Gość Arturo72
wystarczy sama pompa za 5 tys ? nie ponosze żadnych dodatkowych kosztów nawet jesli nie mam reku ?
Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów...oprócz instalacji,myślę,że ok.500zł.Rekuperator nie jest potrzebny.
Przy zmyślnym podłączeniu taka pompa może nam służyć nawet podczas dużych mrozów a w lecie może posłużyć jako klimatyzacja :)
Czyli miesięcznie za cwu płacimy ok.30zł.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015795
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Tak. Tutaj reku nie ma nic do rzeczy.. Podpinasz wlot/wylot i tyle. Wez tez pod uwage, ze ta pompa to jednoczesnie zbiornik na CWU, wiec odpada Ci dodatkowo dosc znaczny jej koszt (ok. 2k pln) w tradycyjnej instalacji :) Szukaj pompy z dodatkowa wezownica, ktora pozwoli na podpiecie pieca w okresie zimowym w celu grzania CWU. Pompa powietrze-powietrze wtedy jest wylaczona.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015796
Gość Arturo72
moge to u kogoś zobaczyć na żywo ? jadę........ :)
aha...co jeśli mam już dom w takim stanie jak mam czyli SSZ....co z doprowadzeniem instalacji do domu ?
mąż pyta ile prądu zużywa taka pompa :)
Przy COP rzedu 2,5 - zuzywa 1kW, a daje 2,5kW. Przyjmujac srednie zuzycie CWU rodzinki 4 osobowej na poziomie 4000kWh - pompa przy COP 2,5 zuzyje 1600kWh. Grzejac pradem w taryfie G11 bedzie to kosztowalo ok. 720 pln / rok. Grzejac w taryfie G12 w nocy - ok. 500 pln.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015800
mea uprzedziłaś mnie z tym postem, ja dłuzej go pisałam bo musiałam dziecko w miedzyczasie uśpić :)
ale zgadzamy sie w 100%, już pytałam kominiarza - moge przewody poprowadzic w kominie wiec tak zrobie
czyli zasadniczo myslimy podobnie !!! troche eko, troche wygodnie i nic na sile !!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015813
Czysto i tanio i to nie tylko przez pół roku będziesz miała z pompą ciepła do cwu,cena 5-6tyszł.
http://www.klimatyzacje.warszawa.pl/?pompa-ciepla-do-cwu-ciepla-woda,182
Solarów za taką cenę bym nie kupił.
pompa za 5 tys ?? z ktorej choinki tys sie znowu urwal ?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015814
dobrze napisał...PC Powietrze-Woda tylko do grzania CWU można już kupić za 5tyś...
do grzania CWU lepsze rozwiązanie niż kolektory, bo ciepłą woda jest przez cały rok, nie tylko jak jest słońce...
pierwszy z brzegu przykład
http://allegro.pl/pompa-ciepla-tania-woda-uzytkowa-dla-gastronomii-i1383186385.html
a dodam jeszcze, że jakbym miał montować piec na Ekogroszek+ do tego solary, to mnie moja PC gruntowa wyszłą tyle samo...(kilka dni temu była dyskusja na ten temat w innym wątku) a wygoda nieporównywalna...
A jakie są orientacyjne koszty PC ? Sąsiad montował rok temu i był to koszty rzędu 70 tys.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015817
ale przeciez zakup PC to tylko poczatek !! sama pompa moze i 5tys a reszta ??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015827
Mea - nie myl pojec :)
Rozmawiamy teraz o dwoch typach pomp:
- powietrze-woda, gdzie "dolnym zrodlem" jest poprostu powietrze z zewnatrz (doprowadzane zwyklymi rurami lub nawet brane bezposrednio z kotlowni przez kratke - ale to rozwiazanie wychladza pomieszczenie/dom), a "gornym zrodlem" jest poprostu woda CWU. Takie kompaktowe urzadzenia kosztuja 5-7 tys pln i to sa urzadzenia typu "wstaw, podepnij wlot/wylot powietrza, podlacz do pradu" i koniec. Reszte podpinasz dokladnie tak samo jak kazdy inny bojler (czyli male naczynie wzbiorcze, doplyw zimnej, wylot cieplej, ew. cyrkulacja, ew. zawor termostatyczny na wyjsciu, zawor bezpieczenstwa). W cenie 5-7 tys masz odrazu zbiornik 200-300l, ktory normalnie musisz kupic za 2-3k pln. Ten zbiornik ma wbudowana wezownice (jedna lub dwie), do ktorego mozesz podpiac zrodlo ciepla - np. piec/kociol, ktorego uzywasz w zimie do grzania CO. W ten sposob w zime poprostu pompe wylaczasz, a woda grzeje sie przez wezownice kotlem/piecem. Lub odpalasz druga taryfe i woda grzana jest w nocy przez wbudowana w urzadzenie grzalke - tez w sumie dosc tanio :)
