marek.Bud 24.09.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Adam, jesli styro polozysz idealnie, a masz rowne sciany to klejem sciany nie spiep...sz serio. robilem tak, styr 2 dni pauzy, potem kołki, smarowanie klejem i wtapianie siatki, pewnie wiesz na czym to polega, nastepny dzien 2 raz klej rowniutko.po dniu szlifowanie papierem 40 korn, sciana wychodzi idealnie.pamietaj zeby nigdzie siatka nie wystawala, uwazaj na naroza zeby nie plywaly i siatki nie bylo widac.jak polozysz late 2,5m i masz na kartke papieru to masz ok jakby co to ja juz jestem po putzu bez cokolu elo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 24.09.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Witam Jesli chodzi o POŚ to polecam firmę z Wodzisławia BIO-EKO, naprawde solidni. Jeśli chodzi o grunt u mnie bylo okej na poczatku ale potem sie pojawila glina, podsypali kilka autek piachu i jest okej. POLECAM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 24.09.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Sprzedam deski do szałowania 5 m3. PILNE, po jednej budowie. Info na PRIV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaadam 24.09.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Witam wszystkich.Nareszcie mamy PNB jest też ekipa i od przyszłego tygodniaruszamy więc potrzebuje odkupić od kogoś garaż blaszany .Czy ma ktoś na zbyciu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kokoski 24.09.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Witam, Mam do sprzedania pozostałości po budowie: - 2 palety pustaków Teriva. - 1 paletę Porotonu (11,5+25) - wełnę Rockwool ( Superock, Toprock) 30 rolek. - deski na szalunek. Pzdr....kontakt mailowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kokoski 24.09.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Witam,Czy znacie kogoś/firmę która niedrogo wywozi gruz budowlany ??Pozdrawiam Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.09.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Adam, jesli styro polozysz idealnie, a masz rowne sciany to klejem sciany nie spiep...sz serio. Hm Moze zaryzykuje Sciany mam wymurowane idealnie rowno wiec jeden problem z glowy. robilem tak, styr 2 dni pauzy, potem kołki, smarowanie klejem i wtapianie siatki, pewnie wiesz na czym to polega, nastepny dzien 2 raz klej rowniutko.po dniu szlifowanie papierem 40 korn, Hmmm nie wiedzialem ze ten klej sie szlifuje - pewnie fachmani z latami doswiadczen klada tak rowno ze nie trzeba Szlifowales go zaraz na nastepny dzien ? Nie byl jeszcze za miekki (nie odpadaly jakies wieksze platy ? sciana wychodzi idealnie.pamietaj zeby nigdzie siatka nie wystawala, uwazaj na naroza zeby nie plywaly i siatki nie bylo widac.jak polozysz late 2,5m i masz na kartke papieru to masz ok Na naroza to ja mysle aluminiowe narozniki wtopic - takie jak tynkarze wew. dawali (no, to byly chyba stalowe z ocynkiem). Ty nie dawales ? No i jeszcze jedna sprawa - listwa startowa. Jak gruby masz styropian i jak szeroka listwe dales? Ja daje 18cm a nie widzialem jeszcze takich listew szerokich pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.09.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 A jak tam Twoja 0,5 ha działka ? Już gładka jak tafla ? Wyrownalem sobie tak na oko z 10ar, reszta ma dalej spadek ale juz tego ruszyc nie moge - zasypalbym wawoz i moglyby byc problemy Generalnie krajobraz zmienil sie *totalnie*. Chaupke mam troche za nisko polozona i przy drodze wyszla mi skarpa wys. ok 1,5-1,8m dluga na ~40m, ulozylem ja w takie polkole.. W wiekszosci jest juz wzmocniona biowloknina o ktorej pare postow wczesniej wspominalem - trawka ma juz ~1-2cm (narazie ledwo widoczna z bliska Zrobie niebawem fotki tylko skoncze ryc pod rury kolektora pompy ciepla A tak apropo kurde dziwie sie ze masz takie problemy z ziemia - mi znowu przywiezli z 30 wywrotek z okolicznej budowy orlika A obok buduja biedronke i tez by ziemia byla ale juz nie chcialem pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CykuCyku 25.09.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Ewus wiadomość poszła na prive Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiab67 25.09.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Witam wszystkich. Nareszcie mamy PNB jest też ekipa i od przyszłego tygodniaruszamy więc potrzebuje odkupić od kogoś garaż blaszany .Czy ma ktoś na zbyciu?Pozdrawiam My mamy do sprzedania garaż blaszany, 3x5 z blachy ocenkowanej. Również stemple budowlane i kantówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiab67 25.09.