwo przejść na paliwo gazowe, ewentualnie utrzymać oba... (taki układ pokazany był nawet kiedyś w muratorze) - ale za wymiennikiem działa to już jak gaz, olej i inne... tak że trzeba wybrać... bo przeróbki to nie tylko wymiana kotła :)
przepraszam za przydługi wywód ale mój zawód to równocześnie moje hobby :)
oby się komuś na coś przydało
co do obliczeń współczynnika U ścian zewnetrznych (krótka ściąga):
U = 1/R
R = Ri + sumaRw + Re
Ri i Re dodatkowe opory przejmowania ciepła na granicy ściana/powietrze = 0,17
sumaRw suma oporów poszczególnych warstw ściany R1 + R2 + itd w zależności od ilości warstw
R1,R2 = d/lambda
d - grubość warstwy [m]
lambda - współczynnik dla materiału podawany przez producenta [W/mK]
myślę że teraz będzie łatwiej obliczyć tym którzy mieli jeszcze jakieś wątpliwości
pozdrawiam
Asia
jjsod
mysle ze wiekszosci takze i mnie piszac o c.o. chodzilo dokladnie c.o. na paliwo stale - tylko uzylismy troszke zlego skrótu myslowego ;-)
wiesz to nie moja branża wiec sie nie znam na tym tylko czytam i obserwuje co kto ma.
moi rodzice maja centralne(na paliwo stale) robione bardzo dawno temu kiedys nie bylo pompek tylko sama grawitacja i faktycznie mieli zbiorniczek otwarty na strychu ale w miare postepu zamontowali pompe i zbiornik jest juz zamkniety niestety jak to czesto bywa na wsi awarie pradu co codzienność wiec i pompka nie dziala a w domu cieplo jest i bylo o zadnym regulowaniu termostatow tez mi nic nie wiadomo a mieszkalem z nimi przez 20 lat - ogrzewania podlogowego nie maja ;-)
jest tez "nowoczesne" rozwiazanie cytat :
...często stosuje się rozwiązanie polegające na podzieleniu instalacji centralnego ogrzewania na instalację typu otwartego, w której znajduje się kocioł, oraz instalację typu zamkniętego z grzejnikami. W takiej podzielonej instalacji naczynie przelewowe może się znajdować bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni; tamże można umieścić naczynie przeponowe zabezpieczające instalację typu zamkniętego.Obydwie instalacje łączy się ze sobą przez zbiornik buforowy o pojemności minimum 500 litrów lub dodatkowy wymiennik ciepła. Wymiennik jest znacznie tańszy, ale wypełnia tylko jedno zadanie - przekazuje ciepło z jednego układu do drugiego. Zbiornik ma tę dodatkową zaletę, że magazynuje ciepło i jeśli ma wewnętrzny zasobnik, zapewnia dostarczanie ciepłej wody. wiecej >>Tu<<
wiec jak bede mial w podobny sposob to nie bedzie problemu z przejsciem na np. ogrzewanie gazowe (oczywiscie ze z malymi przerobkami )?
glownie jak chodzi o przejscie na gaz chodzilo mi tez o samo adaptowane pomieszczenie bo wydaje mi sie ze latwiej zrobic z pomieszczenia typowo kotlownia na pomieszczenie z piecem na gaz niz z pralini czy pomieszczenia gospodarczego na kotlownie z piecem na paliwo stale
jak ja szukalem projektu to jednym z war. jakie stawialem bylo pomieszczenie typowo kotlownia a nie jakies pomieszczenie gospodarcze + piec gazowy
to ze dodatkowo chce zrobic pomieszczenie kotlownie nizej to nie dla samej grawitacji a glownie dla malego pomieszczenia obok gdzie bede przechowywal niewielka ilosc opalu - bo nie zakladam ze az tak duzo (czesto) bedzie brakowac tego pradu ;-) jutro akurat bede u tego kuzyna wiec zrobie pare fotek jak ma zrobione i dla zainteresowanych udostępnie (u niego to dziala i sprawdzilo sie podczas braku pradu, bylo cieplo - ma zwykly piec bez podajnika i troche żałuje ze nie kupil z podajnikem) !
Asiu domyslam sie ze ty wybralas gaz ?
jak tak to chodzilo o wygode czy inne czynniki wplynely za gazem ?
moze mnie przekonasz do tego bo narazie to mam mętlik w glowie
koszty mnie zniechecaja ale wygoda buntuje i namawia ;-)
a z tych wyliczen to juz calkiem nic nie wiem wiec pozostawie to fachowcom ;-(
moze okazac ze wyliczenia swoje a zycie swoje czlowiek sie na wylicza a budowa i tak pojdzie innym torem bo gwarancji nie mam ze taka celga ma takie U czy zaprawa zrobiona przez majasta bedzie taka a nie inna
zastanaiwam sie czasami czy nie chce (chemy) za bardzo przedobrzyć tyle czytania uczenia sie nerwow - patrzac na mojego kuzyna forum nie czytal, gazet nie kupowal, nic nie przeliczal a w blyskawicznym tempie sie wybudowal(bardzo oszczednym gospodarczym spodobem)
i mieszka czy gorzej czy lepiej niz ja uczacy sie tyle na tak wiele tematow tego nie wiem i tak nie da sie porownac czy wiecej spalil opalu niz jak ktory zaczynam wydziwiac i podnosic sobie koszty budowy zeby miec "cieplej"
ide spac bo pozno ;-)
To ja też wtrącę swoje trzy grosze: wcale się na tym nie znam, ale przy wyborze sposobu ogrzewania zdecydowałam się na pompę ciepła (chyba najdroższe rozwiązanie), mimo tego, że niekoniecznie chcę całe życie spłacać kredyt...
Dlaczego?
- gazu nie lubie i jeśli mam taką możliwość to unikam (a gazociągu i tak nie ma)
- często mnie nie ma, a chcę móc wracać do ciepłego domu
- poza tym nie mam miejsca na magazynowanie materiału opałowego
Mam tylko nadzieję, że to wszystko wypali :roll: , a jak wyłączą prąd, to będzie jeszcze kominek, który normalnie ma tworzyć klimat :wink:
kurcze nie znajduję ostatnio czasu, żeby tu coś napisać, a co dopiero założyć dziennik?? Czy to już tak będzie do końca??
Niestety przy PC trzeba zrobic ogrzewanie podlogowe albo scienne jak sie chce miec na podlodze deski drewniane na legarach w inny przypadku mozna zakladac PC
to prawda...nie martwi mnie sam fakt posiadania ogrzewania podłogowego, bo grzejniki są jak dla mnie ozdobą wątpliwej urody, natomiast brak możliwości dowolnego bawienia się z drewnem to duży minus, pozostają kompromisy: odpowiedni gatunek drewna, mniejsza grubość klepki i parkiet położony w jodełkę, zamiast lakieru woskowanie i olejowanie...
ale ja tu o parkiecie, a nawet humusu ściągniętego nie mam :)
Słuchajcie, nic mi się nie stanie jeśli ściągnę humus teraz, a fundamenty zacznę robić za miesiąc? nosi mnie już, a pozwolenia ani widu, ani słychu...za to gumiaki już kupione i wniosek do energetyki o prąd tymczasowy złożyłam (kolejny miesiąc czekania :x )
ale o tym parkiecie zakladajac PC to trzeba teraz myslec 8)
co do sciagania humusu to zalezy od sasiadow bo jak niemasz pozwolenia to moga sie do Ciebie przyczepic ze zaczynasz budowe bez pozwolenia to raz
a drugie jak masz gluine to wtedy powstanie wanna w ktorej bedize sie ladnie zbierala woda i potem bedziesz ja musiala gdzies wypompowac tak wiec moim zdaniem humus najlepiej sciagac zaraz przed wykopami tym bardziej ze nie trwa to dlugo bo raptem pare godzin
jak widzisz misiak prawie się zgadzamy ;)
pisząc o dodatkowych warunkach jakie musi spełnić instalacja dla kotła na paliwa stałe miałam na myśli nową instalację - u Twoich Rodziców w instalacji budowanej gdy właściwie to był standard (węgiel i obieg grawitacyjny) to oczywiście że działa :) - właśnie dlatego że nie ma tam podłogówki i regulacji termostatów - jeśli termostaty są w ogóle bo to też w miare nowe rozwiązanie ;)
jeśli jak w przytoczonym cytacie zrobisz układ wymiennikowy to woda przy braku prądu owszem będzie krążyć - ale tylko w tej części otwartej - w tej za wymiennikiem identycznie jak w przypadku kotła na gaz
nie chcę Cię przekonywać (ani nikogo) do gazu - tylko chcę zwrócić uwagę na pewne różnice i twierdzę że jeśli same obiegi grzejnikowe i np podłogówka są obliczone standardowo jak się teraz przyjmuje to nie za bardzo może działać - ale gdy projektantowi rzuci się hasło że się che żeby to grawitacyjnie też działało to zrobi tak żeby działało :) - przynajmniej wtedy gdy się przyłoży do tematu - nie będę się rozpisywać o detalach...
