Toruń i okolice...:-)))
MichalTr
  • Odpowiedzi 10,8k
  • piotrulex
    2610
  • agnieszkakusi
    1719
  • nastka79
    1115
  • madzialenka
    513
No ja już zacząłem się przejmować, najgorsze jest to ze nie ma nas na miejscu, mamy 2 tygodnie w lipcu, potem 2 w styczniu i w lipcu 2010 zaczynamy budowe a nie mamy o tym pojęcia :)
Podsumowując, jak bedziemy teraz w lipcu to musimy iść do Gminy Obrowo z wnioskami;
wniosek_o_wydanie_warunkow_wod-kan.doc
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i równocześnie udać sie do Urzędu Starostwa Powiatowego po mapkę - czy musi ona być aktualizowana prze geodetę i czy można to zlećić na miejscu w Starostwie?
i isc najlepiej odrazu do siedziby Energa z wnioskem o postawienie skrzynki na działce bo długo sie na to czeka - czy to to samo co uzyskanie warunków techniczne przyłączenia do sieci energetycznej?
i czy musze isc takze do wodociągów zeby uzyskac dla wody czy to załatwia wniosek z gminy o warunki wod-kan?
a jak bedziemy w styczniu to odebrac te wszystkie papiery i wted udać sie do Architekta w celu adaptacji i niech juz on załatwia resztę,
czy tak?
Wiem że dużo pytań ale proszę sąsiadów o pomoc :)
Moze ktos potrzebuje...
- SPRZEDAM po okazyjnej cenie:
- caly osprzet (nowy) do zrobienia przylacza pod wodociagi
- nawiertka
- zasuwa
- klucz
- zlaczki
- rura pe fi 32
- skrzynka do klucza
- itd - wszystko co potrzebne dla tych co maja zamiar sie podlaczyc pod wodociag
- mam tez 90mb rury pe fi63
- na wszystko jest faktura z hurtowni w ktorej to bralem, wszystko nowe/nie uzywane
- ps. mam tez hydrant podziemny i skrzynke zeliwna na ten hydrant plus osprzet do podlaczenia pod magistrale wodociag
zainteresowanych prosze o pw
- w rachube wchodzi tez zamiana na inne rzeczy ktore moga mi sie przydac na budowie
pozdr
Thermo, w gminie to tylko załatwiasz wniosek o wydanie warunków zabudowy, ale wcześniej musisz iść do starostwa po mapkę, na którą się czeka ok 1-2 dni, dołączasz to do wniosku i już.
Potem do pozwolenia bedziesz potrzebował umowę z Energą, o ile pamiętam to wystarczy ta którą podpiszesz na początku, więc lepiej załatw to jak będziesz teraz te 2 tygodnie. Załatw też geodetę, żeby zrobił Ci mapkę do celów projektowych (teraz albo później jak juz oddasz projekt do adaptacji, bo architekt musi wrysować dom) geodeta będzie potrzebował na to kilka dni, z wodociągami (chodzi mi o warunki przyłącza) to pójdzie Ci szybko, możesz to zrobić jak przyjedziesz następnym razem, w Obrowie wodociągi są obok gminy, pisemko zrobią Ci od ręki.
Resztę papierów jak odrolenienie (jeśli jest potrzebne) załatwi architekt. Lepiej też w razie czego upoważnijcie mamę albo kogoś innego.
Mam nadzieję, że nic nie pomieszałam, jesli tak to może ktoś sprostuje
powodzenia
powodzenia
A w gminie wniosek o wypis i wyrys też?
Piotr, gminy są do dogadania. My mieliśmy warunki na dom z poddaszem, kąt dachu powyżej 25 stopni. Warunki były wydane na poprzedniego właściciela. Wystąpiłam z wnioskiem o zmianę warunków na dom parterowy z dachem o kącie nachylenia 15 stopni, załączyłam widok domu, który nam się podobał i w ciągu tygodnia mieliśmy pozytywną odpowiedź.