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Mogę dać namiary na firmę od tynków mechanicznych solidni. To ja bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CykuCyku 25.09.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 basiab67 poszło na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 25.09.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 A jak tam Twoja 0,5 ha działka ? Już gładka jak tafla ? Wyrownalem sobie tak na oko z 10ar, reszta ma dalej spadek ale juz tego ruszyc nie moge - zasypalbym wawoz i moglyby byc problemy Generalnie krajobraz zmienil sie *totalnie*. Chaupke mam troche za nisko polozona i przy drodze wyszla mi skarpa wys. ok 1,5-1,8m dluga na ~40m, ulozylem ja w takie polkole.. W wiekszosci jest juz wzmocniona biowloknina o ktorej pare postow wczesniej wspominalem - trawka ma juz ~1-2cm (narazie ledwo widoczna z bliska Zrobie niebawem fotki tylko skoncze ryc pod rury kolektora pompy ciepla A tak apropo kurde dziwie sie ze masz takie problemy z ziemia - mi znowu przywiezli z 30 wywrotek z okolicznej budowy orlika A obok buduja biedronke i tez by ziemia byla ale juz nie chcialem pozdr. Ale Ci zazdroszczę !!! Tej trawki ! Czekamy na fotki ! I napisz proszę coś więcej o tej biowłókninie - gdzie to kupujesz, jaka jest cena tego cuda itd. Bo kusi. Co do ziemi... już powoli mam. Płacę, ale cena mnie nie zabije. Jest ok. Następna prośba : szukam kruszywa pod utwardzenie drogi - ale nie węgielnego. Węgielny ( najtańszy ) już miałam i więcej nie chcę. Jest nietrwały - skruszył się, robi się z niego czarny miał. Teraz chcę kamień lepszy, docelowy - taki jasny, chyba nazywa się "tłuczeń". Gdzie kupujecie takie kruszywa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 25.09.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 A jak tam Twoja 0,5 ha działka ? Już gładka jak tafla ? Wyrownalem sobie tak na oko z 10ar, reszta ma dalej spadek ale juz tego ruszyc nie moge - zasypalbym wawoz i moglyby byc problemy Generalnie krajobraz zmienil sie *totalnie*. Chaupke mam troche za nisko polozona i przy drodze wyszla mi skarpa wys. ok 1,5-1,8m dluga na ~40m, ulozylem ja w takie polkole.. W wiekszosci jest juz wzmocniona biowloknina o ktorej pare postow wczesniej wspominalem - trawka ma juz ~1-2cm (narazie ledwo widoczna z bliska Zrobie niebawem fotki tylko skoncze ryc pod rury kolektora pompy ciepla A tak apropo kurde dziwie sie ze masz takie problemy z ziemia - mi znowu przywiezli z 30 wywrotek z okolicznej budowy orlika A obok buduja biedronke i tez by ziemia byla ale juz nie chcialem pozdr. Ale Ci zazdroszczę !!! Tej trawki ! Czekamy na fotki ! I napisz proszę coś więcej o tej biowłókninie - gdzie to kupujesz, jaka jest cena tego cuda itd. Bo kusi. Co do ziemi... już powoli mam. Płacę, ale cena mnie nie zabije. Jest ok. Następna prośba : szukam kruszywa pod utwardzenie drogi - ale nie węgielnego. Węgielny ( najtańszy ) już miałam i więcej nie chcę. Jest nietrwały - skruszył się, robi się z niego czarny miał. Teraz chcę kamień lepszy, docelowy - taki jasny, chyba nazywa się "tłuczeń". Gdzie kupujecie takie kruszywa ? Ja kupowałem kruszywo tutaj: http://www.stefpol.pl/ to składowisko kruszywa drogowego na terenie byłej kopalni IGNACY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 25.09.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Adam... nie szlifujesz calosci, jedziesz tylko tam gdzie masz delikatne nierownosci, ktore zazwyczaj pojawily sie w miejscu polaczenia kleju zeschnietego z nowym, szlifujesz tam gdzie ci cos kapnelo i tym podobne, oczywiscie jak juz zwiazal. styr byl swisspora 031 14cm a listwe mialem alu startowa 15cm. jakby co jedna jeszcze cala lezy. znasz wspolczynniki 031 to wiesz ile cm 040 a i tak juz mam gleboko okna przez glupie rolety, poza tym kupilem bardzo tanio:D naroza to alu z siatka, zadne inne, chyba ze plastikowe jeszcze mozna ale to znow kasa, naroza wszedzie, nawet na łukach ;p putz juz polozony, lekka kosmetyka i koniec elewacji elo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.09.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Ale Ci zazdroszczę !!! Tej trawki ! Czekamy na fotki ! Nie no trawki to tam jeszcze wogole nie widac, trzebaby z lupa podejsc:-) Pisalem 1-2cm ale to sa narazie takie cieniutkie i rzadkie igielki - ale kwestia 2 tygodni i powinno juz byc widoczne okiem nieuzbrojonym I napisz proszę coś więcej o tej biowłókninie - gdzie to kupujesz, jaka jest cena tego cuda itd. Bo kusi. Kupuje tutaj (swoja droga polecam sklep) - dzisiaj zamawiasz, jutro jest kurier: http://www.muzimershop.pl//index.php?p216,biowloknina-trawa-na-wlokninie-2-2m-x-50mb-110m2-super-produkt Ale to ma sens tylko na skarpy i ew. jakies "trudne" miejsca, na plaski teren to kupuj i siej zwykla trawe, sasiad wysiewal na zwyklej glinie (taki byle jaki miks z humusem) i juz w drugim sezonie ma naprawde piekny trawnik bez zadnych chwastow Z drugiej strony z tego co mowil to na jakies 200m2 poszlo mu przez ten rok 100kg nasion czyli prawie 1 tys pln (!), wiec trawka w biowlokninie wyszlaby taniej.. Tylko zobaczymy jeszcze co z niej wyrosnie [...] Następna prośba : szukam kruszywa pod utwardzenie drogi - ale nie węgielnego. Węgielny ( najtańszy ) już miałam i więcej nie chcę. Jest nietrwały - skruszył się, robi się z niego czarny miał. Dostalas jakies dziadostwo z resztek Niestety najlepsza berge biora na autostrady 609 775 446 - Andrzej, on Ci przywiezie super berge, czerwona. Wozi to na codzien i ma uklady na zaladunku. Licz te 400-500 pln / 15-16t ale material wart ceny Za tluczen wybulisz ze 100% drozej A na gruby tluczen jeszcze trzeba polozyc cos o mniejszej granulacji zeby sie to dobrze zagescilo.. Berga od Andrzeja u mnie na podjezdzie wytrzymala paredziesiat przejazdow zaladowanej fadromy (jakies z 18t) i kompletnie nic sie z nia nie stalo - mam wykorytowane na glebokosc ok 40cm pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.09.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Adam... nie szlifujesz calosci, jedziesz tylko tam gdzie masz delikatne nierownosci, ktore zazwyczaj pojawily sie w miejscu polaczenia kleju zeschnietego z nowym, szlifujesz tam gdzie ci cos kapnelo i tym podobne, oczywiscie jak juz zwiazal. styr byl swisspora 031 14cm a listwe mialem alu startowa 15cm. A gdzie kupowales listwy - nie wiesz, czy mieli jeszcze szersze ? Ew. czy ta listwa 15cm na koncu ma jakies zagiecie, czy jest prosta ? jakby co jedna jeszcze cala lezy. znasz wspolczynniki 031 to wiesz ile cm 040 a i tak juz mam gleboko okna przez glupie rolety, poza tym kupilem bardzo tanio:D Wiem, wiem, mam zrobione wszystkie obliczenia w Audytorze OZC - pozatym ja i tak juz musze miec te 18cm ze wzgledu na to ze mam wykusze wystawione o 15cm (+3cm zachodzace na rame) i na inna grubosc jest juz za pozno Zreszta styro jest teraz tani, a oszczednosci w zwiekszeniu grubosci na scianach sa calkiem spore. naroza to alu z siatka, zadne inne, chyba ze plastikowe jeszcze mozna ale to znow kasa, naroza wszedzie, nawet na łukach ;p putz juz polozony, lekka kosmetyka i koniec elewacji elo Zazdroszcze Ja to narazie jak juz sobie wyrownalem teren to go teraz caly ryje w te i we wte - 500m szlaucha pod kolektor pompy ciepla zakopuje Szkoda, ze nie podjechalem poogladac jak miales ten klej polozony bo rzeczywiscie nie mam punktu odniesienia do mojej roboty - ja to mam troche zjechane na punkcie dokladnosci i moze niepotrzebnie sie tej roboty boje pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 26.09.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 listwa startowa to ma z jednej strony kapinos czyli od strony zewnetrzenej, a z tylu wygiecie pod katem 90 na jakies 1cm dla dyblowania.o szersze nie pytalem a kupilem na cyganku w hurtowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sergiq77 26.09.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Witam Jesli chodzi o POŚ to polecam firmę z Wodzisławia BIO-EKO, naprawde solidni. Jeśli chodzi o grunt u mnie bylo okej na poczatku ale potem sie pojawila glina, podsypali kilka autek piachu i jest okej. POLECAM !!! Dzięki serdeczne za info bo nie miałem zielonego pojęcia gdzie szukać. A jeżeli mógłbym prosić o jakieś szczegóły jak to u ciebie wygląda tzn. jak wielka oczyszczalnia jaka kubatura zbiornika na ile osób no i jaki koszt oraz jak długo robili u ciebie. Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leoni 26.09.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 dzisiaj u mnie byli wymierzyc okna zobaczymy jak teraz wycenią @sergiq77 pamietasz o fotkach bunkra?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/309/#findComment-8341114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