- grunt-woda (a tak naprawde woda-woda, tylko ta pierwsza "woda" krazy w obiegu zamknietym w rurach PE pod ziemia :) - to jest gruntowa pompa ktora kosztuje od ok 12 tys pln netto (kompletne urzadzenie mocy 8-9kW z pompami dolnego i gornego obiegu). Do niego trzeba tylko podpiac DOLNE ZRODLO (i to moga byc odwierty za 15-20 tys lub kolektor poziomy za 7-8-9 tys pln tylko do niego potrzebujesz te 400-500m2 przekopanego ogrodka). I to wszystko. Reszta jest dokladnie taka sama jak w przypadku pieca na groszek, gazowego, na drewno, czy innego. Posiadajac duza dzialke instalacja "na gotowo" PC moze sie zmiescic w granicy 22-23 tys pln. Eksploatacja pozniej cenowo zblizona do ogrzewania weglem, tyle ze komfort zupelnie nieporownywalny :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015830
Sama pompe to nawet ponizej 4k kupisz:
http://allegro.pl/hewalex-powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-wymiennik-i1356270216.html
To wersja dla tych co juz maja zbiornik na CWU - ja np. kupilem zbiornik z 300l z dwoma wezownicami ktory normalnie kosztuje 4k pln za 1k pln -> wyprzedaz po likwidacji sklepu instalatorskiego w Niemcach - gosc mial kilka takich zbiornikow - wszystkie noweczki ;) Sam sie zastanawiam czy do CWU nie walnac sobie takiej pompy - w lato przy temperaturach 20-25 i wiecej st C taka pompa ma duzo wyzszy COP niz gruntowa :-) Zalezy jak sie dolne zrodlo bedzie regenerowac (w gruntowej do CO).
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015831
ceny podłogówki nie liczę do bilansu, bo i tak miałbym podłogówkę po całości, czy miałbym PC, czy gaz, czy ekogroszek.....ale niech bedzie 215m2 podłogówki wyszło mnie coś koło 13,5tys.
PC polskiego producenta+motaż+cała kotłownia+ rurki do DZ(poziome)wykopy(Adam), glikol itd. - całość kosztowała mnie około 33-34tys.
Wiec do 70tys sporo brakuje, nawet jak dolicze do tego koszt podłogówki....(bo twoj sasiad mogl miec podłogowke w wycenie)
Dodam, że firma od PC chciała za podłogówkę 100/m2, czyli za samo poddasze+parter zapłacilbym 15tys, a tak mam taniej i jeszcze dodatkowo podlogowke w piwnicy....
Aha, kotlownia+piec na ekogroszek+solary+grzejniki jednego forumowicza kosztowały 40tys. Jak ja do mojej PC dolicze koszt podłogówki, to mam 46,5tys. - 47,5tys.
mnie moje ogrzewanie z 250m2 podlogowki, 2 drabinki w lazienkach+ 1 kaloryfer do garazu, rurki schowane w scianach na kaloryfery we wszystkich pomieszczeniach i kotlownia z piecem podajnik tlokowy wyjdzie 21-22 tys :) w tym robocizna max 1500zl wujkowi a jak dobrze pojdzie to kolo 3tys zwroci gmina za kociol!
rozkladanie rurek to super prosta sprawa, trzeba tylko mniej wiecej pomyslec nad iloscia petli i np zasilaniami i powrotami idzie jednoczesie ogrzewac przedpokoj czy klatke schodowa. bo dac fachowcom 100zl za m2 lub jak inni biora 200zl od petli to czysty skandal i zdzierstwo, a jedna petla to okolo 1h roboty z 2 papieroskami :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015833
Gość Arturo72
Jak się szuka to się znajdzie ;) Tak samo jak to,że grzanie prądem przy zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 40-50kWh/m2 wyjdzie tanio :)
Pompa ciepła Dimplex z zasobnikiem 300l (możliwość podpięcia pieca na ekogroszek)-5700zł
http://www.eko-instal.pl/dimplex-bwp-30h-pompa-ciepla-do-cwu.html
Z zasobnikiem 200l-4900zł:
http://www.eko-instal.pl/dimplex-bwp-20a-pompa-ciepla-do-cwu.html
Wystarczy wpiąć do sieci cwu,wyprowadzić przewody powietrzne i mamy tanią cwu :):
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015834
ok temet mnie zainteresowal ... a jakby tak wykorzystac tu powietrze wyciagane przez reku ?? da sie to jakos polaczyc ?? powiem szczerze ze nigdy takiego rozwiazania nie bralam pod uwage i zaczynam szukac ...
tak sobie mysle ... w lecie kiedy mialaby pompa chodzic to do reku nie uzywa sie ciepla odzyskiwanego i jest ten caly bypas ... jak by wtedy to powietrze brala PC to akurat byloby co odzyskiwac i grzac wode !! pytanie czy da sie to jakos pozenic i na ile jest to realne ...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015848
Gość Arturo72
Oczywiście,że da się pożenić,fakt,że pompa pobiera 450m3/h a reku daje nam w zimie tylko ok.100-120m3/h ale przy odpowiednim połączeniu tego z czerpnią zewnętrzną pompy i wymieszaniu wg mnie da nam w miarę temperaturę nawiewną do pompy w zimie.