Stopy pod płot wylane :D
Dziękuje ci JaMajaD za pomoc, cały czas czytam i sobie to układam i przygotowałem plan działania, proszę o poprawki:
lipiec 2009
1.Starostwo Powiatowe - biorę mapkę geodezyjną ( czekam 1-2 dni na odbiór)
Zlecam również geodecie wykonanie aktualizacji.
2.Idę do Urzędu Gminy Obrowo i składam wniosek o wydanie warunków zabudowy.
3.Udaję się do "Energa" i podpisuje z nimi umowę.
4.W wodociągach obok Gminy Obrowo załatwiam wodę.
styczeń 2010
1.Odbieram decyzję o warunkach zabudowy
2.Mapkę zaktualizowaną przez geodetę
3.Umowy z Energą i Wodociągami
4.Udaję się do Architekta z powyższymi i z projektem i on robi resztę
lipiec 2010
1.Odbieram pozwolenie na budowę.
2.Zgłaszam rozpoczęcie
Czy jak dostarczę powyższe dokumenty do architekta on załatwi również warunki techniczne przyłącza?
Bo jak podpiszę w lipcu tego roku umowę z Energą to oni postawią mi skrzynkę na działce a w tedy jak zacznę budowę to będe mógł z tej skrzynki brać prąd?
A w trakcie budowy wtedy zrobić przyłącza energetyczne i wod-kan do domu?
Czy dobrze to rozumiem?
tak by to mniej więcej wyglądało, może jeszcze raz:
- w Starostwie występujesz o mapkę 1:1000 tam we wniosku musisz napisać, że to do wniosku o wydanie warunków zabudowy, idziesz do gminy z tą mapką i wypełniasz wniosek o wydanie warunków zabudowy
- natomiast u geodety załatwiasz mapkę do celów projektowych (musisz tak dokładnie to powiedzieć) może zrobi Ci to jak będziesz teraz te 2 tygodnie (trzeba go naciskać) - ta mapka jest potrzebna do wykonania przez architekta projektu zagospodarowania terenu czyli usytuowania domku na działce - już będziesz ją miał na styczeń, więc pójdzie szybciej
- W wodociągach załatwiasz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i ewentualnie kanalizacyjnej - jak będziesz w gminie to się dowiedz czy w Dobrzejewicach jest kanalizacja, jeśli nie to w grę wchodzi szambo albo oczyszczalnia
- w Energii podpisujesz umowę na prąd - my około pół roku czekaliśmy na skrzynkę (w niej jeszcze nie było prądu) potem jeszcze musi być podłączenie, ale lepiej zadzwoń i dowiedz się dokładnie jak to wygląda
Do architekta idziesz z kupionym projektem, decyzją o warunkach zabudowy, warunkami podłączenia do wodociągów i ew. kanalizacji, umową z Energą, mapką do celów projektowych. Omawiasz z nim zmiany, on już załatwi resztę.
W lipcu 2010 odbierasz pozwolenie, bierzesz sobie inspektora nadzoru i on już załatwia resztę tzn. zgłoszenie o rozpoczęciu budowy.
Jeśli chodzi o prąd to musisz jeszcze postawić skrzynkę budowlaną i dopiero z niej ciągnąć prąd.
mam nadzieję, że nie zamieszałam Ci bardziej, w razie czego pytaj
witam,
moze ktos chce sie pozbyc za rozsadne pieniadze jakiegos garaza blaszaka albo innej budy w ktorej mozna chowac material?
prosze o pw.
za rozsadna kase znalezc nie moglem
wiec za polowe tej rozsadnej kasy zrobilem sobie sam z desek, pary, gwozdzi itd. ksztalt taki jak chcialem. jak nie byl potrzebny to czesciowo wylecial przez komin i po problemie. polecam to rozwiazanie :D
NAJLEPSZEGO PRZY PONIEDZIALKU :D
ps. nie wiem czy pisalem ale moja corcia dostala sie do przedszkola miejskiego. na 8 zlozonych wnioskow zostala przyjeta do 1 :wink:
