piejar 02.10.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 ... samo budowanie to jeszcze najprzyjemniejsza część całego wariactwa ... Święte słowa. Nic tak mnie nie wykończyło w czasie budowy jak wykończeniówka. Daggulka - jeżeli możesz to poświęć sobie czas zimowy na wirtualne meblowanie, projektowanie wnętrz, dobieranie kafelek itp. Te z pozoru proste czynności zabierają mnóstwo czasu, którego na finiszu jest strasznie mało. Dawniej myślałem, że zlecanie projektowania wnętrza to raczej przejaw snobizmu. Kiedy sam do tego doszedłem, stwierdziłem, że to faktycznie ma sens. Niby można samemu układać sobie mebelki w komputerze lub w głowie ale trzeba mieć pomysł, wizję itp. A może tylko ja jako samiec gatunku hs jestem pozbawiony pewnych talentów w tym kierunku . Kiedy chodziliśmy koło projektu to znajoma powiedziała nam, że projektowanie domu zaczyna się od meblowania. Wtedy oczywiście sie uśmiechnąłem ale teraz wiem, że to prawda. Wpływa to na umieszczenie grzejników, prowadzenie instalacji (nie tylko elektrycznej) itp itd. Dziś fachmani poprawili tynk na południowej ścianie tzn zrobili go jeszcze raz. Żona doniosła że jest znacznie lepiej. Nie wiem czy dwie warstwy tynku to lepiej czy gorzej. A może bez znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 02.10.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 nic leń jest fajny Popieram ręcami i nogami. Albo nie. Tylko ręcami bo nogami mi sie nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiewióra1976 02.10.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Jak tu tak sobie siedzicie to mi powiedzcie taką rzecz: czy technika wykonania tynków gipsowych i cementowo wapiennych jest podobna? Czy gipsowe to raz-dwa, a z cem-wapiennymi zabawa? Daggulka, kiedy się za to bierzecie? Mój potencjalny wykańczacz wpiera mi wersję: cementowo - wapienne plus gładź gipsowa Zapewne wersja najdroższa, ale tak se myslę, czy nie zrobić tak jak Smoczka, bez gładzi... Hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelinka 02.10.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 cieszę się, że podjęliśmy decyzję o "zimie na odpoczynek"....bo chyba nie dałabym rady tego ciągnąć ...a tak, w zimie spokój a na wiosnę wykańczamy pozdrawiam, smoczyca ja też już marzę o zimie - niech przyjdzie i będzie surooowa.... budowanie jest przyjemne - miło patrzeć jak dom rośnie w oczach i marzyć sobie jak to będzie miło zamieszkać u siebie ale czasem człowiek ma naprawdę dość podejmowania tych wszystkich decyzji, które często determinują wiele innych rzeczy. a już szczególnie cięzko jest jak się większość rzeczy robi samemu - każde popołudnie jest zajęte - człowiek przychodzi z pracy i idzie na budowę i tak w kółko... ale mam nadziję, że w przyszłości pamiętać będę juz tylko o satysfakcji że dom wybudowaliśmy sami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Wiewiórka- cementowo-wapienne na pewno nie wygladają jak gipsowe... gipsowe są w dotyku gładziutkie...jak szyba , a cementowo-wapienne raczej jak farba delikatnie strukturalna o granulacie piasku.... to na pewno nie wygląda tak samo.... a bierze się to co kto lubi ...ja akurat cw będę miała robione w połowie bądź z końcem października pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiewióra1976 02.10.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 To się wproszę na oglądanie A maluje się potem tak jak gipsowe czy różnice są dalej idące? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Malujesz normalnymi farbami - oczywiście wcześniej trzeba ścianę zagruntować...na tynkach gipsowych również , dodatkową zaletą jest to, że tynki cw są twardsze niż gipsowe. Oczywiście jak już będą zrobione to jak najbardziej zapraszam na oględziny ....zresztą na każdym etapie każdego zapraszam....jeśli tylko ktoś ma ochotę mnie odwiedzić to jak najbardziej jestem za i zapraszam na kawkę . Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 02.10.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 a przed malowaniem gładź gipsowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 03.10.2007 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 a przed malowaniem gładź gipsowa No niekoniecznie. Ja mam filcówkę i ściany bez gładzi. Jeżeli filcówka jest dobrze zrobiona (równomiernie) to wychodzi taki efekt jak drobny tynk strukturalny. U mnie niestety w kilku miejscach jest schrzaniona filcówka ale zasadniczo trzymam sie wersji że wolę to od gładzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 03.10.