piotrulex 21.05.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 warunki sa takie jakie sa i tyle. ustala je powiedzmy gmina tak jak chce zgodnie z prawem jak ma wygladac mniej wiecej dom lub jak nie ma wygladac. co Wy podawaliscie przed wydaniem wniosku? jaki dom chcecie budowac? dziwne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 21.05.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 że dach dwuspadowy, kąt dachu, wysokość w kalenicy, do okapu itd, jakie wysokości u sąsiadów, chodziliśmy i pytaliśmy - no przejęliśmy się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 21.05.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 No ja już zacząłem się przejmować, najgorsze jest to ze nie ma nas na miejscu, mamy 2 tygodnie w lipcu, potem 2 w styczniu i w lipcu 2010 zaczynamy budowe a nie mamy o tym pojęcia Podsumowując, jak bedziemy teraz w lipcu to musimy iść do Gminy Obrowo z wnioskami; wniosek_o_wydanie_warunkow_wod-kan.doc Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i równocześnie udać sie do Urzędu Starostwa Powiatowego po mapkę - czy musi ona być aktualizowana prze geodetę i czy można to zlećić na miejscu w Starostwie? i isc najlepiej odrazu do siedziby Energa z wnioskem o postawienie skrzynki na działce bo długo sie na to czeka - czy to to samo co uzyskanie warunków techniczne przyłączenia do sieci energetycznej? i czy musze isc takze do wodociągów zeby uzyskac dla wody czy to załatwia wniosek z gminy o warunki wod-kan? a jak bedziemy w styczniu to odebrac te wszystkie papiery i wted udać sie do Architekta w celu adaptacji i niech juz on załatwia resztę, czy tak? Wiem że dużo pytań ale proszę sąsiadów o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renata3 21.05.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 HejNie ma co się martwic budowa na odległość. Zaczynaliśmy tak jak Wy (mieszkaliśmy w DE) czyli zleciliśmy wszystko architektowi p.Ewie Karpa z Karbudu. Dodatkowo notarialnie upoważniliśmy moja mamę do załatwiania wszelkich formalności urzędowych. Poszło szybko. PozdrawiamRenata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 21.05.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 renata3 czyli wy po żadne wypisy, wyrysy i warunki zabudowy nie występowaliście, tylko robił to architekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonart1 21.05.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Moze ktos potrzebuje... - SPRZEDAM po okazyjnej cenie: - caly osprzet (nowy) do zrobienia przylacza pod wodociagi - nawiertka - zasuwa - klucz - zlaczki - rura pe fi 32 - skrzynka do klucza - itd - wszystko co potrzebne dla tych co maja zamiar sie podlaczyc pod wodociag - mam tez 90mb rury pe fi63 - na wszystko jest faktura z hurtowni w ktorej to bralem, wszystko nowe/nie uzywane - ps. mam tez hydrant podziemny i skrzynke zeliwna na ten hydrant plus osprzet do podlaczenia pod magistrale wodociag zainteresowanych prosze o pw - w rachube wchodzi tez zamiana na inne rzeczy ktore moga mi sie przydac na budowie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 22.05.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 nie ma to jak piatek, grillowanie, sloneczny weekend Niestety nie calkiem swobodnie do dyspozycji bo jak zwykle zaplanowany juz od dawna ale ... Boszzzzzzzz, jak ja lubie sezon wiosenno letni Do urlopu juz tylko 49 dni i 7 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 22.05.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Thermo, w gminie to tylko załatwiasz wniosek o wydanie warunków zabudowy, ale wcześniej musisz iść do starostwa po mapkę, na którą się czeka ok 1-2 dni, dołączasz to do wniosku i już. Potem do pozwolenia bedziesz potrzebował umowę z Energą, o ile pamiętam to wystarczy ta którą podpiszesz na początku, więc lepiej załatw to jak będziesz teraz te 2 tygodnie. Załatw też geodetę, żeby zrobił Ci mapkę do celów projektowych (teraz albo później jak juz oddasz projekt do adaptacji, bo architekt musi wrysować dom) geodeta będzie potrzebował na to kilka dni, z wodociągami (chodzi mi o warunki przyłącza) to pójdzie Ci szybko, możesz to zrobić jak przyjedziesz następnym razem, w Obrowie wodociągi są obok gminy, pisemko zrobią Ci od ręki. Resztę papierów jak odrolenienie (jeśli jest potrzebne) załatwi architekt. Lepiej też w razie czego upoważnijcie mamę albo kogoś innego.Mam nadzieję, że nic nie pomieszałam, jesli tak to może ktoś sprostuje powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 22.05.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 też się cieszę na weekend chociaż czeka mnie malowanie, ale już zaczynają się przyjemniejsze prace w domku. No i przy okazji zawsze odpalamy grilla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 22.05.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Thermo, w gminie to tylko załatwiasz wniosek o wydanie warunków zabudowy, ale wcześniej musisz iść do starostwa po mapkę, na którą się czeka ok 1-2 dni, dołączasz to do wniosku i już. Potem do pozwolenia bedziesz potrzebował umowę z Energą, o ile pamiętam to wystarczy ta którą podpiszesz na początku, więc lepiej załatw to jak będziesz teraz te 2 tygodnie. Załatw też geodetę, żeby zrobił Ci mapkę do celów projektowych (teraz albo później jak juz oddasz projekt do adaptacji, bo architekt musi wrysować dom) geodeta będzie potrzebował na to kilka dni, z wodociągami (chodzi mi o warunki przyłącza) to pójdzie Ci szybko, możesz to zrobić jak przyjedziesz następnym razem, w Obrowie wodociągi są obok gminy, pisemko zrobią Ci od ręki. Resztę papierów jak odrolenienie (jeśli jest potrzebne) załatwi architekt. Lepiej też w razie czego upoważnijcie mamę albo kogoś innego. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałam, jesli tak to może ktoś sprostuje powodzenia A w gminie wniosek o wypis i wyrys też? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.05.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Piotr, gminy są do dogadania. My mieliśmy warunki na dom z poddaszem, kąt dachu powyżej 25 stopni. Warunki były wydane na poprzedniego właściciela. Wystąpiłam z wnioskiem o zmianę warunków na dom parterowy z dachem o kącie nachylenia 15 stopni, załączyłam widok domu, który nam się podobał i w ciągu tygodnia mieliśmy pozytywną odpowiedź. Stopy pod płot wylane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 22.05.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 wniosek o wypis i wyrys to jest chyba tam gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, nie wiem czy u Ciebie jest, ale chyba nie bo w Obro raczej nie ma. Jak zadzwonisz do gminy to Ci wszystko powiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 22.05.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Dziękuje ci JaMajaD za pomoc, cały czas czytam i sobie to układam i przygotowałem plan działania, proszę o poprawki: lipiec 20091.Starostwo Powiatowe - biorę mapkę geodezyjną ( czekam 1-2 dni na odbiór) Zlecam również geodecie wykonanie aktualizacji. 2.Idę do Urzędu Gminy Obrowo i składam wniosek o wydanie warunków zabudowy. 3.Udaję się do "Energa" i podpisuje z nimi umowę.4.W wodociągach obok Gminy Obrowo załatwiam wodę. styczeń 20101.Odbieram decyzję o warunkach zabudowy2.Mapkę zaktualizowaną przez geodetę3.Umowy z Energą i Wodociągami4.Udaję się do Architekta z powyższymi i z projektem i on robi resztę lipiec 20101.Odbieram pozwolenie na budowę.2.Zgłaszam rozpoczęcie Czy jak dostarczę powyższe dokumenty do architekta on załatwi również warunki techniczne przyłącza? Bo jak podpiszę w lipcu tego roku umowę z Energą to oni postawią mi skrzynkę na działce a w tedy jak zacznę budowę to będe mógł z tej skrzynki brać prąd? A w trakcie budowy wtedy zrobić przyłącza energetyczne i wod-kan do domu? Czy dobrze to rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 23.05.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 tak by to mniej więcej wyglądało, może jeszcze raz:- w Starostwie występujesz o mapkę 1:1000 tam we wniosku musisz napisać, że to do wniosku o wydanie warunków zabudowy, idziesz do gminy z tą mapką i wypełniasz wniosek o wydanie warunków zabudowy- natomiast u geodety załatwiasz mapkę do celów projektowych (musisz tak dokładnie to powiedzieć) może zrobi Ci to jak będziesz teraz te 2 tygodnie (trzeba go naciskać) - ta mapka jest potrzebna do wykonania przez architekta projektu zagospodarowania terenu czyli usytuowania domku na działce - już będziesz ją miał na styczeń, więc pójdzie szybciej- W wodociągach załatwiasz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i ewentualnie kanalizacyjnej - jak będziesz w gminie to się dowiedz czy w Dobrzejewicach jest kanalizacja, jeśli nie to w grę wchodzi szambo albo oczyszczalnia- w Energii podpisujesz umowę na prąd - my około pół roku czekaliśmy na skrzynkę (w niej jeszcze nie było prądu) potem jeszcze musi być podłączenie, ale lepiej zadzwoń i dowiedz się dokładnie jak to wyglądaDo architekta idziesz z kupionym projektem, decyzją o warunkach zabudowy, warunkami podłączenia do wodociągów i ew. kanalizacji, umową z Energą, mapką do celów projektowych. Omawiasz z nim zmiany, on już załatwi resztę.W lipcu 2010 odbierasz pozwolenie, bierzesz sobie inspektora nadzoru i on już załatwia resztę tzn. zgłoszenie o rozpoczęciu budowy. Jeśli chodzi o prąd to musisz jeszcze postawić skrzynkę budowlaną i dopiero z niej ciągnąć prąd. mam nadzieję, że nie zamieszałam Ci bardziej, w razie czego pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 23.05.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Wszystko już jasne. Dziękuję ci bardzo za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonart1 23.05.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 witam, moze ktos chce sie pozbyc za rozsadne pieniadze jakiegos garaza blaszaka albo innej budy w ktorej mozna chowac material? prosze o pw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 23.05.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 słuchajcie, czy w Toruniu jest gdzieś jakiś punkt gdzie farbuje się odzież? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 24.05.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 też kiedyś miałam ten problem, nigdzie nie mogłam znaleźć, w końcu kupiłam farbę do tkanin i sama ufarbowałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 25.05.2009 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 witam, moze ktos chce sie pozbyc za rozsadne pieniadze jakiegos garaza blaszaka albo innej budy w ktorej mozna chowac material? prosze o pw. za rozsadna kase znalezc nie moglem wiec za polowe tej rozsadnej kasy zrobilem sobie sam z desek, pary, gwozdzi itd. ksztalt taki jak chcialem. jak nie byl potrzebny to czesciowo wylecial przez komin i po problemie. polecam to rozwiazanie NAJLEPSZEGO PRZY PONIEDZIALKU ps. nie wiem czy pisalem ale moja corcia dostala sie do przedszkola miejskiego. na 8 zlozonych wnioskow zostala przyjeta do 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 25.05.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 a ja nie wiem czy tu pisałam, ale w październiku urodzi się nam Michalinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280422-toru%C5%84-i-okolice/page/318/#findComment-8332701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