Jest sporo kombinacji tego typu połączeń.Ja np.wyrzutnie reku chcę wpakować do wolnego kanału wentylacyjnego przy kominie i do tegoż kanału chcę podpiąć kanał czerpny z pompy.I nie dość,że jak będzie potrzeba to będę miał 120m3/h cieplejszego powietrza z reku to w dodatku kanał będzie grzany spalinami z ewentualnego grzania kominkiem(komin spalinowy jedynie do kominka) :)
Można również pobierać powietrze np.z nieużytkowego poddasza czy garażu gdzie temperatury są dodatnie co wpływa nam na COP pompy.
Latem bez sensu jest kombinować z reku ponieważ cieplej będzie na zewnątrz.Można za to wywiew pompy skierować na pomieszczenia w celu chłodzenia.
Jako ciekawostkę podam,że użytkownik 1950 zamierza pompę ciepła HEWALEX-a przeznaczoną do cwu o mocy cieplej 3,8 kW wpiąć do instalacji c.o. Przy domku o małym zapotrzebowaniu na ciepło i takiej mocy pompy może się to sprawdzić :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015856
zasadniczo zima nie ma sensu kombinowac z PC jak jest kociol !! a wywiew z PC na pomieszczenia nie tak jak polaczenie wywiewu i powietrza c GWC ktore cocelowo jest do nawiewu do reku /gwc nie bedzie mialo powietrza przesuszonego a PC niestety tak !!/
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015857
Witam chciałem zaprosić wszystkich do oglądania galerii zdjęć z naszej budowy:)
http://muratordom.pl/galerie/budowa/budowa-naszego-domku,1137/
Przy okazji:
Życzę Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2011
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015866
łyżka dziegciu do pompy powietrznej. Z taką ofertą podjechała do nas pewna firma (ktoś chce namiary to proszę na priv). Poczytaliśmy o tym wynalazku i przy kolejnym spotkaniu z jej przedstawicielem (fakt, że innym niż za pierwszym razem) zapytaliśmy go o takie rzeczy:
1. COP dla PC powietrznej jest wysokie, ale już przy bodajże 0 stopni Celsjusza spada do poziomu, przy którym cena za energię jest praktycznie taka sama jak przy grzaniu gazem (tak jakoś to mąż policzył);
2. Latem COP jest korzystne, ale dla solarów dużo korzystniejsze - pompa jedna trochę prądu bierze, solary zaś o wiele mniej (a są nawet takie, które potrzebny prąd czerpią z ogniw galwanicznych);
3. Dlaczego w takim razie nie wybrać solarów?
I przedstawiciel z firmy odpowiedział, że faktycznie solary są praktyczniejsze.
Nasz instalator twierdzi, że w nowym roku w Rybniku ruszy program dopłat z miasta do solarów - wtedy odpada problem prowizji dla banków.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015873
taka dygresja ... program doplat z miasta na najblizsze 3-4 lata mozesz sobie darowac ... zgloszen nie przyjmuja juz od 2 lat !! a ciagle nie ma jeszcze rozporzadzenia odnosnie wyplaty z kasy miasta dla osob fizycznych /przez caly rok slysze ze ma byc lada chwila!!/ wiec de facto ja sobie temat odpuszczam ... podobnie ma sie sprawa z kotlami ekologicznymi /to dla wymieniajacych bo ci co instaluja nowe sie nie lapia w zasady dotacji/ czy oczyszczalni przydomowych ...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015875
Gość Arturo72
1. COP dla PC powietrznej jest wysokie, ale już przy bodajże 5 stopniach Celsjusza spada do poziomu, przy którym cena za energię jest praktycznie taka sama jak przy grzaniu gazem (tak jakoś to mąż policzył);
Oczywiście,że COP spada przy niższej temperaturze ale średnioroczny wynosi dalej ok.3,prawdopodobnie mąż policzył przy cenie prądu 0,6zł/kWh to teraz niech policzy przy cenie 0,3zł/kWh a wynik podzieli przez 3 ;) (chociaż nie chcę mi się wierzyć,że nawet w I taryfie grzanie cwu przez PCi do cwu wyjdzie taniej gazem)
Jak pisałem wyżej taka pompa przy odpowiednim instalowaniu korzysta w zimie z temperatury ok.10st.C=dalej wysoki COP
Ja się liczę z tym,że jeśli nawet będę musiał grzałami grzać cwu nocą to i tak w sumie będzie taniej niż gazem,groszkiem,węglem(gazetami i ciuchami może nie ;) ) ale ja to ja :D
Zimą także ? Cuzamen do kupy jak wychodzi ??
Cena ? 6tys.zł a 15tys.zł ? Jest różnica ? W jakim okresie wyrówna się ta różnica ?? Czy się wogóle wyrówna ?
Dla nie mających jeszcze kotłowni i myślących,de facto taka pompa ciepła kosztuje tylko 2tys.zł !!!
(to pisałem ja-przeciwnik pomp ciepła ;) )
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/570/#findComment-9015879