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 a przed malowaniem gładź gipsowa No niekoniecznie. Ja mam filcówkę i ściany bez gładzi. Jeżeli filcówka jest dobrze zrobiona (równomiernie) to wychodzi taki efekt jak drobny tynk strukturalny. U mnie niestety w kilku miejscach jest schrzaniona filcówka ale zasadniczo trzymam sie wersji że wolę to od gładzi Ja dokładnie tak samo.... powiem więcej: mój tynk bedzie przecierany tylko gąbką... nawet nie filcowany, ale właśnie tak chciałam....żadnych gfładzi . Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graszka1970 03.10.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Witam wszystkich w ten "barowy" poranek Daggulka ! Kobito Ty to masz głowę ! Ja o niczym nie mam pojęcia kiedy tak czytam Twoje posty Rozumiem, że Panowie na wszystkim się znają, ale taka malutka kobitka ......no no......... ......mam nadzieję, że mnie również kiedyś oświeci i będę wiedziała co to "filcówka" ......a jak nie to Ciebie będę dręczyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiewióra1976 03.10.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Daggulko, a powiedz jeszcze jak to cenowo wychodzi, plis! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 03.10.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Graszka...nic trudnego...przyjdzie czas to wszystko pojmiesz w mig ...a jak coś nie wiesz to pytaj kobito Wiewiórka.... tynki cw wychodzą taniej... bo kupujesz : cement wapno piasek profile aluminiowe i to mniej więcej tyle jeśli chodzi o materiał a robocizna... hm...różnie, ja płacę 10zeta za metr Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbarella 03.10.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Witam Was Forumowicze Jestem z Wami od niedawna ale czytanie tego forum jest jak narkotyk. Jestem posiadaczką działki, ale nie mam jeszcze pomysłu na budowanie. Pamiętnik Dagullki przeczytałam cały i nie mogę się doczekać kiedy będzie ciąg dalszy. POZDRAWIAM SERDECZNE I żYCZę POWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 03.10.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 a ja se zrobiłem cw i na to se dałem gładź - jako iz zrobiłem se sam to płaciłem za materiał. I tu nie zgadzam się że takie rozwiązanie jest miękkie- gładzi jest mniej niż 1mm - nadaje ona gładkość a jakoże u mnie sufity podwieszane (z racji swojej budowy) gładkie sa jak dup.a niemowlaka -to troche ciulato wyglądały ściany w c-w. Z tego też względu zdecydowałem sie na pogłaskanie ściany We sobota 3-mać cokolwiek od 10:00-13:00 bo jada na zawody..... coby żech nie był ostatni sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graszka1970 03.10.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 We sobota 3-mać cokolwiek od 10:00-13:00 bo jada na zawody..... coby żech nie był ostatni Sebuś, będziemy trzymać ......nie jestem wtajemniczona...........mogę wiedzieć w sprawie czego trzymać mocno kciuki..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 03.10.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 We sobota 3-mać cokolwiek od 10:00-13:00 bo jada na zawody..... coby żech nie był ostatni W bala grosz abo gołymbie puszczosz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 03.10.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 We sobota 3-mać cokolwiek od 10:00-13:00 bo jada na zawody..... coby żech nie był ostatni W bala grosz abo gołymbie puszczosz??? Na zawody wyndkarski jada do Mrągowa Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 03.10.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Na zawody wyndkarski jada do Mrągowa Sebo8877 Czyli cichy wariot. Myślołżech żeś je klepniynty krzidełkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 03.10.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Sebuś, ja też trzymam kciuki Barbarella... czytanie dzienników budowy dużo daje ...masz jakąś wizję przynajmniej jak to będzie...a nie tak od razu na głęboką wodę ...życzę powodzenia i cierpliwości . Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/165/#findComment-8338130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