co do obliczeń współ. U to wkleiłam dla zainteresowanych którzy szukają programów itp - to jest w miare proste podstawienie do wzoru i jak ktoś znajdzie lambda materiałów to sobie łatwo poradzi bez programu - lambde podają producenci
ale przecież nikt nie musi korzystać, głównie adresowane było to do TomciaB który o to pytał
co do mnie to rzeczywiście ogrzewanie na gaz, ale zupełnie inne - bez grzejników - powietrzne z piecem nadmuchowym kondensacyjnym
dokładnie opiszę to w bliższej lub dalszej przyszłości w dzienniku :)
a za gazem to oprócz wygody jeszcze komfort użytkowania, łatwość sterowania i palniki gazowe w kuchni :)
ale paliwa stałe są oczywiście tańsze - i w przypadku wszelakiej szeroko rozumianej biomasy ekologiczne (nie wliczają się w to węgiel i pochodne, no i spalanie "czego popadnie ;) )
pozdrawiam i życzę wyborów które zadowolą użytkowników przede wszystkim :)
Asia
Misiak dzieki za kilka wyjasnien,i z checia zobaczymy te zdjęcia od twojego kuzyna,chyba także umiescimy piec 0.5 m ponizej podłogi,by uniknąc problemów z brakiem prądu czasami.
Misiak mam pytanko,jakie masz w projekcie ogrzewanie?bo my gazowe,a ztego co wiem (chyba że się myle)komin do gazowego jest węższy i z wkładem kwasoodpornym,a do pieca na paliwa stałe powinien być większy i bez wkładu kwasoodpornego , czyli musze powiększyć komin,a tak jak ty piszesz ze,kiedys zawsze można z paliwa stałego zrobić nz gaz,a odwrotnie nie,to co z tym wkładem kwasoodpornym?bo już nie kumam? :roll:
a pytałaś się że to będzie miesiąc czy to tyle po prostu mają z przepisów, bo mi na wstępie powiedzieli że to max 2 tyg potrwa, i jak wysłałam w piątek (doszło pewnie w poniedziałek) to we wtorek dzwonił jakiś pan żebym coś jeszcze faxem dosłała i jutro (środa) puszcza to dalej zaakceptowane do przygotowania odpowiedzi - napiszę ile to będzie trwało w sumie ale ja spodziewam się krócej więc może u Ciebie też nie będziesz musiała miesiąca czekać :) - tak na pocieszenie
Asia
Asia
2 tygodnie mają na odpowiedź, a potem jakieś dwa zrobienie i odbiór przez miejscowy oddział, też licze na szybsze zalatwienie sprawy, ale podobno mają problemy kadrowe...
Wszystko na gotowo ale ile bierze ci nie powiem bo okazało się że u mnie (tak jak w całej okolicy) niestety nie ma wody wiercili aż ponad 50 metrów i nic
wiercili 50 m i nie wzięli żadnej kasy? Coś to dziwnie. To znaczy, że płaci się tylko za odwiert z wodą, a jak jej nie ma to robią za friko???
